2181 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  176  177  178  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1859411
orionx31
Posté le 08-03-2009 à 18:01:50  profilanswer
ben tu pre prends mon reservoir baie et tu fais comme cubensia a dit ;)
n°1859414
Znayer
49% flooding 51% trolling
Posté le 08-03-2009 à 18:08:10  profilanswer
lol ^^
Boh la faut que je range, je vais relier les deux pompes en series mode bourrin XD
Feedback / Twitch / LoL: TheNotorious PUG / "Comment j'en ai chié pour acheter mon matos"
n°1859417
tfoutfou
Posté le 08-03-2009 à 18:09:36  profilanswer
pas conseillé , parceque pompes pas equilibré , sa se trouve yen a une qui va plus freiner l'autre qu'autre chose !
j'ai fait le test avec un laing en serie avec une maxijet1200 (eheim1048 environ) et ca freine la laing
Message édité par tfoutfou le 08-03-2009 à 18:10:23
Feed-Back / Battlestar Galactica BIG FAN / HADOPI la nouvelle grande farce de nos politiciens fous
n°1859422
alexreunio​n
Posté le 08-03-2009 à 18:10:48  profilanswer
apparemment il veut faire 2 circuits séparés donc ça devrait pas être un problème
Mon feedback
n°1859424
Znayer
Posté le 08-03-2009 à 18:13:15  profilanswer
Normalement oui, je devais faire deux circuits séparé, mais la j'ai pas de deuxième réservoir.
Je vais juste tester les deux en série 2 3 jours le temps que je choppe un réservoir ;)
n°1859426
orionx31
Posté le 08-03-2009 à 18:15:59  profilanswer
ben teste meme pas t'en aura une en sur régime et l'autre en sous régime, fallait y réfléchir avant de tout acheter....
n°1859427
spence fox​trot
Posté le 08-03-2009 à 18:17:18  profilanswer
ema nymton a écrit :
Oui sans probleme, j'ai aussi une L20 c'est vraiment du super matos a un prix de dingue  :love:
des petits retours/photo des hydors svp ^^
merci d'avance ^^
Znayer a écrit :
Eh m**** :P
Maintenant que je raccorde, je me rends compte que j'ai qu'un seul réservoir.
Punaise :/ je voulais finir pour ce soir.
énorme XD
m'enfin, le réservoir est pas forcément obligatoire...
si y'en a pas sur le circuit MB, c'est pas grave...
si tu as un T en rab, y'a moyen de bidouiller ^^
Message édité par spence foxtrot le 08-03-2009 à 18:18:37
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1859428
orionx31
Posté le 08-03-2009 à 18:19:18  profilanswer
mouais, c'est non plus super pratique pour l'air trap, et en plus il est en 8/10 donc faut un mini entonnoir
n°1859434
tfoutfou
Posté le 08-03-2009 à 18:26:07  profilanswer
+1 avec un T , si ta trois trous sur ton reservoir actuel tu peut le faire !
tu va juste galerer un peut pour les bulles dans le circuit MB , mais au bout d'un bon moment et apres plusieurs arret demarage de la pompe tu t'en sortira
n°1859437
Znayer
Posté le 08-03-2009 à 18:30:11  profilanswer
Pas de réservoir, ni "T", ni mini entonnoir ... xD
Suis un cas ...
Je stop tout je fou ça dans un coin et on verra plus tard :p
n°1859440
Ames974
Posté le 08-03-2009 à 18:32:49  profilanswer
Znayer a écrit :
Bonjour à tous !
Je viens ici demander de l'aide à des pros (donc c'est bien ici quoi :P )
Voilà la question:
Je suis en train de faire mon full WC et j'en suis à la:
http://images2.hiboox.com/images/1 [...] b3263e.jpg
Je possède 2 pompes (Eheim 1048 et une Hydor L20), un rad 360 et un rad 120.
Quel circuit me conseillez-vous ?
Jusqu'ici je n'avais pas encore installé le MIP (faut d'embouts :P) et déjà qu'avec rad360/CPU/GPU/RAM ma EHEIM 1048 morflait :P
Ps: suis en 8/10 (au cas ou ça puisse servir :) )
Merci d'avance ! :hello:  :jap:
Sympas le matos :)
Justement, concernant le full WC, quelqu'un a des infos pour les WB de la Maximus II Formula :??:
J'avais en projet de mettre ma carte mère en full WC, mais j'ai pas trouvé énormément (quasiment rien) concernant les WB pour la CM (NV/SB/Mofsets).
Je me suis tourné vers la solution de remplacer le petit RAD de la CM au niveau du NB par un WB spécialement conçu pour (un WB EK, le Swiftech étant devenu introuvable).
J'ai un PDF des différents WB de EK, et il propose deux solution pour ma CM : soit le full WC, soit justement le petite WB se fixant au rad d'origine de la CM. Mais pour la solution full WC, il précise un truc en anglais que je ne comprend pas vraiment pour les WB NB et SB : "block fits, but please note that some chips need to be cooled by heatsink"
Et j'ai lu que les WB mofset EK-Mosfet ASUS 3a était bien compatible avec la M2F.
