4556 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1234  1235  1236  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2576271
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-05-2022 à 21:01:39  profilanswer
Ptite question : on peut pas asservir une boucle sur le delta ?
J’ai un quadro de Aquacomputer.
Du coup du coup …
n°2576275
sabrewulfy
Posté le 16-05-2022 à 21:47:55  profilanswer
Tu peux asservir selon la température de l'eau, plus efficace qu'un delta selon moi vu que c'est relatif à l'air ambiant qui n'as pas la même température toute l'année.
https://aquasuite.aquacomputer.de/1 [...] deb838.png
n°2576281
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-05-2022 à 21:56:48  profilanswer
sabrewulfy a écrit :
Tu peux asservir selon la tem..pérature de l'eau, plus efficace qu'un delta selon moi vu que c'est relatif à l'air ambiant qui n'as pas la même température toute l'année.
en fait je croyais que c'était plus pertinent d'asservir sur le delta mais effectivement tu as raison c'est le contraire.
Du coup du coup …
n°2576289
nokopt94
Posté le 17-05-2022 à 09:29:28  profilanswer
Salut les amis,
Est-ce que quelqu'un a une config avec des NB-eLoop 12 ?
Avec le temps les miens sont devenus hyper bruyants (type turbine d'avion), insupportable et du coup je vais devoir me taper l'énorme joie de démonter un watercooling rigide ou certains fits rentraient au chausse pied pour éviter les fuites  :ange:
Je crois que je vais repartir en partie sur du tubing souple comme ca je vais pouvoir mettre le second rad sur le côté au lieu du top (ou il n'a aucune utilité) et que je vais y remettre des Noctua Redux 1300 en 120mm, ce sont les meilleurs ventilateurs que j'ai eus.
Ah les joies du WC  :pt1cable:
n°2576290
davids
Posté le 17-05-2022 à 09:31:47  profilanswer
le rigide c'est beau, mais alors il ne faut plus rien avoir a toucher aprés
je pense ne jamais y passer à cause de ça, je bidouille trop souvent le pc
n°2576292
nokopt94
Posté le 17-05-2022 à 10:01:01  profilanswer
Je pense que la connerie que j'ai faite c'est qu'il faut faire moults contrôles au fur et à mesure du montage (son des ventilateurs, vibrations, etc.)
n°2576293
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 17-05-2022 à 10:37:02  profilanswer
Idem
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2576294
nokopt94
Posté le 17-05-2022 à 10:47:07  profilanswer
Vous avez quoi comme fan dans vos configs?
n°2576296
TheCreator
Posté le 17-05-2022 à 10:50:52  profilanswer
nf-p12 :love:
n°2576297
nokopt94
Posté le 17-05-2022 à 10:52:59  profilanswer
c'est ce que j'avais en Redux, magnifique
n°2576300
sabrewulfy
Posté le 17-05-2022 à 12:05:08  profilanswer
J'ai des eloop b12-ps depuis  2ans et ils sont toujours aussi silencieux.
n°2576301
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-05-2022 à 12:11:43  profilanswer
Moi j’ai une d5 ekwb depuis 3 jours et toujours pas silencieux  :o
J’ai mis une espèce de plaque en mousse entre le support et le boîtier mais ça vibre toujours autant, je ne sais pas si le bruit vient de la.
Et paradoxalement le bruit est plus pénible à 80% qu’a 100.
Ça commence à devenir acceptable à 65% mais avec un débit de 80 l/h….
Du coup du coup …
n°2576302
nokopt94
Posté le 17-05-2022 à 13:18:54  profilanswer
C'est ce que j'ai et c'est un enfer.
Je dois en avoir un ou deux qui font énormément de bruit...
n°2576311
sinixter
Posté le 17-05-2022 à 17:46:12  profilanswer
full a12x25 sur les rads et un nf-a14 en extract, ça fait le café.
