3710 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1281  1282  1283  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2588555
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 12-06-2023 à 19:46:04  profilanswer
1700rpm@12v... aucun intérêt à cette vitesse.
Ils sont prévus pour descendre à 2.1V, soit 297.5rpm normalement (même si c'est pas forcément totalement linéaire).
A 29% ça fait 493rpm théorique, donc pas de raison de descendre plus bas, vu que c'est censé être inaudible.
Message édité par Poisson rouge le 12-06-2023 à 19:47:03
Miaou powaaaa !
n°2588556
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 12-06-2023 à 19:51:32  profilanswer
En pratique 550 et je les entends. Peut être que la grille est trop proche ? J’ai aussi besoin plus de volts sur les 200 mm…pour être comme avant. Il doit y avoir plus de résistance…
Pour l instant je suis pas emballé par ce push pull exotique.
Message édité par coil whine le 12-06-2023 à 19:51:59
n°2588557
Poisson ro​uge
Posté le 12-06-2023 à 19:52:54  profilanswer
Je me sens moins seul... je vois régulièrement des gens qui tournent à 800rpm  et plus et qui disent ne rien entendre.
 :ange:
Miaou powaaaa !
n°2588562
Winpoks
Posté le 13-06-2023 à 04:37:54  profilanswer
Parce que tout dépend de l'environnement.
n°2588563
cyberfred
Posté le 13-06-2023 à 09:37:03  profilanswer
hello les amis
je vois que ca parle de bruit et ne sachant pas trop où poster , je pose mon drapeau ici ;)
Voilà je viens de me prendre un AIO Deepcool LT720 , il est franchement pas mal et côté température (vu les chaleurs qui reviennent..) j'ai pas à me plaindre.
sauf que j'ai un "gros" souci au niveau des ventilateurs , à une certaines vitesse  j'ai une sorte de résonance qui se fait attendre et comme vous vous en doutez c'est extrêmement désagréable  :(
au début j'ai même pensé que ca venait d'une vibration  dans le boitier le boitier mais j'ai fini par trouver le coupable en débranchant rapidement la prise sur laquelle sont connectées les 3 ventilos.
Avez vous déjà eu ce genre de souci ? c'est dommage car à côté de ça , cet AIO fonctionne parfaitement , pompe quasi inaudible , fait largement le taff côté temp etc etc...
du coup pas forcément envie de le renvoyer , et j'ai presque envie de changer les 3 ventilos fourni avec(ce sont des DeepCool FK120)
Message édité par cyberfred le 13-06-2023 à 09:38:26
n°2588564
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 13-06-2023 à 09:45:23  profilanswer
Ca se fait de changer les ventilos. C’est des rgb ?
Édit : on dirait que non.
Les artic p12 rgb font très peu de bruit mais ont une faible pression statique. C’est ceux qui sont montés le artic freezer et le Arctic à un gros rad.
A ne pas confondre avec les p12 non rgb.
Message édité par coil whine le 13-06-2023 à 09:47:04
n°2588566
cyberfred
Posté le 13-06-2023 à 09:58:22  profilanswer
Merci pour ton retour , en effet pas de RGB , je suis pas fan bien que le côté lumineux sur le carénage de la pompe est plutôt joli :jap:
je te remercie pour ton retour sur ces ventilos , de mon côté les deepcool FK120 ont les caract suivantes (pris sur LDLC) :
Diamètre ventilateur 120 mm
Niveau sonore maxi 28 dB
Vitesse de rotation mini  500 RPM
Vitesse de rotation maxi 1850 RPM
Débit d'air maxi  68.99 CFM
ces ventilos sont pas mal car ils ont l'air d'être plutôt efficaces.
je fais pas une fixette absolue sur le bruit , mais clairement ce souci ce résonnance à vitesse modérée , c'est même pas la peine  :pfff:
du coup , il faudrait si possible que j'en trouve avec à peu prés les mêmes caracts si possible , je vais jeter un coup aux artics (mais si possible pas RGB)
n°2588567
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 13-06-2023 à 10:05:40  profilanswer
Juste pour te rappeler que les non rgb sont pas identiques aux rgb, en terme de bruit / pression statique. Mais les Arctic p12 non rgb restent quoi qu’il en soit une valeur sûre, tu prends pas de risque vu le prix (6/7 euros…le ventilo).
Prend bien pwm pst.
Tu as bien un connecteur pwm classique sur ton aio ?
