4598 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1276  1277  1278  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2588130
Winpoks
Posté le 23-05-2023 à 22:47:53  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Pertes de débit dont l'impact sur les températures sera inférieur à 1°, donc négligeable.
Ok, mais si pour un même débit on doit faire tourner plus rapidement les pompes, ce qui veut dire plus de nuisances sonores, alors il vaut mieux optimiser un minimum.
n°2588131
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 24-05-2023 à 00:29:22  profilanswer
Pourquoi voudrais-tu conserver ce "même débit" si cela n'a pas d'impact sensible sur les perfs au final ?
Miaou powaaaa !
n°2588132
Winpoks
Posté le 24-05-2023 à 00:41:12  profilanswer
C’est comme de vouloir gagner globalement 10g sur un sac de randonnée. Ça va pas changer la difficulté mais on le fait quand même !  [:zedlefou:1]
n°2588135
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 24-05-2023 à 08:56:52  profilanswer
Finalement j’ai pas cliqué sur commander, le prix me calme un peu mais je pense quand même craquer d’ici quelques temps.
Petite question. Je comptais faire le lien entre le pc et le mira en Zmt 16/10 mais vu que le tuyau doit passer par un passe câble de bureau, je pense que c’est une mauvaise idée.
Dans ce cas là, le 13/10 transparent serait plus adapté non ? C’est bien plus flexible ?
n°2588136
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 24-05-2023 à 10:41:28  profilanswer
J’ai aussi une autre question : que vaut le mora 420 vs le 360 ?
Message édité par coil whine le 24-05-2023 à 10:41:39
n°2588142
Poisson ro​uge
Posté le 24-05-2023 à 14:05:01  profilanswer
Tout dépend la raison pour laquelle on le fait... le jeu ou le poids... si c'est pour le 2nd, pour 10gr, on est dans l'erreur.
D'où l'intérêt de donner les informations nécessaires pour faire un choix correspondant à ses attentes.
Miaou powaaaa !
n°2588143
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 24-05-2023 à 14:10:37  profilanswer
Ne vous battez pas ;)
Je vais opter pour des 3/8 quand je serai decidé.
Mon gros dilemne c'est 420 vs 360 et savoir si les noctua spécial watercool en 200, ça un intérêt ou pas. Je trouve pas la pression statique dingue...
J'hésite entre 360 push pull artic p12 et 420 push noctua 200 HS.
n°2588144
Poisson ro​uge
Posté le 24-05-2023 à 14:11:03  profilanswer
La flexibilité d'un toyo dépend en effet de son diamètre, mais aussi de l'épaisseur de paroi interne/externe et du matériau utilisé.
Tu peux avoir un 8/10 plus rigide qu'un 10/16...
Il faut aussi garder en tête qu'une paroi plus fine peut amener plus rapidement au pincement dans une courbe serrée.
Le 420 dissipera environ 10% de plus (malgré une surface environ 25% plus importante)... ce qui donne un gain de 1° sur un delta air/eau de 10° par exemple.
Si tu as la place/budget, ça permet d'optimiser un peu... à toit de voir si ça en vaut le coup.
Miaou powaaaa !
n°2588145
Poisson ro​uge
Posté le 24-05-2023 à 14:13:36  profilanswer
Comme tu l'as deviné, les ventilos de 180/200mm et plus ont une pression statique qui les rend peu intéressant en wc.
Par exemple, 3 ventilos de 120/140mm à 500rpm seront inaudibles et bien plus performants qu'un seul 200m.
Message édité par Poisson rouge le 24-05-2023 à 14:13:48
Miaou powaaaa !
n°2588146
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 24-05-2023 à 14:13:47  profilanswer
Merci  :jap: j'ai précisé un peu mon hésitation plus haut.
J'ai un doute sur l'intérêt des noctua 200 HS, et d'une manière générale sur les perfs des 140 vs 120...je me demande si un 360 push pull c'est pas mieux.
