3543 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1345  1346  1347  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2596186
Amonchakai
Posté le 10-05-2024 à 16:12:36  profilanswer
Non j’en ai pas mis…
C’est vrai que ça pourrait être bien pour contrôler la vitesse des ventilateurs.
La je voyais qu’en augmentant la vitesse des ventilateurs je pouvais faire baisser le hotspot. (Je me suis arrêté à 80% pour des questions de bruit.)
Du coup je pense que je suis peut-être à la limite de la capacité de ma loop.
J’ai que deux radiateurs de 240 en 20mm. C’est pas aussi efficace que les gros…
n°2596188
skyzo-appl​e
Posté le 10-05-2024 à 17:50:05  profilanswer
C'est déjà bien 2 240 dans un M1, tu peux essayer d'UV ta 3080 ça aide pas mal a réduire sa consommation. Tu as des ventilos slim sur le rad du bas ?
Autre sujet, vous savez ou je peux trouver des Koolance QD4 ? Sur docmicro c'est en rupture, amazon pareil, watercool c'est des qd3... je trouve rien en France. Ou sinon chez alphacool leur modele Eiszapfen mais il me parait moins bien.
Message édité par skyzo-apple le 10-05-2024 à 17:50:39
n°2596189
Amonchakai
Posté le 10-05-2024 à 17:59:38  profilanswer
Oui, j’ai ventilateurs slims en dessous. Il y a pas de place pour plus gros ^^
Et j’ai aussi under volt le GPU  :jap:
n°2596190
ElMago31
Posté le 10-05-2024 à 19:27:24  profilanswer
T’as le site de Koolance mais @75€ les fdp ça fait cher le raccord :o
Sinon j’ai regardé les autres boutiques (aquatuning, ezmodding et caseking et y’a pas).
Tu peux peut-être demander à docmicro s’ils ont prévus d’en remettre.
Bonne recherche.
Message édité par ElMago31 le 10-05-2024 à 19:29:27
n°2596191
skyzo-appl​e
Posté le 10-05-2024 à 21:04:06  profilanswer
Ahah oui j'avais check aussi, j'etais content en mode "ah tiens c'est moins cher cool", puis je vois que ça vient d'US  :cry:
Merci, je vais voir avec docmicro  :jap:
n°2596195
tchou@happ​y
Posté le 10-05-2024 à 21:40:26  profilanswer
Perso j'ai mis 2 sondes de température.
Arrivée eau "chaude" juste avant les radiateurs, et sortie eau "froide" juste après les radiateurs.
Ça coûte rien, et s'est tellement pratique pour surveiller l’échange thermique  :love:
n°2596196
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 10-05-2024 à 21:44:14  profilanswer
Quel est le delta du coup entre les 2 ?
Mon montage pourrait paraître bizarre pour certains en y réfléchissant
Réservoir > Radia 240 > pompe > GPU > Rad 120 > Cpu > Rad 240 >  Réservoir
:d
Donc pour vérifier avant et après radia :o
Après on a tjrs dis que la température est quasi identique en tout point
Message édité par bitubo le 10-05-2024 à 21:47:43
n°2596197
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 10-05-2024 à 22:15:29  profilanswer
En général (avec un débit suffisant), on a environ:
-Passage dans un wb cpu/gpu: +0.5°
-Passage dans un wb secondaire: +0.1°
-Passage dans le(s) rad(s): Le total de ce que les wb ont "amassés".
Ca sera moins sur un circuit lpdc old school, plus sur un circuit hpdc.
Miaou powaaaa !
n°2596201
tchou@happ​y
Posté le 11-05-2024 à 00:43:21  profilanswer
mon montage:
Réservoir > pompe > radiateur 240 > sonde température 1 > GPU > CPU > sonde température 2 > rad 420 et retour au réservoir.
Le montage de la double sonde s'était plutôt pour monitorer et être sur de l'échange.
J'ai tellement galéré avec mon ancien boîtier que la je voulai pouvoir être sur de pouvoir mesurer l'échange entrée/sortie radiateur et le corréler avec la température air ambiant.
J'ai pris des sondes 1/4 male/femelle, y a qu'a les visser sur un raccord et le liquide passe au travers comme un simple manchon, hyper simple.