Et le thé aussi :D
n°2576313
katset
Marcel Poutre
Posté le 17-05-2022 à 18:09:25  profilanswer
Dans le boîtier, ceux d'origine, des bequiet machin wings, je ne sais plus lesquels, réglés genre 600 rpm
Sur le rad 480, des lapa, 4x120 Je les adore, on peut les démonter pour les dépoussiérer ! :love:
Sur le rad 1080: 4x Silverstone air Penetrator 200mm. Cest du lourd, tout est dans le titre. :O
Message édité par katset le 17-05-2022 à 18:10:02
n°2576314
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-05-2022 à 18:33:10  profilanswer
Et le thé aussi :D
Les a12x25 sont trop bruyant chez moi. J’ai remis les artic p12 la je compare.
Du coup du coup …
n°2576316
DVN
Posté le 17-05-2022 à 18:47:45  profilanswer
Team Arctic P12 par rapport aux Noctua pour mes 2 rads sur mon petit Ncase, 2x120mm et 2x120mm slim
Ils sont à 1000 rpm et pourtant le seul truc que j'entends si je mets un jeu qui fait monter la température c'est le VRM HS FAN de la CM.
 [:hish:4]
n°2576317
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-05-2022 à 18:50:22  profilanswer
La je commence à trouver le sweet spot.
Les p12 définitivement mieux ici.
Et la pompe en vitesse variable (courbe de ventilation) semble beaucoup moins bruyante par rapport à de la vitesse constante. Est ce une histoire de pwm ?
Message édité par jujuf1 le 17-05-2022 à 18:50:44
Du coup du coup …
n°2576324
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-05-2022 à 20:35:14  profilanswer
Vous auriez une explication plausible par rapport au fait qu’il me semble que le rad latéral explose peu d’air chaud ?
Merci  :jap:
Message édité par jujuf1 le 17-05-2022 à 20:35:26
Du coup du coup …
n°2576325
davids
Posté le 17-05-2022 à 20:42:00  profilanswer
expulse peu d'air chaud ??
parceque c'est peu être l'autre rad en façade avant, qui prends le dessus
si il faut avec juste deux rads (sur le top et façade avant) tu aurais de meilleures perf
Message édité par davids le 17-05-2022 à 20:42:29
n°2576326
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-05-2022 à 20:46:24  profilanswer
Le problème c’est que deux slim en 240 pour du 380 watts c’est un peu tendu.
Du coup du coup …
n°2576327
davids
Posté le 17-05-2022 à 20:47:18  profilanswer
exact, même moi avec 2 rad 360 epais (cpu+gpu) c'est bien chaud parfois
n°2576328
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-05-2022 à 20:48:29  profilanswer
Je commence à comprendre le coup des radiateurs déportés  [:gigaloool]
J’arrive pas à voir si je me fais des idées pour le rad latéral ou pas…
En gros en tout cas delta de 15 / 58 degrés gpu / 68 ram   / 61 cpu pour 3080ti uv @perf nominales , et 5900x, dans un petit boîtier, avec des nuisances correctes … (avec le son du jeu on entendrais rien)
J’ai quand même gagné 15 degrés sur le gpu et 26 sur la ram, cpu j’ai rien gagné…par rapport au air cooling.
Message édité par jujuf1 le 17-05-2022 à 20:52:40
Du coup du coup …
n°2576329
davids
Posté le 17-05-2022 à 20:51:41  profilanswer
tu pourrais remettre des photos, elles ne sont plus sur le fofo
utilise ce liens pour les photos : https://rehost.diberie.com/
et si tu pouvais en faire une de la face cachée (alim et 3éme rad)
n°2576330
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-05-2022 à 20:54:41  profilanswer
Diberie ça me donne des erreur bizarre je sais pas ce que c’est ce truc. Mais ok je reposte.
Du coup du coup …
n°2576331
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-05-2022 à 21:02:11  profilanswer
https://i.ibb.co/SxtqWyZ/F23-DECE3-0-F78-4248-BDF3-E8-EEDAB95512.jpg
https://i.ibb.co/KDMfs0B/B2-A8-F677-A7-F9-4-F96-93-B1-970697-E02708.jpg
Du coup du coup …
n°2576333
davids
Posté le 17-05-2022 à 21:06:01  profilanswer
je dirais que c'est normal, vu que les deux rad avant sont en extractions (celui de la face avant domine l'autre)
car le rad qui donne coté alim, est pas mal obstrué par tous les câbles and co ... du coup il doit être très peu efficace
n°2576334
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-05-2022 à 21:10:06  profilanswer
Mais en pratique les câble sont pas devant. C’est quand j’enlève la face latérale que ça tombe.
