3084 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1282  1283  1284  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2588620
davids
Posté le 14-06-2023 à 15:19:49  profilanswer
actuellement, j'ai deux rad 360 (alphacool 45mm et  XSPC 56mm  13 et 15 fpi)
actuellement je refroidi un 13900K 288W et une 3080Ti 380W ...
je pense remettre le rad d'origine sur ma CG (EVGA FTW3 ) ... vous pensez que je gagnerais beaucoup, sur la température max de mon cpu ?
ou ça ne changera pas grand chose ?
merci :jap:
Message édité par davids le 14-06-2023 à 15:20:28
n°2588621
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 14-06-2023 à 15:28:26  profilanswer
difficile à dire mais à la limite, y'a un truc simple à faire. tu retire ta cg et tu boot avec ton igpu. et là tu vois.
pas besoin de tout vidanger. Suffit de vider le reservoir et de mettre du papier absorbant là ou tu vas debrancher ton gpu. Couvre bien le pcb, au besoin mets du scotch aussi sur la jointure rad/ pcb.
faudra compléter un peu en eau après.
au moins tu peux tester sans demonter le waterblock gpu.
Message édité par coil whine le 14-06-2023 à 15:28:39
n°2588623
Winpoks
Posté le 14-06-2023 à 16:27:14  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
De fait, à moins d'avoir des problèmes auditifs, je ne vois pas comment on peut considérer comme inaudible* 5 ou 6 ventilos à 800rpm dans son pc (à moins de tout avoir avec des grosses jupes custom et encore).
*J'insiste sur le "inaudible" (et non pas "discret" ou "peu gênant" ).
Je t'aurais bien proposé de venir dans mon ancien appartement dans le vieux Nice quand j'étais étudiant. T'aurais rien entendu. En tout cas pas les ventilateurs. :D
Message édité par Winpoks le 14-06-2023 à 16:27:39
n°2588625
Winpoks
Posté le 14-06-2023 à 18:24:15  profilanswer
J’avais pas démonté les ventilateurs du MoRa depuis que j’ai mis le filtre. Les premiers mois (avant la mise en place du filtre) c’était bourré de poussière. Là quasiment rien ne passe sur plus de 1an et demi ou peut-être deux avec toujours le même environnement. Un indispensable avec le MoRa.  :D
n°2588626
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 14-06-2023 à 18:25:00  profilanswer
C’est un accessoire watercool ? J’ai pas vu ça chez eux.
n°2588627
Winpoks
Posté le 14-06-2023 à 18:27:57  profilanswer
Non, Demcifilter / Demciflex.
https://www.demcifilter.com/mo-ra
C’est pas donné, tu peux le trouver sur Caseking aussi. T’auras pas la douane en prenant sur caseking si disponible.
Mais pour moins cher, tu peux le réaliser toi même également, je suis parfois fainéant, ou je préfère faire d’autres activités à la place, donc je ne l’ai pas fabriqué. :jap:
Message édité par Winpoks le 14-06-2023 à 18:29:47
n°2588628
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 14-06-2023 à 18:32:51  profilanswer
Merci pour l’info  :jap:
En été c’est pas très supportable le mo-ra et son efficacité s’en trouve réduite.
C’est un vrai chauffage.
Vive la thermodynamique.  :o
Je regarde pour faire des tuyaux de 3 mètres …et mettre ça près de la fenêtre.
Au passage si vous connaissez des marques qui propose plus de 3 mètres ca m’intéresse.
Alphacool propose du 3,30. C’est encore limite pour moi.
n°2588629
Winpoks
Posté le 14-06-2023 à 18:43:25  profilanswer
https://shop.watercool.de/HEATKILLE [...] lack-matte
https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 12998.html
Docmicro :  Toute commande de X mètres sera livrée en un seul morceau de X mètres.
Mais demande pour voir quelle longueur maximale tu peux avoir en une coupe.
Message édité par Winpoks le 14-06-2023 à 18:44:07
n°2588630
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 14-06-2023 à 18:47:46  profilanswer
n°2588633
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 14-06-2023 à 21:06:12  profilanswer
Il avait quoi de spécial cet appart ?
Juste au-dessus d'une boite de nuit ?
 [:max evans]
merci :jap:
T'as combien de delta air/eau actuellement ?