Et en plus ça se connecte direct sur les prises de température de ma carte mère  :love:
Niveau température en IDLE, y a quasi aucunes différence, la en ce moment j'ai mes 2 température identique. Mais comme la valeur lu est un nombre entier, pas facile de savoir si le LDR est à 29.01°C ou 29.99°C  :o
Sous un stresstest power de OCCT (5800x@118W + RTX3090@350W) j'ai +/- 4-5°C d'écart entre le côté chaud et froid, avec la D5 sur la vitesse 1.
Si je la met à fond j'ai l'écart qui passe à seulement 2°C.
Et je gagne 1°C sur le côté chaud entre la pompe à fond ou sur la position 5.
En gros en faisant tourner la pompe plus vite je gagne 1°C au global, mais le côté "froid" est plus chaud de quelques degrés  :o
https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/72/dc/f3/71160_1R2WpPRbakRNPH..jpg%20
n°2596211
Amonchakai
Posté le 11-05-2024 à 10:51:39  profilanswer
Encore un petit soucis: depuis que j’ai fait mon watercooling, je vois plus d’image jusqu’au boot de Windows.
Donc je peux plus voir le bios ni rien.
Dans Windows tout marche nickel. Il y a un truc avec la 3080FE et le fait que j’ai pas branché les ventilateurs et LED de la carte ?  :??:
Édit : ou peut-être que c’est sur la CM. J’ai branché un câble led du block GPU sur la CM, j’ai peut-être fait une connerie  :??:
Message édité par Amonchakai le 11-05-2024 à 10:57:40
n°2596214
Winpoks
Posté le 11-05-2024 à 11:34:56  profilanswer
T'as pas des Led de diagnostique sur la carte mère ? Sûrement un mauvais branchement. Carte, alimentation, câble d'écran...
n°2596215
skyzo-appl​e
Posté le 11-05-2024 à 11:57:25  profilanswer
T'as qu'un ecran de branché sur ta cg/cm ? Pas de casque vr ou autre ? Si tu vas dans le bios au boot a l'aveugle t'as pas d'image ?
Pour les cables leds c'est normal de tout mettre sur la cm, ya pas souvent de prise rgb/argb sur les cg (jamais vu encore !).
n°2596217
Amonchakai
Posté le 11-05-2024 à 13:45:20  profilanswer
Merci pour les retours / idées  :jap:
J’ai pas pensé a regarder. Je vais voir si je vois qqch. techniquement l’ordi marche, une fois Windows lancé j’ai l’image et tout est reconnu nickel.
Il y a juste le boot que je vois pas, tout est noir jusqu’au login windows  :gratgrat:
J’ai juste deux écrans (qui marchent normalement une fois Windows lancé).
Le bios, si je mets supprimer au boot, je me doute qu’il doit s’ouvrir, mais je ne le voit pas. Les écrans restent noirs.
Par rapport à avant où j’étais en air, j’ai rajouté un connecteur led du block EK sur le port RGB synch de ma CM Asrock. C’est peut-être ma connerie  :gratgrat:
n°2596224
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 11-05-2024 à 19:04:55  profilanswer
Tu es en HDMI ou DP ? Quels modèles d'écran ? Quelle résolution d'écran dans Windows ?
Ce sont exactement les symptômes que je rencontre quand je suis en HDMI et que je laisse la résolution native de mon Dell AW3821DW . Obligé de passer par une résolution en 16/9e QHD ou FHD dans Windows pour, qu'au prochain restart, le POST s'affiche et avoir accès au BIOS.
Sinon à voir à utiliser le mode redémarrage avancé dans Windows pour accéder au menu de dépannages puis au BIOS... https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/6663.htm
Message édité par Teddymix le 11-05-2024 à 19:07:06
n°2596225
Amonchakai
Posté le 11-05-2024 à 19:29:13  profilanswer
Merci  :jap:
Les deux écrans sont en HDMI.. (edit: je viens de voir qu'ils sont pas en DP... j'avais changé car j'avais des soucis a partager mon AW avec mon Mac car il était plus capricieux que le PC...)
J'ai un dell AW3423DW et un dell P24D22H.
Le connecteur LED du GPU block EK avait l'air pas très bien enfoncé. Là je l'ai complètement viré...
