5140 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1231  1232  1233  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2576053
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 14-05-2022 à 16:04:00  profilanswer
jujuf1 a écrit :
Je sais pas trop comment voir la temp de l’eau en bench a part avoir deux écrans…
As-tu une sonde de température pour l'eau ?
Si non, achètes en une (indispensable pour bien calibrer son wc au début, et faire un diagnostique plus tard au besoin).
Si oui, bah tu regardes la valeur affichée...
Miaou powaaaa !
n°2576054
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 16:04:50  profilanswer
Oui.
Mais’j’ai un gros pb. Hot spot du gpu à 104 degré donc ça throttle d’où les perfs en grosse baisse. Je suis mal….
L’eau est pas haute genre 28. Je dois avoir un delta de 5…
Message édité par jujuf1 le 14-05-2022 à 16:05:17
Du coup du coup …
n°2576055
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 14-05-2022 à 16:13:11  profilanswer
Effectivement....
Mauvais contact du bloc?
Wb concave/ mal serré/ mauvaise pâte thermique/ pas les bon pad sur les mémoires
n°2576056
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 16:19:10  profilanswer
J’ai resseré toutes les vis la ….la hot spot n’a pas bougé d’un poil mais moins de throttle….
Le pb c’est que j’ai serré à fond la …
Waterblock Corsair….
Message édité par jujuf1 le 14-05-2022 à 16:19:33
Du coup du coup …
n°2576057
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 16:21:33  profilanswer
https://www.reddit.com/r/watercooli [...] _too_high/
Message édité par jujuf1 le 14-05-2022 à 16:21:47
Du coup du coup …
n°2576060
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 16:48:30  profilanswer
Donc je dois tout purger…et mettre de la mx 4 ? Il y avait un pad preapplique….
Du coup du coup …
n°2576069
katset
Marcel Poutre
Posté le 14-05-2022 à 17:22:43  profilanswer
Courage ! On est tous passés par là. Moi en tous cas, pleins de fois  :pt1cable:
n°2576070
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 17:25:03  profilanswer
Merci :)
Comment être sûr d’avoir bien tout vider ? Et d’ailleurs est ce nécessaire pour ce que j ai à faire ? De vider tout ?
Du coup du coup …
n°2576071
davids
Posté le 14-05-2022 à 17:32:43  profilanswer
Tu vides au plus possible pour enlever ta CG sans que ça ne coule
Et tu remets de quoi protéger au cas où Ça coule un peu
n°2576072
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 17:35:22  profilanswer
Du coup du coup …
n°2576073
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 17:42:37  profilanswer
Par contre l’eau est prisonnière du waterblock gpu :/
Du coup du coup …
n°2576074
davids
Posté le 14-05-2022 à 17:54:31  profilanswer
tu as prévu une vidange ?
ça serait pas mal d'avoir une photo de l'ensemble pour aider
n°2576075
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 18:01:22  profilanswer
il en as une sur son debitmetre !
n°2576076
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 18:10:23  profilanswer
c est quoi ta carte et ton bloc voir ce qu on peut trouver les pad il monte quoi chez EK il sont tendre ou pas ?
que tu ai des temp elevé sur le gpu ok sa peut etre un mauvais serage les pad peuvent etre assez dificille à ecraser mais un fois le contact retablis (temperature gpu convenable)
si la ram chauffe la c est carement pas possible ou alors sa ne touche pas mais dans ce cas pas de raison d un mauvais contact gpu
il faut savoir que les perf max du contact que ce sois gpu ou ram n est optimal que au bout d un certain temp le temps que tout ce place
mais si atteins 102° la c est quand méme assez inquietant as tu relevé les epaisseur et y avais il different modele avec ton kit?
regarde comment j ai fais sur ma 2080 super le mode operatoire est le meme te base pas au temperature les pad que j ai monté sont eficace mais ultra dur https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8946_1.htm
ne prend pas ceux la c est bien trop galére !
la mx4 c est top mais sa depanne n hesite pas à posé ton bloc avec une toute petite quantité de pate pour voir si sa touche
pareil pour les pad tu dois voir l empreinte
pour les pad sinon te casse pas reléve l epaisseur et monte en des bon sur la ram les autre c est pas utile tu peut les laisser
Message édité par lolo-1234 le 14-05-2022 à 18:22:20
n°2576080
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 18:20:50  profilanswer
Le hot spot il paraît que ça vient du Die. Il suffirait de mettre de la pâte thermique, à la place de la merde pré appliquée qu’il y avait. Le lien Reddit que j’ai postée le mentionné et le topic pad de HFR aurait tendance à me confirmer ça …
3080 ti et block Corsair.