Édit:  tu m'as répondu.
Message édité par coil whine le 24-05-2023 à 14:15:00
n°2588147
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 24-05-2023 à 14:14:28  profilanswer
Ah merci !!! Info précieuse !
n°2588148
Poisson ro​uge
Posté le 24-05-2023 à 14:15:03  profilanswer
(réponse croisée pour le 200mm au dessus ^^).
Comme toujours, c'est un équilibre entre besoin de refroidissement, place dispo, budget, etc...
Miaou powaaaa !
n°2588149
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 24-05-2023 à 14:15:49  profilanswer
n°2588153
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 24-05-2023 à 16:20:26  profilanswer
Je m’oriente pour le moment vers le 360 en push pull et artic p12 pmw pst.
Mais je me demande si je vais pouvoir caser les prises et tout le bazard induit par le pst. Y’a moyen de cacher tout ça ? Je ne me rend pas bien compte.
Et aussi 18 ventilos sur une meme prise quadro ça le fait ? Il me semble que oui d’après les specs mais ça me choque un peu…à raison de 1 watts par ventilos si je ne me trompe pas.
Message édité par coil whine le 24-05-2023 à 16:30:03
n°2588155
Winpoks
Posté le 24-05-2023 à 17:43:05  profilanswer
Voila. Les 200mm sont peut-être moins bons que les 120 et 140mm, mais vu la taille du radiateur (et le fait qu’ils soient pas trop restrictifs en terme de ventilation), le possible emplacement du radiateur, ils peuvent largement suffire. Ça plus la gestion des câbles et alimentations. Avec 4 ou 8 200mm, ça se gère facilement. C’est moins vrai avec plus de ventilateurs.
Pour cacher ventilateurs et câbles, tu as déjà les grilles de protections qui s’achètent séparément.
Il y a une limite du nombre de ventilateurs pour le PST ?
Message édité par Winpoks le 24-05-2023 à 17:58:20
n°2588156
Winpoks
Posté le 24-05-2023 à 17:55:24  profilanswer
Sinon il y a un vieux comparatif de radiateurs externes.
https://forums.bit-tech.net/index.p [...] 80.211888/
n°2588157
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 24-05-2023 à 18:02:27  profilanswer
Excellent ! Merci c’est exactement ce que je voulais.
n°2588159
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 24-05-2023 à 18:42:06  profilanswer
Si je ne me trompe pas, la conf testée est un sli de 480 gtx, dont la conso serait de 660 watts d’après anandetech. Et ça c’est sans le cpu dont j’ai pas regardé la conso…
Avec la config mora que je vise, ca fait 9 degré de delta, en espérant qu’on entende rien à 600 rpm.
Sachant qu’avec mon pc actuel j’ai un mauvais delta de 15 pour une conso de 320+60 watts.
@ Poisson rouge (à voir si tu arrives à relever le défi  :lol:, je sais même pas si c’est possible ) : quel delta final puis-je espérer avec ce mora + mon pc ?   :D
Message édité par coil whine le 24-05-2023 à 18:42:18
n°2588160
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 24-05-2023 à 21:40:17  profilanswer
Bon ma blague a fait un flop  :o
n°2588164
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 25-05-2023 à 12:28:48  profilanswer
@winpoks : tu avais essayé les Quick Connect de alphacool en 3/8 avec cette équerre ?
