6841 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1320  1321  1322  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2592644
absot77
Posté le 07-11-2023 à 11:00:11  profilanswer
coil whine a écrit :
Oui c’est bien ça, et courant max dans la notice.
Le tripleur, c’est utile si les ventilos sont pas chaînables.
Si tu veux rester chez arctic, tu as effectivement le choix en gros en 120 entre :
F12, P12 et P12 Max.
F12 j’ai pas essayé. Je me demande si les CFM se paient pas par plus de bruit.
Ensuite entre P12 et P12 max : les p12 max sont pas tellement plus chers, mieux finis. Par contre c’est 20/22% minimum en rotation, soit dans les 800 tr/min. Cela dit, je trouve qu’en dessous de 800 rpm, on a quasiment pas d’air d’une manière générale.
Sinon tu peux peut être caser 2x140 en bas (il me semble que oui). Les 140 sont en général assez mauvais mais peut être pas le bequiet silent wing 4 140 / 140 pro qui semble marquer un step en avant mais je ne l’ai pas essayé. Attention au courant max.
J'ai une MSI PRO Z690-A WIFI DDR4 (pour un i7, pas un i9 comme indiqué dans la documentation), je regarderais plus tard pour le courant mais il se passe quoi si ce n'est pas respecté?
Ca tournera moins vite?
Sinon je reprends des Hub et je passe par des SATA?
n°2592645
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 07-11-2023 à 11:06:13  profilanswer
C’est juste pour pas griller les ports. Si tu branches 9 ventilos sur le meme port, ça va pas le faire.
Tu as 6 ports ventilateur sans compter celui du cpu et de la pompe.
Ça paraît largement suffisant.
Chaque port fait 1A / 12 watts d’apres la doc.
Message édité par coil whine le 07-11-2023 à 11:06:47
n°2592646
absot77
Posté le 07-11-2023 à 13:01:06  profilanswer
Ce sera 3 ventilateurs maximum par port.
Est-ce que si je rajoute un deuxième radiateur 360 à l'intérieur (donc 2 radiateurs 360 au total) peut aider à ce que la température n'aille pas trop haut pendant les simulations ou ca ne changera pas grand chose parce que ca restera de l'air à l'intérieur du boîtier?
Actiellement, mon radiateur est un Corsair Hydro X.
n°2592647
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 07-11-2023 à 13:03:17  profilanswer
Ça peut devenir assez chaud dans ce boîtier (comme tout boîtier) si tu rejette l’air à l’intérieur, surtout avec deux radiateurs.
En particulier dans le compartiment alim. C’est pour ça que j’ai fait l’inverse.
n°2592648
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 07-11-2023 à 13:39:52  profilanswer
Moi j’ai fait un rad sur le côté, un rad en haut, le tout soufflant vers l’extérieur.
Deux radiateurs seront nécessairement mieux dans cette configuration.
Dans la config inversée (de l’extérieur vers l’intérieur), tu amélioreras aussi ta température, mais comme je l’ai dit il fera chaud dans le boîtier.
Comme tu n’as qu’un cpu, à la limite ça pourrait le faire mais faut voir combien de watts tu as à dissiper. A partir de 300 watts, voire un peu moins, je déconseille clairement (mais ce n’est que mon avis) mais je doute que ton i7 aille jusque là ?
Message édité par coil whine le 07-11-2023 à 13:47:54
n°2592649
absot77
Posté le 07-11-2023 à 14:57:02  profilanswer
Donc vaut mieux faire que le rad soit sur le côté et de l'intérieur vers l'extérieur et avoir des ventilateurs en haut et en bas pour amener de l'air frais dans le boîtier.
Je vais essayé avec un seul radiateur pour le moment et voir comment ca se comporte. Si nécessaire, je rachèterais un radiateur plus tard.
