3763 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1321  1322  1323  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2592709
jm97411
Posté le 10-11-2023 à 10:30:51  profilanswer
Salut j'ai une question, c'est vrai que si ont à deux rads, faut obligatoirement mettre un rad entre chaque composant ? :o (je me suis fait allumer sur un post facebook... par les "experts" :lol:)
Je vais bientôt ajouter des trucs à la boucle et descendre le rad du bas et placer l'autre rad en façade (les deux prend l'air frais de l’extérieur en push-pull ) Mais pour le rad du bas je vais rehausser le pieds du boitier comme sur cette image :
https://i.goopics.net/800/mli2ws.jpg
Message édité par jm97411 le 10-11-2023 à 10:37:47
974
n°2592710
Darkbl4de
Posté le 10-11-2023 à 10:38:47  profilanswer
Non, la température dans un circuit est normalement quasiment identique partout, donc aucun intérêt. V'la les experts :D
J'ai rajouté mon GPU a mon circuit hier et finis de configurer Aquasuite, c'est vraiment génial comme solution, et le pilotage basé sur le DeltaT est très sympathique! La 3090 sous eau est fantastique, ça ne fait plus un bruit sans dépasser les 50° :)
Par contre je n'arrive pas à me décider sur mon DeltaT cible, vous avez des conseils?
Ma pièce est toujours entre 20 et 22°, et je suis en tuyau souple. Pour l'instant j'ai mis 15° en DeltaT cible, mais je pourrais monter un peu non?
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
n°2592711
absot77
Posté le 10-11-2023 à 10:42:03  profilanswer
coil whine a écrit :
En page 24, pas plus de 3A par port.
Reste à avoir la conso des leds du ventilo
https://www.arctic.de/en/P12-PWM-PST-A-RGB/ACFAN00231A
0,4 ampère par ventilos.
Donc ça devrait être bon 3 par ports…ça fait du 1,2 pour un port donné à 3 ampères.
Édit : pas besoin de connecter l’argb du boîtier, c’est superflu. Tu peux mettre en sata. Tu as un mode arc en ciel ou des modes unicolor.
Dans l'idée, je pourrais mettre les 6 ventilateurs sur le même port mais vaut peut-être mieux disperser la charge.
Donc 2 ports fan et 2 ports A-RGB (JRAINBOW chez MSI).
C'est donc à ça que sert le SATA, je me demandais.
Je posterais une photo une fois le tout monté même si je pense ne pas être le seul à avoir ce boîtier. :)
n°2592712
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 10-11-2023 à 10:42:42  profilanswer
@darkblade : Salut, tu as combien de radiateurs, quel est le débit de ta pompe (ou ton % de volt ?). Et enfin c’est quoi ton waterblock ?
Merci !
Sinon 15 me paraît pas mal a priori, si tu veux du silence.
Enfin un exemple de plus qu’un gpu peut arriver jusqu’à 50 sans souci particulier, et comme par hasard c’est une 3090, une cousine de la 3080ti.
Édit : c’est quoi ton bench ou tu observes les 50 degrés ?
Message édité par coil whine le 10-11-2023 à 10:47:46
n°2592713
Darkbl4de
Posté le 10-11-2023 à 11:00:34  profilanswer
Bonnes questions, c'est vrai que je n'ai rien détaillé :)
Alors la config c'est:
- Fractal North
- I5 10600KF - waterblock Aqua Computer Cuplex Kryos NEXT Vision
- RTX 3090 FE - waterblock Alphacool Eisblock GPX
- 1 rad 360 Corsair XR5 en facade, avec 3x Lian Li P28 en aspiration
- 1 rad 240 Alphacool Nexxos ST30 en haut, avec 2x Arctic P12 RGB en aspiration
- 1 Arctic P12 en extraction à l'arrière
- Combo pompe réservoir Alphacool Core 100 Aurora avec pompe APEX
- Tuyau souple en 10/16
- Tout ça contrôlé par un Alphacool Quadro
La pompe tourne à 100% (elle est parfaitement silencieuse, c'est impressionnant), mais aucune idée du débit. Je pensais à ajouter une mesure de flow plus tard, mais j'arrête les frais pour l'instant.
