7576 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1233  1234  1235  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2576180
lolo-1234
Posté le 15-05-2022 à 11:06:04  profilanswer
jujuf1 a écrit :
Pendant un moment ?
sa depend de combien t en met ! :lol:
https://m.media-amazon.com/images/I [...] S._AC_.jpg
n°2576181
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 15-05-2022 à 11:13:55  profilanswer
Je crois que c'est 3 non ? :d
n°2576182
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-05-2022 à 11:30:30  profilanswer
Bon je commence à m’habituer. J ai changé de table aussi. J’ai mis à 85 mais 80 a l’air de passer aussi. Les perfs sont pas trop mal mais uv obligatoire. De toute façon utile pour virer le coilwhine.
par contre je regrette d'avoir mis les 4 noctua. Les P12 ont l'air bien mieux... (trop bruyant les noctua...)
Message édité par jujuf1 le 15-05-2022 à 11:35:12
Du coup du coup …
n°2576183
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-05-2022 à 11:34:29  profilanswer
https://i.ibb.co/ZWH3hVB/MONITORING-WATERCOOLING.png
Du coup du coup …
n°2576184
Winpoks
Posté le 15-05-2022 à 11:57:02  profilanswer
jujuf1 a écrit :
Pendant un moment ?
Oui. J'avais trois radiateurs (2*360 + 1*480) et deux waterblock assez restrictif.
Je suis revenu à deux pompes avec le MoRa depuis un an bientôt.
n°2576185
Winpoks
Posté le 15-05-2022 à 11:57:57  profilanswer
Ha oui, il y a ce setup de bourrin qui traîne sur HFR. :D
Message édité par Winpoks le 15-05-2022 à 11:58:12
n°2576189
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 15-05-2022 à 12:39:01  profilanswer
Oui :d
C'est bien un mora
Mais par contre pour le nettoyage du pc
Ça se passe comment
Le mien je peux le mettre dehors et le souffler au compresseur
Avec un mora ça complique la tâche :/
Mais ça me tenterai bien  [:huit]
n°2576191
Winpoks
Posté le 15-05-2022 à 13:28:14  profilanswer
bitubo a écrit :
Oui :d
C'est bien un mora
Ça se passe comment
Au contraire c’est plus simple car tu vas "attacher" le MoRa avec des connecteurs rapide. Tu pourras donc facilement déplacer les deux éléments. Et le nettoyage du boitier sera plus facile en l’absence de radiateur(s). Non vraiment pour l’entretien c’est mieux, surtout si en plus tu enlèves du boitier le réservoir et la pompe.
Message édité par Winpoks le 15-05-2022 à 13:29:00
n°2576196
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 15-05-2022 à 14:10:35  profilanswer
Intéressant  [:marlenetapass:2]
Je n'ai pas pensé au système de clipsage
Niveau pompe il faut une qui bastonne
Ou la laiing ddc pourrait faire le taf
J'imagine qu'il faut mettre le pc et le mora au même étage par rapport à la perte de pression
(mon pc est tout en haut d'un meuble pc en verre à étagère)
Quelle est l'épaisseur du mora avec ventilo tout inclus ?
n°2576199
quentincc
It's all ogre now
Posté le 15-05-2022 à 15:03:01  profilanswer
jujuf1 a écrit :
Salut. Non pas de débris j’ai regardé comme tu m’as dit.
D’ailleurs l’eau était niquel. Mais je l’ai quand même changée.
Sinon :
https://i.ibb.co/rdsdczR/F85-F6-A4- [...] A3-CBE.jpg
Mais il y a beaucoup trop de bulles... Je pense que ton combo pompe/réservoir n'est pas pratique, en effet je dirais que les bulles d'air qui arrivent dans le réservoir sont directement aspiré par la pompe et donc tu ne perds jamais ces bulles et tu as des performances catastrophiques.
Tu as essayé avec la pompe au minimum en idle ? Sinon l'idée c'est d'avoir un plus gros réservoir ou une séparation pour éviter que les bulles repartent dans le système...
Mon topic d'achat/vente :)
n°2576200
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-05-2022 à 15:25:01  profilanswer
Est ce que le laisser tourner sur la face avant (j’ai le droit par rapport à la position pompe réservoir) serait une solution pour virer ces bulles ?
Tu as raison les bulles ne partiront jamais à plat.
Édit : je l’ai mis sur la face avant c’est de qui me parait le plus logique pour me débarrasser de ces bulles. Ce qui est bizarre c que j’ai de la mousse dans le réservoir.