Le cricuit est vidangé donc je ne pourrais pas regarder et je ne me rappel plus très bien mais peut-être pas à 300 watts.
n°2592650
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 07-11-2023 à 15:04:21  profilanswer
Y'a les deux écoles mais moi qui ait un cpu et un gpu dans la boucle, et vu qu'il faisait 38 degrés dans le compartiment alim, et autant dans le compartiment principal, j'ai finalement préféré plutôt souffler vers l'extérieur.
Message édité par coil whine le 07-11-2023 à 15:05:19
n°2592652
absot77
Posté le 07-11-2023 à 15:51:38  profilanswer
Lian Li acheté sur TopAchat: https://www.topachat.com/pages/deta [...] 12826.html
Reste à prendre les Artic P12 PWM PST et les tripleurs et monter le tout. :)
Message édité par absot77 le 07-11-2023 à 15:51:52
n°2592653
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 07-11-2023 à 15:58:55  profilanswer
Le prix est très sympa !
n°2592654
absot77
Posté le 07-11-2023 à 16:08:40  profilanswer
Au début, j'avais peur que ce ne soit pas exactement le même model car la référence est "Lian Li PC-O11 Dynamic Evo - Noir", il y a "PC" en plus mais ca a l'air d'être le même.
Merci pour les conseils. :)
n°2592655
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 07-11-2023 à 16:12:43  profilanswer
De rien ;)
Par contre j'avais pas vu : puisque tu prends des Arctic PST, pas besoin de tripleur.
n°2592657
absot77
Posté le 07-11-2023 à 16:27:42  profilanswer
Ma décision n'est pas encore actée mais je me dis que comme j'en ai déjà sur mon radiateur 360 et qu'ils me conviennent, je me dis pourquoi pas mais s'il y a des suggestions, je suis preneur.
Je ne suis juste pas très fan de ceux qui font de la couleur de partout, j'ai passé l'âge, je suis plus sobre voir un petit peu de lumière mais pas plus.
Ces Fractal sont bien?
Ca peut rendre bien comme le boîtier sera noir et le liquide blanc.
Edit: en fait, peut-être pas car 1'200 tours/minute
Message édité par absot77 le 07-11-2023 à 16:32:27
n°2592658
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 07-11-2023 à 16:34:28  profilanswer
Disons qu’ils sont 3 pin donc pas pwm. En général. On (en tout cas moi) évite de prendre des 3 pins car plus difficilement contrôlable en vitesse, voir pas contrôlable du tout si pas de chance.
Après fractal c’est pas leur spécialité.
En bon marché, la première chose qui vient à l’esprit c’est des arctic p12. Les 12 max sont mieux niveau finition mais il tournent pas à très basse vitesse.
En plus qualitatif, tu as les incontournables noctua a12x25 (en couleur noctua ou en noir chromax), ou les silent wing 4 120 en version normale ou pro. Mais c’est presque 3 fois plus cher.
Après si quelqu’un a d’autres idées… J’ai essayé pas mal de ventilo dont ceux cités, mais j’ai pas encore tout essayé.
Dommage que les alphacool métal sont pas encore dispos… en pratique.
Message édité par coil whine le 07-11-2023 à 16:36:09
n°2592659
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 07-11-2023 à 17:01:05  profilanswer
Prix imbattable je crois pour ces arctic p12 pwm PST … :ouch:
https://www.aquatuning.com/fr/refro [...] x25mm-noir
Message édité par coil whine le 07-11-2023 à 17:03:02
n°2592660
absot77
Posté le 07-11-2023 à 17:11:21  profilanswer
Intéressant
De rien ;)
J'y pense mais pourquoi je n'ai pas besoin de tripleur avec des Artic PST?
Parce que la CM a 6 ports?