Ni plus ni moins que qand tu étais en aircooling.
Tout watt consommé par ton pc est autant de watt dissipé dans l'air de ton bureau... que ce soit via un ventirad ou un wc.
Message édité par Poisson rouge le 14-06-2023 à 21:07:02
Miaou powaaaa !
n°2588634
Winpoks
Posté le 14-06-2023 à 21:09:49  profilanswer
 [:max evans]
Non, juste un pub dans la rue et quelques restaurants. Mais il y en avait d’autres juste à côté dans les autres rues.  :o
n°2588635
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 14-06-2023 à 21:20:10  profilanswer
 [:max evans]
je ne suis pas d'accord. Puisque mes temperatures sont plus basses, c'est qu'elle réchauffe davantage la pièce. C'est logique.
n°2588636
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 14-06-2023 à 21:28:03  profilanswer
Tu dissipes la même quantité de watts
Mais différemment [:spamafote]
Ya pas de magie ,aircooling ou watercooling
Petit rad ou gros rad
n°2588637
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 14-06-2023 à 21:29:51  profilanswer
Non.
n°2588638
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 14-06-2023 à 21:31:48  profilanswer
SISI  :jap:
Le flux thermique est le meme
n°2588639
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 14-06-2023 à 21:38:55  profilanswer
Vous ne faites que répétez un truc sans réfléchir au problème.
Si les composants sont moins chauds c’est parce que de la chaleur supplémentaire à été extraite du pc. C’est juste évident.
n°2588640
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 14-06-2023 à 21:50:10  profilanswer
Pour être plus précis c’est une question de vitesse d’extraction de la chaleur.
Message édité par coil whine le 14-06-2023 à 21:50:31
n°2588641
rosco
Posté le 14-06-2023 à 21:51:02  profilanswer
Faux. La chaleur est extraite + efficacement, c'est tout, mais il y a toujours le même flux thermique qui est généré, 250 W par exemple.
n°2588642
rosco
Posté le 14-06-2023 à 21:52:57  profilanswer
Non plus.
n°2588643
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 14-06-2023 à 21:54:52  profilanswer
De base je disais que mon watercooling est un véritable chauffage ce qui est le cas. Ça chauffe bien plus vite ma pièce que du aircooling.
On s’en tape de l’équilibre thermodynamique qui dans ce cas n’est jamais atteint.
n°2588644
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 14-06-2023 à 21:56:04  profilanswer
Vous n’êtes pas d’accord avec vos collègues Anglo saxons mais c’est bien restez dans l’erreur.
Certains partagent mon avis.
https://linustechtips.com/topic/660 [...] er/page/2/
n°2588645
rosco
Posté le 14-06-2023 à 22:05:08  profilanswer
Tu mélanges tout mais c'est pas grave.
n°2588646
luttymiix
Posté le 14-06-2023 à 22:12:42  profilanswer
Je me pose avec mes popcorns hehe [:le_6tron:3]
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2588647
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 14-06-2023 à 22:17:20  profilanswer
Pas la peine. En watercooling je crève de chaud bien plus rapidement qu’en air cooling. Le reste c’est de la physique « bien apprise » mais mal appliquée.
Je préfère me fier à mon expérience.
n°2588648
Poisson ro​uge
Posté le 14-06-2023 à 23:54:04  profilanswer
Un pc dissipe intégralement sous forme de chaleur l'énergie qu'il prend à la prise, ni plus, ni moins.
D'après toi, d'où sortiraient ces watts supplémentaires ?
Rien ne se perd, rien ne se crée, ...
Je suis électronicien de formation et Rosco a quelques diplômes dans le domaine de la meca des fluides (sans parler de plus de 20 ans d'expertise dans le domaine du wc).
Si un wc chauffait plus la pièce qu'un aircooling (à config/conso identique), ça se saurait depuis le temps.
Message édité par Poisson rouge le 15-06-2023 à 00:00:58
Miaou powaaaa !
n°2588649
arkrom
Posté le 15-06-2023 à 00:11:05  profilanswer
Par contre, il n'est pas complètement dans le faux, vu que la Température de surface du radiateur n'est pas la même entre airco  et WC, l'impression ressenti peut être différente
Mais c'est pas comme si c'était le premier exemple qui prouve que nos sens sont des instruments de mesure lamentable extrêmement facile à gruger
n°2588650
Poisson ro​uge
Posté le 15-06-2023 à 00:44:56  profilanswer
A la rigueur, le fait que le rad soit en extérieur, si on se tient devant son extraction, à la rigueur (mais de la même manière qu'un aircooling si on se tient proche de l'extraction).
