3503 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  177  178  179  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1860002
orionx31
Posté le 09-03-2009 à 23:37:51  profilanswer
t'as moyen de faire un bon truc, et la règle pour les blocks c'est de ne pas trop les serrer (j'ai grillé une mobo comme ca) faut juste qu'il y ait contact
n°1860029
Ames974
Posté le 10-03-2009 à 01:26:43  profilanswer
Pour revenir à la Laing 18w, je l'entends pas du tout mwa :o
Faut mettre l'oreille dessus pour entendre quelque chose.
n°1860391
jackoz
Posté le 11-03-2009 à 08:39:33  profilanswer
ben en ce qui me concerne, première mise en eau hier soir, et je la trouve un peu bruyante :sweat:
Je sais pas si je vais la conserver comme ça, je vais peut être la revendre et racheter une 10W pour la remplacer.
M'enfin avant d'en arriver là, je vais déjà terminer mon montage, et voir ce que ça donne boitier fermé et en cherchant des solutions pour diminuer le bruit (mousse ou autre).
Mon Feed Back!!
n°1860396
tfoutfou
Posté le 11-03-2009 à 08:54:19  profilanswer
salut l'ami !
tu sai qu'il est vraiment super FACILE , de mettre une 18w en 10w ou l'inverse , sans tuer la garantie si tu le fait proprement !
http://effizienzgurus.de/images/neo/wasserkuehlung/howto/modlaing4.jpg
POMPE 10W
http://effizienzgurus.de/images/neo/wasserkuehlung/howto/modlaing5.jpg
POMPE 18W
tu refait la ptite boule de soudure avant de la renvoyé en garantie et tu est tranquill
Message édité par tfoutfou le 11-03-2009 à 08:55:39
Feed-Back / Battlestar Galactica BIG FAN / HADOPI la nouvelle grande farce de nos politiciens fous
n°1860397
jackoz
Posté le 11-03-2009 à 08:58:47  profilanswer
pas sur la mienne, c'est un ancien modèle avec un rotor rouge, et le pcb n'est pas le même entre les anciennes 10W et 18W si j'ai bien suivi. Cette modif n'est possible que sur le modèles avec un rotor bleu, qui ont des pcb identiques entre les 10W et 18W.
Mon Feed Back!!
n°1860421
tfoutfou
Posté le 11-03-2009 à 10:04:31  profilanswer
arf oki !
ca j'ignorais !
dans ce cas ! isolation mousse
n°1860425
Ames974
Posté le 11-03-2009 à 10:10:53  profilanswer
Mais vos 18w font du bruit comment ?
ça vibre, ça siffle ? Perso, ma 18w est fixé avec vis+patins et elle repose sur une mousse. Donc niveau vibration nada, et j'entend rien à distance boitier fermé.
n°1860437
jackoz
Posté le 11-03-2009 à 10:43:28  profilanswer
c'est plutôt un bruit de rotation aigu, mais comme je l'ai précisé, j'ai mis en eau hier soir, boitier grand ouvert de partout, il doit rester des bulles et la pompe est posée à même le fond du boitier, donc c'est pas vraiment optimisé silence tout ça :D
Mon Feed Back!!
n°1860493
Ames974
Posté le 11-03-2009 à 12:19:23  profilanswer
[HS]
Je recherches les WB pour la Maximus II Formula :D
Lien de mon topic achats/ventes en signature :D
[/HS]
Message édité par Ames974 le 11-03-2009 à 12:19:37
n°1860509
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-03-2009 à 12:59:34  profilanswer
regarde sur mon topic de vente si un wb t 'interresse ;)
n°1860540
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-03-2009 à 14:19:23  profilanswer
je recherche ce genre de sonde mais avec une connectique "normale" pour brancher sur une mobal ou rhéobus
ca existe ou pas?
http://img11.imageshack.us/img11/2403/senap006g01.jpg
merci ;)
PS: en faite il faudrai que la parti imergé dans l'eau soit la plus courte possible
n°1860572
Ames974
Posté le 11-03-2009 à 16:22:23  profilanswer
J'ai dejà le WB EK-NB ASUS HP, et je veux justement WC un a un ;)
Pas contre, j'ai une interrogation : dans mon Cosmos RC100, j'ai un rad 280 (Black Ice GTS) sur le top, les ventilos souflant sur le rad vers l'intérieur du boitier. En bas, un rad 120 (Magicool Pro), même schéma de fonctionnement. J'ai placé une sonde entre les ailettes de chaque rad, et il s'avère que la température de l'air entre les ailettes du rad 120 est supérieur en moyenne de 5°. Est-ce la conception du rad différent, l'emplacement, le mode de fonctionnement, le ventillateur (et donc la ventilation), etc. qui fait cette différence ? Ou est-ce tout simplement pas normal...
