4293 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1208  1209  1210  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2572663
mekka
Jack of Tears
Posté le 17-02-2022 à 06:52:53  profilanswer
Je suis en train de lorgner une 3090 mais il reste un dernier point : comment la mettre sous eau ? C'est une FE, un conseil d'un WB pas trop cher et qui soit adapté ? Je trouve quasi que des WB pour custom. Merci
MekkA
n°2572664
davids
Posté le 17-02-2022 à 07:11:08  profilanswer
c'est quoi que tu appelles pas trop cher ?
EK laisse tombé trop cher
il y a alphacool : https://www.alphacool.com/shop/gpu- [...] te?c=20583
Message édité par davids le 17-02-2022 à 07:11:26
n°2572665
hellion666
Posté le 17-02-2022 à 07:36:30  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Dans une boucle fermée et sans montage en parallèle, le débit est bien le même en tout point du circuit (mais pas forcément la vitesse du liquide).
Pour la température, une fois la temp° de croisière atteinte, l'eau prend généralement 0.5° en passant dans un wb cpu/gpu et 0.1/0.2° en passant dans un wb mineur (nb, ram, hdd, etc...), environ.
Pour avoir (au moins) 3° de différence à ton eau dans ton circuit, tu dois avoir un débit très faible... ?
Débit de 200l/h avec mesure juste avant le réservoir.
L eau prend 5 a 8 degré après le wb CPU. Mais c'est un W B alphacool xpx pro sur un 5950x. Ça chauffe assez ;). Au final, temp d eau a 33 degré, avec un 1080 ut60. La carte graphique vers également sur le circuit. Au repos par contre effectivement, ça prend pas de température. Mais j ai pas une machine pour qu'elle soit au repos!
C'est wb moderne avec plaque bien restrictive en entré mérite le plus de pression possible en entré.
n°2572670
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 17-02-2022 à 11:39:28  profilanswer
T'es sûre de la mesure de débit ?
Avec 200l/h, même avec un CPU à 200w tu dois être en dessous de 1°... 5 à 8° juste pour le cpu c'est juste énormissime.
 :ouch:
Message édité par Poisson rouge le 17-02-2022 à 11:40:05
Miaou powaaaa !
n°2572680
mekka
Jack of Tears
Posté le 17-02-2022 à 14:08:54  profilanswer
 Ca, ça me semble acceptable. Faut une backplate en plus avec... des idées ?
MekkA
n°2572681
davids
Posté le 17-02-2022 à 14:19:30  profilanswer
chez alphacool la backplate est présente
c'est une plaque classique passive --> regarde les photos du liens
n°2572684
hellion666
Posté le 17-02-2022 à 14:33:42  profilanswer
 :ouch:
Je viens de vérifier la correspondance entre les tr/min et le débit en l/h de mon debitztre alphacool aurora. Et c'est bien 200l/h.
Je te confirme que la température d eau est bien a 25-26 degré au repos et à 32-33 en charge. J ai réglé la cible de température d eau a 32 degré sur le aquacomputer octo... Et donc en charge les ventilateurs tournent a 300-400tr/min. Si je règle la vitesse de la pompe pour avoir, par exemple 140l/min, pas de différence de température. Si j y vais avec 80l/min, la je prend 3 degré. Je viens de vérifier. Par contre la géométrie et la perte de charge du wb jour beaucoup sur son comportement. Avant j avais un xpx, et effectivement, pas de pression en sortie, les températures de la cg juste après dans le circuit était plus haute
n°2572685
hellion666
Posté le 17-02-2022 à 14:36:35  profilanswer
Le backplate fourni est super, mais passif. Si tu veux ils ont sortie le backplate actif pour 80€. https://overclocking.com/active-bac [...] les/?amp=1
En regardant les essais de ce truc, tu as deux possibilités d alimentation du backplate actif: en dérivation, ou en série.
n°2572686
davids
Posté le 17-02-2022 à 14:43:09  profilanswer
quand je vois ça (backplate active) je me dit qu'avec cette génération de GPU (qui s'arrache comme des petits pains) on est tombé sur la tête
n°2572687
Worldkermi​s
Posté le 17-02-2022 à 14:45:52  profilanswer
aster a écrit :
Oui, merci :)
Livraison dans 3 semaines, alors je continue à chercher !
https://www.vis-express.fr/fr/ (Tres large choix ! )
Ou directement chez Foussier vendeur Pro aussi particulier de matos en tous genre
n°2572692
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 17-02-2022 à 16:16:44  profilanswer
EKWB mais c'est pas donné ...
HCM mais avec du délais
 :sarcastic:
Message édité par sinixter le 17-02-2022 à 16:19:54
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2572696
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 17-02-2022 à 20:22:40  profilanswer
Vos mieux attendre la prochaine Gen pour les WB HCM 3080/3090 FE. (ils étaient prévus pour février, mais comme les usines partenaires ne m'on toujours pas validé la fin de production en série, sa sera pas avant mars.)