Message édité par coil whine le 13-06-2023 à 10:06:28
n°2588568
cyberfred
Posté le 13-06-2023 à 10:11:59  profilanswer
oui c'est du 4 pins pwm classique
edit : ils ont l'air pas mal ces artics P12 et clairement pas cher en effet :jap:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00505033.html
CFM un peu plus faible que les FK120 de mon deepcool , mais j'aurai peut être pas une grosse différence en terme de perf
Message édité par cyberfred le 13-06-2023 à 10:16:50
n°2588571
quentincc
It's all ogre now
Posté le 13-06-2023 à 11:15:05  profilanswer
En parlant d'Arctic, leurs ventilateurs BioniX semblent pas mal sur le papier
Mon topic d'achat/vente :)
n°2588572
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 13-06-2023 à 11:20:17  profilanswer
Oui mais pour avoir testé, bof et plus ils est pas possible de les mettre côte à côte je crois sur un rad.
n°2588575
cyberfred
Posté le 13-06-2023 à 11:32:23  profilanswer
Ah oui bien vu , il faut effectivement que je puisse les mettre côte à côte  sur le rad :jap:
n°2588576
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 13-06-2023 à 11:40:18  profilanswer
En fait je viens de regarder, je pense que c’est bon pour les bionix mais je les recommande pas de toute façon.
n°2588581
cyberfred
Posté le 13-06-2023 à 17:19:08  profilanswer
et le P12 Max , il a l'air pas mal aussi non ?
un poil plus cher que le P12 "normal" mais avec un débit CFM beaucoup plus élevé (et donc peut être aussi un bruit plus élevé ) , qu'en pensez vous ?
un test ici qui en dit beaucoup de bien : https://www.ginjfo.com/dossiers/tes [...] t-20230308
par contre , chose étonnante LDLC ou le shop.hfr le liste avec un connecteur 3 pins hors d’après le test au dessus , il  a bien un connecteur 4 pins (enfin d’après la photo)
Message édité par cyberfred le 13-06-2023 à 17:21:35
n°2588582
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 13-06-2023 à 17:41:33  profilanswer
Il y a deux version. Il faut prendre le pwm.
Quand au max, je comprends pas l’intérêt de ce modèle car les specs données sont à 3000 tR/min donc je te laisse imaginer le bruit…
Message édité par coil whine le 13-06-2023 à 17:42:01
n°2588583
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 13-06-2023 à 18:07:35  profilanswer
C’est quand même pas très solide les quadro / octos.
J’en ai grillé un (quadro), et j’ai bousillé un Channel sur un octo.
Faut quand même pas deconner.
Et y’a pas d’alternatives…
n°2588584
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 13-06-2023 à 19:01:48  profilanswer
Le push pull je crois que ça sert à rien. J’ai le choix entre :
- rien faire de plus
- dépenser 260 euros de noctua 140
- dépenser quasi la même somme pour un mo-ra 360 d’appoint, ayant assez de Arctic p12.
La première possibilité est la plus rationnelle, vient ensuite la troisième (à mon sens) et la deuxième.
Message édité par coil whine le 13-06-2023 à 19:01:59
n°2588585
Winpoks
Posté le 13-06-2023 à 19:42:30  profilanswer
Parce qu’il y a des utilisations ou tu t’en fous du bruit, que c’est dans des endroits assez exigu et qu’il faut donc brasser l’air fortement. Typiquement dans des salles serveurs ou ce n’est pas rare de devoir porter des casques antibruit. :o
Dans ma baie réseau, les ventilateurs (de 40mm à 120mm) tournent à fond et j’entends rien car elle est loin de tout lieu de vie.  :D
T’as branché quoi sur les prises grillés ? Enfin, j’ai rarement lu des retours négatifs dessus.
n°2588586
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 13-06-2023 à 19:45:39  profilanswer
Je ne sais pas trop ce qu’il s’est passé. J’ai du faire une connerie c’est certain mais je trouve que le truc est pas robuste.
Sinon pour le Arctic max on est d’accord.
n°2588587
cyberfred
Posté le 13-06-2023 à 19:57:55  profilanswer
oki , merci pour ton retour , je resterai sur les P12 normaux alors :jap:
(concernant la version max c'est à priori la PWM que liste le shop hfr ou LDLC , pour ça que j'étais étonné qu'il soit apparemment en 3 pins)
n°2588589
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 13-06-2023 à 20:10:39  profilanswer
:jap: , n’oublie pas de prendre en pst aussi. Pst = double prise.
Sur Amazon ils sont vraiment pas chers.
Message édité par coil whine le 13-06-2023 à 20:11:01
n°2588590
Winpoks
Posté le 13-06-2023 à 20:12:57  profilanswer
Possible que ça ne le soit pas. Faudrait voir ce que tu as fait. T’as contacté le SAV ?
n°2588591
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 13-06-2023 à 20:21:02  profilanswer
Oui j’ai posté sur le forum et j ai eu une réponse laconique d’un admin qui me dit que le canal est effectivement dead. Et c’est tout, pas de proposition, et il a dit que j’ai du faire un court circuit ou surchargé le truc.
Surchargé je pense pas, mais un court circuit pourquoi pas…
Mais bon tu prévois des fusibles dans ce cas et tu indiques comment réparer. Là le truc à la conception il est de base fragile. Bon après pas sûr que ce que je propose soit miniaturisable…
Dommage que ce soit les seuls. Même les américains achètent du Aquacomputer….comme si aux us il pouvait pas y avoir une start up qui fasse la même chose…c’est fou.
