5250 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1210  1211  1212  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2572899
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 22-02-2022 à 14:04:52  profilanswer
Perso je tourne en EK clear, 1L/an c'est pas la mort :o
J'ai pas besoin de beaucoup de maintenance car liquide non coloré, donc je me passe de nettoyer les wb :kaola:
De plus pas de rgb
Simple et efficace :D
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2572900
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 22-02-2022 à 14:14:29  profilanswer
La version concentré est encor plus rapia :o
Ventes/Achats
n°2572901
sinixter
Posté le 22-02-2022 à 14:41:18  profilanswer
Et les bidons 5L d'eau démi c'est également pô cher !
n°2572902
hellion666
Posté le 22-02-2022 à 14:42:15  profilanswer
Booo-2a a écrit :
Il y a pas les aphacool hf j'imagine, ca doit être la version classique, ils sont tellement énorme et lourd :love:
J'en ai installé 3 dans mon circuit pour le moment avec les 2 pompes, une ddc + d5 histoire d'avoir les 2 :o
Me manque encor des petits optimisations pour voir si je peux me passer d'une pompe, pour le moment c'est très bien comme ca.
pareil ici : 2 alphacool HF, un D5 suffit largement.
n°2572904
sabrewulfy
Posté le 22-02-2022 à 17:32:14  profilanswer
Je suis sur du ek clear 1L/an également, rien à dire.
En plus j'adore l'odeur :D
https://aquasuite.aquacomputer.de/1 [...] deb838.png
n°2572905
DVN
Posté le 22-02-2022 à 17:34:47  profilanswer
Vous me faites penser que ça fait un peu plus d'un an que j'ai rempli ma boucle avec du EK Clear aussi et aucune baisse de qualité du liquide ou des performances.
Est ce que ça servirait vraiment de penser à le changer ou tant que c'est "clear" sans changement ça le fait ?
 :whistle:
Message édité par DVN le 22-02-2022 à 17:35:01
n°2572906
sabrewulfy
Posté le 22-02-2022 à 17:59:42  profilanswer
Tu peux faire 2 ans facile avec ce liquide selon ek.
Moi je le change tout les ans par précaution.
n°2572907
DVN
Posté le 22-02-2022 à 18:40:19  profilanswer
Okay, je verrai ça quand j'aurai un peu de temps alors mais en tout cas, le liquide est top avec une utilisation de plus de 12h par jour quasi 7/7 jours entre taf et autre.
 [:aqualung]
n°2572908
galak
Revenez :(
Posté le 22-02-2022 à 19:59:54  profilanswer
 [:aqualung]
oui et en vidangeant on se rend compte que c'est pas si clean que ca parfois :O
n°2572911
GhostServe​r
Ancien pseudo : Pompier81
Posté le 23-02-2022 à 09:40:53  profilanswer
Salut à tous, en vente un WB EK Acetal FTW3 Ultra 3090/3080 :
Topic de vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&print=0&
n°2572914
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 23-02-2022 à 11:29:26  profilanswer
Tu rajoute un petit filtre :o et effectivement c'est pas si clean !
Ventes/Achats
n°2572921
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 24-02-2022 à 09:14:28  profilanswer
Hello!
Mes WB CPU et GPU se "vident" avec le temps...en fait il se crée une cavité d'air en haut de ces WB...(j'utilise la méthode du shaker pour enlever les bulles d'air mais voilà quoi  :pt1cable: )
Ma boucle est un peu exotic : MORA 3 + pompe+reservoir sous le bureau et PC sur le bureau donc les WB sont au point "haut" de la boucle ...
- Est-ce du à ma pompe D5 seule qui n'est pas assez puissante? Si oui en débit et ou en pression? Car la mettre à 100% ne change rien...
- ou alors mon réservoir qui n'est pas assez plein?
- une dual D5 résoudrait ce problème?
merci d'avance!