Le bench c'est Furmark en burn GPU + CPU.
Je crois que je n'ai rien oublié :)
Message édité par Darkbl4de le 10-11-2023 à 11:01:58
n°2592714
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 10-11-2023 à 11:24:46  profilanswer
Merci   :jap:
Ça donne une bonne base. Et le résultat me paraît conforme.
Je vais faire tourner le bench pour voir, sans le mo-ra 420, sur ma 3080tiFE, que je viens de repaster, et qui fait 55 ingame avec une eau à 40, et 50 avec une eau a 30.
J’ai la même marque de block que toi.
Édit, j’ai 5 degres de plus que toi dans la pièce.
Message édité par coil whine le 10-11-2023 à 11:26:41
n°2592715
Darkbl4de
Posté le 10-11-2023 à 11:35:59  profilanswer
J'ai à peu près les mêmes deltas eau / GPU que toi donc ça parait cohérent.
J'ai bien envie de pousser le deltaT à 20/25°, et du coup laisser l'eau monter vers les 45/50°, vous en pensez quoi?
Bon après faut que je test un peu en utilisation réelle (jeu) avant de jouer, ça se trouve l'eau ne montera jamais aussi eau hors Furmark :D
n°2592716
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 10-11-2023 à 11:40:56  profilanswer
Ouai justement c’est ce que je veux voir, à quel point Furmark est intensif ou pas. Ça se trouve mon jeu de référence est pire de par l’utilisation du ray tracing.
Moi j’irai pas au delà de 45 perso pour l’eau. Tes ventilos sont à combien ?
n°2592717
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 10-11-2023 à 12:02:10  profilanswer
J’arrive pas trop à savoir quel bench tu as pris pour Furmark. J’ai pas de gpu + cpu burn.
J’ai des presets gpu. Et c’est tout. On peut aussi régler l’antialiasing.
n°2592718
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 10-11-2023 à 12:08:09  profilanswer
Mon boost est super bas. J’ai fait une recherche sur le net et Furmark ne semble pas adapté car le driver le détecte….
https://linustechtips.com/topic/142 [...] n-furmark/
Je vais essayer un stress test de 3dmark. Ça me paraît bien mieux.
Message édité par coil whine le 10-11-2023 à 12:16:08
n°2592719
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 10-11-2023 à 12:09:46  profilanswer
tchou@happy a écrit :
hello, question pour les pro's du WC.  :D
J'ai un jeu de DDR-4 ( B-die) qui chauffent fort à cause de mon OC.  Les dissipateurs d'origine étaient vraiment mauvais ET mal posés. :fou:
J'ai donc investi dans un kit de dissipateur de meilleur qualité, et normalement compatible watercooling. Des Ocool D-Ram.
Dans un premier temps j'ai juste monté les dissipateurs, c'est mieux mais pas encore trop ça.
Dessus les dissipateurs il est facile d'y poser un waterblock, qui va donc rafraichir les dissipateurs.
Mon LDR étant à maxi 32°C, je suppose que les dissipateurs (alu  :cry:  ) devrai être dans une température voisine non ?
La question est, est-ce que ce genre de montage est vraiment efficace ou c'est du bull shit ?
Actuellement en burn avec un ventillateur de 120mm (1500 tr/min) qui souffle devant je suis à 41°C, sans le ventillo ça monte bien trop haut...  :pt1cable:
Je me pose la question du rafraichissement des des dissipateur car la surface de contact est quand même assez faible etant donné que le waterblock est juste en contact avec le dessus des dissipateurs...
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/ [...] 4&usqp=CAU
https://www.docmicro.com/images/pro [...] Nickel.jpg
Poisson rouge a écrit :
Ayant tourné une 10aine d'années avec un wb ram (4 barrettes), je confirme que c'est très efficace... mais j'ai plus les températures en tête.