Tout d’un coup j’ai un doute sur la comptabilité. Les Quick Connect feraient 28 mm de diamètre ça parait gros pour l’entraxe.
https://www.aquatuning.com/fr/boiti [...] oir-nickel
Merci  :jap:
Message édité par coil whine le 25-05-2023 à 12:29:17
n°2588165
Winpoks
Posté le 25-05-2023 à 12:33:39  profilanswer
T'as un adaptateur pour visser du 1/4. :jap:
Message édité par Winpoks le 25-05-2023 à 12:33:56
n°2588166
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 25-05-2023 à 12:35:21  profilanswer
Oui je sais mais j’ai l’impression que les deux Quick Connect peuvent pas tenir côte à côte. Ou alors ça passe juste ! A cause de l’entraxe.
n°2588167
Winpoks
Posté le 25-05-2023 à 12:48:01  profilanswer
Compris ! :D
Je ne sais plus si j’ai encore cette équerre. Jamais réfléchis à ça, car ils ne sont pas fixés au boitier directement mais après une dizaine de centimètre de tuyaux.
n°2588168
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 25-05-2023 à 12:48:45  profilanswer
Winpoks a écrit :
Compris ! :D
Ok ! Bon on verra bien  [:tinostar]
Merci !
n°2588169
Poisson ro​uge
Posté le 25-05-2023 à 17:19:11  profilanswer
Juste pour me faciliter la tache, rappelle moi combien tu as de watts à dissiper ?
(Team vieux inside + mémoire de poisson rouge  [:ramones] ).
Miaou powaaaa !
n°2588170
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 25-05-2023 à 17:20:46  profilanswer
Dans les 360 ;)
n°2588171
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 25-05-2023 à 17:21:47  profilanswer
Bon en tout cas je vais devoir tout démonter, mon pc sent le chaud …
Je me demande si y’a un truc qui fond ou pas.
Et/ ou si c’est le tout intake qui pose pb.
n°2588172
Poisson ro​uge
Posté le 25-05-2023 à 17:28:18  profilanswer
Dans les 360 ;)
Ok, donc en partant sur la version 9x120, environ 4° de delta air/eau théorique pour une ventilation simple à 1000rpm (et environ 5° à 500rpm).
Variable suivant le type de ventilo et si présence de push/pull.
Mais ça sera dans ces eaux là...
Miaou powaaaa !
n°2588173
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 25-05-2023 à 17:30:42  profilanswer
 [:perco_35:2]
Merci !
Et bien ça me changerait la vie.  :)
En attendant je vais mettre tout en exhaust sur le o11 evo dynamic. On va voir si c’est mieux car je suis très déçu de mon résultat en tout intake. Je me demande si mes st25 sont pas un peu trop fins  :o
Rappel : j’ai deux st25 360 et un ek360 de 39 mm.
Message édité par coil whine le 25-05-2023 à 17:31:38
n°2588174
Poisson ro​uge
Posté le 25-05-2023 à 17:44:52  profilanswer
Tu devrais avoir un delta air/eau équivalent au mora... mais bon la configuration du boitier peu beaucoup changer la donne.
Message édité par Poisson rouge le 25-05-2023 à 17:47:24
Miaou powaaaa !
n°2588175
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 25-05-2023 à 17:46:25  profilanswer
Oui. En pratique le boîtier ne cesse de chauffer malgré deux 140 en extraction par l’avant (je l’ai mis en version mesh) : c’est là que le bas blesse.
n°2588176
Poisson ro​uge
Posté le 25-05-2023 à 17:49:35  profilanswer
Avant de tout changer, je te conseille de tester avec seulement 2rad360 (ventilés dans le même sens bien sûre) et mettre des ventilos sur les emplacements libérés pour ventiler le boitier...
Tu devrais avoir de bons résultats normalement (6° à 1000rpm et 7.2° à 500rpm).
Miaou powaaaa !
n°2588177
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 25-05-2023 à 17:51:25  profilanswer
Le souci c’est que je viens de cette configuration…:/ et c’est la ou j’ai rajouter le ek que j’avais sous la main, qui est pas super mais bon.
Cela dit je peux quand même tenter le 2x360 en exhaust’ c’est le seul truc que j’ai pas essayé.
Message édité par coil whine le 25-05-2023 à 17:52:03
n°2588179
Poisson ro​uge
Posté le 25-05-2023 à 20:50:21  profilanswer
Je ne me souviens plus si la piste de l'air résiduel dans les rads avait été creusée à fond (en revenant sur l'historique des messages, j'avais évoqué ça en cause possible principale).
