3985 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1346  1347  1348  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2596565
ElMago31
Posté le 31-05-2024 à 19:32:56  profilanswer
C'est ma banquière qui va pas être contente :o :o :o
n°2596589
Darkbl4de
Posté le 03-06-2024 à 11:04:41  profilanswer
Teddymix a écrit :
Alphacool tease pas mal de nouveautés qui vont être présentées au Computex ...  :love:
Notamment une nouvelle version du supernova avec pompe VPP intégrée
https://www.reddit.com/r/alphacool/s/z985p4AsRq
Il y a de l'idée, et la réalisation à l'air très sympa, à suivre :)
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
n°2596602
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 03-06-2024 à 19:41:55  profilanswer
J'ai dû vidanger ma boucle en urgence il y a 15 jours suite à un petit "souci" de fonte du connecteur de ma RTX 4090  :whistle: ... Elle vient de revenir de réparation (ouf!)
Avec cette pause à sec de 15j et avant de tout remettre en eau ... Est ce qu'il ne faudrait pas procéder à un nettoyage (sans devoir démonter les WB et radiateurs) et faire tourner au préalable la boucle avec eau distillée et vinaigre blanc, par exemple? J'utilisais et j'utiliserai toujours du EK Cryofuel Mystic Fog
Message édité par Teddymix le 03-06-2024 à 19:42:43
n°2596615
davids
Posté le 03-06-2024 à 21:54:21  profilanswer
pour info, elle a été réparée par qui ?
le fabriquant sous garantie ?
pour le nettoyage, je pense que ce n'est pas nécessaire ... mais tu peux en profiter pour le faire si ça fait longtemps que tu ne l'a pas fait
Message édité par davids le 03-06-2024 à 21:54:40
n°2596617
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 03-06-2024 à 23:02:03  profilanswer
Je l'ai fait réparé chez Krisfix Germany , un réparateur indiqué sur le topic Ada Lovelace ;)
https://krisfix.de/
De base le changement de connecteur 12VHPWR est facturé 119€ HT.
Pour être transparent ca m'a couté 300€ TTC (gloups) pour une prise en charge très rapide : un envoi UPS Express à mes frais, puis une réparation prioritaire et renvoi DHL Express par l'atelier.
La communication et le suivi en ligne sont parfaits ... A première vue, le travail est très propre , le WB a été remonté avec soin ... Faudra voir les T° une fois la boucle de nouveau opérationnelle.
La garantie fabricant avait peu de chance d'aboutir, enfin je n'ai pas tenté le coup ... Avec une GC achetée sur LBC (neuve), démontée pour un WB custom et branchée avec un câble 12VHPWR custom (coudé ... mon erreur).
Pour le nettoyage, la 1ère mise en eau de ma boucle a été faite récemment il y a 2 mois ... C'était juste savoir si un petit nettoyage préventif était utile pour décrasser ce qui aurait pu sécher dans la boucle pendant la mise au sec de 15j
Message édité par Teddymix le 03-06-2024 à 23:07:47
n°2596624
evile-deat​h
Posté le 04-06-2024 à 08:28:08  profilanswer
Merci pour le partage du lien du réparateur je n'avais pas cette réf.
Incroyable de devoir payer 300€ pour une foutus erreur de conception de connecteurs de la part de nvidia...  :pt1cable:
C'est une des raisons pour laquelle je n'aurais jamais de 4090.
Après plusieurs moi je me suis enfin décidé de monter mon watercooling custom il était temp ma 3090 me remercie d'ailleurs.
https://imagizer.imageshack.com/v2/1280x1024q70/922/YHGFfN.jpg
Bon cela fait 15ans que je n'ai plus assembler un watercooling custom donc le montage ne me satisfait pas entièrement.
Le support de la pompe D5 est pour du 140mm , le 120mm arrive.
Le setup est ultra silencieux en utilisation internet/youtube ventilateurs réglé a 40% et pompe 50% , en jeux c'est une autre histoire ventilo réglé sur 80% et je trouve les temperatures pas ouff je vous partage un R23 14600KS a 66° et un steel nomad ou le GPU est a 46° +/- vous en pensez quoi?
https://imagizer.imageshack.com/v2/1280x1024q70/923/lD4C0p.png
https://imagizer.imageshack.com/v2/1280x1024q70/922/i5tZ0G.png
Je vais ajouter 4 ventilateurs supplémentaire pour que le gros Monstra 480mm soit en push/pull et j'espère réduire la vitesse des ventilateurs en jeux car la je crois que ce n'est pas suffisant avec les 4 en façade le radiateur étant assez épais.