Message édité par absot77 le 07-11-2023 à 17:25:50
n°2592662
luttymiix
Posté le 07-11-2023 à 19:38:56  profilanswer
absot77 a écrit :
Intéressant
Ils sont chainables
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2592668
absot77
Posté le 07-11-2023 à 21:40:24  profilanswer
luttymiix a écrit :
Ils sont chainables
Chainable grâce à ça?
https://img.overclockers.co.uk/images/FG-058-AR/a6b1e1c002d43b2e5234b3e963b30ff0.jpg?auto=compress%2Cformat&fit=fill&fill-color=fff&q=70&fill=solid&w=926&h=926
n°2592669
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 07-11-2023 à 21:42:34  profilanswer
Oui, tu te repiques sur le ventilo précédent.
Les deux connecteurs du haut dans l’image sont des 4pins pwm, les deux en dessous sont des aRGB, le p12 non rgb n’en a pas.
n°2592670
absot77
Posté le 07-11-2023 à 22:23:39  profilanswer
J'ai craqué et j'ai finalement pris 2 packs (6 ventilateurs) d'ARCTIC P12 PWM PST A-RGB, je suis faible.  :lol:
Message édité par absot77 le 08-11-2023 à 14:00:26
n°2592678
Pounyet90
Posté le 08-11-2023 à 16:06:11  profilanswer
Bonjour à tous,
Une grande question en passant, je soupçonne mon watercooling de ne pas bien refroidir ma 3090Ti et mon 12 700K.
Je suis obligé de mettre les ventilateurs à fond ou quasi sur Cyberpunk alors que je pensais un potentiellement watercooling silencieux.
Je soupçonne que le radiateur du haut est faiblement rempli d'eau et donc ne sert que peu à refroidir mais je n'en sais rien en fait.
Mais si je rajoute de l’eau en haut c’est le réservoir de la pompe qui se rempli.
J’ai tourné la tour dans les sens, autant que possible (sauf la tête en bas).
Qu'en dites vous ?
Voilà ma config :
CM Asus Tuf Z690-D4 Plus
PROC I7 12 700 KF (Je pense à mettre un 14 700 K à la place)
GPU MSI 3090 Ti Suprim X
GPU installé sur Riser LINKUP AVA5 Câble PCIE 5.0.
ALIM PRIME TX-1000 80PLUS Titanium 1000 Watts avec cable 12VHPWR Seasonic
RAM Corsair Vengeance RGB RS 64Go (4x16Go) DDR4 3200MHz C16
2 SSD NVME PCIE 4.0
Watercooling custom CPU et GPU
Photo de la config : https://ibb.co/kDw8fMX
Concernant le watercooling pour résumer j'ai :
1 x Alphacool Radiateur NexXxoS XT45 Full Cuivre 420 - X-Flow (en entrée d'air à l'avant de la tour)
1 x Alphacool Radiateur NexXxoS ST30 Full Cuivre 420 – X-Flow (en sortie d'air en haut de la tour)
8 x Be Quiet Silent Wings 3 140 mm PWM BL067
Pompe D5 NEXT Aquacomputer ULTITUBE D5 200 PRO
Waterblock CPU HCM Elite Pro Black
Waterblock GPU EK-Quantum Vector² Trio RTX / SUPRIM X 3090 Ti D-RGB - Nickel + Plexi
Réponse à des questions que j'ai vu courament posées ici :
Combien de watts à dissiper : 480W + 190W = 670W (c'est un grand max car rarement atteint, 550 max sur Cyberpunk)
Combien de rads : 2 voir plus haut
Combien de ventilos et à quelle vitesse : 6 sur les radiateurs et 2 en entrée d’air (1 en bas et 1 à l’arrière)
Température de la pièce : 22° environ, elle est très grande et change peu.
Température du circuit au repos : 26° au repos.
Température du circuit en charge : stabilisée vers 45° lors d'un jeu très lourd (Cyberpunk ou Stress test Time Spy Extrem) mais les ventilateurs font un bruit d’avion
Watercooling Custom CPU et GPU, i7 12700KF, RTX 3090Ti Suprim X, 64Go Ddr4 3200
n°2592679
Darkbl4de
Posté le 08-11-2023 à 16:21:30  profilanswer
2x 420 est obligation de mettre les ventilos à fond, en effet il y a un soucis.
