3555 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  192  193  194  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1883921
Fab76
Après la pluie...
Posté le 11-05-2009 à 16:04:48  profilanswer
C'est comme le Port-Salut :D
---> Feedback
n°1884133
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 12-05-2009 à 00:52:34  profilanswer
squall125 a écrit :
Ra pas sur si on prend la laing 10w (ben oui dans l'exemple on na jamais parler de 18w et pour avoir une 18w faut déjà un sacré circuit )
Après on prend les ventirads CPU et GPU des modèles avec des petite diode et de gros ventillos... :lol: :lol: :lol:
Sérieusement je n'est aucune idée de la conso en watt d'un ventirad... [:aras qui rit]
un ventilateur c'est 3 watts environ maxi, bien moins que la puissance d'une laing meme en model 10 watts, en plus la pompe aura des moments assez court ou elle demandera beaucoups plus de puissance, comme au lancement par ex.
n°1884177
squall125
Posté le 12-05-2009 à 09:31:47  profilanswer
Bon alors avec un noctua en push/pull avec deux ventillos plus un HRO3+ avec un gros ventillo sa fais du 3x3=9watts  :lol:  :lol:
On rajoute des leds dans les ventillos pour faire geek a fond!! les 3 leds réunis feront bien 1Watt...
     :bounce:  :bounce:On n'est a 10watts  :bounce:  :bounce:
Bon reste le problème du démarrage de la pompe... On peut rajouter une radio qui démarre avec les ventillos pour dire ACTION!!!  [:aras qui rit]
Mais il insiste en plus l'effronter :D  :D
[:dehors2]
TOPIC ACHAT [ACH]  RAD 560, 420 et GPU WC type 307O 8O ou AMD
n°1884249
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 12-05-2009 à 11:55:58  profilanswer
Salut les gars,
je voudrais savoir si il y un sens "preferable" (E/S verticales ou horizontales) pour monter un nexxos x2 hf sur un i7 (comme sur les quad core) ?
et d'autre part, y'en a qui on ce bloc pour refroidir un i7 ???
edit: mettez des ventilos delta 190cfm pour depasser les 18w d'une laing... ca va aller plus vite :)
[:dehors2] aussi
Message édité par julienberthier le 12-05-2009 à 11:58:31
n°1884263
Yoyo_5
Posté le 12-05-2009 à 12:12:48  profilanswer
julienberthier a écrit :
Salut les gars,
[:dehors2] aussi
En tout cas je suis curieux du résultat, si tu as une comparaison possible à faire avec un autre WB. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°1884374
pilef
Posté le 12-05-2009 à 16:24:40  profilanswer
Un UltraKaze 3000 c'est 0,6A donc 7,2W, un SlipStream 1900, c'est 0.53A soit 6,36W et un Delta 190CFM, c'est 2,5A soit 30W  :)
n°1884446
julienbert​hier
Posté le 12-05-2009 à 18:48:37  profilanswer
la comparaison va s'arreter au positionnement de mon x2 hf, j'en ai plus d'autre (tous vendus :p)
je suis curieux de voir les temperatures que je vais avoir avec un bidule @tdp=130w  :heink:
c'est sur que ca va me faire un choc, passer d'un e8500 meme clocké @ 4.4 à un i7... je pense que je vais choper direct 5° sur les cores  :sweat:
vivement que je le recoive, ce procal... et que je le clocke dans la foulee, juste pour le sport  :pt1cable:
n°1884473
tarteens
Posté le 12-05-2009 à 19:21:11  profilanswer
Je l'ai monté comme ca moi : http://images2.hiboox.com/images/0 [...] b780df.jpg
dans l'autre sens les fixes forçaient trop dès que je se serrait la vis...
résultat...je suis pas bien sur que le contact soit parfait...mais sous OCCT en mode linpack x64 + HT je suis a 72° max (I7 4ghz @ 1.375v au bios, QPI @ 1.30v au bios)
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°1884477
Yoyo_5
Posté le 12-05-2009 à 19:23:31  profilanswer
Jolies t° :love:
Je vais me faire faire une fix homemade par barbouze pour le X² histoire ne pas avoir ces fixations type Intel qui pètent super trop vite... :jap:
n°1884481
tarteens
Posté le 12-05-2009 à 19:32:19  profilanswer
Pr la fix j'avais commandé ca : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _7922.html
(bizarrement il y avait les bitogniots a clipper (comme sur le radbox I7) + de quoi fixer sur une carte mère S775
après pr mes températures j'arrive a me rendre compte si c'est si exceptionnel (le mot est un peu fort) que ça.
