4181 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  194  195  196  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1889324
etiennedef​qvx
Posté le 24-05-2009 à 19:33:24  profilanswer
Question de noob : j'ai lu qu'il fallait mettre de l'eau déminéralisée dans le circuit, mais ca se trouve où ? Grande surface ? Et ca suffit ou il faut y rajouter un autre liquide refroidissant ?
White Li : WorkBlog / Ventes
n°1889327
spence fox​trot
Posté le 24-05-2009 à 19:40:43  profilanswer
la superette du coin...
tout établissement plus grand en a forcément...
et si tu as une table à repasser avec un fer à vapeur... il se peut que tu en aies déjà chez toi... ^^
et donc, on trouve ça dans le rayon ménage ^^
en général, c'est environ 1€ pour 5L...
déjà vu des packs de 18L (3*6) pour 1€ (ou 3 je sais plus)
Message édité par spence foxtrot le 24-05-2009 à 19:41:16
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1889328
etiennedef​qvx
Posté le 24-05-2009 à 19:42:08  profilanswer
Ok donc c'est pas cher et partout, tant mieux :p
Et on y met uniquement de l'eau déminéralisée ou on y ajoute des liquides qui refroidissent mieux ?
n°1889334
alexreunio​n
Posté le 24-05-2009 à 19:51:27  profilanswer
y a pas mieu que l'eau pour le transfert thermique mais l'eau y a des microbes et les algues qui s'y développent plus vite.
Mon feedback
n°1889336
etiennedef​qvx
Posté le 24-05-2009 à 19:53:04  profilanswer
D'accord donc il faut renouveler l'eau du circuit de temps en temps c'est ça ? Tous les mois ?
n°1889340
alexreunio​n
Posté le 24-05-2009 à 19:55:20  profilanswer
Quand même pas. 1 ou 2 vidanges / an ça me semble raisonnable.
Mon feedback
n°1889360
etiennedef​qvx
Posté le 24-05-2009 à 20:32:36  profilanswer
Ok merci pour les réponses :jap:
n°1889372
spence fox​trot
Posté le 24-05-2009 à 21:03:56  profilanswer
disons que de l'eau déminéralisée, et du ldr de voiture... à 75/25 du volume total de ldr!
donc 300ml d'eau démi et 100ml de ldr de voiture par exemple!
M'enfin...
n°1889512
tarteens
Posté le 25-05-2009 à 08:29:27  profilanswer
tarteens a écrit :
petite question, qu'est ce qui plairait le mieux a un Radiateur Black ICE GT Stealth 240, pour avoir les meilleurs perf possible?! Type SlipStream? Ultra Kaze ?! Delta ?! Autre ?! Push suffisant, Push/Pull?!
(le bruit est pas un souci...juste qu'un I7 OC dégage beauuuuuuuucoup de chaleur)
Merci d'avance
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°1889557
sapphire a​depte xd
Posté le 25-05-2009 à 11:33:26  profilanswer
Ben écoute, je conseille pas les delta, slipstream et co. Un push pull est très efficace si tes ventilos ne sont pas très adaptés cependant tu gagneras plus à mettre des bons ventilos genre : Nanoxia, Cooler Master R4 etc :)
edit: pression statique pawa, ce qui n'est pas le fort des slip. Par contre il y a les XL2 pas mal aussi :p
Message édité par sapphire adepte xd le 25-05-2009 à 11:33:56
n°1889651
tarteens
Posté le 25-05-2009 à 14:03:07  profilanswer
Merci pr ta réponse ,
pour l'instant j'ai 2 Slipstream 1900rpm en push seulement...mais est-ce que j'y gagnerai beaucoup a changer pr d'autres ? Il me semble que les GTS aime les grosses ventilations + pressions static elever...les Ultra Kaze correspondraient eventuellement ?
 (j'ai un Nexxxos X2 HF, et le rad de 240, et un laing 10w dans le circuit)
thx !
n°1889709
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-05-2009 à 15:43:59  profilanswer
[:cupra] J'ai enfin booté mon Full-WC entamé y'a presque un an... :sweat:
n°1889721
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 25-05-2009 à 15:55:12  profilanswer
Moi aussi acheté en juin 2008, va peut etre bientot démarré  [:tinostar]  [:tinostar]
A base de popopop
n°1889763
spence fox​trot
Posté le 25-05-2009 à 17:14:05  profilanswer
le monde est si petit...  :ange:
me manque plus que la motivation pour ma part...