Je vois que tu as une D5 NEXT, elle mesure le débit non?
Un truc qui me vient à l'esprit et qui est souvent répété ici: tu as un rad en sortie, qui va devoir être "refroidi" avec l'air chaud de l'intérieur du boitier. C'est souvent déconseillé comme configuration, plutôt mettre les deux rads en entrée (ou en sortie).
Bon à mon sens ça ne suffit pas à expliquer que tu ai besoin de mettre les ventilos à fond pour autant.
Si tu as de l'air dans le circuit normalement du devrait le voir avec le niveau qui baisse dans le temps dans ton ultitube en fait.
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
n°2592680
davids
Posté le 08-11-2023 à 16:36:15  profilanswer
C’est le côté C-Flow qui pose problème je crois
C’est comme si il n’avait qu’un seul gros radiateur 420
X-flow = 1 seul passe
Et en plus comme tu le dis l’un est refroidi par l’air chaud de l’autre
n°2592681
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 08-11-2023 à 16:43:58  profilanswer
Même avis pour les radiateurs
Un réchauffe l'autre en fait
45 degrés pour l'eau ça fait bcp avec la température de la pièce a 22
Message édité par bitubo le 08-11-2023 à 16:44:10
n°2592682
Winpoks
Posté le 08-11-2023 à 16:59:39  profilanswer
Ça demande une calibration de la part de l’utilisateur avec modification du montage de la pompe pour ce calibrage. Et c’est assez imprécis.
n°2592684
absot77
Posté le 08-11-2023 à 17:53:38  profilanswer
Vous pensez que ce n'est pas optimisé si dans un Lian Li O11 Dynamic EVO, je mets 3 ventilateurs en bas et 3 ventilateurs en haut qui aspirent vers l'intérieur pour refroidir un radiateur 360 sur le côté qui expire vers l'extérieur?
Faudrait mieux que je place mon radiateur en haut avec les ventilateurs entre le radiateur et le plafond du boîtier pour que ca aspire vers l'intérieur et que je place 3 ventilateurs en bas et 3 ventilateurs sur le côté qui aspirent également pour que l'air sorte par le ventilateur derrière?
n°2592685
Pounyet90
Posté le 08-11-2023 à 18:03:57  profilanswer
Merci à vous pour ces premères réponses.
Si je comprends bien il faudrait :
- Idéalement changer les radiateurs pour virer le X-Flow (par quoi ?)
- Les mettre les deux en entrée vers l'intérieur de la tour. (Et mettre les 2 ventilots simples en sortie du coup)
Je n'ai pas de mesure de débit d'origine en tout cas.
Est-ce important ?
Prévoir de rajouter une sonde ?
Si oui quelle sonde et où ?
n°2592686
hyperboles​ke
Posté le 08-11-2023 à 19:06:13  profilanswer
Déjà, inverse les ventilos pour mettre les 2 radiateurs dans le même sens et reteste :jap:
Message édité par hyperboleske le 08-11-2023 à 19:06:21
Même si la bière est toujours vendue en bouteilles d'une pinte, cela n'entraîne pas que la bière soit constituée de parties indivisibles d'une pinte chacune.
n°2592687
Darkbl4de
Posté le 08-11-2023 à 20:08:04  profilanswer
Ah ouais ça parait moins simple et intéressant tout de suite :D
Pounyet90: oublie la mesure du débit pour l'instant, ça aurait pu être une donnée intéressante parce que je pensais que tu pouvais facilement la lire, mais il y a d'autres trucs à tester avant de vouloir rajouter un débitmètre, voir juste au-dessus.
Par contre j'avais toujours entendu que les X-Flow étaient moins efficaces que les "normaux", mais pas dans ces extrêmes quand même non?
Il est dans une config ou 1 x 420 devrait être suffisant, donc ca voudrait dire que les X-Flow sont AU MOINS 50% moins efficaces, ça me parait énorme non?