Pas de pb sur la ram.
Message édité par jujuf1 le 14-05-2022 à 18:21:25
Du coup du coup …
n°2576081
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 18:28:27  profilanswer
bon ok t est à combien de degré pour qu elle puissance et quelle T° d eau pour avoir une idée du problème  :??:  il faut ces info relevé au méme moment !
si c est qu un probleme de pate c est pas grave ! je ta conseil de laisser comme c est et de prendre de la bonne pate le contact vas peut etre s améliorer
sur ma 2080 S il à fallut presque un mois pour que tout sois nickel bon ces pad sont assez hard aussi mais regarde maintenant  https://zupimages.net/up/22/19/69tr.jpg
attend un peut rien ne presse !
de toute facon c est mieux de vider dans un temps assez court quand ta loop est completement neuve
généralement je conseil de tourner à l eau déminé quelque semaine avant de remplir définitivement ya toujours des micro debris sur du matos neuf
des oxydes divers et varié et tout un tas d impureté d origine inconnue c est pas obligatoire mais tu rique d avoir des depot dans les bloc
Message édité par lolo-1234 le 14-05-2022 à 18:41:57
n°2576084
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 18:40:08  profilanswer
https://i.ibb.co/s1GknDp/AF151-E08-09-C8-4623-AAD3-130868076-CC5.jpg
Du coup du coup …
n°2576085
davids
Posté le 14-05-2022 à 18:42:54  profilanswer
mauvais contact effectivement
montre nous une photo quand tu auras étalé la mx4
fait le uniformément au doigt ( ou avec une carte de fidélité )
n°2576087
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 18:45:43  profilanswer
ok t étais pas collé au rad ! serre d abord les vis du coté qui touche pas tu auras moins de mal c est les pad qui étais pas ecrasé
refais un essai avec un grain de riz au milieux tu remonte sur serre sans trop forcer tu redemonte et tu reprend un photo sa dois toucher partout
une fois que tu est sur que c est bon tu peut utiliser la methode de davids ce serais en air tu monte direct mais sous flotte faut tout vider à chaque fois avec les risque que sa implique !
Message édité par lolo-1234 le 14-05-2022 à 18:48:10
n°2576089
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 18:46:46  profilanswer
Ça ira comme ça ?
https://i.ibb.co/v1M8n17/FC732828-64-FD-4-BC6-9-AEC-6-C85850-F4-ABA.jpg
Du coup du coup …
n°2576090
davids
Posté le 14-05-2022 à 18:47:09  profilanswer
ça doit être les pads mémoire (les bleus) qui sont trop dur
il faudra vérifier que tu as bien serré les 4  vis autour du GPU
n°2576091
davids
Posté le 14-05-2022 à 18:48:01  profilanswer
oui ça ira je pense (un poil trop, mais ce n'est pas grave)
ça ne risque rien
n°2576092
davids
Posté le 14-05-2022 à 18:48:27  profilanswer
tu as bien nettoyé l'ancienne pâte ?
n°2576094
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 18:49:39  profilanswer
Oui.
Merci !
Du coup du coup …
n°2576095
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 18:57:07  profilanswer
c est con ta demonté pour pas chose mais bon ton circuit et rincé et ta pate est mieux !
il ce peut que ton contact sois encore pas top il faut patienter les pad prenne un peut de temp à ce placer
profite en pour regarder si aucun debris ne sont piégé dans les bloc avant de remplir à nouveau
ce serais con de pas les virer maintenant sa arrive souvent quand c est neuf
n°2576096
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 18:58:39  profilanswer
Ok !
Du coup du coup …
n°2576106
quentincc
It's all ogre now
Posté le 14-05-2022 à 21:25:13  profilanswer
C'est pas normal ça, défaut du bloc ?
Rajouter de la pâte thermique n'est pas une solution, la solution c'est que le bloc doit être plaqué au GPU et donc c'est probablement les pads qui foutent la merde.