Édit : ah oui le symptôme du canal cassé : plus tu montes le slider, plus le ventilo ralentit…
Message édité par coil whine le 13-06-2023 à 20:22:39
n°2588594
cyberfred
Posté le 13-06-2023 à 21:32:02  profilanswer
dac c'est noté , par contre est ce que j'ai vraiment un intérêt à les prendre avec la double prise ?
ils sont tous reliés par un seul et même câble  (celui fourni avec mon AIO)  vers une seule prise 4 pins male sur ma mobo au final
n°2588598
Poisson ro​uge
Posté le 13-06-2023 à 23:53:39  profilanswer
On parle de bureau perso ici... pas d'open space ou de salle de serveur.
Miaou powaaaa !
n°2588599
Winpoks
Posté le 14-06-2023 à 04:29:04  profilanswer
Toujours valable.  [:zedlefou:1]
n°2588601
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 14-06-2023 à 08:15:30  profilanswer
Ah dans ce cas pas forcément en effet. Tant que tu as deux connecteurs dispo sur ton aio, c’est bon.
n°2588602
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 14-06-2023 à 09:12:31  profilanswer
Quelqu’un a déjà essayer les rad de watercool ? Ils ont l’air super, si j’avais su …
Un avis ?
https://shop.watercool.de/HTSF2-3x120-LT_1
n°2588603
cyberfred
Posté le 14-06-2023 à 09:29:53  profilanswer
oki ca marche :jap:
en revanche , 3 connecteurs tu veux dire non ?  (c'est un RAD 360 qui prends 3 ventilos 120)
Message édité par cyberfred le 14-06-2023 à 09:54:06
n°2588604
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 14-06-2023 à 09:32:05  profilanswer
cyberfred a écrit :
oki ca marche :jap:
en revanche , 3 connecteurs tu veux dire non ?  (c'est une RAD 360 qui prends 3 ventilos 120)
Ah oui j’étais bloqué sur du 240  :jap:
n°2588605
cyberfred
Posté le 14-06-2023 à 09:53:58  profilanswer
c'est commandé (arctic p12 normaux , je ferai un retour dés qu'ils seront montés )
Message édité par cyberfred le 14-06-2023 à 09:58:12
n°2588606
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 14-06-2023 à 10:08:42  profilanswer
n°2588607
Winpoks
Posté le 14-06-2023 à 10:40:40  profilanswer
Un avis ?
Tu regrettes le MoRa ?
n°2588608
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 14-06-2023 à 10:45:52  profilanswer
Ah non je regrette mes autres rad 360.
Et je suis tellement conquis que j’hésite à m’en reprendre un 360 pro.
n°2588611
Winpoks
Posté le 14-06-2023 à 14:02:51  profilanswer
Ok. Faut regarder les tests, mais souvent les différences sont assez négligeable entre bons radiateurs.
n°2588613
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 14-06-2023 à 14:21:01  profilanswer
Exact je viens de regarder le test. Pas de quoi s’extasier, surtout vu l’épaisseur et la restriction.
n°2588616
Poisson ro​uge
Posté le 14-06-2023 à 14:59:22  profilanswer
De fait, à moins d'avoir des problèmes auditifs, je ne vois pas comment on peut considérer comme inaudible* 5 ou 6 ventilos à 800rpm dans son pc (à moins de tout avoir avec des grosses jupes custom et encore).
*J'insiste sur le "inaudible" (et non pas "discret" ou "peu gênant" ).
Miaou powaaaa !
n°2588617
Poisson ro​uge
Posté le 14-06-2023 à 15:00:32  profilanswer
Un avis ?
Comme depuis toujours sur ce modèle... ailettes en alu (clairement moins bon conducteur de chaleur que le cuivre).
Message édité par Poisson rouge le 14-06-2023 à 15:00:46
Miaou powaaaa !
n°2588618
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 14-06-2023 à 15:05:38  profilanswer
clairement, 800 tr/min ça peut s'entendre.
a cause de mon coil whine de gpu, je ne peux pas avoir une conf inaudible et c'est bien frustrant.
n°2588619
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 14-06-2023 à 15:06:36  profilanswer
au départ je me suis dit c'est un peu comme le mo-ra donc ça doit être pas mal. Mais en fait il apporte rien.
n°2588620
davids
Posté le 14-06-2023 à 15:19:49  profilanswer
actuellement, j'ai deux rad 360 (alphacool 45mm et  XSPC 56mm  13 et 15 fpi)
actuellement je refroidi un 13900K 288W et une 3080Ti 380W ...
je pense remettre le rad d'origine sur ma CG (EVGA FTW3 ) ... vous pensez que je gagnerais beaucoup, sur la température max de mon cpu ?
ou ça ne changera pas grand chose ?
merci :jap:
Message édité par davids le 14-06-2023 à 15:20:28
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
