4410 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  196  197  198  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1892552
scholl is ​back
Rien ne lave plus à fond ...
Posté le 31-05-2009 à 15:14:53  profilanswer
sapphire adepte xd a écrit :
CouCou all :hello:
J'aimerais juste savoir deux trois choses sur le montage du waterblock GTX280 Ek avec backplate car je remonte tout mon water cette semaine avec deux GTX280 :
-> Est ce qu'il faut mettre des pads ou de la pate thermique sur la backplate au niveau des puces RAM ?
-> Est ce qu'il faut mettre un pad ou de la pate thermique au niveau du block pour la RAM et le GPU ?
Car j'ai monté le premier avec des pads, et franchement le contact avec le core est bof, du coup la carte monte parfois à plus de 70°c. Sa m'embête un peu, donc si vous pouvez m'expliquer brièvement comment sa devrait se passer ce serait gentil :)
Merci d'avance :ja:
Bon dimanche ! :D
Perso, j'ai monté un Wb EK sans backplate sur ma GTX 280 (j'ai mis des dissipateurs en cuivre sur le dos de la carte) et j'ai fais ceci:
  • Pate thermique sur le GPU, le chip HDCP et sur les RAMs
  • Pad thermique sur les VRMs
Ca donne 45°C en Jeux, 50° avec OCCT grille pain (pour le GPU, les vrm montent à 95°C)
... que le bore en fusion :D
n°1892734
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-06-2009 à 02:23:47  profilanswer
salut a tous
j'ai un wc en cours de montage et j'ai plusieurs questions a son sijet, n'ayant pas eu trop trop le choix quant aux pieces que je vais y integrer
laing 18w / apogee gt / rad 240 blacklord / rad 120 type GT lite / block NB qui ressemble a  du nexxos xp en plus petit (pas la ref sous la main)
mes questions, est ce que le rad NB typé plutot HPDC ne ruinera pas la perf globale de mon WC?
je compte passer le tout sous du 12int
le blacklord ne posera pas de probleme pour les pdc de part sa conception lui aussi?
Message édité par kouz8 le 01-06-2009 à 02:24:20
n°1892736
SynE
Agri du dessert
Posté le 01-06-2009 à 02:28:58  profilanswer
Si c'est un type nexxos chipset ça va plomber ton débit.
Le BL a des passages internes pas très gros non plus, je le conseillerai pas pour du gros débit :jap:
n°1892741
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-06-2009 à 02:58:34  profilanswer
c'est bien ce que je me disais :cry:
d'un autre coté, est ce que le fait de perdre beaucoup de debit va vraiment faire monter la temp enormement?
n°1892742
aster
Chaotic Neutral
Posté le 01-06-2009 à 03:01:20  profilanswer
Sur les nexxxos chipset, y'a pas d'injecteurs et c'est des mazes assez simples à gros picots carrés.
Donc au vu du design, ça devrait pas être trop restrictif.
Donne la ref exacte ou une photo ;)
Le BL par contre, c'est connu pour être restrictif et finalement ce serait le pire élément de ton circuit.
Avec la DDC 18W, ce devrait pas poser de problème, le débit restera suffisant pour avoir de bonnes perfs.
Le 12int, c'est bien.
n°1892743
SynE
Agri du dessert
Posté le 01-06-2009 à 03:05:49  profilanswer
Autant pour moi j'ai cru qu'il avait pris une D5 (ça doit être l'apogee GT :whistle:)
n°1892744
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-06-2009 à 03:16:41  profilanswer
c'est bien une ddc+ ;)
voila les tofs
http://img200.imageshack.us/img200/1694/spa0117b.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/6519/spa0119.jpg
n°1892745
SynE
Agri du dessert
Posté le 01-06-2009 à 03:21:48  profilanswer
Pour le bloc chipset si c'est celui la.