Message édité par Ames974 le 11-03-2009 à 16:23:39
n°1860574
spence fox​trot
Posté le 11-03-2009 à 16:23:09  profilanswer
elle vient de où cette pompe?
tu l'as eu neuve? où?  :D
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1860576
spence fox​trot
Posté le 11-03-2009 à 16:24:35  profilanswer
ca existe ou pas?
merci ;)
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5939.html
this?
n°1860587
Ames974
Posté le 11-03-2009 à 16:36:28  profilanswer
Bah le ventilo du rad 120 souffle aussi vers l'intérieur du boitier, et quasiment 60cm les sépare du haut et du bas. Seul un ventilo est resté en extraction, celui de derrière.
n°1860593
jackoz
Posté le 11-03-2009 à 16:44:48  profilanswer
c'est celle de orionx31 :)
Mon Feed Back!!
n°1860635
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-03-2009 à 18:18:09  profilanswer
merci mais j'ai deja cette sonde mais la parti imergé dans l'eau est trop long....
j'ai trouvé ce qu'il me faut mais c'est en Allemagne et 20€ de fdp pour 9€ de sonde.... (ou aux U.S mais la c'est pire)
http://img11.imageshack.us/img11/8860/bpbswpct01.jpg
n°1860678
Hannibal L​ecter
Posté le 11-03-2009 à 20:22:04  profilanswer
Je crois que c'est la même en beaucoup moins chère et 9,90 de fdp chez caseking :
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] :6074.html
EDIT:
Ou si tu es prêt à attendre entre 1 à 3 semaines ( :ouch: ) c'est encore moins cher aux US :
https://us-dc2-order.store.yahoo.ne [...] =ysco.cart
Message édité par Hannibal Lecter le 11-03-2009 à 20:27:31
n°1860727
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-03-2009 à 22:48:03  profilanswer
EDIT:
c'est bien celle là, enfin c'est la meme marque et je pense pas que Bitspower en est sorti plusieurs :D
en effet, elle est a 4€ de moins sur caseking, mais y a 4€ de frais en paiement paypal, ce qui remets la sonde a 9€, mais les fdp sont bien moins cher chez caseking :D
merci Hannibal pour le lien ;)
PS: je vais quand même mailer le mag pour être sur que c'est la bonne sonde ^^
n°1860743
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 11-03-2009 à 23:33:54  profilanswer
Pourquoi ca te gene que la sonde soit un peu plus longue, t'a peur que ca perturbe le debit?
n°1860748
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-03-2009 à 23:39:49  profilanswer
nan, tout simplement qu'elle touche la plaque anti remou dans le reservoir et que je ne peux pas la visser ;)
n°1861628
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 14-03-2009 à 14:43:21  profilanswer
quelqu'un sait si ca exite du ressort a tuyau de couleur blanc pour du 10/13mm ?
A base de popopop
n°1861641
Bi11Bar0ud
Posté le 14-03-2009 à 15:06:48  profilanswer
Le pb des ressorts pour le 10/13, c'est qu'en général il font 14.2mm en diamètre intérieur, du coup ils jouent pas bien leur rôle anti-écrasement.
je leur préfère ceux pour le 8/11 ... C'est plus chiant à mettre mais ça permet des courbes impossibles à faire avec la taille au dessus.
... et du coup ben tu peux prendre ceux là => http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 645_0.html ;)
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1861650
spence fox​trot
Posté le 14-03-2009 à 15:38:21  profilanswer
obimic a écrit :
enfin quelqu'un qui a compris le pourquoi du comment.
Le débit est divisé par deux, mais la facon de raccorder (en prenant en compte les longueurs de tube de facon a ne pas généré de pdc suplémentaire) permet de conserver la pression.
et puis j'ai pas un circuit a 50 blocs, et ma Laing c'est la 18w......
euh, la pression est complètement perdue j'aurais plutôt dis...
si quelqu'un peut m'expliquer... merci d'avance ^^
extrait du message du topic message
Bi11Bar0ud a écrit :
Si je me rappelle bien, Rosco avait même expliqué que sur la partie en parallèle, les PDC sont divisées par 4
là sur le montage, j'aurais plutot dis un peu moins de deux.... (2 en pratique, un peu moins en théorie, mais quasi-négligeable)!
merci d'avance
source
Message édité par spence foxtrot le 14-03-2009 à 15:39:04
n°1861658
Bi11Bar0ud
Posté le 14-03-2009 à 15:59:02  profilanswer
Ben ça serait divisé par 2 si la vitesse d'écoulement restait la même, mais là comme elle est deux fois moins importante, on retombe sur des PDC divisés par 4.