Vire la pâte sur le core + bloc, enlève les pads thermique de la ram (décolle les et pose les ailleurs), met genre 5 petits points de pâte sur le core (comme la face "5" d'un dés) , monte, démonte et prend une photo, ça permettra de savoir si il y a un défaut ou non. Si les 5 points sont tous bien étalés, nettoie GPU + bloc, remet les pads, remet 5 points de pâte, remonte et démonte puis prend une photo ;)
Mon topic d'achat/vente :)
n°2576108
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 21:35:41  profilanswer
Euh  [:clooney11]
Sympa pour la propal mais j’en suis à un autre stade  :D
J ai tout remonté et je rempli. Souhaite moi bonne chance.
Un gars sur Reddit a eu exactement le mm probleme que moi sur ce waterblock et cette carte  et a repasté. Croisons les doigts.
Du coup du coup …
n°2576111
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 22:18:00  profilanswer
Problème résolu. Max de 64 degrés en hot spot.
Gpu @ 52
La mémoire qui ridiculement est à 58.
Ok pour l’instant les ventilo sont à fond avec un delta de 6.
Mais bon c bien je trouve !
(Time spy)
Message édité par jujuf1 le 14-05-2022 à 22:18:25
Du coup du coup …
n°2576112
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 14-05-2022 à 22:19:47  profilanswer
c'est mieux oui :jap:
n°2576117
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 22:59:43  profilanswer
@jujuf1
regle tes ventilo dans aquasuite !
fixe les à un niveau assez silencieux et regarde ton delta ensuite tu configure un petit régulateur qui maintiens ta boucle à l a température de ton chois la tu perd l avantage du water ==) le silence  :)
n°2576120
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 23:14:22  profilanswer
Ce qui me pose souci c’est les stats de la pompe. Aqua suite m’indique plus de 4000 tR /min…elle est branchée sur le fan2 du quadro.
Et elle est bruyante. Et pour cEtte vitesse elle ne fait que du 150l/h…
J’ai mis mes ventilos à 50 pour le moment et j’ai fermé le boîtier.
Pour l’instant c bruyant.
Du coup du coup …
n°2576122
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 23:19:09  profilanswer
t est sur de la calibration du debimetre tu peut modifier la valeur dans le soft pour mon debitmetre un barrow c est 86 IMP / L regarde dans les donnée constructeur tu peut trouver facilement ces produit sont trés bien documenté
n°2576123
sabrewulfy
Posté le 14-05-2022 à 23:24:39  profilanswer
Pas de calibration à faire sur les highflow de aquacomputer. Probablement que la boucle est restrictive.
https://aquasuite.aquacomputer.de/1 [...] deb838.png
n°2576124
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 23:24:41  profilanswer
n°2576125
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 23:24:56  profilanswer
J’ai que ça comme info :
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] -rgb-plexi
Du coup du coup …
n°2576126
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 23:26:35  profilanswer
C’est malheureusement configuré correctement.
On peut accepté quoi comme débit mini ?
Du coup du coup …
n°2576127
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 23:27:55  profilanswer
100 en dessous c est limite ! j ai une préalarm à 90 et une alarm à 80 en marche normal je suis @400 l/mn (2 petite pompes)
t as aussi pas mal de coude ! mais pour une D5 à donf c est louche t est bien sur qu elle est à 4000 peut etre qu elle cavite tu devrais la baisser un poil pour voir si ton debit grimpe
dans la doc c est noté
Default behavior: Runs at 100% duty cycle when no PWM feedback signal is present
si tu n as rien configuré elle est à donf
Message édité par lolo-1234 le 14-05-2022 à 23:38:44
n°2576128
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 23:33:43  profilanswer
Déjà essayé …mais merci
Du coup du coup …
n°2576129
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 23:47:17  profilanswer
tu pourrais faire un croquis de ton tubage sur la photo que t as posté j arrive pas à voir ! vite fait pas besoin d un truc parfait !
ou tu met des annotation sur ta photo
Message édité par lolo-1234 le 14-05-2022 à 23:51:25
n°2576130
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 23:54:26  profilanswer
https://i.ibb.co/Mpyp5vk/DB4486-DC-16-BB-44-AD-80-B7-0-EB0-EE51-AC6-B.jpg
Merci à toi.
Du coup du coup …
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