Message édité par Ames974 le 08-03-2009 à 18:33:34
n°1859441
orionx31
Posté le 08-03-2009 à 18:34:17  profilanswer
si entraxe de 80mm, compatible
n°1859454
Ames974
Posté le 08-03-2009 à 18:50:53  profilanswer
Donc pour les WB NB et SB, si l'entraxe est de 80mm c'est compatible.
Bizzare, car un des WB qu'il propose pour le NB ne fait que 51 à 64 il me semble. L'autre est à 4 fixations. Pour le WB SB, rien de précisé. Mais dans tous les cas, dans leur tableau les WB sont compatible, par contre dans la description de chaque WB la M2F n'est pas référencé.
n°1859456
tfoutfou
Posté le 08-03-2009 à 18:53:05  profilanswer
Ames974 a écrit :
Sympas le matos :)
alors oui les ASUS 3a sont compatibles avec la MF2 , d'ailleur avec presque toutes les asus sans exceptions , par contre je te conseille absolument la backplate en option a 2-3 euros
pour le NB -> EK NB S MAX -> ou EK NB/SB 5 (que je conseille parceque il a + de chance d'etre compatible avec une future carte mere (entraxe reglable))
pour le SB -> EK NB/SB 1
pour la traduction , ca veut dire : oui c'est compatible avec les waterblock mais ya certaine puces supplementaires qui peuvent avoir besoin d'etre refroidit aussi
donc en gros quand tu demonte le system d'origine tu regarde ou ca "touche" et la ou ca touche mais que tu remet pas de waterblock , tu met un truc dans ce genre
http://www.docmicro.com/pieces/Enz [...] _7650.html
mais bon a mon avis a part les mosfets et le NB / SB , le system d'origine refroidit rien d autre
edit : si en fait sur la M2F , peut etre que a coté du SB , ya des ptites puce a refroidir , donc avec les ptis machin du lien ca devrai aller , demonte avant pour voir ce qu'il y a en dessous !
c'est juste docmicro qui ont pas tout mis , mais c'est bien compatible
Message édité par tfoutfou le 08-03-2009 à 18:56:14
n°1859459
Ames974
Posté le 08-03-2009 à 18:59:59  profilanswer
Merci :)
Bon je verrai ça plus tard, c'était juste pour avoir l'info sur ces WB, car fais quand même un p'tit budget suplémentaire non négligeable pour WC tout le reste :D
Donc pour le moment, j'ai opter pour la solution du WB sur le rad d'origine. A savoir si c'est moins perf que de de WC un a un je sais pas.
Message édité par Ames974 le 08-03-2009 à 19:00:21
n°1859461
tfoutfou
Posté le 08-03-2009 à 19:02:23  profilanswer
ben moins perf pas forcement si le systeme d'origine etais propre , mais le system d'origine les caloducs sont colés au rad avec une espece de colle resine qui fait pas vraiment confiance niveau conduction chaleur!
je ferais des photos detaillé de mon systeme d'origine demonter , pour illustrer mes propos !
n°1859464
orionx31
Posté le 08-03-2009 à 19:03:46  profilanswer
80mm pour les mosfet :o, pour la m2f, ceux à 51mm c'est trop peu je crois
n°1859468
Ames974
Posté le 08-03-2009 à 19:09:31  profilanswer
51 à 64 :o
n°1859476
spence fox​trot
Posté le 08-03-2009 à 19:24:16  profilanswer
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7701.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5833.html
http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7659.html
svp, une âme charitable pour me donner les différences CONCRÈTES entre ces 3 rad?
y'a les dimensions déjà... mais quoi d'autre?
(d'ailleurs, veuillez noter une erreur pour le xspc, "277" alors que ça doit être surement "377"
Message édité par spence foxtrot le 08-03-2009 à 19:27:56
n°1859478
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-03-2009 à 19:26:44  profilanswer
le 2eme et 3eme rad sont exactement les même, juste que l'un est referencé sous Docmicro et l'autre la vrai marque Magicool
n°1859482
tfoutfou
Posté le 08-03-2009 à 19:37:21  profilanswer
+1 pour le 2eme et 3eme ; et meme que en fait la photo du docmicro est pas bonne , c'est le meme que le magicool (bords alu et pas noir)
apres le xspc je sais pas trop , il est un peut plus epais , donc c'est plutot bien , meme a faible ventill , par contre niveau densité ailettes , ca je sais pas !
n°1859485
Ames974
Posté le 08-03-2009 à 19:40:02  profilanswer
re +1 :D
J'ai moi même commandé un docpro en 120 croyant que les bords serait noir, et en fait est en alu.
n°1859486
orionx31
Posté le 08-03-2009 à 19:40:54  profilanswer
j'ai un docpro en 240 (j'en ai deux meme ^^) ben niveau densité d'ailettes c'est optimisé pour faible ventil ;)
n°1859496
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-03-2009 à 19:58:31  profilanswer
d'ailleurs je vends un Magicool pro 240 (et donne avec un 120) si ca interresse quelqu'un :D
/fin du HS
n°1859583
neogeosnk
Posté le 08-03-2009 à 23:53:47  profilanswer
Connaissait vous des adaptateurs 775 vers 754 ?