Merci pour ce retour, j'hésitais à wc mes barrettes pour améliorer l'esthétique de ma boucle :o
Le Alphacool n'est plus en stock et je n'ai pas trop envie de passer chez HCM ...
https://hybridcooling-modding.fr/hcm-pro
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2592721
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 10-11-2023 à 12:36:21  profilanswer
A l’équilibre, sur le stress test speedway de 3d mark (payant), pour moi le bench le plus pertinent pour le gpu (3080TI FE) car incluant du ray tracing.
- temp d’eau : 44
- temp gpu : 57
- temp piece : 29
Avec pompe @ 200 l/h
1xrad 360 39 mm @ 750 rpm
1xrad 360 44mm @ 750 rpm
Message édité par coil whine le 10-11-2023 à 12:36:42
n°2592724
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 10-11-2023 à 13:02:29  profilanswer
Autre test :
- temp d’eau : 44
- temp gpu : 58
- temp piece : 29
Avec pompe @ 160 l/h
Message édité par coil whine le 10-11-2023 à 13:24:47
n°2592725
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 10-11-2023 à 13:25:06  profilanswer
Autre test :
- temp d’eau : 45
- temp gpu : 59
- temp piece : 29
Avec pompe @ 135 l/h
Message édité par coil whine le 10-11-2023 à 13:25:31
n°2592727
luttymiix
Posté le 10-11-2023 à 13:35:23  profilanswer
Autre test :
- temp d’eau : 45
- temp gpu : 59
- temp piece : 29
Au delà de 120l/h tu as peu de gain niveau température voir pas du tout. Ton test le démontre.
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2592728
Darkbl4de
Posté le 10-11-2023 à 14:01:29  profilanswer
En haut a droite: GPU burn
En bas à gauche: CPU load ou un truc du genre
C'est 2 tests indépendants, tu lances les 2 en même temps :)
Je sais pas si ça a changé, mais dans le temps j'étais incapable d'atteindre les températures Furmark en utilisation normale, donc je considérais toujours Furmark comme le vrai worst case.
n°2592729
SnowBear
Posté le 10-11-2023 à 14:06:15  profilanswer
Autre test :
- temp d’eau : 45
- temp gpu : 59
- temp piece : 29
29° dans la pièce ? Punaise tu vis ou !  :lol:
n°2592736
TheCreator
Posté le 10-11-2023 à 16:12:58  profilanswer
j'avoue :o
c'est trop bien en ce moment ces températures, voir le gpu qui plafonne à 28°c en idle :love:
Message édité par TheCreator le 10-11-2023 à 16:13:06
n°2592738
ElMago31
Posté le 10-11-2023 à 16:44:39  profilanswer
- Fractal North
Petite question, sur ta 3090FE tu as aussi l'active backplate (celle pour refroidir la mémoire du haut) ou juste celle fournie avec le waterblock ?
n°2592739
Pounyet90
Posté le 10-11-2023 à 19:02:24  profilanswer
Darkbl4de a écrit :
Bon bah tu as éliminé la majorité des soucis potentiels déjà...
Pour les X-Flow c'est bien ce qu'il me semblait, mais je n'en ai jamais eu donc aucune expérience propre.
Ne t'embêtes pas à déplacer les ventilos sous le rad, inverse juste leur sens, ça ira très bien. J'ai quand même du mal à croire que c'est juste ça...
Pour voir si le rad du haut dissipe quelque chose, tu peux peut-être essayer d'éteindre ses ventilos une fois l'eau chaude -> si ça ne change rien tu as identifié le soucis
Encore une question: tu contrôles comment la vitesse des ventilos? en fonction de la température d'eau? Si tu les laisses à vitesse stabilisée moyenne/basse, l'eau monte à combien? (attention avec ce test, je crois qu'il faut faire attention avec certains tubes en rigide)
Bon petit retour.
Hier j'ai fait un test de température sans la façade avant ni la vitre du côté et après avoir retourné le pc dans tous les sens. Résultat 36° max en jouant 2h à Cyberpunk. Plutôt positif. Mais !