je n'ai qu'un rad de 240 avec 2 Scythe Slipstream 1900rpm (110cfm), et dans le circuit que mon proc (installation la : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t1845469)
Message édité par tarteens le 12-05-2009 à 19:32:50
n°1884482
Yoyo_5
Posté le 12-05-2009 à 19:34:55  profilanswer
Le mien est une poêle à frire, et j'ai 2 rads 240+360 avec 5 ventilos, le procal refroidit par un Cuplex Xt di, et ça monte à plus de 75°C à 3.8GHz pour 1.23V... :'(
J'ai aussi la CG dans le circuit. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 12-05-2009 à 19:35:10
n°1884484
tarteens
Posté le 12-05-2009 à 19:38:36  profilanswer
Ca viendrait pas plutôt d'un mauvais contact cpu-waterblock ?! vu que les surfaces ne sont pas forcement plane, ou part un manque de pâte thermique ou bien encore le waterblock qui aurait un défaut (je sais pas si ca peut arriver ?!)
n°1884636
petertochg​eek
Posté le 13-05-2009 à 07:56:16  profilanswer
salut les water
je cherche a savoir si le waterblok Swiftech MCW60-4870   http://www.hardware-pc.fr/index.ph [...] mitstart=5
 serait  compatible sur les  4890 ?
n°1884652
julienbert​hier
Posté le 13-05-2009 à 10:10:55  profilanswer
j'ai pris le meme truc, sauf que je n'utilise pas les clips intel, je les remplace par des bonnes vieilles vis...
montage genre    tete de vis | rondelle | carte mere | rondelle | "contre-ecrou" | fix | vis a main
le contre-ecrou ne sert qu'a fixer+empecher la vis de tourner quand tu sert-dessert la vis a main...
et pas besoin de desosser la carte maman pour bricoler le waterbloc :love:
n°1884654
julienbert​hier
Posté le 13-05-2009 à 10:13:36  profilanswer
ils sont toujours ollé_ollé, les procos intel, au niveau du "bouchon" ? genre excessivement convexe ou concave ?
y a quand meme plus besoin de les poncés comme au temps des E6600 quand meme ?
n°1885309
Romiinet
Posté le 14-05-2009 à 20:32:39  profilanswer
j'ai remarquer que ma Laing DDC 18W été extrêmement chaude après quelque minute de fonctionnement :heink:
a peine 10 minutes après le démarrage du PC elle est déjà bouillante sur le dessous :heink:
c'est normal ? sa vous fait sa a vous aussi ?
Achats & Ventes
n°1885312
Yoyo_5
Posté le 14-05-2009 à 20:36:44  profilanswer
La mienne est watercoolée, donc non... [:afrojojo]
Sinon, ma 10W n'est pas brulante, juste chaude... :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 14-05-2009 à 20:36:50
n°1885330
Romiinet
Posté le 14-05-2009 à 21:12:50  profilanswer
ta watercoolée ta pompe ? c'est ce que j'envisage de faire sans vraiment y avoir réfléchis.
tu aurai des photo ou des précision du montage ?
Achats & Ventes
n°1885336
spence fox​trot
Posté le 14-05-2009 à 21:24:32  profilanswer
 [:ddr555]
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1885355
scholl is ​back
Rien ne lave plus à fond ...
Posté le 14-05-2009 à 22:01:43  profilanswer
Moi, j'ai watercoolé ma pompe aussi, mais seulement le rotor  [:chrisleurn]
... que le bore en fusion :D
n°1885357
Romiinet
Posté le 14-05-2009 à 22:03:55  profilanswer
... :sweat:
j'ai vue un mec qui l'avais fait dabor !  [:fleur_braille]
http://www.overclockers.com.au/images/monolith/DSC02981-600.jpg
Message édité par Romiinet le 14-05-2009 à 22:15:47
Achats & Ventes
n°1885366
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 14-05-2009 à 22:19:33  profilanswer
ah oui quand meme :d
n°1885375
spence fox​trot
Posté le 14-05-2009 à 22:30:21  profilanswer
enfin une vraie photo d'une hydor!
n°1885382
julienbert​hier
Posté le 14-05-2009 à 22:40:56  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
La mienne est watercoolée :jap:
 [:obit]
je change un peu de sujet... c'est  du HS, mais comme y a du clockeur acharné ici, je pense que vous pourrez me renseigné:
un procal ES, ca implique quoi ? (genre un i7 920, par ex :) ) ?
n°1885383
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 14-05-2009 à 22:43:51  profilanswer
Pas de garantie, engeenering sample c'est le genre de procos qu'on donne a la presse pour les tests.