Message édité par calagan57 le 24-02-2022 à 09:15:07
Waterbox
n°2572922
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 24-02-2022 à 09:47:09  profilanswer
Ou ton liquide continue de dégazer et les bulles s'accumulent ou elles peuvent
Je suis pas sur que pomper plus vas changer un truc  tant que tu n'as pas résolu ce qui crée les bulles, les chasser plus loin n'est pas une vrai solution
n°2572925
sinixter
Posté le 24-02-2022 à 10:18:09  profilanswer
calagan57 a écrit :
Hello!
merci d'avance!
Tu disais :
calagan57 a écrit :
Le "soucis" c'est que du coup le leakshield ne fonctionne pas lorsque le PC est éteint, ça je l'avais compris. MAIS la membrane du leakshield n'est plus étanche non plus! Résultat, en une nuit l'eau est descendue et retournée vers le réservoir de la waterbox par gravité :pt1cable:  Et comme la D5 n'est pas assez puissante pour "remplir" de nouveau je suis obligé de retourner et secouer le PC pour re-remplir lez zones d'air  :(
Pour valider mon hypothèse j'ai enlevé le leakshield et remis le bouchon du reservoir, on verra demain
Du coup en virant le leakshield ton niveau d'eau fluctue toujours ?
On dirait que tu as une entrée d'air dans ton circuit
n°2572926
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 24-02-2022 à 11:27:37  profilanswer
sinixter a écrit :
Tu disais :
Merci pour ton analyse  :jap:
effectivement je "suspecte" le leakshield de créer ce phénomène. Je viens de le retirer, rempli le réservoir et mis un bouchon. J'ai viré les bulles et je vais voir dans le temps ce qu'il en est.  :jap:
Waterbox
n°2572939
tchou@happ​y
Posté le 25-02-2022 à 01:09:03  profilanswer
je viens de finir de monter ma config dans mon nouveau Antec P120 crystal.
Je suis bien content de l'aspect visuel  :o  :jap:
Par contre niveau performances c'est pas ça du tout au niveau de la tempèrature du liquide  :(  :pfff:   C'est pire que avant alors que je suis passé d'un rad de 240( 40mm ep) à un rad de 360 (35ep)  :??:
Je viens de lancer un cinebench R23, avec mon 5800x, tempèrature de l'eau au repos ( je venais de lancer le pc ) à 23°C , au bout de 5/6Min le LDR était déjà à 32°C et semble se stabiliser à cette valeur.
J'ai 3 Artic F12 en Pull, ils étaient à 1300tr/min au moment du test.
Avec le même processeur, aux même réglages, avec mon rad de 240mm j'avais 23°C au repos et 28°C maxi pour la tempèrature de l'eau. En sachant que mes 2 artic f12 n'étaient pas vraiment contre le radiateur de 240, alors que avec le 360 le montage est nikel.
Par contre ce qui change c'est la position de la sonde, avec le radiateur de 240mm elle était après le radiateur, donc avant que le LDR ne passe dans le WB, alors que maintenant elle est sur le retour, donc après être passé dans le WB.
Mais normalement il ne me semble pas que ça doive changer grand chose car il n'y a pas de grande différence de tempèrature dans le circuit normalement non ?
Il me semble avoir pourtant bien purgé le circuit, je recommencerai demain pour voir, mais si vous avez des idées sur d’où peu venir mon soucis  :sweat:
Quelques mauvaises photos, c'est une heure du mat, je viens de me faire chier en plus pendant 3h à cause d'un Hub RGB @lacon qui me foutai une erreur CPU sur la carte mère ...
J'ai mis 3H à comprendre que ça venais de lui, démonté 4 fois le block CPU pour sortir le proco et le remonter, remettre l'ancien block, ... bref ça m'a bien cassé les balls  :D  :o
https://i.ibb.co/Tk8tzn5/IMG-20220225-004905.jpg
https://i.ibb.co/hfYvZdg/IMG-20220225-004927.jpg
https://i.ibb.co/zrdgDs5/IMG-20220225-004942.jpg
n°2572940
sinixter
Posté le 25-02-2022 à 07:18:11  profilanswer
n°2572942
tchou@happ​y
Posté le 25-02-2022 à 10:34:31  profilanswer
Salut, merci de l'info.
