4267 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  191  192  193  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1881347
alexreunio​n
Posté le 04-05-2009 à 19:32:30  profilanswer
J'ose même pas imaginer le poids de mon Cosmos 1000  :sweat:
Il doit facile dépasser les 30 Kg
Mon feedback
n°1881353
Yoyo_5
Posté le 04-05-2009 à 19:47:22  profilanswer
Le Profanateur a écrit :
Je suis à 26 kg avec mon P180. :d
En fait, il fait 31Kg le mien... [:ddr555]
Tu m'étonnes, fallait prendre le Cosmos S, il est tout en alu, vachement plus léger... :D
¤ Paix et félicité ¤
n°1881358
alexreunio​n
Posté le 04-05-2009 à 19:58:41  profilanswer
Les boitiers en aluminium ce sont de vrais boites de conserve qui vibrent. Perso je préfère un bon boitier en acier, bien lourd avec des portes bien épaisses, qui ne vibre pas. De toute façon nos gros PC ne sont pas faits pour voyager alors qu'ils soient lourds ou pas, qu'est ce que ça change? ;)
Mon feedback
n°1881362
Yoyo_5
Posté le 04-05-2009 à 20:11:57  profilanswer
Rien que de le soulever pour le mettre sur la table d'autopsie de watercooling, bha j'en attrape un tour de rein... [:nedurb]
n°1881366
alexreunio​n
Posté le 04-05-2009 à 20:14:33  profilanswer
Perso j'ai abandonné la technique consistant à le soulever, je m'assois par terre, c'est plus simple :D
Mon feedback
n°1881387
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 04-05-2009 à 20:32:02  profilanswer
Yop !
Dites moi, des XSPC RX avec des Push / Pull 25mm ça envoi la sauce ?
Je voudrais me prendre RX360 + RX240 pour un i7 920 / HD4870X2 !
Une Laing 18W suffit ou passé à la D5 / MCP655 ?
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1881435
Bi11Bar0ud
Posté le 04-05-2009 à 22:04:29  profilanswer
deux rads et deux WB (dont un très peu restritif), la DDC suffit largement.
Faut pas oublier qu'il y a pas si longtemps, on avait des WB beaucoup plus restrictifs que maintenant (Nexxxos, 1A cooling), même plusieurs en série (CPU/Chipset/CG) et une laing 10W suffisait largement ;)
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1881557
Yoyo_5
Posté le 05-05-2009 à 10:24:07  profilanswer
Moi il est posé sur le bureau et je n'ai pas la place de l'allonger dessus, donc c'est la table du salon, bien plus pratique. :D
n°1881708
squall125
Posté le 05-05-2009 à 18:05:19  profilanswer
Salut une petite question
Je voulais savoir si le fait de placer les ventilateurs d'un rad dans le sens extérieur>intérieur risquer de faire monter fortement la temp intérieur du boitier...
Mon problème c'est a quoi ça me sert de refroidir avec l'air extérieur si l'eau se réchauffe deja dans les tuyaux avec la temps intérieur du boitier?
n°1881711
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 05-05-2009 à 18:12:26  profilanswer
Donc je suis depuis l'autre topic...C'est possible  mais je pense toujours que c'est pas l'ideal
n°1881729
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 05-05-2009 à 18:34:58  profilanswer
En même temps c'est pas par les tuyaux que ta flotte va se rechauffer ... enfin c'est négligeable on va dire
Il vaut mieux prendre l'air a l'exterieur pour le souffler dans le boitier tu aura un air toujours plus frais dans ce sens que dans l'autre . Après si ton extraction est rondement organisé no worries
Après faire monter fortement la t° dans ton boitier je doute - mais bon si l'on part de mon exemple perso avec mes sondes moisies :D mon air doit être à 27° en sortie de rad pour un 24° dans la pièce avec une flotte à 31° en charge (28° en idle )
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1881731
zbineulong​time
Posté le 05-05-2009 à 18:37:43  profilanswer
La température intérieure du boitier va monter bien sur, car les calories dissipées par les éléments watercoolées (cpu, gpu, .. ?) se retrouvent dans l'eau, sont dissipées dans l'air au niveau du rad, puis repoussées par tes ventilos à l'intérieur du boitier.