[FeedBack]
n°1885387
julienbert​hier
Posté le 14-05-2009 à 22:48:07  profilanswer
pas de garantie ? je l'ai acheté normalement, chez rdc, en boite normale... Y a rien de special marqué dessus... et quand cpu-z et la compagnie detecte un ES, c'en est forcement un ?
pas cool alors  :(
avec un peu de chance, il aura ete "trié", je vais voir ce qu'il donne en oc... et pis en y réfléchissant, je pense que je l'aurais revendu avant le fin de la garantie de toute façon :p
Message édité par julienberthier le 14-05-2009 à 22:50:10
n°1885400
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 14-05-2009 à 23:13:43  profilanswer
pas cool alors  :(
C'est pas interdit de vendre du ES normalement (Je parle pas de particulier à particulier hein  :sol: ) ?
n°1885528
Yoyo_5
Posté le 15-05-2009 à 11:14:50  profilanswer
[:fuel]
pas cool alors  :(
Ouais, sauf que le 920ES sont bridés pour la RAM contrairement aux 920 normaux... (à moins que ce ne soit un 920 D0 ES mais je ne sais pas si ça existe :jap: )
n°1885605
julienbert​hier
Posté le 15-05-2009 à 14:56:16  profilanswer
je me suis fais feinté par des vieilles versions de mes softs (cpuz 1.46 et core-temp 0.99.3)... en fait c'est un d0 normal :)
tous les softs sortis avant la rev d0 detectent un es visiblement au lieu d'un d0  :(
clockage en route ...
Message édité par julienberthier le 15-05-2009 à 14:57:09
n°1885609
Yoyo_5
Posté le 15-05-2009 à 15:17:13  profilanswer
Bha c'est vachement mieux que si tu avais eu un ES, surtout qu'ils ne sont pas garantie (enfin ce n'est pas comme si ça servait vraiment). :D
n°1886257
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 17-05-2009 à 08:58:16  profilanswer
un ES qui se retrouve ds une version boite oO
FEEDBACK HFR
n°1886275
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 17-05-2009 à 10:33:58  profilanswer
Core Temp me sort aussi me sort que j'ai un 920 ES ... Alors que c'est un C1 normal :D
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1886450
julienbert​hier
Posté le 17-05-2009 à 18:22:41  profilanswer
ben de toute facon, mon D0 "normal" est poncé maintenant, la garantie, c'est DMC  [:yugz]
n°1886599
Yoyo_5
Posté le 18-05-2009 à 11:14:01  profilanswer
Non, c'est CPU-Z et CoreTemp en version non maj qui l'ont blousé. :o
n°1886631
julienbert​hier
Posté le 18-05-2009 à 14:45:44  profilanswer
d'ailleurs, y a pas que ces logiciels la qui te raconte des cracks... easy-tune (soft propriétaire giga [:redneck wannabe] ) et cpu-stress mt (nom ?) pareil  :pfff:
edit: easy-tune fonctionne mieux avec la MAJ de mon bios ...
Message édité par julienberthier le 18-05-2009 à 14:46:43
n°1886995
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 19-05-2009 à 18:31:26  profilanswer
n°1887408
zbineulong​time
Posté le 20-05-2009 à 14:53:27  profilanswer
Besoin de vos avis sur mon futur MOD watercooling !!!!!!!!!!!!
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0513_1.htm
Merci ;)
n°1887493
squall125
Posté le 20-05-2009 à 17:15:15  profilanswer
Salut
Je n'est pas vue sur le forum si il y avais un sens particulier pour monter un WC sur un CPU double cœur?  [:jubijub]
Je sais que le flux doit être sous forme horizontale pour refroidir les deux cœur au mieux... mais faut-il de préférence que le flux passe de la gauche vers la droite ou inversement?
n°1887560
gogofr
Posté le 20-05-2009 à 19:08:47  profilanswer
squall125 a écrit :
Salut
sa dépend du WB sinon sa na pas d'importance ;)
n°1887867
sapphire a​depte xd
Posté le 21-05-2009 à 15:12:47  profilanswer
Juste petite question avant de commander, le remplacement de noctuas S12 par des XL2 ( sur un rad 240 et 360) se verra bien au niveau des temps ? :) ( en 12v et 5V )
merci !
n°1887871
Kawamashi
Posté le 21-05-2009 à 15:21:45  profilanswer
Pour du ventilo de rad wc, les gentle typhoons ont semble-t-il le meilleur rapport refroidissement/bruit. Tu peux aller voir là si tu veux en savoir plus : http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=936.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