Et maintenant ça a l'air de marcher. J'ai pu voir le logo asrock au boot + j'ai pus voir le bios.
Ça a l'air résolu pour le moment... S'il y a plus de pb, je regarderai ton astuce...
Reste plus quelques petites bulles a virer, j'ai des petits bruits quand je change la vitesse de la pompe et tout sera nickel :love:
Message édité par Amonchakai le 11-05-2024 à 19:42:09
n°2596231
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-05-2024 à 23:24:58  profilanswer
https://www.highflow.nl/?subcats=Y& [...] cts.search
Je commande sur ce shop pour le matos Koolance
n°2596233
skyzo-appl​e
Posté le 12-05-2024 à 10:31:27  profilanswer
Top merci je connaissais pas !  :jap:
n°2596234
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 12-05-2024 à 11:23:40  profilanswer
watercool.de peut etre aussi ;)
j'ai commandé mes qd3 dessus
edit : apparement pas dispo les 4 :/
Message édité par lagaffe67 le 12-05-2024 à 11:24:06
Topic Vente Hardware
n°2596248
headquaker
Posté le 13-05-2024 à 15:58:22  profilanswer
attention il parait que les QD4 peuvent poser problème car trop larges.
QD3
https://i.imgur.com/EXheK8Gl.jpg
VS QD4
https://i.imgur.com/LnuOHQZl.jpg
J'ai des 3, ça fonctionne très bien, achetés sur watercool.de
Message édité par headquaker le 13-05-2024 à 16:01:12
Helldivers 2, une petite composition : https://www.youtube.com/watch?v=JGW [...] nnel=HeadQ - Soundcloud : https://soundcloud.com/headquaker/tracks
n°2596280
katset
Marcel Poutre
Posté le 15-05-2024 à 10:14:34  profilanswer
Hello!
Dites, ce genre de LDR auto ca peut le faire ?
Merci !
https://amzn.eu/d/cZ34DiE
n°2596282
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 15-05-2024 à 10:57:55  profilanswer
Oui, ça le fait, tu peux le couper à l'eau distillée déminéralisée 50/50 pour le flow
Message édité par CaptainFlamm57 le 17-05-2024 à 09:56:07
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°2596286
katset
Marcel Poutre
Posté le 15-05-2024 à 11:52:15  profilanswer
Ok merci, si il faut couper du coup ca le fait pas, j'aurai voulu un truc à utiliser direct, car j'ai pas d'eau distillée justement.  :D
Si je dois en plus commander ca, ca va me revenir plus cher que du liquide water tout prêt  :pt1cable:
Et l'eau déminéralisée ça va pas ?
n°2596288
CaptainFla​mm57
Posté le 15-05-2024 à 12:35:15  profilanswer
C'est le glycol (antigel) qui est "gras", prends celui qui protège le moins en température basse, il sera plus fluide
Après c'est des bidons de 5L, t'en as pour quelques années :D
edit: l'eau déminéralisée seule, ça va faire bouillon de culture et tu auras des algues
et de l'eau déminéralisée ça se trouve à la supérette du coin, le liquide de refroidissement de bagnole aussi ;)
Message édité par CaptainFlamm57 le 15-05-2024 à 12:37:55
n°2596291
katset
Marcel Poutre
Posté le 15-05-2024 à 13:19:50  profilanswer
Oui je voulais dire couper le ldr avec de l'eau déminéralisée à la place de distillée. Ok je vais voir. Je te remercie :)
n°2596292
Poisson ro​uge
Posté le 15-05-2024 à 16:24:14  profilanswer
Eau distillée, cher et n'apporte rien de plus que de l'eau déminéralisée, pour un wc.
De plus, le PH est acide (environ 5).
Bref, à réserver uniquement aux additifs spécial WC qui demandent spécifiquement de l'eau distillée (car ils sont alcalins de leur côté).