http://hfr-rehost.net/www.docmicro.com/images/piecesV2/Alpha_NBX_N.jpg
Je t'assure que celui la il fait très mal au débit, bien plus que le nexxos XP lui même. Je l'ai viré a cause de ça. :jap:
n°1892746
SynE
Agri du dessert
Posté le 01-06-2009 à 03:22:23  profilanswer
Bon bah voila c'est le même avec un top métal :)
n°1892751
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-06-2009 à 03:55:15  profilanswer
ouep c'est exactement celui ci, j'en ai encore 2 autres avec le top plexy :p
si mal au debit que les temp en ont pris une baffe? je sais meme pas s'il est possible de coller 2 embouts cannelés de 12 sur ce block tellement l'entrée et la sortie sont proches :/
Message édité par kouz8 le 01-06-2009 à 03:56:21
n°1892753
SynE
Agri du dessert
Posté le 01-06-2009 à 04:01:17  profilanswer
Des feser one pour 10/13 sur la version plexi ça passe pas.
Des embouts cannelés par contre ça doit passer.
Les temps on eu mal oui, mais c'était avec un maze 4, qui demande bcp de débit aussi.
Pour le débit faut que tu test, avec une DDC 18w ça devrai pas être super critique.
Mais dans l'optique ou tu base ton WC sur des gros tuyaux et un WB swiftech, c'est pas le genre de bloc que je mettrai :)
Faut voir l'avis des autres. ;)
Message édité par SynE le 01-06-2009 à 04:09:29
n°1892754
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-06-2009 à 04:10:51  profilanswer
c'est pas le genre de block que je mettrais non plus :p
si j'avais le choix, je ne me casserai pas la tete et je prendrai un bon vieux swiftech mcw30, mais la les finances n'y sont pas malheureusement...
et pour tenir mon quad stable en fsb, j'ai bien peur que je doive tirer sur le chipset, impossible de desynchro a 500 de fsb avec 1.5v au NB
n°1892755
SynE
Agri du dessert
Posté le 01-06-2009 à 04:17:30  profilanswer
Je sais pas j'ai un P45 et un Q6600 qui prend pas au dessus de 480 de fsb stable :D
n°1893131
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 01-06-2009 à 23:36:11  profilanswer
Salut, les gars bon, j'ai mon wc qui va arriver via CGP Noky, mais il me manque deux éléments fondamentals, le WB CPU et le radiateur.
Donc je cherche un wb adapté au proco (q6600 et qui accepte le 13/19)
pour plus de détails :
Feser Tuyal en 13/19mm
Laing DDC-1 MCP350 + XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir
Embouts Koolance en 13mm
si vous avez des idées pour un bon WB qui roske pour mon quad qui suxxe
Mon Feedback - Mes Ventes
n°1893207
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 02-06-2009 à 09:17:38  profilanswer
Enzotech Luna
Ybris Eclipse
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1893244
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 02-06-2009 à 10:55:19  profilanswer
Heatkiller v3 en version CU ou LT; mais il est pas facilement trouvable en ce moment (surtout le LT)...
Message édité par julienberthier le 02-06-2009 à 10:56:03
n°1893328
ripper0306
Posté le 02-06-2009 à 13:49:41  profilanswer
et le Sapphire ? :)
oui le HK v3 j'ai vu que c'était la galère pour en choper un...
n°1893334
Bi11Bar0ud
Posté le 02-06-2009 à 14:03:25  profilanswer
Le sapphire c'est kif-kif avec le D-tek ;)
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1893347
Cubensia
Posté le 02-06-2009 à 14:24:13  profilanswer
Je parlais du Luna pour ma part que je viens d'installer - j'ai perdu 5° en full Vs mon ex GTZ sur mon quad à 4.0 pour 1.4V.
On peut le chopper à un prix moins excessif sur Aquatuning.de livré par UPS ( J+3 pour ma part )
n°1893348
ripper0306
Posté le 02-06-2009 à 14:24:47  profilanswer
j'en ai trouvé un pas trop cher dans achat vente
je vais partir sur ca en espérant que les 19mm passe dessus ;).
le Luna est sublime mais le prix aussi, et les leds ca m'$@$$ù
edit : en effet 55out sur aquatuning, rah tentation.