En tournant le pc pour virer les bulles j'ai vu une belle fuite sous le pc bien inaccessible... Du coup comme je travaillais pas aujourd'hui j'ai TOUT démonté. J'avais plein de petits trucs que je voulais modifier j'en ai profité.... J'ai inversé les radiateurs et donc leurs ventilateurs. Tout l'air passant dans les radiateurs sera de l'air frais. Par contre ça va chauffer dans la tour. Seul le ventilateur arrière sera en extraction.
Demain je devrai refaire 2 tuyaux Rigide et hop remise en eau, bench et croisage de doigts...
n°2592740
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 10-11-2023 à 19:04:41  profilanswer
Essaie de monitorer ta température dans la tour et vers l’alim aussi, si tu peux.
Tu devrais pas être loin des 40 degrés à mon avis.
Message édité par coil whine le 10-11-2023 à 19:42:21
n°2592742
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 10-11-2023 à 19:41:33  profilanswer
Pas plus que quand tu étais en aircooling...
Miaou powaaaa !
n°2592743
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 10-11-2023 à 19:45:03  profilanswer
Tu oublies le fait qu’en aircooling, toutes les issues ne sont pas bouchés par des rad et qu’on met en général des ventilos en plus pour extraire la chaleur.
Message édité par coil whine le 10-11-2023 à 19:45:14
n°2592745
booba92i
Posté le 10-11-2023 à 19:59:07  profilanswer
Pounyet90 a écrit :
Bonjour à tous,
Une grande question en passant, je soupçonne mon watercooling de ne pas bien refroidir ma 3090Ti et mon 12 700K.
Je suis obligé de mettre les ventilateurs à fond ou quasi sur Cyberpunk alors que je pensais un potentiellement watercooling silencieux.
Je soupçonne que le radiateur du haut est faiblement rempli d'eau et donc ne sert que peu à refroidir mais je n'en sais rien en fait.
Mais si je rajoute de l’eau en haut c’est le réservoir de la pompe qui se rempli.
J’ai tourné la tour dans les sens, autant que possible (sauf la tête en bas).
Qu'en dites vous ?
Voilà ma config :
CM Asus Tuf Z690-D4 Plus
PROC I7 12 700 KF (Je pense à mettre un 14 700 K à la place)
GPU MSI 3090 Ti Suprim X
GPU installé sur Riser LINKUP AVA5 Câble PCIE 5.0.
ALIM PRIME TX-1000 80PLUS Titanium 1000 Watts avec cable 12VHPWR Seasonic
RAM Corsair Vengeance RGB RS 64Go (4x16Go) DDR4 3200MHz C16
2 SSD NVME PCIE 4.0
Watercooling custom CPU et GPU
Photo de la config : https://ibb.co/kDw8fMX
Concernant le watercooling pour résumer j'ai :
1 x Alphacool Radiateur NexXxoS XT45 Full Cuivre 420 - X-Flow (en entrée d'air à l'avant de la tour)
1 x Alphacool Radiateur NexXxoS ST30 Full Cuivre 420 – X-Flow (en sortie d'air en haut de la tour)
8 x Be Quiet Silent Wings 3 140 mm PWM BL067
Pompe D5 NEXT Aquacomputer ULTITUBE D5 200 PRO
Waterblock CPU HCM Elite Pro Black
Waterblock GPU EK-Quantum Vector² Trio RTX / SUPRIM X 3090 Ti D-RGB - Nickel + Plexi
Réponse à des questions que j'ai vu courament posées ici :
Combien de watts à dissiper : 480W + 190W = 670W (c'est un grand max car rarement atteint, 550 max sur Cyberpunk)
Combien de rads : 2 voir plus haut
Combien de ventilos et à quelle vitesse : 6 sur les radiateurs et 2 en entrée d’air (1 en bas et 1 à l’arrière)
Température de la pièce : 22° environ, elle est très grande et change peu.
Température du circuit au repos : 26° au repos.
Température du circuit en charge : stabilisée vers 45° lors d'un jeu très lourd (Cyberpunk ou Stress test Time Spy Extrem) mais les ventilateurs font un bruit d’avion
Je suis aussi en X-flow (deux 360x60 et un 420x30) avec une D5 et RAS, ventilo au minimum.