Le seul truc qui me gène, c'est que j'avais déjà ces f12 sur un rad de 240, et que l'ensemble fonctionnait quand même mieux.
Ce matin je démarre le pc, le LDR est à 23°C, et rien qu'en IDL il viens de monter à 25°C le temps que j'écrive ce message ...
n°2572943
luttymiix
Posté le 25-02-2022 à 11:03:10  profilanswer
Ca c'est normal, de mon côté, le liquide monte directement aussi. il faut voir en load, en idle tu devrait etre autour de 4°C de delta eau air
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2572944
tchou@happ​y
Posté le 25-02-2022 à 12:25:52  profilanswer
ben la j'en suis très loin, la tempèrature de l'air est de 23°C +/- alors que le liquide monte dans les 32/33°C  :pt1cable:
n°2572945
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 25-02-2022 à 12:45:06  profilanswer
Vu ce que tu décris, c'est soit de l'air dans les rads, soit un problème de ventilation... éventuellement un débit très faible (vu que la sonde est avant le rad.
Bon, sur les photos, on ne voit pas bien, mais je me pose quand même une question:
-Arrière > 1 ventilo en extraction.
-Face avant > 2 ventilos en extraction.
-Rad latéral > 2 ventilos en extraction.
-Rad dessous > Aucune idée du sens de ventilation...
-Alimentation > 1 ventilo en extraction.
Bref, au final, tu as quoi qui amène de l'air frais de ton boitier ?
Si c'est le rad du dessous, il envoie tout son air chaud dans le boitier... et donc réduit de 90% le rendement du rad latéral.
De plus, avec plus d'extraction que d'admission, ton boitier est en dépression, pas l'idéal pour la poussière.
PS: Perso j'aurai mis le rad360 en latéral et le rad240 en bas... ça aurait évité que la pompe bloque 1/3 de sa surface.
Message édité par Poisson rouge le 25-02-2022 à 13:20:58
Miaou powaaaa !
n°2572947
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 25-02-2022 à 12:55:25  profilanswer
Les 3 ventilos rgb ne pousse par l'air vers l'extérieur ?
n°2572948
Poisson ro​uge
Posté le 25-02-2022 à 13:15:49  profilanswer
Arf, j'ai tout inversé quand j'ai écrit...  :whistle:
Je corrige. Merci.
Miaou powaaaa !
n°2572951
sinixter
Posté le 25-02-2022 à 13:52:14  profilanswer
Le poisson : il n'y a qu'un seul rad et pas de ventil en façade, je crois que tu as regardé trop vite ;)
Du moins c'est ce que je vois sur les photos
En toute logique il y aurait 3 ventil dessous en push sur le rad et 3 ventil en outlet, 2 en latérale et un sur l'arrière
Message édité par sinixter le 25-02-2022 à 13:53:18
n°2572953
Poisson ro​uge
Posté le 25-02-2022 à 14:26:46  profilanswer
En effet, au temps pour moi, j'avais lu trop vite son post et pensé à un rad360 en plus du rad240... et non pas un rad360 en remplacement du rad240.
Et j'avais mal compris les photos (faut dire dans le noir avec juste la photo des ventilos ça aide pas), pas de ventilos en façade. De plus, la 2ème photo ne s'était pas affiché lors de mon message... et je ne connais pas le boitier. Donc trompé par les reflets de la lumière des ventilos contre le montant vertical.
My bad...
Bref, reste plus qu'à connaitre le sens de ventilation du rad...
PS: J'aurai quand même plus vu le rad en latéral (si le boitier accepte un rad360 à cet emplacement).
Pour l'esthétique et le placement de la pompe.
Message édité par Poisson rouge le 25-02-2022 à 14:32:33
Miaou powaaaa !
n°2572954
tchou@happ​y
Posté le 25-02-2022 à 14:34:48  profilanswer
dans le boitier il y a :
- 3 ventilateur en 120 en push sur le rad de 360 en bas du boitier > l'air rentre par la, et aussi un peu par les équerres PCI qui sont perforées.