Quelques questions supplémentaires Pounyet90: la config WC est toute neuve? elle a tourné combien de temps? ta pompe est à fond? Si non, tu l'as fait tourner à fond pendant un moment au début? Tu peux essayer de jouer un peu avec le débit de la pompe pour virer de l'air (à fond, doucement, de nouveau à fond, etc...)
n°2592688
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 08-11-2023 à 20:51:04  profilanswer
A mon avis, de ma propre expérience, l’extraction de l’air chaud par un seul ventilo n’est pas suffisant quand il y a beaucoup de chaleur dissipée.
n°2592690
absot77
Posté le 08-11-2023 à 22:17:29  profilanswer
Donc mon radiateur sur le côté (avec 3 ventilateurs) et les 3 ventilateurs du bas qui extraient et les 3 ventilateurs du plafond qui amènent de l'air frais?
n°2592691
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 08-11-2023 à 22:32:03  profilanswer
Dans ton cas, vu que tu n’as pas de front mesh et que le tdp devrait relativement être contenu, je tenterais bien le rad en bas soufflant vers l’intérieur, avec ou sans le filtre amovible, à voir, et 7 ventilos en extraction ( 3 sur le côté, 3 en haut, 1 a l’arrière).
Sans garantie de bon résultat, j’ai essayé pas mal de config mais pas celle là.
A voir si d’autres personnes ont d’autres idées …
Je trouve que extraire l’air chaud en bas est pas génial, même si ça se fait …
Sinon, rad sur le côté en extraction, et 6 ventilos en haut et en bas, en admission, pas de ventilo à l’arrière.
n°2592692
Pounyet90
Posté le 09-11-2023 à 08:13:00  profilanswer
D'après des test que j'ai lu les X-Fflox sont 2 à 15% moins bon dépendant de la vitesse des ventilateurs. Plus la vitesse est rapide moins on le ressent.
La config à 1 an, liquide changé il y a un mois car j'avais un soucis de chauffe avec mon GPU (j'ai changé pate et pad thermique et c'est reparti mieux que neuf)
J'ai déjà fait régulièrement tourné la pompe à fond puis docuement ect oui, j'ai eu de belles bulles qui sont ressorti !
J'ai d'ailleurs un glouglou entre les 2 radiateurs (chute d'eau) ce qui me ferait pensé à un réservoir du haut pas très rempli.
Je ferai une inversion mais pas tout de suite car ça va necessité du temps et je ne suis pas sur que la radiateur du haut passe encore si je le descend de la hauteur des ventilateurs.
Où alors le met les ventilateurs en pull ?? Mauvaise idée ou pas ?
Ca m'embeterait de rechanger les radiateurs question budget faut l'avouer.
Message édité par Pounyet90 le 09-11-2023 à 08:15:28
n°2592693
Wime-
gg wp ff15
Posté le 09-11-2023 à 09:08:02  profilanswer
Essaie quand même de mettre la tour à l'envers pour que l'eau descende dans le rad du haut et que l'air remonte dans le réservoir.
Si le réservoir est étanche bien sûr s'il laisse l'air passer en haut c'est une mauvaise idée :lol:
J'avais un peu d'air coincé dans le rad latéral et en tournant le boîtier dans tous les sens mais sans le mettre à l'envers l'air ne sortait pas du coup j'ai du le retourner une bonne dizaine de fois pour faire sortir tout l'air (rad latéral > waterblock CPU > rad du haut)
n°2592694
Darkbl4de
Posté le 09-11-2023 à 09:46:52  profilanswer
Bon bah tu as éliminé la majorité des soucis potentiels déjà...
Pour les X-Flow c'est bien ce qu'il me semblait, mais je n'en ai jamais eu donc aucune expérience propre.
Ne t'embêtes pas à déplacer les ventilos sous le rad, inverse juste leur sens, ça ira très bien. J'ai quand même du mal à croire que c'est juste ça...