C'est pas l'idéal et pas dans les règles de l'art, mais c'est pas forcément pourri non plus, ça dépend de pas mal de facteurs à commencer par ton intégration.
Pour répondre à ta deuxième question, l'eau ne se réchauffera pas par les tuyaux (ou de façon totalement négligeable), elle n'a absoluement pas le temps et le plastic des tuyaux n'est pas très conducteur de chaleur. C'est la radiateur qui assure cette fonction de transfert thermique, hors il se trouve à l'extérieur, ton eau sera donc bien refroidie.
Disons que dans cette configuration, l'air ambiant de ta tour sera équivalent à une tour sans ventilation. Les éléments non wc peuvent en être affectés.
Donne nous les détails de ton plan d'intégration de wc que l'on puisse t'aider à optimiser tout ça.
Message édité par zbineulongtime le 05-05-2009 à 18:41:10
n°1881752
squall125
Posté le 05-05-2009 à 19:04:34  profilanswer
Alors voila Je dispose d'un boitier grande tour le NZXT zéro
http://www.cowcotland.com/news/566 [...] -zero.html
Sur la porte il dispose 4ventillateur ( visible sur le lien ).
Il possède 2ventillateurs en extraction a l'arrière 1ventilateur d'extraction sur le dessus et un ventilateur d'entré d'air a l'avant.
C'est donc sur la porte que je voulais fixer un rad 480  :jap:
Les élément WC sont:
CPU E6600 OC un max avec tension augmenter
GPU 8800GTX OC
Certainement CM ( ASUS P5B Deluxe ) Mais je pense pas que cela chauffe beaucoup donc je suis pas sur de la WC ( rapport qualité/prix  :cry: surtout que cette config me permet de me faire la main en WC avant d'investir dans du i7... donc les WB CM ne me servirons plus...)
Voila vous savait tout  :D
Merci de votre aide  :jap:
Message édité par squall125 le 05-05-2009 à 19:32:20
n°1881881
squall125
Posté le 05-05-2009 à 23:00:33  profilanswer
o_BlastaaMoof_o a écrit :
Non mais c'est n'importe quoi, t'as une idée de la surface d'échange d'un rad par rapport à des tuyaux ? Sans parler de la conductivité thermique du cuivre et de l'alu du rad face au PVC des tuyaux...
Tu peux aspirer l'air de l'extérieur et l'envoyer sur ton rad, c'est pas les quelques degrés en plus sur l'air de ton boîtier qui vont changer quoi que ce soit.
Non aucune  :D  Sinon je ne poserais pas la question... et de plus la CM et la RAM ne vont peut être pas apprécier l'envoi d'air chaud?
Mais bon je ne me rend pas du tout compte de la différence de température de l'air après passage dans un RAD...
n°1881888
rosco
Posté le 05-05-2009 à 23:42:17  profilanswer
La différence de température moyenne DeltaT à la traversée d'un rad quelconque peut être estimée par :
DeltaT = P/(CFM*0.57) où P est la puissance dissipée par le rad en watts et CFM le débit d'air réel en cfm qui passe au travers de ce rad.
Si P = 200 W et que c'est un rad double avec 2 ventilos débitant au total 2*20=40 cfm au travers (ventilation moyennement faible), la différence de T° de l'air avant/après le rad sera en moyenne de 8.8 °C.
n°1881895
squall125
Posté le 06-05-2009 à 00:22:25  profilanswer
Ha oui donc avec un rad 480 sa fait beaucoup non?
n°1881919
rosco
Posté le 06-05-2009 à 02:06:10  profilanswer
Au contraire, ça fait peu puisque le volume d'air déplacé est 2 fois + conséquent avec un rad quadruple par rapport à un rad double (si on suppose que la vitesse de rotation est la même pour n'importe quelle taille de rad) donc l'énergie se répartit dans un volume 2 fois + important (par unité de temps) et donc la température moyenne de ce volume est 2 fois moins importante. Avec un rad 480 et toujours pour 200 W dissipés, ça ferait 4x20=80 cfm, et donc un deltaT de 4.4 °C.