Mais la température de surface du ventirad/radwc n'a aucune importance à mon sens en termes de rayonnement (négligeable).
Message édité par Poisson rouge le 15-06-2023 à 00:46:21
Miaou powaaaa !
n°2588651
davids
Posté le 15-06-2023 à 06:18:26  profilanswer
je ne sais pas  :sweat:  je n'ai rien pour le mesurer
j'ai un thermomètre a plonger dans l'eau du réservoir mais je ne vérifie jamais .... :(
n°2588653
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-06-2023 à 09:29:41  profilanswer
Et il a surement cette sensation de plus de chaleur car le MORA est à l'extérieur du PC (air expulsé directement dans la pièce), l'aircooling étant à l'intérieur du PC
n°2588654
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 15-06-2023 à 09:31:13  profilanswer
Donc quand je dis que c'est un vrai chauffage j'ai raison. Et ça n'a rien a voir avec la thermodynamique au final même si j'ai dit "vive la thermodynamique" à tort
Message édité par coil whine le 15-06-2023 à 09:32:15
n°2588655
arkrom
Posté le 15-06-2023 à 09:56:03  profilanswer
Oui... Le PC dégage delà chaleur :jap:
C'est un chauffage :O
/ captain obvious on duty
un PC ça suce du courant et ça génère de la chaleur et un peu de " vent" ( et un poil de lumière mais c'est marginal :O) donc,Du strict point de vu énergétique, cest équivalent à un sèche cheveux ou un radiateur soufflant de sale de bain
Entre les 3 c'est la température de l'air et son débit  :jap: donc savoir si ca vas stagner autour  :jap: ou partir "loin"
A quel point tu peux ressentir des gradients locaux ou si la puissance thermique injecté se "dilue" rapidement
Et tu as raison c'est bien un problème de thermodynamique  :jap: du genre chiant  :O
Message édité par arkrom le 15-06-2023 à 10:01:00
n°2588656
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 15-06-2023 à 09:58:44  profilanswer
Oui mais c'est pire que le air cooling.
n°2588657
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-06-2023 à 10:07:10  profilanswer
C'est pire dans le sens où le MORA est à l'extérieur, tu aurais exactement la même chose avec un aircooling sur une table de bench (sans boitier)
n°2588658
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 15-06-2023 à 10:07:36  profilanswer
Voilà.
n°2588659
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-06-2023 à 10:13:30  profilanswer
Mais on ne peut pas dire que le WC dégage plus de chaleur que l'AC
Juste dans ta configration, l'air chaud est expulsé directement dans la pièce (en load, en idle c'est peanuts :D)
En AC, c'était expulsé dans la boitier, puis à l'extérieur du PC via les ventilos du boitier
Et en ayant les rads dans le boitier, expulsant l'ait chaud vers l'extérieur, ça serait la même chose qu'avec le MORA (trop longtemps que j'ai le MORA, me souviens plus des rads dans le PC :o :D)
n°2588660
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 15-06-2023 à 10:19:36  profilanswer
Ça tombe bien je n'ai jamais prétendu que le watercooling en tant que tel dégageait plus de chaleur mais juste qu'en pratique, il fait plus chaud avec le mo-ra.
n°2588662
Worldkermi​s
Posté le 15-06-2023 à 13:11:57  profilanswer
Comme tu l'as deviné, les ventilos de 180/200mm et plus ont une pression statique qui les rend peu intéressant en wc.
Par exemple, 3 ventilos de 120/140mm à 500rpm seront inaudibles et bien plus performants qu'un seul 200m.
Pas tous a fait.
Oui jusqu'a maintenant c'etait le cas. Mais les technologie avançant..