Message édité par ripper0306 le 02-06-2009 à 14:26:23
n°1893349
Cubensia
Posté le 02-06-2009 à 14:28:33  profilanswer
La led tu peux la mettre en fixe avec une petit soudure çà prend 3 secondes et là il devient :love:
n°1893352
ripper0306
Posté le 02-06-2009 à 14:29:55  profilanswer
j'ai surtout envie qu'il ne fasse pas de lumière, pour dormir la nuit.
Bon je crois que je vais craquer maintenant je regarde un rad triple sur aquacomputer
http://www.aquatuning.de/product_i [...] O-360.html
ca suffit ca non ?
y'a le black ice pour 1 euros de plus mais est ce vraiment si different... l'allemand/neerlandais et moi ca fait 8... il pouvait pas mettre en anglais :)
http://www.aquatuning.de/product_i [...] -lite.html
Message édité par ripper0306 le 02-06-2009 à 14:32:00
n°1893371
Cubensia
Posté le 02-06-2009 à 15:08:18  profilanswer
C'est un lite le black ice donc dense et performant en soufflant :/
Pour le Luna tu peux aussi ne pas le brancher ou faire comme moi, mettre un interrupteur si tu veux l'éteindre
n°1893374
ripper0306
Posté le 02-06-2009 à 15:12:17  profilanswer
ué j'y ai pensé, je vais partir sur le Luna, je vais prendre :
(juste soucis d'esthétique, car le magicool à un carénage gris... et ca risque de faire moche)
ca avec. ca devrait être good pour mon système.
ca va que c'est mon anniv demain, je peux trouver une excuse à mes achats du mois ^^
Message édité par ripper0306 le 02-06-2009 à 15:13:39
n°1893382
Cubensia
Posté le 02-06-2009 à 15:27:59  profilanswer
Il est trop beau le Luna !!!
http://www.zimagez.com/miniature/img30253.jpg
Message édité par Cubensia le 02-06-2009 à 15:28:40
n°1893386
ripper0306
Posté le 02-06-2009 à 15:32:32  profilanswer
Je dis pas le contraire ;), je dis juste que les leds... en espérant que le 13/19 passe dessus ;)
n°1893400
Cubensia
Posté le 02-06-2009 à 15:58:53  profilanswer
A coiffe tu oublie , les cannéles sont fournis avec :D
n°1893415
julienbert​hier
Posté le 02-06-2009 à 16:22:22  profilanswer
Question @ 100balles  :)
est-ce que c'est obligatoire de mettre des colliers-rizlan ou autres sur un embout cannelé pour que ça tienne ?
pour des embouts cannelés en 13-16 ou 13-19, il mesure combien le diamètre intérieur au niveau du pas de vis 1/4 ???
je passerai bien ne serait-ce qu'en 10-13, mais je me suis aperçu que les embouts en 10-13 ne mesuraient que 8-8.5 mm au max de diamètre au niveau du pas de vis 1/4... donc benef d'un gros tuyau ruiné par les embouts...
cf ici : (diam interieur de l'embout = 8.2mm  :sweat:
http://www.koolance.com/water-cooling/images/diagrams/nzl-l10p_d0.gif
Message édité par julienberthier le 02-06-2009 à 16:23:27
n°1893428
Cubensia
Posté le 02-06-2009 à 16:44:52  profilanswer
Obligatoire non , conseillé oui
Pour ma part lorsque je j'étais en cannelés j'étais sans collier mais sur des embouts longs - sur des courts les colliers sont fortement recommandés
n°1893463
ripper0306
Posté le 02-06-2009 à 17:11:26  profilanswer
Luna et Rad commanday, i'm weak...
(bon le paiement foire lol, la page paiement load pendant 8 plombes pour accepter el paiement ... faut que je leur envoie un mail pour savoir si c'est passé ou pas...)
n°1893476
aster
Chaotic Neutral
Posté le 02-06-2009 à 17:27:24  profilanswer
http://www.koolance.com/water-cool [...] 10p_d0.gif
http://www.hfr-rehost.net/img366.imageshack.us/img366/1717/compressionfittingscg2.jpg
Pour ce qui est des colliers, pas besoin avec du tuyau 7/16 sur les embouts 1/2
Message édité par aster le 02-06-2009 à 17:27:34
n°1893481
julienbert​hier
Posté le 02-06-2009 à 17:35:43  profilanswer
merci pour tes réponses  :jap:
n°1893696
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-06-2009 à 00:46:34  profilanswer
je vois que ca parle wb cpu plus haut ^^
par rapport a un EK supreme, ca vaux pas le coup de le changer (avec un de ceux cité au dessus)
merci ;)
n°1893896
BonOeil
Bouh !!