Message édité par rosco le 06-05-2009 à 02:07:42
n°1881951
squall125
Posté le 06-05-2009 à 09:10:06  profilanswer
Ha oui cela serait intéressent alors!
Mais 200W dissipés cela correspond a quoi???  Tu as regardée ma config WC ou c'est juste un exemple?
n°1881981
rosco
Posté le 06-05-2009 à 11:47:27  profilanswer
C'était juste un exemple. Avec ta config, tu seras bien loin des 200 W dissipés en charge.
Message édité par rosco le 06-05-2009 à 11:48:15
n°1881985
squall125
Posté le 06-05-2009 à 11:54:49  profilanswer
Ok donc pour toi mon projet ne pose pas de problème la temps du boitier ne vas pas varié beaucoup? en plus il reste 4autres ventilos qui ventile la tour donc...
Message édité par squall125 le 06-05-2009 à 11:55:06
n°1881986
rosco
Posté le 06-05-2009 à 11:58:27  profilanswer
Non pas de souci. Tu n'est pas le premier de toute façon :)
n°1881990
squall125
Posté le 06-05-2009 à 12:04:30  profilanswer
Oui mais je voulais pas non plus ne pas être le premier a faire une grosse boulette  :lol:  :lol:  :lol:
Merci de ton aide  :whistle:
n°1882418
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 07-05-2009 à 10:31:03  profilanswer
Salut Rosco,
dis voir, je suppose que cette relation ne se vérifie plus passé une certaine ventilation, non ?
par ex, j'ai un e8500@4.4-1.37v et une 4870@850-1.2v a refroidir avec un rad carré 2x240 epais en cuivre... il ya quand meme 4x100cfm dessus, en suivant ta formule et en admettant (complètement arbitrairement) que ma config dissipe 250w je ne devrais avoir que 1.5° de delta air-eau... or j'ai plus que ca, c'est plus 4-5° que 1-2  :??:
n°1882459
rosco
Posté le 07-05-2009 à 11:58:11  profilanswer
Il ne s'agit pas du deltaT "eau-air", mais de "air avant le rad-air après le rad" comme squall125 le demandait.
La réponse à ta question ne peut se trouver que par expérimentation, donc tu obtiens ce que tu dois obtenir... L'ordre de grandeur de ton écart est cependant normal, un Swiftech triple avec 3 ventilos @ 1500 tr/min permet de garder 250 W avec un écart de 5-5.5 °C (soit une Rth de ~0.02 °C/W). L'efficacité d'un radiateur n'est pas proportionnelle à sa taille, car plus il est grand et moins le gain sera important par rapport au modèle précédent, c'est pas du tout linéaire (il est + intéressant de passer d'un simple à un double que d'un triple à un quadruple par exemple en terme de gain obtenu). La Rth d'un modèle quadruple est aux alentours de ~0.017 °C/W, soit un écart de 0.017*250=4.25 °C toujours vers 1500 tr/min, donc rien d'extraordinaire à ton résultat.
n°1882601
julienbert​hier
Posté le 07-05-2009 à 16:57:31  profilanswer
A merde, j'ai pas tout suivi... je me disais bien aussi que ça faisait beaucoup comme écart théorique-pratique.
merci pour tes éclaircissements.
bon WE
n°1882960
zbineulong​time
Posté le 08-05-2009 à 15:01:37  profilanswer
Petite question les gens :
Une Laing DDC 10W suffit elle pour un circuit HPDC en série comprenant 2 wb (cpu et gpu) et 2 rad (un 240 et un 360) ?
Du style :
Laing - wb cpu - rad double - wb gpu - rad triple - reservoir - laing
Merci.