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°2592747
Poisson ro​uge
Posté le 11-11-2023 à 09:50:07  profilanswer
Je ne vois pas pourquoi on ne mettrait pas autant de ventilos en watercooling qu'en aircooling, rien ne l'empêche.
Quant au terme "bouché"...
 :whistle:
Miaou powaaaa !
n°2592748
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 11-11-2023 à 09:52:08  profilanswer
Parce que les ventilos des rads soufflent vers l’intérieur dans l’exemple précis  :heink: …
Tu peux pinailler pour dire que c’est pas toujours le cas, je le fais à ta place. Mais la discussion est partie d’un exemple précis.
Message édité par coil whine le 11-11-2023 à 10:04:41
n°2592750
sinixter
Posté le 11-11-2023 à 12:14:50  profilanswer
Dans mon ancien build j'avais 2 360 qui soufflaient vers l'intérieur du boîtier et un seul 120 en extraction et je n'avais pas de soucis particulier :o
Fractal Meshify S2
n°2592751
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 11-11-2023 à 12:16:02  profilanswer
Fractal Meshify S2
Il manque pas mal d’infos quand même :/
n°2592752
tchou@happ​y
Posté le 11-11-2023 à 16:07:14  profilanswer
clair, je suis curieux de voir ce que ça donnerai un seul 140mm en extraction avec une 4090 et un 14900k  :o
n°2592755
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 11-11-2023 à 17:09:25  profilanswer
Si des gens sont intéressés par un WB CPU Alphacool Core 1 Aurora Noir, neuf non déballé : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18626082
n°2592763
Poisson ro​uge
Posté le 11-11-2023 à 22:50:18  profilanswer
Même en ayant des rads qui soufflent vers l'intérieur... il est toujours bon d'avoir un boitier adapté à son watercooling (et peu le sont avec 2 rads).
Message édité par Poisson rouge le 11-11-2023 à 22:50:51
Miaou powaaaa !
n°2592775
Darkbl4de
Posté le 12-11-2023 à 19:45:36  profilanswer
Non, je n'ai que celle fournie avec le WB.
J'espère que ça suffira, mais d'après les retours que j'ai trouvé, hors minage ce n'est pas vraiment un soucis :)
Sinon pour le sujet du moment: pareil j'ai un 240 + 360 en intake, et 1x 120 en extraction arrière. Le boitier est très ouvert vers l'arrière (Fractal North), donc je compte un peu sur l'extraction naturelle (tout l'air qui est poussé dedans par les 5x 120 doit bien ressortir quelque part ^^) :)
Si on essayait d'avoir autant de ventilateurs en aspiration qu'en extraction, il n'y a plus beaucoup de boitiers qui permettraient d'installer plus d'un rad, à moins d'être prêt à réutiliser l'air chaud pour refroidir un rad en extraction :D J'ai un vieux souvenir de tests qui avaient "démontré" que c'était mieux d'avoir un max d'intake, vu que le boitier n'est pas étanche l'air chaud se débrouille pour sortir en gros :) Par contre c'est des souvenirs qui ont une vingtaine d'années, plus de source sous la main bien sûr, c'est juste un truc que j'ai gardé en tête et toujours plus ou moins appliqué. Bon après à l'époque mon WC c'était un 240 et ses 2 ventilos Papst et une pompe immergée d'aquarium pour refroidir le T-Bird et sa carte ATI dont j'ai oublié la ref, tout ça monté après découpe de l'alu de mon Lian Li PC60/70, à l'époque on se posait pas trop ce genre de questions, on passait ce qu'on pouvait là on pouvait :D
n°2592777
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 12-11-2023 à 22:12:06  profilanswer
Du coup, y a pas de modèle connu de backplate watercoolé pour 7900XTX (à part HCM) ?