Je pense que ce qui est dommage c’est que je n’ai pas pu mettre de ventilo en bas. Peut être que ça aurait aidé.
Du coup du coup …
n°2576339
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 17-05-2022 à 22:38:55  profilanswer
2rad240 sont au contraire tout à fait adapté pour 380w.
On est même légèrement en dessous des 10° de delta à 1000rpm de ventilation de référence...
Miaou powaaaa !
n°2576340
sabrewulfy
Posté le 17-05-2022 à 22:44:07  profilanswer
Et probablement que remplacer un rad par des ventilos permettrait aux deux rads restant d'être beaucoup plus efficient.
n°2576354
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-05-2022 à 07:23:09  profilanswer
Vous pensez que mon truc à 3 radiateurs est complètement deconnant à ce point ?
Et si je mettait deux ventilos slim en bas ?
Édit je ne peux en mettre qu’un.
Ce serait quoi le meilleur slim dans ce cas ?
Message édité par jujuf1 le 18-05-2022 à 09:19:56
Du coup du coup …
n°2576359
nokopt94
Posté le 18-05-2022 à 09:00:24  profilanswer
Salut les amis, bon je vais tester mes ventilateurs 1 à 1 (donc besoin de tout démonter, de vidanger la loop etc.) puis commander ce qu'il me faut, quel enfer !!!
n°2576370
galak
Revenez :(
Posté le 18-05-2022 à 15:56:29  profilanswer
Question conne :D
J'ai une 3080 FTW3 avec un WB Quantum Vector dessus, je suis en train de revoir ma boucle, on est d'accord que sur ce wb le in / out n'est pas "specifique". Car dans le manuel rien n'est notifié la dessus :D
n°2576371
RaWeL
Polskä !
Posté le 18-05-2022 à 16:30:34  profilanswer
Yes, pas d'importance, meme EK le dit sur leur blog ;)
EDIT : 1 à 2 °C de différence : https://www.ekwb.com/blog/can-i-use [...] -as-inlet/
Message édité par RaWeL le 18-05-2022 à 16:32:11
Feed-Back - Achats/Ventes
n°2576373
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-05-2022 à 16:44:47  profilanswer
Salut. Que conseillerez vous comme pâte thermique pour gpu ? (3080ti)
Du coup du coup …
n°2576375
galak
Revenez :(
Posté le 18-05-2022 à 16:48:05  profilanswer
En ce moment je met de la mx5 partout :D (cpu / gpu)
Sinon l'éternelle kryonaut grizly :D
n°2576376
galak
Revenez :(
Posté le 18-05-2022 à 16:48:31  profilanswer
 [:the bloodhound gang]
n°2576377
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-05-2022 à 17:01:22  profilanswer
Merci :)
En fait j'ai mis de la MX 4 sur mon gpu mais j'ai des températures pas top. Tu crois que la mx4 joue beaucoup ? Ça vaut le coup de repast ? Gpu a 58 degrés @280w.
Du coup du coup …
n°2576378
katset
Marcel Poutre
Posté le 18-05-2022 à 17:14:23  profilanswer
galak a écrit :
Question conne :D
Ah beh j'ai la même chose à la maison, je ne savais même pas qu'il y avait un IN et OUT, pas de souvenir de ça  :lol:
n°2576379
davids
Posté le 18-05-2022 à 17:25:02  profilanswer
si , si on regarde le sans de l'eau il y a bien un in et un out
après faire passer le liquide dans l'autre sans, ça doit être moyen
n°2576380
galak
Revenez :(
Posté le 18-05-2022 à 17:25:55  profilanswer
jujuf1 a écrit :
Merci :)
A mon avis c'est plus du au combo petit boitier, 3 rad, flux d'air que la pate thermique :D
Et c'est pas "degeu" non plus ta temp.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