Enfin je suis pas expert, je suis p-être complètement à côté de la plaque
Message édité par Bi11Bar0ud le 14-03-2009 à 15:59:34
n°1862050
Romiinet
Posté le 15-03-2009 à 15:17:35  profilanswer
Petit question comme sa, j'ai vue sa sur perfs-PC j'aimerai savoir, de quoi ils parlent ? :sweat:
Now with customizable fittings for 3/8" ID and 1/2" ID!
Ici en bas de page :
http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=21114
Achats & Ventes
n°1862071
orionx31
Posté le 15-03-2009 à 15:55:55  profilanswer
pour ce souci tu pr'ends des spacers, c'est fourni avec des block mosfet et chipset en général, c'est pour éviter que les embous au filetage trop long ne bousillent le fond d'un block, ca vaut des clopinettes sur docmirco
n°1862124
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 15-03-2009 à 20:02:11  profilanswer
j'en ai une a vendre
FEEDBACK HFR
n°1862149
Romiinet
Posté le 15-03-2009 à 21:45:10  profilanswer
Romiinet a écrit :
personne a une petite idée ? c'est a propos d'un Rad Magicool :o
Achats & Ventes
n°1862169
tfoutfou
Posté le 15-03-2009 à 23:34:48  profilanswer
maintenant vendu avec des embouts au choix , 3/8 ou 1/2
donc en gros 10mm ou 12mm il me semble
n°1862847
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 18-03-2009 à 09:07:28  profilanswer
Est ce grave si j'ai un tuyau légèrement pincé ?
A base de popopop
n°1862855
sapphire a​depte xd
Posté le 18-03-2009 à 09:27:12  profilanswer
Ben oui sa risque d'empirer par la suite... Essaie de le tourner autour de lui meme pour t'assurer qu'il n'est pas plié à cause d'une torsion. ;)
n°1862856
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 18-03-2009 à 09:31:50  profilanswer
une fois le liquide dans le tuyau, je me demande si ca ne va pas justement le remettre d'aplomb
A base de popopop
n°1862864
sapphire a​depte xd
Posté le 18-03-2009 à 09:57:27  profilanswer
Non... Sa, sa m'étonnerait grandement :/
n°1862870
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 18-03-2009 à 10:09:59  profilanswer
enfin bref, le masterkleer en 10/13, je le déconseille forcement, il plit tres tres tres tres facilement
A base de popopop
n°1862882
sapphire a​depte xd
Posté le 18-03-2009 à 10:26:12  profilanswer
Je m'y connais pas en 10/13 mais je sais qie le soupe 8/10 est très bon en innovatek :love: Meilleur que le tygon à mon gout
n°1862885
Bi11Bar0ud
Posté le 18-03-2009 à 10:30:31  profilanswer
C'est pas le Masterkleer, le pb, c'est le 10/13 ... Avec le tygon c'est exactement pareil, le Feser aussi à qqchose prêt.
Si tu veux faire des courbes serrées avec du 10/13, y'a pas de secrets, faut mettre des coolsleeves ... Ou alors faut passer au 10/16 ;)
n°1862890
sapphire a​depte xd
Posté le 18-03-2009 à 10:50:21  profilanswer
Coolsleeves :/ Faut aimer...
Message édité par sapphire adepte xd le 18-03-2009 à 11:05:41
n°1862891
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 18-03-2009 à 10:51:12  profilanswer
j'avais du feser en 10/13, il plaiait pas, j'ai pris du MK pour l'avoir en blanc  [:kzimir]  [:kzimir]  [:kzimir]  [:tinostar]
bref, un peu la mort, surtout que mes courbes ne plient pas enormement, je dirai 10-15% de legerement plié :/
A base de popopop
n°1862894
Bi11Bar0ud
Posté le 18-03-2009 à 10:57:39  profilanswer
sapphire adepte xd a écrit :
Coolsleves :/ Faut aimer...
C'est sur niveau esthètique, y'a pas photo
 au pire Le Feser existe en blanc  [:piksou]
n°1862897
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 18-03-2009 à 11:05:30  profilanswer
Les dépenses au bout d'un moment, ca fait un an que j'ai achete mon pc+watercooling et le pc n'a jamais encore demarrer  [:tinostar]
A base de popopop
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