Message édité par jujuf1 le 15-05-2022 à 15:39:13
Du coup du coup …
n°2576202
davids
Posté le 15-05-2022 à 15:53:48  profilanswer
comme tu as trois radiateurs  et que l'air monte
tu dois faire en fonction des radiateurs
et tu dois remplir le réservoir au fur et a mesure que le niveau de l'eau diminue, pour éviter que la pompe aspire a nouveau l'air (d'ou la mousse)
n°2576211
quentincc
It's all ogre now
Posté le 15-05-2022 à 18:21:44  profilanswer
Je ne conseille pas vraiment de retourner le boitier si la pompe tourne, avec de la malchance tu peux avoir des poches d'airs qui arrivent vers elle.
Il faut le faire pc éteint, le but c'est de faire comme ceci avec l'air (l'air monte vers le haut donc à toi de jouer :O)
https://www.google.com/imgres?imgur [...] h%2Fx%2Fim
Ça prend du temps et les rads fonctionnement de cette manière :
https://images.app.goo.gl/8N1iobkdfbxUSLR69
n°2576214
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-05-2022 à 18:55:41  profilanswer
Merci à vous.
J'ai effectivement pivoté le pc éteint. à un moment donné je me suis retrouvé avec le waterblock cpu à moitié vide  :heink: . J'ai du mettre le pc dans une position inhabituelle pour booter vite et reremplir le cpu puis éteindre...
la j'ai une mini bulle encore dedans mais ça va...m'enfin les perfs sont pas vraiment meilleures.
Cela dit voila mes résultats, avec un bruit correct (un peu mieux que le combo 5900X / 3080 TI FE en aircooling) :
Sans UV / 450W
https://i.ibb.co/qRbVPrR/450-W-Sans-UV.png
Avec UV / 380W
https://i.ibb.co/wyYq7Rz/380-W-avec-UV.png
Qu'en pensez vous ?
J'ai une ultime hésitation : remplacer mes noctua A12x25 de devant et du côté par des artic P12...diilemne : j'ai bien de l'air chaud qui sort, par contre je peux pas les mettre à haut régime...je ne sais pas si les P12 donneraient mieux ...et j'ai des scrupules à bricoler encore mon install
Message édité par jujuf1 le 15-05-2022 à 18:56:13
Du coup du coup …
n°2576215
davids
Posté le 15-05-2022 à 18:59:40  profilanswer
tu aurais une photo de l'ensemble du montage ?
n°2576216
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-05-2022 à 19:08:37  profilanswer
https://i.ibb.co/vVgYgjW/2-DBA94-F3-E701-46-BA-BD56-E3551-B3325-FE.jpg
Du coup du coup …
n°2576218
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 15-05-2022 à 19:19:05  profilanswer
gpu ca me semble super chaud lol ; t'as du mal mount
n°2576219
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-05-2022 à 19:25:39  profilanswer
Le waterblock corsair est pas un foudre de guerre, et quand le delta devient haut ça me paraît logique, non, que ça soit haut ?
La ram est bien refroidie. Pour moi c’est ok.
Message édité par jujuf1 le 15-05-2022 à 19:26:13
Du coup du coup …
n°2576220
quentincc
It's all ogre now
Posté le 15-05-2022 à 19:25:56  profilanswer
Pad trop épais -> pâte qui s'étale mal.
Et il ne faut pas juste virer l'air/bulle du waterblock, si il n'y a quasiment pas d'eau dans les rads, l'eau ne se refroidit pas
n°2576221
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-05-2022 à 19:27:21  profilanswer
Les pads sont ok. Fait surtout pas les changer sur de bloc. Cf Reddit.
Message édité par jujuf1 le 15-05-2022 à 19:27:30
Du coup du coup …
n°2576222
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-05-2022 à 19:30:44  profilanswer
@quentincc
Je te rejoins pour les rads. Je suis vraiment pas sûr qu’ils soient pleins.
Du coup du coup …
n°2576223
davids
Posté le 15-05-2022 à 19:32:11  profilanswer
tu as utilisé quelle qté de produit pour remplir ?
0.5l ? 1l ?
n°2576224
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-05-2022 à 19:34:28  profilanswer
La première fois presque que 1l.
La seconde fois, moins j’ai l’impression.
Du coup du coup …
n°2576225
quentincc
It's all ogre now
Posté le 15-05-2022 à 19:48:32  profilanswer
Ouais enfin reddit c'est pas non plus la référence en matière, d'autant plus que c'était peut être un défaut dans le début de la production...