Message édité par zbineulongtime le 08-05-2009 à 15:01:56
n°1882965
Bi11Bar0ud
Posté le 08-05-2009 à 15:17:37  profilanswer
La réponse se trouve qq posts plus haut  :sarcastic:
n°1882968
zbineulong​time
Posté le 08-05-2009 à 15:21:44  profilanswer
Exact, merci ;)
Donc je peux prendre la 1T-10W ça suffit ? Ou la Ultra est préférable ? Il me faut du silence !
Message édité par zbineulongtime le 08-05-2009 à 15:27:02
n°1883020
sapphire a​depte xd
Posté le 08-05-2009 à 17:52:24  profilanswer
Non la 10w est bien !
n°1883121
zbineulong​time
Posté le 08-05-2009 à 23:47:41  profilanswer
Merci :)
n°1883237
Romiinet
Posté le 09-05-2009 à 11:20:08  profilanswer
Une DDC 10W suffit pour la plus part des circuit, la 18W est préférable dans les circuit vraiment chargée avec plus de 10WB.
Achats & Ventes
n°1883648
petertochg​eek
Posté le 10-05-2009 à 17:23:10  profilanswer
salut les water
je cherche a savoir si le waterblok Swiftech MCW60-4870   http://www.hardware-pc.fr/index.ph [...] mitstart=5
 serait  compatible sur les  4890 ?
Message édité par petertochgeek le 10-05-2009 à 17:23:37
n°1883725
JMnours
Elle est pas belle, la vie...
Posté le 10-05-2009 à 20:25:26  profilanswer
Salut à tous.
Je suis débutant dans le water, et voudrais me faire un système pour refroidir mon pc. Mais j'aurai une question un peu idiote, par rapport à mon alimentation qui est de 400 W.
Est ce que cela peut suffire pour un système pour refroidir seulement le cpu (dans un 1er temps) ?
Merci pour votre aide.
n°1883730
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 10-05-2009 à 20:37:15  profilanswer
une alim ca sert pas a refroidir un pc
ou alors j'ai pas comprit la question :o
:d
edit > si la question est ce que l'alim est assez puissante pour alimenter une pompe watercooling ???
une pompe a une conso ridicule comparé au reste d'une config :) style les laing 10w
Message édité par bitubo le 10-05-2009 à 20:40:23
n°1883736
JMnours
Posté le 10-05-2009 à 20:46:17  profilanswer
Désolé pour la question mal posé, mais tu as répondu à celle-ci. Merci à toi.
n°1883737
squall125
Posté le 10-05-2009 à 20:48:57  profilanswer
Je suis pratiquement sur que la pompe et moins gourmande que les ventirad CPU GPU?
TOPIC ACHAT [ACH]  RAD 560, 420 et GPU WC type 307O 8O ou AMD
n°1883890
zaggon
Posté le 11-05-2009 à 14:20:32  profilanswer
que pensez-vous des boitiers "water cooled" par défaut comme par exemple le zalman lq1000 ou le thermaltake xpressar avec son système de frigo ?
le coût demandé est prohibitif par contre tous les tests pro sont positifs mais pas moyen d'avoir des retours utilisateurs à part sur les sites de vpc...
Feed sur mon topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7444_1.htm
n°1883897
squall125
Posté le 11-05-2009 à 14:51:55  profilanswer
n°1883912
Romiinet
Posté le 11-05-2009 à 15:48:21  profilanswer
Un Ventirad contre une Laing 18w je sais pas hein ....
Achats & Ventes
n°1883918
squall125
Posté le 11-05-2009 à 16:01:32  profilanswer
Ra pas sur si on prend la laing 10w (ben oui dans l'exemple on na jamais parler de 18w et pour avoir une 18w faut déjà un sacré circuit )
Après on prend les ventirads CPU et GPU des modèles avec des petite diode et de gros ventillos...  :lol:  :lol:  :lol:
Sérieusement je n'est aucune idée de la conso en watt d'un ventirad...  [:aras qui rit]
n°1883921
Fab76
Après la pluie...
Posté le 11-05-2009 à 16:04:48  profilanswer
C'est comme le Port-Salut :D
---> Feedback
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