Autre question, y a quoi comme solution pour watercooler un 7800X3D délidé ? Pasque j'ai cru comprendre que le truc de der8auer (direct die frame) était pas compatible :-/
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2592780
luttymiix
Posté le 13-11-2023 à 09:30:51  profilanswer
Delid un 7800X3D ? Perso vu les températures que j'ai sous eau je vois pas l'intérêt
n°2592789
jm97411
Posté le 13-11-2023 à 19:13:24  profilanswer
C'est pour ça que je vais passer mes deux rad 480 en intake (en bas et devant) et en push-pull pour le délire ! :D (je peux mettre 6 120 en extraction si besoin.) Edit : ah j'ai oublier les 4 120 à cote de la pompe. Mais il parait qu'il faut avoir plus d'intake que d'extraction.
Message édité par jm97411 le 13-11-2023 à 19:16:09
974
n°2592791
MacIntoc
Posté le 13-11-2023 à 23:20:20  profilanswer
Chercher l'overvolt et l'oc lorsque peu de cœur sont actifs.
Oui, le débit des ventilos en extract est beaucoup moins contraints que lorsqu'ils sont en aspiration. C'est d'autant plus vrai que tu ajoutes des rads à tes ventilos en aspiration qui ajoutent encore de la contrainte.
Message édité par MacIntoc le 13-11-2023 à 23:24:55
n°2592793
tchou@happ​y
Posté le 14-11-2023 à 11:40:27  profilanswer
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTt53AmfzHKlAOx7AglmcNjoCktPisru3mGZ09yc6fgz748UMs_uPG7IaHj85rO0s6UHy4&usqp=CAU
https://www.docmicro.com/images/products/tag/Alphacool_WBDramX4-AcetalNoirNickel.jpg
Je reviens vers le Watercooling de ram, j'ai vue qu'il y a eut des réponses et je souhaite apporter ma petite branche à l'édifice.  :jap:
Perso j'ai testé et clairement je déconseille ce type de montage, sauf si vous avez de la ram qui ne chauffe pas du tout !
Ce serai à envisager uniquement dans un montage "kéké" = je suis tout water, mais je m'en fou des perfs, c'est juste "pour faire bo"  :o
Avant d'aller plus loin je précise que j'ai déjà eut en ma possession et testé des "vrai" barrettes watercoolées d'origine ( corsair dominator), les perfs n'ont absolument rien à voir...  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
J'ai donc monté des dissipateurs de ram comme ceux du post précédent, à noté que c'est visiblement les même entre les bykski, hybrid, barrow, EK-EW.
ils semblent se partager le même type de montage et visuellement c'est extrêmement proche.
On est donc sur des Dissipateurs tout ALU, et la ram est prise en sandwich entre les deux parties démontable du dissipateur comme sur l'image ci-dessous.
http://www-x-barrowint-x-com.img.abc188.com/uploads/allimg/20220718/1-220GQ11314V1.jpg
J'utilise ce kit sur des ram samsung B-Die en double face.
Le montage est fastidieux et incertain car les deux parties en alu doivent être parfaitement plaquées l'une contre l'autre ( au niveau des vis de serrage)  pour assurer un parfait échange thermique entre les 2 faces de la barrette.
Mais il faut aussi bien sur que la barrette soit suffisamment "comprimée" pour que le dissipateur appuie suffisamment sur les puces mémoire et assurer un bon échange thermique.
Il y a donc 2 pads thermique, un de chaque côté, mais trop épais.  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Dans mon cas, soit je ne met 1 seul pad thermique et la barrette ne tiens pas dans les dissipateurs car elle est plus fine que l'encoche une fois le serrage effectué, soit je met les 2 pads thermique et c'est le capot d'une des faces du dissipateur qui se met de travers car l'ensemble Barrettes+pads est trop large.
Ca se joue à peu, mais cela suffit à soit avoir un mauvais échange entre la face "A" et la face "B" du dissipateur, soit à avoir une barrette qui flotte dans le dissipateur...  :(
Ensuite  parlons un peu "technique", les dissipateurs ram sont en Alu, et cela pose problème.
Comme vous le voyez sur les photos du dessus, l'ensemble est constitué de Dissipateurs Ram montés directement sur les barrettes, et d'un WB "générique", en cuivre, qui viens se poser sur les dissipateurs.
En aucuns cas le LDR ne circule dans les dissipateurs ram.