Tant que tu n'as pas testé ça on ne peut pas savoir si c'est le bloc en lui même ou bien leur pad qui foutent la merde :(
quentincc a écrit :
Vire la pâte sur le core + bloc, enlève les pads thermique de la ram (décolle les et pose les ailleurs), met genre 5 petits points de pâte sur le core (comme la face "5" d'un dés) , monte, démonte et prend une photo, ça permettra de savoir si il y a un défaut ou non. Si les 5 points sont tous bien étalés, nettoie GPU + bloc, remet les pads, remet 5 points de pâte, remonte et démonte puis prend une photo ;)
n°2576226
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-05-2022 à 19:50:56  profilanswer
Le gars avait carrément viré les pads sans même les avoir essayé. Ça s’est fini en « j’ai demandé au SAV de Corsair de me redonner des pads ».
Je retouche pas au gpu lol. Trop tard mais je pense avoir fait correctement le taf.
J’ai plus de doute sur l’eau.
Message édité par jujuf1 le 15-05-2022 à 19:51:41
Du coup du coup …
n°2576227
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 15-05-2022 à 19:53:28  profilanswer
tu prends de l'alphacool ultrasoft d'épaisseur identique au block d'origine, tu montes le truc et tu n'auras aucun soucis - ils vont s'écraser comme il faut
n°2576228
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-05-2022 à 19:57:58  profilanswer
Non mais merci j’y retrouche pas.
 [:budykiller:5]
Je trouve que les valeurs sont correctes.
La version 450 W je m’en contrefou c’était pour voir.
C’est plus le bruit qui est perfectible. Et j’espère que c’est parce que c mal rempli que les perfs sont ce qu’elles sont.
Du coup du coup …
n°2576229
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 15-05-2022 à 20:10:21  profilanswer
58° un gpu c'est vraiment dégueu sous wc mais bon, chacun fait ce qu'il veut :o
n°2576231
lolo-1234
Posté le 15-05-2022 à 20:24:32  profilanswer
c est de la mx4 aussi c est pas ouf  [:fabien27]
et puis les pad vont finir par ce placer le bloc seras parfaitement en contact gpu
ce qui n est surement pas encore le cas les bulle finirons au bocal et la température descendras de quelque degrée faut pas non plus s alarmer
sa reste acceptable comme en air pour le moment  :D
Message édité par lolo-1234 le 15-05-2022 à 20:32:47
n°2576232
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-05-2022 à 20:26:51  profilanswer
J’avais que ça…
Du coup du coup …
n°2576233
davids
Posté le 15-05-2022 à 20:28:20  profilanswer
un petit uv de la CG et hop tu es sous les 50°C
n°2576234
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-05-2022 à 20:34:30  profilanswer
Les 350watts c’est avec UV.
Du coup du coup …
n°2576235
lolo-1234
Posté le 15-05-2022 à 20:34:32  profilanswer
je peut comprendre niveau pate j ai plus grand chose non plus !
n°2576236
quentincc
It's all ogre now
Posté le 15-05-2022 à 20:47:15  profilanswer
Le problème aussi c'est que si le contact n'est pas ouf, la pâte va sécher plus rapidement :/
n°2576237
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 15-05-2022 à 20:49:02  profilanswer
A part si c'est le hot spot ?
Sur la mienne c'est 14 degrés de + le hot spot
Ce qui fait de suite bcp +
n°2576238
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-05-2022 à 21:17:43  profilanswer
Non c pas le hot spot. Mais le delta gpu / hot spot est pas si haut chez moi de mémoire.
Message édité par jujuf1 le 15-05-2022 à 21:18:22
Du coup du coup …
n°2576240
quentincc
It's all ogre now
Posté le 15-05-2022 à 23:06:55  profilanswer
Il faut ignorer le hot spot, ça correspond à la température à l'intérieur du core.
n°2576241
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 15-05-2022 à 23:38:12  profilanswer
On est en circuit fermé dans un wc classique... donc les différences de hauteur on s'en fout (ça fait juste un peu plus de tuyau, donc un poil plus de pdc... mais négligeable).
Miaou powaaaa !
n°2576245
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-05-2022 à 06:44:52  profilanswer
Regardez, même en condition de test les cartes avec le waterblock corsair sont au dessus de 50 degrés …
Et la c’est dans des conditions idéales. Pas dans mon boîtier avec delta à 15  [:le petit tiburce:5]
https://www.kitguru.net/components/ [...] ter-block/
Bon après ils ont fait un retest et ct mieux mais va savoir pkoi tu as des différences entre les waterblock qu’ils envoient. J’ai peut être eu un vieux stock
Message édité par jujuf1 le 16-05-2022 à 07:11:34
Du coup du coup …
n°2576246
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 16-05-2022 à 07:02:45  profilanswer
n°2576271
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-05-2022 à 21:01:39  profilanswer
Ptite question : on peut pas asservir une boucle sur le delta ?
J’ai un quadro de Aquacomputer.
Du coup du coup …
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