Pour voir si le rad du haut dissipe quelque chose, tu peux peut-être essayer d'éteindre ses ventilos une fois l'eau chaude -> si ça ne change rien tu as identifié le soucis
Encore une question: tu contrôles comment la vitesse des ventilos? en fonction de la température d'eau? Si tu les laisses à vitesse stabilisée moyenne/basse, l'eau monte à combien? (attention avec ce test, je crois qu'il faut faire attention avec certains tubes en rigide)
Message édité par Darkbl4de le 09-11-2023 à 09:49:06
n°2592695
Pounyet90
Posté le 09-11-2023 à 10:33:21  profilanswer
On est d'accord que je fais ça ordi eteint ? Des fois qu'il y ait une fuite ou autre ?
Après je relance je vois ce que ça donne et je recommence plusieurs fois ?
Ca va me prendre 2h vu le poid du bestiau à déplacer ^^
Message édité par Pounyet90 le 09-11-2023 à 10:43:46
n°2592696
Wime-
gg wp ff15
Posté le 09-11-2023 à 11:10:12  profilanswer
Bien sûr ordi éteint et débranché, et vérifie avant que ton réservoir est bien un réservoir hermétique, ça serait dommage qu'il se vide dans le boîtier x)
n°2592698
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 09-11-2023 à 14:21:48  profilanswer
C'est surtout dépendant du débit dans le circuit.
On utilise ça uniquement sur un circuit peu restrictif... idéalement du lpdc.
Message édité par Poisson rouge le 09-11-2023 à 14:22:06
Miaou powaaaa !
n°2592704
absot77
Posté le 10-11-2023 à 09:55:37  profilanswer
J'ai reçu mon boîtier ( Li O11 Dynamic Evo) et je suis en train de le monter.
Il me reste les ventilateurs (6 ARCTIC P12 PWM PST A-RGB) qui devraient arriver aujourd'hui mais je me suis demandé si j'ai bien fait de les acheter parce qu'ils sont chainables certes donc pas de problème pour la partie PWM mais en ce qui concerne la partie A-RGB, ma carte mère (MSI PRO-Z690-A-WIFI-DDR4) n'a que 2 ports a-RGB (JRAINBOW sur la carte mère).
https://zupimages.net/up/23/45/ybxf.png
Combien de ventilateurs A-RGB je peux chaîner sur un port? 3 semble bon mais peut-être pas 6?
J'ai un câble A-RGB pour le boîtier aussi donc un port lui est dédié (si j'ai bien compris).
Ou alos il faut que je prenne un Hub RGB?
n°2592706
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 10-11-2023 à 10:07:54  profilanswer
En page 24, pas plus de 3A par port.
Reste à avoir la conso des leds du ventilo
n°2592708
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 10-11-2023 à 10:11:13  profilanswer
https://www.arctic.de/en/P12-PWM-PST-A-RGB/ACFAN00231A
0,4 ampère par ventilos.
Donc ça devrait être bon 3 par ports…ça fait du 1,2 pour un port donné à 3 ampères.
Édit : pas besoin de connecter l’argb du boîtier, c’est superflu. Tu peux mettre en sata. Tu as un mode arc en ciel ou des modes unicolor.
Message édité par coil whine le 10-11-2023 à 10:13:11
n°2592709
jm97411
Posté le 10-11-2023 à 10:30:51  profilanswer
Salut j'ai une question, c'est vrai que si ont à deux rads, faut obligatoirement mettre un rad entre chaque composant ? :o (je me suis fait allumer sur un post facebook... par les "experts" :lol:)
Je vais bientôt ajouter des trucs à la boucle et descendre le rad du bas et placer l'autre rad en façade (les deux prend l'air frais de l’extérieur en push-pull ) Mais pour le rad du bas je vais rehausser le pieds du boitier comme sur cette image :
https://i.goopics.net/800/mli2ws.jpg
Message édité par jm97411 le 10-11-2023 à 10:37:47
974
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