Message édité par Poisson rouge le 15-05-2024 à 16:24:25
Miaou powaaaa !
n°2596293
katset
Marcel Poutre
Posté le 15-05-2024 à 18:17:11  profilanswer
Donc je peux mixer ldr auto et eau démi sans problème ?
n°2596295
Winpoks
Posté le 15-05-2024 à 20:39:13  profilanswer
Oui
n°2596296
katset
Marcel Poutre
Posté le 15-05-2024 à 20:47:46  profilanswer
[:d4buff]
n°2596300
CaptainFla​mm57
Posté le 15-05-2024 à 21:41:19  profilanswer
Ah oui, je pensais à de l'eau déminéralisée dans mon premier post, pardon. :jap:
n°2596310
evile-deat​h
Posté le 17-05-2024 à 08:27:18  profilanswer
Tient je pensais encore être le seul en 2024 a utiliser ce mélange de 50% LDR et 50% d'eaux déminéralisée pour le watercooling.
Je ne suis pas si vieux que cela finalement  :lol:
*.*.* www.retrohardware-belgique.be *.*.* / Serveur Discord Musée HEDT-X86 --> https://discord.gg/Hd479uQS
n°2596311
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 17-05-2024 à 08:39:05  profilanswer
Je fais ça aussi
C'est impec
n°2596330
tchou@happ​y
Posté le 17-05-2024 à 16:18:34  profilanswer
Comme dit la pub y a moins bien mais s'est plus cher  :o
n°2596336
Poisson ro​uge
Posté le 18-05-2024 à 04:09:10  profilanswer
Après, pas obligé de faire 50/50.
Certains ldr sont tellement visqueux que tu peux faire du 90/10.
A l'inverse, certains sont si fluides que tu peux les utiliser purs sans problème.
Miaou powaaaa !
n°2596342
Neil007
Hardware Addict
Posté le 18-05-2024 à 18:29:26  profilanswer
sinixter a écrit :
Vous allez me faire regretter mes 2 360 tout neuf dans mon o11D xl avec vos mora :o
Le choix d'un boîtier très compact sur le bureau commerce a me titiller l'esprit avec un déport du refroidissement
Je n'ai pas un refroidissement optimal actuellement, faut que je me penche dessus, je dois avoir de la re-aspiration de l'air chaud.
Sur manord Lord je tournais avec une température de flotte a 44° pour une pièce a 21....
J'ai clairement pas de bons résultats pour un 9900k et une 3080 :o
https://i.postimg.cc/87Y0CGp5/PXL-2 [...] 1639-1.jpg
T30 en intake en push sur deux HPE-45 360 et P12max pour l'extraction en latérale
A voir si je ne devrait pas plutôt mettre les P12 en intake en bas, basculer le rad du haut en exhaust et mettre le deuxième rad en latéral en exhaust aussi.
Je ne sais pas si il y a la place de mettre le rad dans la zone arrière du boitier avec ses 45mm + les raccords
J'avais comme toi avant avec mon O11D XL et mes 3 radiateurs de 120 des performances très bof ... Depuis que j'ai remplacé la vitre en façade du PC par une vitre modée en mesh de chez Coldzero (service incroyable et la finition exemplaire) avec 3*140 Noctua NF A14, c'est le jour et la nuit. J'amène l'air frais devant et derrière (3*140 donc et 1*120 aspiration), et mes trois radiateurs de 360 accompagnés de 9 noctua NF A12 sont en extraction. Le PC n'est plus un four comme avant et le rendement est bon. Les ventilateurs du boitier son au minimum en régime fixe et les ventilateurs des radiateurs sont calés sur la température de la carte graphique :au repos ils tournent à 690 rpm et en burn ils ne dépassent pas les 800rpm. C'est silencieux 100% du temps : un bonheur ces Noctua mais j'en ai eu pour 350 balles.  :whistle:
Niveau config, j'ai un 5900 X et une 3080 FE :
La il fait bien 24 degrés dans la pièce (plein SUD et ça cogne sur la baie vitrée), je ne dépasse jamais les 48-49 degrés pour ma 3080 oc en burn (26 au repos actuellement) : du coup elle est constamment à 2100 Mhertz, pas de limitation de temp. (c'est le voltage max qui la bride). Si je la laisse à ces fréquences d'origine, elle se cale à 46° environ in game. Le 5900X 31° en charge faible et de moyenne en jeu 65° il me semble mais il faudrait revérifier la valeur moyenne avec HWinfo. Il n'y a qu'un seul inconvénient à mon install : la poussière :) mais en hauteur sur le bureau ça passe.