Car en ce moment j'utilise sur un Intel et je voudrais bien WC mon AMD en socket 754 et j'ai pas envi d'acheter un autre Waterblock, c'est pour cela que je cherche un adapteur, merci
n°1859585
Bi11Bar0ud
Posté le 08-03-2009 à 23:57:24  profilanswer
Pas à ma connaissance (du moins pas entre s775 et s754/939).
Mais c'est quoi comme WB ? Car des fix pour s754 doiy'en avoir beaucoup qui trainent dans les tirois des HFRiens et ça m'étonnerai que personne puisse te dépanner
Message édité par Bi11Bar0ud le 09-03-2009 à 00:04:08
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1859587
neogeosnk
Posté le 09-03-2009 à 00:02:54  profilanswer
J'ai un nexxxos HP pro, sinon socket 754 et 939 il utilise le même système ?
n°1859590
Bi11Bar0ud
Posté le 09-03-2009 à 00:07:36  profilanswer
Ah oui avec un HP Pro, ça va pas être simple de trouver une fix, vu que c'est le top qui sert de fix  [:fabien27]
Sinon oui, 754/939 c'est la même fix
n°1859789
Ames974
Posté le 09-03-2009 à 17:28:53  profilanswer
Un circuit avec une Laing 18w, avec rad 280 (2x140) + rad 120, c'est suffisant pour : un CPU, GPU, NB, SB, 2 mofset ?
n°1859791
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-03-2009 à 17:32:51  profilanswer
même une Laing 10W serai suffisant ;)
Message édité par tistou77 le 09-03-2009 à 17:33:08
n°1859793
Ames974
Posté le 09-03-2009 à 17:36:41  profilanswer
J'ai déjà la 18w en fait :D
n°1859800
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 09-03-2009 à 17:55:29  profilanswer
A l'époque de mon TJ07 et ses 8 blocs je faisais tout avec une 10W et après un test en 18W ça ne changeait rien ;)
Message édité par Cubensia le 09-03-2009 à 17:56:00
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1859802
Ames974
Posté le 09-03-2009 à 17:59:14  profilanswer
Et niveau RAD ? Car la, pour le 280 je le changerai pas, car dan le Cosmos si on veut faire aucune modif, c'est un 280, et c'est chez HWLabs qu'il faut aller voir... Me suis rabattu sur le GTS, le GTX étant trop épais et trop limite au niveau de la CM. Par contre, le 120, c'est un Magicool, rien de plus basique quoi.
n°1859810
Cubensia
Posté le 09-03-2009 à 18:11:32  profilanswer
J'avais un 360 ( que j'ai eu un épais et fin )  et un 240 ;)
n°1859869
orionx31
Posté le 09-03-2009 à 20:07:54  profilanswer
 à part le bruit non?  [:pulpipi]
n°1859870
orionx31
Posté le 09-03-2009 à 20:07:55  profilanswer
n°1859952
jackoz
Posté le 09-03-2009 à 22:13:59  profilanswer
elle est si bruyante que ça ta 18W orionx31?
parce que si c'est le cas, et je me suis en plus apperçut que je pourrais pas la modder en 10W (rotor rouge), faudra que je la change :/
Mon Feed Back!!
n°1859963
Cubensia
Posté le 09-03-2009 à 22:47:02  profilanswer
Bah ta la meilleur des 18W celle qui était bien bourrin , elle fait un poil de bruit celle ci je l'ai eu
Message édité par Cubensia le 09-03-2009 à 22:47:14
n°1859993
orionx31
Posté le 09-03-2009 à 23:27:27  profilanswer
elle n'est pas aussi bruyante qu'un ventilo en 7v, mais elle se fait plus entendre qu'une 10w ca c'est clair....
n°1860001
jackoz
Posté le 09-03-2009 à 23:35:56  profilanswer
bon ben on verra bien...pour l'instant j'essaie d'avoir un wc fonctionnel, pour le bruit on verra plus tard :)
j'arrête pour ce soir, le rad est monté dans la tour, et là j'essaie de prévoir l'emplacement des périphériques 5"1/4. demain, j'attaque le montage des blocks :)
Si vous voulez des précisions sur ce que je suis en train de faire, j'ai mis le matos sur ma config, et j'envisage de faire un truc du même tonneau que RedBlood par toxine qui me branche bien.
Bonne soirée à vous :hello:
Mon Feed Back!!
n°1860002
orionx31
Posté le 09-03-2009 à 23:37:51  profilanswer
t'as moyen de faire un bon truc, et la règle pour les blocks c'est de ne pas trop les serrer (j'ai grillé une mobo comme ca) faut juste qu'il y ait contact
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