Posté le 03-06-2009 à 17:50:11  profilanswer
J'ai encore des embouts filetage 1/4 à acheter et je me dis que c'est l'occasion aussi de changer mes ventilos Papst 4412 FGL de mon BM.
Je ne suis plus du tout à la page concernant les ventilateurs et je pense que maintenant que j'aurais mon QX9650 overclocké et ma 4870X2 à refroidir (et peut-être le chipset), les changer ne fera pas de mal [:nikaia]
Je pensais mettre des Scythe Ultra Kaze 3000 en pull (2x) sur le dessus et un Scythe Maru 1900rpm 140mm en push en dessous, le tout sous-volté.
Est-ce qu'à 7V ils restent assez discrets, le but n'est pas le silence total, je peux supporter un léger bourdonnement, vu que c'est ma machine de jeu...
Merci :jap:
Message édité par BonOeil le 03-06-2009 à 19:55:58
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°1893971
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 03-06-2009 à 19:46:49  profilanswer
bonjour a tous !
j'entend souvent parler de perte de debit selon le nombre de WB dans le circuit , comment peut on le calculer ?
pensez vous que ma laing (rotor bleu) est assez puissante pour mon circuit :
WB cpu XSPC
WB chipset XSPC
et 2 WB MCW60R
n°1893976
R 34
Posté le 03-06-2009 à 19:55:04  profilanswer
Oui, les wb xspc sont très typés LPDC et les MCW sont LPDC.
Donc pas de soucis la ddc sera largement à la hauteur.
Feed-Back Achat-Ventes
n°1893990
bennylagoo​n
Posté le 03-06-2009 à 20:15:10  profilanswer
Salut a tous, j'avais déja posté ici et mon idée a un peu évoluée, je souhaite faire un water LPDC (Hign Flow) avec 2*240 intégrés dans le boitier un rad externe de grande taille.
Mon choix penchait sur le MO-RA 2 pro mais j'ai entendu qu'il était trop restrictif pour du LPDC, quelqu'un peut confirmer?
Sinon je pensais adapter un radiateur "BIG MOMA" de twingo ou autre, bonne solution ou non?
/!\Mes Ventes/!\      /!\Mon Feed/!\
n°1894063
BonOeil
Bouh !!
Posté le 03-06-2009 à 22:10:19  profilanswer
Je serais toi, j'acheterais directement un radiateur du commerce car avec un BM, il y a du boulot, j'ai commencé avec ça à l'époque car il n'y avait pas le choix.
Car faut le nettoyer, et ce n'est pas rien de le dire, j'ai passé une bonne semaine à le faire, ensuite adapter des embouts cannelés, et enfin l'adapter au boitier sachant tout est à faire...
n°1894099
bennylagoo​n
Posté le 04-06-2009 à 00:03:41  profilanswer
D'accord,donc compliqué mais faisable, et j'ai trouvé 2-3 posts qui disaient que le MO-RA 2 est trop restrictif pour du High Flow du coup je fabriquerai peut-etre un truc a base de plusieurs rads!
Sinon j'ai une autre question qu j'avais déja posée auparavant mais personne n'a répondu, la diff en degrés sur le GPU est-elle énorme entre:
- Rad >> CPU >> GPU >> Rad
                  OU?
- Rad >> CPU >> Rad >>GPU
n°1894111
baloche94
Posté le 04-06-2009 à 00:37:32  profilanswer
merci R34 , je pensais qu'ils etaient HPDC
n°1894126
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-06-2009 à 03:43:00  profilanswer
                  OU?
difference d'1 a 2°, sachant que le t° de l'eau est "quasi" la même a n'importe quel endroit ;)
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