Silverstone ont sorti très récemment leurs Air Penetrator en 180mm RGB ou Noir
Les ventilateurs 180m sont dans tous les cas rétrocompatible avec les emplacement en 200mm dans tous les boitier et autre. C'est une norme commune.
https://www.silverstonetek.com/en/p [...] r184iARGB/
2.22 mmh²0 / 143CFM / 1200 RPM
Ca souffle
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°2588663
Worldkermi​s
Posté le 15-06-2023 à 13:24:38  profilanswer
Winpoks a écrit :
Parce qu’il y a des utilisations ou tu t’en fous du bruit, que c’est dans des endroits assez exigu et qu’il faut donc brasser l’air fortement. Typiquement dans des salles serveurs ou ce n’est pas rare de devoir porter des casques antibruit. :o
Dans ma baie réseau, les ventilateurs (de 40mm à 120mm) tournent à fond et j’entends rien car elle est loin de tout lieu de vie.  :D
Winpoks a écrit :
T’as branché quoi sur les prises grillés ? Enfin, j’ai rarement lu des retours négatifs dessus.
Bah détrompe toi, beaucoup ont deja grillé leurs Quadro/Octo
Et quand je dit beaucoup, c'est vraiment beaucoup, et pas 3 gars ..
Moi-même ça m'est arrivé en Mars, j'ai grillé mon Quadro, car un des fils d'un ventilateur banché dessus s'est retrouvé dénudé... La phase et le neutre se sont retrouvé en contact, le quadro à tous pris dans la gueule. Un court-circuit quoi...
SAV ? Oublié ! Ce n'est pas pris en charge, j'ai expérimenté le SAV. Je m'en suis racheté un. Vous avez dépassé les 25W/canal autorisé.
Donc exclu la garantie automatiquement.
Le matos Aqua-Computer c'est ultra fiable aucun probleme la dessus.
j'ai Un réservoir, un leakshield, un quadro, bientôt un high flow NEXT pourr le débit.
Message édité par Worldkermis le 15-06-2023 à 13:29:02
n°2588675
Poisson ro​uge
Posté le 16-06-2023 à 00:38:18  profilanswer
Sans ça, pas possible de répondre précisément...
 [:slyengel]
De la même manière, un pc en aircooling expulsera l'air chaud du boitier... directement dans la pièce.
Et cet air chaud contiendra la même quantité de chaleur que pour le rad de wc.
Si tu te places dans l'axe de ventilation du mora, tu auras une sensation d'air plus chaud.
Mais, au risque de se répéter, la température globale dans ton bureau reste la même en AC qu'en WC.
Worldkermis a écrit :
Pas tous a fait.
Ca souffle
1200rpm sur un 180mm équivaut à 2000rpm sur un 120/140mm niveau bruit (voir plus).
Et à cette vitesse, un bon ventilo de 140mm à deux fois plus de pression statique et un débit assez proche.
Ex: Noctua NF-A14 indus: 2000rpm / 31,5dB / 182,5m3/h (soit 107cfm) / 4.18mmh2O.
Sachant que le AirPenetrator est donné pour 34.5dB, soit pile deux fois plus de pression acoustique que le A14... on pourrait mettre deux de ces derniers pour avoir un niveau sonore identique. Et donc avoir 204cfm/4.18mmH2O en parallèle ou 107cfm/8.36mmH2O en série, ce qui enterre complètement le AirPenetrator (soit x1.4 pour le débit et x1.9 pour la pression ou x0.75 pour le débit et x3.8 pour la pression).
Bref, il n'y a photo...
Message édité par Poisson rouge le 16-06-2023 à 00:39:25
Miaou powaaaa !
n°2588677
cyberfred
Posté le 16-06-2023 à 09:49:20  profilanswer
hello les amis
Arctic P12 reçus et montés sur mon RAD
et bien franchement , pour le prix , ce sont des supers ventilos  :ouch:  j'en reviens pas , on ne les entends pas , je n'ai rien perdu (ou gagné) au niveau température , mais franchement y a pas photo avec les deepcool qui étaient à la base du rad (et avec ce foutu souci de résonance)
limite je redécouvre un PC qui ne fait pas de bruit ! je suis agréablement surpris et je me tâte même pour prendre des P12 Max qui ont l'air d'être une tuerie aussi pour quelques Euros de plus !
en tout cas Merci à Coil Whine pour le conseil sur ces ventilos :jap:
n°2588678
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 16-06-2023 à 11:17:33  profilanswer
cyberfred a écrit :
hello les amis
De rien ! Super content pour toi :) !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