Message édité par spence foxtrot le 25-05-2009 à 17:14:20
n°1889873
bennylagoo​n
Posté le 25-05-2009 à 20:21:35  profilanswer
Bonsoir tout le monde!
Voila je voudrais me lancer dans le watercooling et je réfléchis a un mod qui sera en construction cet été (après mon bac :D) avec a la base un Gigabyte aurora 570.
Cependant j'ai quelques petits éclaircissements a vous demander, merci d'avance a ceux qui répondront!
- est-ce que 2 rads Xtrem de 240 suffiraient pour un I7 O/C et une Bonne CG?
- est-ce que l'ajout d'un rad slim de 30mm serait bénéfique si il était implanté entre le cpu et la CG comme ceci : rad xtrem >> CPU + CM >> rad slim >> CG >> Rad xtrem ?
- Pour les ventilateurs est-ce que les Cooler master R4 suffisent pour un rad Xtrem?
- Je pensais prendre une Swiftech MP655 Comme pompe, est-ce ce qu'il y a de mieux pour un circuit LPDC?
Encore merci a ceux qui répondront!
/!\Mes Ventes/!\      /!\Mon Feed/!\
n°1890029
BonOeil
Bouh !!
Posté le 26-05-2009 à 00:18:32  profilanswer
Je peux juste te répondre sur la pompe, vu que j'ai toujours un Big Momma pour le radiateur.
Je pense que la pompe que tu cites est très bonne (c'est ce que j'ai mais pas encore monté), par contre il faut savoir que c'est très diffcile de monter les tuyaux dessus surtout si ce ne sont pas du 13/19 !
Alors soit tu coupes les embouts et tu taraudes les trous pour mettre des embouts cannelés ou alors tu achètes un top.
C'est la deuxième solution que j'ai choisi, et j'ai commandé un top Detroit.
http://www.skinneelabs.com/Pumps/D5/DetroitThermo/900_D5-DetroitThermo_std-mount.jpg
Ce qui fait que je fais d'une pierre deux coups car j'améliore encore les performances par rapport au top d'origine et surtout je peux mettre des embouts cannelés.
Voilà le lien pour le test : http://www.skinneelabs.com/Pumps/D [...] -main.html
Et un comparatif avec d'autres tops : http://www.skinneelabs.com/Pumps/D5/D5-Tops-main.html
Message édité par BonOeil le 26-05-2009 à 00:21:10
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°1890435
bennylagoo​n
Posté le 26-05-2009 à 22:55:53  profilanswer
D'accord, merci du conseil je pensais pas que ça existait les tops pour cette pompe, et en plus ça améliore le design et les perfs :love: !!
Donc du coup ça me fait au moins un élément de fixé pour mon water, il me reste a savoir si les CM R4 suffisent pour des rads Xtrem.
n°1890437
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 26-05-2009 à 22:57:41  profilanswer
On le trouve où ce detroit [:le kneu]
n°1890457
sapphire a​depte xd
Posté le 26-05-2009 à 23:44:30  profilanswer
 :pt1cable:  S'ils ne suffisent pas, y'aura que les nanoxia et delta qui feront mieux :D
n°1890460
tarteens
Posté le 26-05-2009 à 23:53:41  profilanswer
merci bien  :jap:
vais surement me laisser tenter part les R4 en push/pull...les GTS étant beaucoup dense, plus ca souffle...plus c'est bon :)
n°1890463
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 27-05-2009 à 00:02:25  profilanswer
XL2 Rev 3.0 ya que çà de vrai
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1890465
sapphire a​depte xd
Posté le 27-05-2009 à 00:04:40  profilanswer
R4 :o
n°1890468
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 27-05-2009 à 00:20:35  profilanswer
box only, pas de bulk! cliquetis inside  :pfff:  (à confirmer)
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1890479
BonOeil
Bouh !!
Posté le 27-05-2009 à 00:51:02  profilanswer
Where to buy...