- en face arrière il y a un ventilateur de 140mm en extraction
- sur le côté du boitier il y a 2 ventilateurs en 140mm en extraction aussi.
- on peu aussi compter le ventilateur en 120mm de l'alimentation pour extraire la chaleur car elle aspire l'air du boitier pour la recracher dehors.
j'ai uniquement un seul radiateur pour le liquide, celui en bas du boitier.
Pour la pompe tu penses vraiment que ça bloque l'air ?
Elle n'est pas directement contre les ailettes du radiateur, y a facilement 3cm d’espace que j'ai volontairement laissé pour que l'air puisse passer.
Peu être des bulles d'air, mais je ne voit plus rien dans le block CPU, et j'ai pourtant bien secoué le pc. faudra que j'essaye de le retourner encore pour voir.
La tempèrature du CPU n’est pas mauvais en soit, mais c'est le delta de tempèrature du liquide qui me surprends entre idle et en charge. J'ai touché un peu les divers éléments , rien ne me semble ni chaud ni même seulement tiède au touché  :??:
https://i.ibb.co/Qvb0Y3h/IMG-20220225-142658.jpg
https://i.ibb.co/XZ6sTJf/IMG-20220225-143621.jpg
edit: ça vaut ce que ça vaut, mais voici le résultat en idle avec une simple fenêtre navigateur ouverte et une puissance consommée par le cpu annoncée à +/-37w.
le thermomètre annonce de l'air en sortie à 27.5°C, pour un LDR annoncé à 28°C par ma sonde de tempèrature
https://i.ibb.co/8Yjsdn1/IMG-20220225-145817.jpg
https://i.ibb.co/8YXW2ms/IMG-20220225-145826.jpg
Message édité par tchou@happy le 25-02-2022 à 15:03:08
n°2572956
Poisson ro​uge
Posté le 25-02-2022 à 15:07:34  profilanswer
5° de delta air/eau (23 > 28), ça fait en effet beaucoup pour 37w à dissiper sur un rad360 ventilé à 1300rpm.
Tu devrais plutot tourner autour de 1 à 1.5°.
Message édité par Poisson rouge le 25-02-2022 à 15:07:56
Miaou powaaaa !
n°2572957
tchou@happ​y
Posté le 25-02-2022 à 15:14:23  profilanswer
attends, je viens de poser le thermomètre sous le boitier au niveau de l'entrée d'air, comme ça j'aurai aussi la vrai tempèrature en entrée. Mais je laisse stabiliser un peu :jap:
Pour le moment j'ai 24°C, a voir...
Et j'ai vérifié, les ventilateurs sont bien dans le bon sens ET ils plaquent bien contre le radiateur. :jap:
Message édité par tchou@happy le 25-02-2022 à 15:15:02
n°2572958
tchou@happ​y
Posté le 25-02-2022 à 15:16:07  profilanswer
Je te quote juste, quand je suis en IDLE, les ventilos tournent à 750RPM.
Je vais refaire un essais en les mettant à 1300TR/min
Je confirme, 23°C en tempèrature de l'air ambiant et 26.5°c pour la tempèrature de l'air en sortie du radiateur avec les ventilos à 1350tr/min, et 27°C pour le LDR dans le circuit.
  j'ai aussi poussé toute la ventilation du boitier à fond et la charge du CPU varie entre 32W et 37W .
Message édité par tchou@happy le 25-02-2022 à 15:39:39
n°2572959
sinixter
Posté le 25-02-2022 à 15:45:57  profilanswer
Et a combien la pompe dans tout ça ?
n°2572960
tchou@happ​y
Posté le 25-02-2022 à 16:14:14  profilanswer
3650 rpm annoncé par hwinfo . Par contre j'ai pas d'indication du débit. je voit le liquide un peu remuer dans le réservoir, donc ça doit quand même relativement bien circuler
Je suis en plein cinebench r23, ça fait 15 minutes que ça tourne, toujours avec ventilation et pompe au maximum.