Miaou powaaaa !
n°2588180
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 25-05-2023 à 21:26:10  profilanswer
En fait je ne sais pas comment vérifier ce point. Donc j’ai fait l’hypothèse que c’était ok.  [:tinostar]
n°2588184
Poisson ro​uge
Posté le 26-05-2023 à 00:31:03  profilanswer
Peut être commencé par là alors, avant de tout changer...
Tu secoues/penche le boitier et tu vois si ça fait glouglou.
 [:ramones]
Message édité par Poisson rouge le 26-05-2023 à 00:31:47
Miaou powaaaa !
n°2588187
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 26-05-2023 à 06:41:46  profilanswer
 [:ramones]
Dans ce cas je suis à peu près sûr que c’était bon.
Sinon c’est trop tard j ai tout démonté.  :o
De toute façon le montage actuel était pas viable.
n°2588192
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 26-05-2023 à 15:54:54  profilanswer
Bilan du montage 2x360 st25 en exhaust push pull p12 artic sur Lian li o11 evo dynamic
Gpu : 296 watts
Cpu : 48 watts
Pour atteindre l’équilibre avec Teau @40 et Tboîtier (au dessus du cpu) = 30.3, soit un delta de 9,7 degres, (NB : temp pièce =24,5), pompe @ 70% (inaudible) il faut la ventilation suivante :
ST25 bas : 50% 1067 rpm
ST25 haut , 35% 950 rpm
2x bionix 140 en mesh face avant : 30%, 814 rpm
1 artic p12 régulé par le cpu en extract arrière @ 40%
3 artic p12 rgb en intake sur le côté @ 50 % , rpm n.c (bug)
Ça paraît correct même si un chouya bruyant.
Bilan positif : mon boîtier n’est plus @ 40 et j’ai fait l’impasse du 3eme rad.
Nb : Même si j’ai mis ma pompe de 60 @ 70 car j’ai retrouvé des amortisseurs.
J’ai 8 amortisseurs : 4 entre les deux équerres et le FLT et 4 entre les deux équerres et le ventilo 120.
Conclusion : pas convaincu du intake pour ce boîtier.
n°2588193
Poisson ro​uge
Posté le 26-05-2023 à 17:29:49  profilanswer
Logiquement, en passant tes rads en admission et tous les autres ventilos en extraction, ta température de référence pour les rads sera celle de la pièce (24.5°) et non plus celle dans le boitier (30.3°), tu gagneras donc 5.8°... le delta air/eau est toujours de 9.7°, mais ton eau sera alors à 34.3°.
En contrepartie, il fera un peu plus chaud dans le boitier...
PS: Pourquoi avoir mis le ventilo arrière en extraction et non pas en admission lui aussi ? Pas logique...
Message édité par Poisson rouge le 26-05-2023 à 17:31:32
Miaou powaaaa !
n°2588194
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 26-05-2023 à 17:38:25  profilanswer
En pratique, je ne gagne pas ces fameux 5,8 malheureusement. C’est kif kif en fait sur la température de l’eau qui, je sais, est haute par rapport aux autres ….
Je vais essayer comme indiqué le rad arrière en intake.
Message édité par coil whine le 26-05-2023 à 17:39:13
n°2588197
Poisson ro​uge
Posté le 27-05-2023 à 02:17:19  profilanswer
Si tes rads aspirent l'air de ta pièce, et non pas l'air du boitier... c'est impossible que la température soit identique (si il y a 5° de différence au niveau de l'air aspiré, tu auras aussi 5° de différence sur ton eau... à quelques poils de c*l près).
Ou alors ton boitier est totalement enfermé/encastré sous ton bureau avec aucune circulation d'air...
PS: Rad arrière ? Tu voulais dire ventilo arrière je suppose ?
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