# XS & OCN - PM DetroitAC
# Detroit Thermo Ebay Store
Sinon pour les ventilos, j'avoue être complètement largué [:airforceone]
J'ai des Papst 4412 FGL (3x), qu'est-ce qui serait beaucoup mieux :??:
n°1890483
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-05-2009 à 01:11:29  profilanswer
Une "petite" photo : ;)
http://www.izipik.com/images/200905/27/mhe02vlvc7i9n335pu-img_2843.jpg
n°1890485
Le Profana​teur
Posté le 27-05-2009 à 01:13:24  profilanswer
reste plus qu'à brancher les cables [:theorie des lavabos]
n°1890486
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-05-2009 à 01:22:24  profilanswer
Tout est branché sauf les Néons Jacky :D
L'angle de prise de vue est avantageux, stout. :o
22k à 3Dmark06, I'm happy!  [:volta]
n°1890532
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 27-05-2009 à 09:47:56  profilanswer
joli boulot ;)
par contre, pourquoi est-ce qu'un "abit fanboy" a une cm asus...? [:gratgrat]
n°1890535
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-05-2009 à 09:54:49  profilanswer
Parce qu'il a cramé sa IX38-Quad GT [:spamafoote]
Aussi bien les mobos ABIT soient elles, elles sont pas dimensionnées (étage d'alim) pour l'OC de bourrin sur Quad.
Merci ;)
n°1890546
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 27-05-2009 à 10:19:05  profilanswer
[:hurle] ASUS POWAA!
n°1890548
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 27-05-2009 à 10:23:48  profilanswer
Merci ;)
Et niveau sav ca dit quoi :sweat:
[FeedBack]
n°1890550
Yoyo_5
Posté le 27-05-2009 à 10:29:16  profilanswer
DTC...? :'(
¤ Paix et félicité ¤
n°1890551
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 27-05-2009 à 10:31:00  profilanswer
Pas sur si le mag assure :o
[FeedBack]
n°1890552
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-05-2009 à 10:35:30  profilanswer
DMC, Mosfet cramé, abus de l'utilisateur, blablabla. :/
Le mag assure, c'est compumsa :)
Par contre Abit sont étaient plus chiants.
n°1890563
spence fox​trot
Posté le 27-05-2009 à 10:57:25  profilanswer
abit powwaaa!!
y'a qu'ça d'vrai ^^
(AB9pro inside ^^)
n°1890759
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 27-05-2009 à 15:09:29  profilanswer
C'est moi ou les prix depuis que j'ai stopé le water (~1an) ont carrement augmentés?
A l'époque l'Apogée GTX que j'avais payé 55€ c'était le plus cheros de tous les waterblocks et de loin...
Pareil au niveau des pompes, ma DCC1+ + Top Ek + embouts ca avait du me couter ~70€, quand je vois le prix de la pompe toute seule maintenant, j'ai peur...
Ca va être dur de s'y remettre... :sweat:
Message édité par dami1stm le 27-05-2009 à 15:11:09
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1890765
Cubensia
Posté le 27-05-2009 à 15:17:16  profilanswer
- Les Laings ont eu une hausse de prix dernièrement
- les blocs tu en trouve toujours de très bon ~ 35€.
- les rads c'est pareil un 360 de base c'est 35€
C'est sur les accessoires qu'ils se gavent maintenant ( les embouts )
n°1890767
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 27-05-2009 à 15:23:34  profilanswer
J'vais bientôt vendre mon rad d'ailleurs
Un htf triple :o grosse ventilation only par contre (quand je passais les scynthe en full je perdais 10° sur le proco)
[FeedBack]
n°1890768
Yoyo_5
Posté le 27-05-2009 à 15:24:03  profilanswer
C'est pour ça que c'est mieux de tout acheter d'occase pour le water... [:nedurb]
n°1890770
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 27-05-2009 à 15:30:53  profilanswer
Bah ouais mais même en occaz... :/
Je voulais pas dépasser 150/200e mais c'est mort apparement.
Autres petites questions:
Il vaut quoi l'Ybris Eclipse? C'est quoi le meilleur block pour socket 1366 ?
Faut que je me trouve de quoi monter un bon water pour un i7 + 4890 (GPU only).
Pareil au niveau des RAD, je suis perdu now :/ Ya quo ide bien en RAD triple pour 3x Ultra Kaze à 1400rpm sans pourtant autant devoir es couper une cou**** pour se le payer ? :o
n°1890774
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 27-05-2009 à 15:35:09  profilanswer
Celui que je vends :o
En "le mieux" y'a le thermochill 120.3, mais bon il coute TRES cher
Sinon les "Docmicro" pro et Xtrem, soit les anciens rad Alphacool Black Ice, sont toujours bien je trouve :)
Sinon pour S1366, les Dtek Fuzion/Apogee GTZ/EK Supreme sont toujours bien je pense
A mon avis :
Laing D5/DCC + DocPro/Xtrem + MCW60 + Apogee GTZ + un petit rad, ça doit passer dans les 200e :jap:
Message édité par vitriol_drinker le 27-05-2009 à 15:39:45
[FeedBack]
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