Il n'y aura pas de délais d'attente une fois en stock et le WB à reçus une révision (installation plus facile et performance légèrement en hausse) + pad thermique prés-installer de marque Gelid extrem. (sans parler d'un véritable bundle avec notice à l'image des WB CPU ELITE PRO)
Concernant le prix ont sera entre 120 et 125 contre 115 € actuellement (à cause de la hausse du prix à la tonne du cuivre)
Donc si tu es presser, vaux mieux te tourné vers d'autres marques :D
Message édité par valdus_heresi le 17-02-2022 à 20:28:29
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2572698
tchou@happ​y
Posté le 17-02-2022 à 21:41:08  profilanswer
je reviens avec mes histoires de boitier.
j'adore le Lian-Li PC-011 Dynamic midi tower , mais j'hésite aussi grandement avec le Antec P120Crystal  :o
Y en a qui le connaissent ici ? ça donne quoi niveau qualité ? surement un peu moins bon que le lian-li, mais est-ce acceptable ou on est sur du bas de gamme ?
https://m.media-amazon.com/images/I/71L-X9YWO6L._AC_SL1500_.jpg
n°2572701
Asian Oni
Posté le 18-02-2022 à 05:51:56  profilanswer
C'est pas vraiment un clone le P120. Il n'a de similaire que la façade vitrée + la ventilation sur le côté, sinon la conception du boîtier est classique avec même le retour de l'alim' en haut.
En pur clone du O11D il y a le MetallicGear Neo Qube et le Xigmatek Aquarius S (en plus petit) et Plus. Aucune idée de la qualité.
Message édité par Asian Oni le 18-02-2022 à 05:56:43
Flick r / Flick r (gaming)
n°2572703
them4xx
Posté le 18-02-2022 à 09:47:17  profilanswer
Changement de boitier pour gagner en largeur sur le bural
https://zupimages.net/up/22/07/lj26.jpg
https://zupimages.net/up/22/07/yfta.jpg
https://zupimages.net/up/22/07/dyyk.jpg
Mod Bois tier - Vente
n°2572706
tchou@happ​y
Posté le 18-02-2022 à 10:16:12  profilanswer
J'ai commandé finalement le antec p120 crystal.
J'ai regardé des vidéos, et il me plaît encore plus que le lian-li visuellement.  :love:
L'alimentation en haut, perso ça change rien pour moi.  ;)
Bien au contraire, les câbles de mon alim sont un poil cours, donc ça m'arrange. :O
De ce que j'ai vu la qualité semble vraiment bonne, mais ce qui m'embête un peu c'est l'absence des passes câble en caoutchouc danse le boîtier.
Vous savez si c'est possible d'en trouver au détail ailleurs?  :??:
n°2572707
luttymiix
Posté le 18-02-2022 à 10:36:41  profilanswer
Oui ça s'achète au détail.
Par contre, le P120 perd en surface de refroidissement attention ! Si tu n'as qu'un 360 ça posera pas de souci !
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2572708
Darkbl4de
Posté le 18-02-2022 à 10:40:17  profilanswer
J'attend ton retour, il a l'air intéressant ce boitier, il était sur ma shortlist, je préfère les alims en haut et c'est devenu très rare aujourd'hui!
Pour les passes cables, tu peux trouver des caoutchoucs pour mettre sur les angles pour enlever le côté coupant. A l'époque de mes premiers mods je faisais ça avec du cable téléphonique si jamais t'as ça qui traine: le cable est plat, il suffit de l'ouvrir au milieu au cutter, c'est la solution DYI facile :D
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
n°2572712
tchou@happ​y
Posté le 18-02-2022 à 12:59:50  profilanswer
La solution du câble fendu en deux, c'est quand même bien manouche  :O
Je faisait ça aussi avant, mais bon, la j'ai envie d'un truc un peu mieux fini  :D
Niveau refroidissement, visiblement c'est quand même pas si mal.
Y a moyen d'avoir un 240 et les cages hdd en partie verticale, ou 360 sans les cages hdd
En partie basse y a moyen de caler un 360 si on laisse la carte graphique en position classique.
Un 420 peu peut être même passer d'après cocotTV,  donc pour moi y en a bien assez.
n°2572721
tchou@happ​y
Posté le 18-02-2022 à 16:49:18  profilanswer
En parlant de ça, si y n a un qui se sépare d'un rad en 360, je suis la  :o
Mon topic d'achat pour un rad en 360
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t26534812
n°2572723
Darkbl4de
Posté le 18-02-2022 à 16:50:51  profilanswer
Oui bien sûr, c'est plus propre d'acheter une protection pour l'angle, c'est juste que je manque de mots clés pour trouver ça :D
Quand tu auras trouvé, partage le nom du truc stp !
n°2572725
sinixter
Posté le 18-02-2022 à 17:31:37  profilanswer
Ça choque que moi un montage en circuit fermé entre wb cpu et combo pompe/res ?