J'ai commandé un 480mm en 45mm d'épaisseur pour tester la différence.
Qu'elle serais d'après vous les amélioration a apporter?
Message édité par evile-death le 04-06-2024 à 08:29:27
*.*.* www.retrohardware-belgique.be *.*.* / Serveur Discord Musée HEDT-X86 --> https://discord.gg/Hd479uQS
n°2596625
davids
Posté le 04-06-2024 à 08:38:44  profilanswer
tes températures sont bonnes et normales je pense .... ça chauffe pas mal un 14600 et 66°C c'est bien
et 46°C le GPU c'est top
c'est quoi le diamètre des tuyaux ?
Message édité par davids le 04-06-2024 à 08:39:11
n°2596626
evile-deat​h
Posté le 04-06-2024 à 09:59:12  profilanswer
J'imagine pas la chauffe avec le 14900K j'ai justement choisis le i5 pour cette raison.
Pour le GPU aucuns soucis c'est très bon je suis même assez agréablement surpris des températures obtenue , c'était un peu le but de la manœuvre.
Les tuyaux ce sont des EKWB EK-Tube ZMT en 16,1/11,1mm.
n°2596627
davids
Posté le 04-06-2024 à 10:06:06  profilanswer
ils ont l'air top ces tuyaux, il faut que je monte les miens
n°2596629
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 04-06-2024 à 10:57:50  profilanswer
Le ZMT est top, assez épais et ne plis pas sur les courbures serrés.
Je me suis commandé le tuyaux EPDM Alphacool pour comparer
https://shop.alphacool.com/en/shop/ [...] -retailbox
Plus fin et pas la même texture
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2596630
evile-deat​h
Posté le 04-06-2024 à 13:15:07  profilanswer
Le tuyaux est top j'aime bien oui.
Par contre le modèle 16,1/11,1 ne permet pas des courbes serrée.
il existe cependant des 16/10 qui ont donc une parois plus épaisse qui permettent des courbes bien plus serrée.
https://www.aquatuning.com/fr/rrefr [...] z-3m-300cm
Les embouts je les trouvent hors de prix mais ils ont top.
n°2596631
davids
Posté le 04-06-2024 à 13:39:12  profilanswer
j'ai ce tube là en stock du 9.5/15.9
https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 12999.html
n°2596647
tchou@happ​y
Posté le 04-06-2024 à 23:37:27  profilanswer
S'est le tuyau que j'ai, il est en effet vraiment très bien.
Et vendu sans entretient car type "industriel".  en gros il est fait pour être monté 10ans minimum sans y revenir.
Je le trouve assez souple, et clairement il respire la qualité.  :jap:
n°2596648
evile-deat​h
Posté le 05-06-2024 à 00:39:48  profilanswer
Voici le montage avec le bon support pompe et les 4 ventilos supplémentaire sur le monstra 480mm
https://imagizer.imageshack.com/v2/1280x1024q70/923/xBdDjg.jpg
Niveau températures aucuns changements ou très minime.
J'ai testé aujourd'hui in game sous battelfield 2042 , le GPU toujours au frais par contre mon 14600KS a fait des pics a 80°
Pour une telle cooling ce n'est pas normal , mon pote fait moins en air-cooling.
Demain je démonte le waterblock voir un peu s'il ne serais pas encrasser j'essaie de comprendre.
n°2596649
sinixter
Posté le 05-06-2024 à 10:55:43  profilanswer
Sur ces derniers proc ces températures ne m'étonne plus trop quand on vois les TDP actuels ...
n°2596653
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-06-2024 à 01:47:49  profilanswer
Ton LDR doit être assez chaud à cause de la 3090 qui pompe 450W, plus les ~150W du CPU ingame
Ton run CBR23 à 65°C est normal, pas besoin de démonter
Message édité par aster le 06-06-2024 à 01:52:43
n°2596654
evile-deat​h
Posté le 06-06-2024 à 08:26:34  profilanswer
Je n'ai malheureusement pas de sonde de T° de mon liquide mais a mon avis oui il doit être chaud oui car au touché le radiateur est assez chaud.