Cela veut simplement dire que pour refroidir les barrettes de ram, il faut que la chaleur passe par:
-Les pads thermique ram
- Les dissipateurs  ram
- Le pad thermique sur le sommet du dissipateur ( entre dissipateur et WB)
- La base du WB Ram
- Le LDR
 :sweat:  :sweat:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Autant vous dire que entre le contact plutôt mauvais du dissipateur avec les puces mémoire + les pads thermique pas foufou et assez épais + les dissipateurs en ALU qui conduisent forcement presque 2x moins que le cuivre ET une surface d'échange vraiment petite,
Rien n'est fait pour que les performances soit au rendez-vous.
Autre chose à prendre en compte, la température du LDR. En usage intensif la température des barrettes mémoire sera au "grand" minimum égale à la température du LDR du circuit.
Et j'ai mis des guillemets car c'est dans l'optique d'avoir un échange thermique PARFAIT entre le LDR et les puces mémoires directement sur les barrettes  :sweat:  :pt1cable:
Pour résumer, ce système, c'est du bulshit juste bon à faire" jolie" dans les publications insta.
On est très très loin des perfs de feux les barrettes de DDR montées d'origine avec un vrai WB
Pour finir, car le post est déjà bien assez long, des chiffres sur les Perfs:
En air cooling avec un ventilo de 120mm qui crache directement sur les barrettes de ram c'est à peine mieux que les barrettes nue sans dissipateurs.
Si si, barrettes nue sans dissipateurs, en air cooling y a genre 1°C maxi d'écart VS barrettes + dissipateurs. ( 41°C et 42°C prime95 Large)
En waterccoling, avec du LDR à 32°C maxi j'ai était obligé de stopper mon test ram, car + de 45°C sur les barrettes en moins de 5 minutes   :sweat:  :sweat:  :sweat:
Conclusion:
Le kit est peu être "fonctionnel" dans le cadre de puces "Simple-Facce".
En acceptant de mettre les 2 pads thermique côté PCB de la ram et en les utilisant comme simple entretoise + mettre de la pâte thermique entre les puces mémoires le dissipateur pour avoir un meilleur contact thermique.
Dans l'utilisation de Ram "double-face" clairement je ne voit pas comment cela peu fonctionner. Le montage est trop aléatoire pour assurer un assez bon échange thermique...
Message édité par tchou@happy le 14-11-2023 à 11:41:53
n°2592794
Darkbl4de
Posté le 14-11-2023 à 11:45:51  profilanswer
Intéressant, mais 45° c'est pas du tout un soucis non? Ca peut monter beaucoup plus haut sans soucis normalement il me semble...
n°2592795
Asian Oni
Posté le 14-11-2023 à 12:26:13  profilanswer
Ça dépend, certaines b-die peuvent être instables dès 40 degrés. D'autres encaissent bien plus sans incident.
Flick r / Flick r (gaming)
n°2592799
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-11-2023 à 15:30:56  profilanswer
Recommandé de ne pas dépasser les 40° environ, en effet
Les miennes dépassent les 40° dans les stress tests et pas eu de plantage
Elles sont déjà à environ 35° en idle.... (4000 C16 1,38v) :pfff:
n°2592800
tchou@happ​y
Posté le 14-11-2023 à 16:13:06  profilanswer
si j'en croit ce que j'ai lu et mis en pratique les erreurs sont liés à La température ET le TrFC.
Un TRfc bas favorise les perfs, mais ne tolère pas une hausse des températures.  Et comme la B-die accepte très bien les bas TrFC, elle est plus sensible à la température.  :o
La mienne tourne en 3600 cas14 très serré ( 14-14-14-13-21 Trfc 240) @1.52V
En fait ce qui compte n'est pas la valeur de 45°C que j'ai indiqué, mais le fait que en aircooling avec les puces nue j'étaie à 42°C stabilisé ( plusieurs heures) alors que en water je suis monté à 45°C très rapidement ( genre 5 minutes) et je n'étais pas encore à l'équilibre thermique.
Si je n'avais pas stoppé le test je serai monté bien plus haut et avec des erreurs.
Un comble pour un water d'être moins perf que de l'air cooling.  :pt1cable:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