Température ambiante = 23°C
Température LDR = 33/34°C
Température air en sortie radiateur mesuré avec mon thermomètre =  32°C
Pour moi le delta entrée/sortie air est de 9°C à 1350RPM, et la valeur de l'air semble être cohérente avec le LDR.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble un poil haut non les 9°c entre l'entrée d'air et la sortie ???  :pt1cable:
n°2572961
sabrewulfy
Posté le 25-02-2022 à 16:25:44  profilanswer
Effectivement t'as les températures que j'ai en burn, mais sans le GPU
n°2572962
luttymiix
Posté le 25-02-2022 à 16:29:39  profilanswer
Ouai c'est à quelque chose près ce que j'ai avec gpu en burn aussi sur 2x360mm à 1100 rpm
n°2572963
tchou@happ​y
Posté le 25-02-2022 à 17:07:20  profilanswer
Donc ça vous semble normal comme tempèrature ?
J'ai fait un essais, j'ai simplement posé un 140mm sur le radiateur, donc sans fix ni rien, vraiment pas optimisé niveau perf en soit, le LDR à perdu 2°C assez rapidement rapidement.
Je pense rajouter 2 ventilos en plus en extraction sur le 360.
Vous avez un model de ventilo en 120 et RGB à me conseiller ?
n°2572966
davids
Posté le 25-02-2022 à 18:16:40  profilanswer
j'ai un lianli O11D XL et 2 rad (10 ventilateurs) comme sur la photo, ce serait ça le montage idéal ?
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/63730
top 3*120 et bottom 3*120 exaust   side 3*120 et arrière 1*120 intake ?
merci :jap:
Message édité par davids le 25-02-2022 à 18:18:18
n°2572967
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 25-02-2022 à 19:04:01  profilanswer
Si on met le ventilateur de davids a l'arrière en extraction,
Le rad en bas en aspiration,
Le rad en haut, en expulsant la chaleur par le haut
A l'avant sur le côté faire rentrer de l'air frais.
Ventes/Achats
n°2572968
Poisson ro​uge
Posté le 25-02-2022 à 19:25:02  profilanswer
Non, pas avec un CPU seul pour un rad360.
C'est quoi l'épaisseur et la densité de ton rad ?
Miaou powaaaa !
n°2572969
davids
Posté le 25-02-2022 à 19:29:14  profilanswer
merci :jap:
sachant que moi je ne refroidi que le CPU avec 2 rad 360 (XSPC RX360 13 fpi et Alphacool NexXxoS XT45 V2 15fpi)
n°2572970
Poisson ro​uge
Posté le 25-02-2022 à 19:32:28  profilanswer
merci :jap:
Coucou,
Le souci de ce montage, c'est que le rad du bas est en extraction, et que ce n'est pas super efficace dans ce sens vu le peu d'espace sous le boitier.
De plus, l'air chaud qui est évacué ainsi va remonter le long des paroies du boitier (convection naturelle), pour être réaspiré par les ventilos arrière/latéraux.
Enfin, on a 4 ventilos en admission et 6 ventilos en extraction... vraiment pas top pour la poussière.
Perso j'inverserai le sens de tous les ventilos.
+Boitier en surpression (meilleur pour la poussière).
+Rads qui prennent l'air extérieur (meilleures températures).
-L'air dans le boitier sera un peu plus chaud.
Dans ce cas, ne te prend pas la tête et met un seul rad360.
C'est déjà bien plus que suffisant (même avec un gros oc).
Message édité par Poisson rouge le 25-02-2022 à 19:35:40
Miaou powaaaa !
n°2572971
Poisson ro​uge
Posté le 25-02-2022 à 19:37:54  profilanswer
Avec cet agencement, le rad du haut va récupérer la chaleur émise par le rad du bas... ce qui va totalement castrer le rad du haut (-90% de rendement).
Message édité par Poisson rouge le 25-02-2022 à 19:38:43
Miaou powaaaa !
n°2572972
davids
Posté le 25-02-2022 à 19:54:09  profilanswer
justement mon montage est comme tu le conseilles ci dessus
pour les deux rad, c'est pour être prêt si je me décide à WC la CG aussi
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