C'est vrai que la 3090 a 450w doit très certainement influencer.
J'ai tout de même démonté mon waterblock et il est nickel comme neuf en même temps il a juste servit une semaine chez l'ancien propriétaire.
https://imagizer.imageshack.com/v2/1280x1024q70/922/QRVL7s.jpg
Un amis m'as dit de tester de retirer la JET-PLATE mais j'était septique vus la conception du bloc , étant assez curieux de nature j'ai tout de même testé , bas résultat +12°  :lol:
La 3090 a gagné quelques degrés cela s'explique avec un débit amélioré.
Les réglages de mon CPU ne sont pas opti non plus j'ai commencé a le faire réglages PL1 & PL2 il y'a déjà du mieux.
Le nouveau radiateur en 45mm commandé ne servira pas a mon avis je vais tout de même tester.
n°2596655
Pounyet90
Posté le 06-06-2024 à 09:59:07  profilanswer
Avec ma 3090Ti overclockée et undervoltée (max 350W sauf en bench qui montent plus) je tourne aux environs de 66° pour le GPU avec des ventilos entre 700 et 800 rpm.
Le liquide étant règlé à 45° comme valeur max.
Ca chauffe ces petites bêtes ma pièce devient vite une fournaise, pas de chauffage allumé en hiver ...
Message édité par Pounyet90 le 06-06-2024 à 09:59:47
Watercooling Custom CPU et GPU, i7 12700KF, RTX 3090Ti Suprim X, 64Go Ddr4 3200
n°2596656
evile-deat​h
Posté le 06-06-2024 à 10:22:12  profilanswer
Merci pour ton partage d'infos.
Pour les ventilos je suis réglé +/- pareil même si je n'entend rien avec le casque...
Le GPU est bien refroidis je n'ai pas encore beaucoup comparé in game faut que je monte un deuxième écrans pour m'en servir comme monitoring.
Nous avons +/- la même carte la mienne est également une Suprime-X mais pas la Ti , je devrais limiter la conso et le voltage de la mienne c'est pas con.
Pour ton CPU cela donne quoi en température?
Message édité par evile-death le 06-06-2024 à 10:23:00
n°2596657
ElMago31
Posté le 06-06-2024 à 13:27:59  profilanswer
Je te rassure j’ai une 3090FE et effectivement elle a un impacte sur la T°C du LdR.
Tes T°C sont très bonnes, la mienne monte au max @50°C sur la puce et 60° sur le point chaud lors d’un OCCT Power.
n°2596659
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-06-2024 à 17:00:12  profilanswer
Pour avoir une idée approximative, alt-tab pendant un jeu ou quitte après une bonne session et regarde la température GPU en idle, ce sera très proche de la température du LDR
n°2596675
Pounyet90
Posté le 09-06-2024 à 12:14:51  profilanswer
Mon CPU (12700K) c'est 45 ° à 50° max quoi que je fasse. Ils ne chauffe pas et n'est jamais utilisé à 100%, jamais (en jeu).
n°2596677
corsairr²
Posté le 09-06-2024 à 13:43:56  profilanswer
Salut les gars petit HS mais je pense que c'est la bonne section, est-ce que vous avez une idée de gain en ° entre du direct die vs du relid liquid métal pour un CPU ?
n°2596679
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 09-06-2024 à 18:32:41  profilanswer
Tu parles de direct avec l'eau en contact direct avec la puce... ou alors d'un delid simple et donc contact du wb avec la puce ?
Miaou powaaaa !
n°2596680
corsairr²
Posté le 09-06-2024 à 18:36:38  profilanswer
Par direct die c'est sans IHS, waterblock sur la puce
n°2596697
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 12-06-2024 à 22:13:46  profilanswer
10c sur mon feu 12900KS à 400W (et 350W max delid)
n°2596716
davids
Posté le 15-06-2024 à 17:36:52  profilanswer
ça change beaucoup les perf si on mets les ventilateurs dessus ou dessous le rad ?
ventilateur filtrés toujours en intake donc air frais de l’extérieur vers l’intérieur du boitier
habituellement les ventilateurs sont pris en sandwich entre le boitier et le rad
si je met les ventilateur sous le radiateur toujours en intake .. je perds beaucoup en perf ?
n°2596718
Poisson ro​uge
Posté le 15-06-2024 à 18:05:01  profilanswer
Pas de différence de perf sensible entre pull ou push (ça se joue à moins de un degré aux vitesses de rotations habituelles).