Ma config a 4 ans, j'ai acheté la 3080 FE en drop LDLC à 719 euros à l'époque : une pure merveille cette carte. Quand je vois le prix actuel des cartes, je suis bien décider à la garder encore longtemps :). le 5900x je l'avais acheté également en drop LDLC à sa sortie 590 euros je crois  :lol:
https://zupimages.net/up/24/20/9p1x.jpg
https://zupimages.net/up/24/20/f7c8.jpg
Pour les blocks de chez EK, j'avais profité de leur écoulement de stock bradé pour renouveler celui de la 3080 FE (120 euros le block au lieu de 300 et des poussières) et celui du CPu (idem dans les 120 idem au au lieu de 300 mais le prix de base était clairement abusé).
Je précise l'installation est loin d'être parfaite, je n'ai pas une équité extraction aspiration en terme de ventilation, j'en suis bien conscient. Je pense que le résultat serait le même avec un radiateur en moins et trois ventilateurs supplémentaires en aspiration mais la flemme de toucher à présent. Par contre, le lian li est plutôt bien foutu, les ventilateurs en aspiration ne réaspirent pas l'air chaud des radiateurs expulsés car devant et derrière les pieds bloquent justement le flux d'air en extraction qui est plutot en latéral.
Message édité par Neil007 le 18-05-2024 à 18:33:43
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2596343
bortoloj
Posté le 18-05-2024 à 18:59:52  profilanswer
J'ai fais quasiment le même montage, tous les radiateurs en extraction avec une face mesh à l'avant c'est le top je trouve, il n'y a aucune chaleur à l'intérieur du boitier.
Je comprends pas le montage avec le radiateur du bas en admission toute la chaleur monte et passe sur les autres radiateurs du coup aucun intérêt.
J'avais posé la question à GGF Event il m'avait répondu que jayz2cents fais comme ça sans aucune explications et aucuns arguments...
n°2596344
ElMago31
Posté le 18-05-2024 à 19:29:50  profilanswer
J’ai pris son remplaçant, l’EVO XL qui est une dinguerie.
J’ai comme toi 3 rads de 360, par contre j’ai prévu de mettre les mettre en intake et pour l’instant 2 ventilos de 120 en exhaust.
Du coup j’ai zieuté le site coldzero et ils font aussi une façade mesh pour l’Evo XL et je pense que je vais craquer et la prendre pour mettre 3 ventilos de plus en exhaust.
Selon le rendement, je testerai peut-être ta config.
Comme ça, ça permettra de se rendre compte avec les 2 configs (pour la science, même si pas le même boîtier).
n°2596346
Neil007
Hardware Addict
Posté le 18-05-2024 à 22:41:36  profilanswer
Je confirme, je n'ai jamais compris non plus cette configuration pour le Lian Li avec en bas aspiration en haut extraction, on  transforme juste le PC en fournaise.
n°2596348
Poisson ro​uge
Posté le 19-05-2024 à 03:46:17  profilanswer
Transformer le boitier en fournaise est une chose... mais castrer totalement le rad du top c'est une autre histoire.
Miaou powaaaa !
n°2596536
Pounyet90
Posté le 29-05-2024 à 11:48:08  profilanswer
Neil007 a écrit :
Depuis que j'ai remplacé la vitre en façade du PC par une vitre modée en mesh de chez Coldzero (service incroyable et la finition exemplaire).
Même retour excelent sur le site Coldzero, j'avais d'ailleurs fais un retour en test sur ce forum si ça peut aider certains à se décider :
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9613_1.htm
Et alors le gain énorme niveau circulation d'air !
Message édité par Pounyet90 le 29-05-2024 à 11:49:56
Watercooling Custom CPU et GPU, i7 12700KF, RTX 3090Ti Suprim X, 64Go Ddr4 3200
n°2596563
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 31-05-2024 à 15:05:19  profilanswer
Alphacool tease pas mal de nouveautés qui vont être présentées au Computex ...  :love:
Notamment une nouvelle version du supernova avec pompe VPP intégrée
https://www.reddit.com/r/alphacool/s/z985p4AsRq
n°2596565
ElMago31
Posté le 31-05-2024 à 19:32:56  profilanswer
C'est ma banquière qui va pas être contente :o :o :o
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