Par contre, la perception sonore peut être différente suivant la vitesse de rotation (flux laminaire vs flux turbulent).
Miaou powaaaa !
n°2596719
davids
Posté le 15-06-2024 à 18:18:53  profilanswer
En plus silencieux ou l’inverse ?
n°2596721
Poisson ro​uge
Posté le 15-06-2024 à 19:23:36  profilanswer
J'ai parlé de "perception sonore", pas de "niveau sonore".
Le pull donne un flux laminaire:plus aiguë, plus sifflant, plus régulier... donc moins agréable.
Le push donne un flux turbulent: plus grave, plus varié... donc plus agréable.
A niveau sonore équivalent.
Après, à 500rpm, ta ventilation sera inaudible, donc ça changera rien.
A 1500rpm ou plus, c'est à prendre en compte.
Message édité par Poisson rouge le 15-06-2024 à 19:24:02
Miaou powaaaa !
n°2596722
davids
Posté le 15-06-2024 à 19:37:41  profilanswer
ok merci ... je vais rester come d'habitude a savoir push et ventilateur pris en sadwish entre boitier et rad
on voit quasi que l'inverse lors des montage sur le net
n°2596723
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 15-06-2024 à 21:00:34  profilanswer
Vous tournez avec quelle pâte thermique sur le topic avec vos waterblock sur vos configs ?
Ma derniere en date c'est de la MX4  sur le CPU et GPU
Après bcp d'années sous AS5 et une seringue de grizzly
Je vais devoir recommander une seringue de pâte
J'hésite à reprendre de la MX4 ou tenter autre chose :d
n°2596724
corsairr²
Posté le 15-06-2024 à 21:42:10  profilanswer
J'utilisais de la grizzly pendant longtemps mais je trouve qu'il faut respast 6-8 mois après, j'ai changé pour de la MX6
n°2596728
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 15-06-2024 à 23:38:09  profilanswer
+1 pr la mx6 , ça fait le taff ;)
Topic Vente Hardware
n°2596729
booba92i
Posté le 16-06-2024 à 01:12:34  profilanswer
Kryonaut Extreme de chez Grizzly pour le cpu.
Pour le gpu c'est d'origine constructeur, donc Alphacool subzero et pad thermique de 16 W/mK. Pour le MP5 qui refroidi la backplate le pad fait 6 W/mK.
Message édité par booba92i le 16-06-2024 à 01:23:58
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°2596730
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 16-06-2024 à 06:52:42  profilanswer
c'est ce que j'ai tjrs entendu pour la grizzly aussi
merci pour les retours
j'ai commandé une seringue de MX6 comme ça je pourrais voir un peu ce qu'elle donne :jap:
n°2596731
davids
Posté le 16-06-2024 à 11:37:59  profilanswer
j'ai deux rad 360 (un de 30mm l'autre de 55mm) et des ventilateurs noctua F12 et A12*25
on est d'accord qu'il vaut mieux mettre mes Noctua F12 (forte pression) sur le rad 55mm et mes noctua A12*25 sur le rad 30mm ??
encore merci :jap:
n°2596735
Poisson ro​uge
Posté le 16-06-2024 à 15:29:51  profilanswer
Avant même l'épaisseur, faut voir la densité des rads...
Miaou powaaaa !
n°2596736
davids
Posté le 16-06-2024 à 15:44:10  profilanswer
14fpi le rad corsair xr5 neo  30mm
13fpi le rad corsair xr7 54 mm
n°2596737
Poisson ro​uge
Posté le 16-06-2024 à 15:53:59  profilanswer
Donc similaire... en effet, alors priorité au 54mm pour les ventilos à plus forte pression.
Miaou powaaaa !
n°2596751
Rayaki
Posté le 18-06-2024 à 15:26:45  profilanswer
J'hesite sur ma prochaine upgrade de config à passer mes 3 ventilos à 1400 sur une face à 2x3 ventilos à 1000 (3 sur chaque coté).
Clan Torysss.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