Même si ce n'est qu'une image de synthèse :o
Message édité par sinixter le 18-02-2022 à 17:31:56
n°2572726
TheCreator
Posté le 18-02-2022 à 17:47:32  profilanswer
en effet :D
ça risque de pas super bien refroidir :o
n°2572728
tchou@happ​y
Posté le 18-02-2022 à 18:54:31  profilanswer
C'est des tuyaux rgb, pas besoin de radiateur, c'est bien connu, faut évoluer  :O
n°2572734
Bi11Bar0ud
Posté le 18-02-2022 à 20:25:55  profilanswer
C'est ça que vous cherchez ? => https://sleeve-modding.com/index.ph [...] uct_id=227
PS: Pour visualiser me produit vous pouvez ignorer le warning de securité du browser, c'est juste le certificat SSL pour l'HTTPS qui a expiré. Pour une éventuelle commande par contre même si c'est une boutique de confiance, vaut mieux attendre qu'ils aient corrigé le pb ;)
n°2572736
tchou@happ​y
Posté le 18-02-2022 à 20:55:38  profilanswer
salut,
ce genre de chose oui, mais j'aimerai aussi trouver ce genre de passe cloison qu'il y a sur les lian-li et que j'ai entouré en rouge  :jap:
https://i.ibb.co/JRsTnNm/lian-li-o11-dynamic-evo-white-1.jpg
n°2572737
Bi11Bar0ud
Posté le 18-02-2022 à 21:10:56  profilanswer
C'est pas exactement les même que les Lian Li, mais y'a déjà ça :
=> https://www.amazon.fr/Poppstar-pass [...] 8-101&th=1
ou
=> https://www.amazon.fr/d%C3%A9tanch% [...] 55&sr=8-56
n°2572739
tchou@happ​y
Posté le 18-02-2022 à 21:28:04  profilanswer
je regarderai les dimensions quand j'aurai le boitier.
merci pour les liens
n°2572746
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 18-02-2022 à 22:29:05  profilanswer
Hello à tous!
Voilà ma waterbox de 2015 a été upgradée:
Support : phobya stand + plaque plexiglass noire 8mm
Combo Pompe+réservoir : ULTITUBE D5 200 PRO LEAKSHIELD reservoir with D5 NEXT pump and leak prevention system
Rad: 1080 46mm
Ventilation : 9 Arctic P12
Gestion température eau/ventilation : Aquaero 5 LT
Controleur de débit: Aquacomputer Débitmètre 'high flow' 1/4
WB CPU : TechN AM4
WB GPU: Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3080 FE with Backplate
Raccord rapide : Koolance QD3 tuyau 16/10 EKWB noir
Liquide : Eau déminéralisée + 20% liquide de refroidissement
 https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/62876
J'ai fait un système de koolance QDC pour séparer le PC (et aussi sur les WB CPU/GPU)
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/62882
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/62883
Par contre j'avoue être déçu du leakshield sur ma loop... :sweat:
Je pensais le système DAERATION magique pour enlever les bulles mais il n'en n'est rien j'en ai toujours... J'ai même 2 "cavités" d'air en haut de mes WB  :cry: Je pense que la D5 n'est pas assez puissante pour envoyer l'eau dans tous les QDC et le WB CPU qui est restictif (TehcN AM4). Au max elle envoi 155l/h si je descend à 20% (inaudible) elle chute à 60l/h. c'est pas beaucoup non?  :??:
300e le kit pompe+res+leakshield et plus de 150€ de raccord et ça rempli pas correctement mon WC  :cry:
Bon niveau T° :
CPU (5800x) max 70°
GPU (3080ti FE) : 47° hotspot à 57°
eau à 30° max
aucun Fan dans le boitier  ;)
Mais ventilation active (à 33%) seulement si T° arrive à 30° seulement  ;) . Le PC reste clairement inaudible même pendant de grosses session de jeu Taf@4kHDR120Hz  :jap:
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/62878
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/62879
Vos avis svp?  :hello:
Message édité par calagan57 le 18-02-2022 à 22:34:50
Waterbox
n°2572748
luttymiix
Posté le 18-02-2022 à 22:48:53  profilanswer
calagan57 a écrit :
Hello à tous!
Rad: 1080 46mm
WB CPU : TechN AM4
Bon niveau T° :
CPU (5800x) max 70°
eau à 30° max
Wb Très restrictif c'est ça le souci. J'ai passé mon WB CPU d'un Barrow à un Kryos Next de chez Aquacomputer et j'ai bien vu la différence. Avec ma pompe Barrow D5, avant à 35% j'était à +-120l/h (0.5gpm). Aujourd'hui avec la même loop mais pas le même Waterblock CPU je suis obligé de pousser à 50% pour avoir le même débit.
Toi tu as : long de tuyau, un wb CPU très (trop ?) restrictif ainsi que des QDC qui le sont également. Perso, ça me choque pas ton débit.
Par contre, bizarre l'histoire du leakshield. Ca devrait fonctionner. Est-ce que c'est pas un souci de positionnement de la pompe ? Etant donné qu'elle est assez loin de tout le reste du circuit ?
EDIT : Souvent tu vois des builds dual pump sur des MORA donc je pense que c'est logique.
Message édité par luttymiix le 18-02-2022 à 22:53:26
n°2572749
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 18-02-2022 à 22:53:38  profilanswer
merci bien pour ton avis  :jap:
en soit c'est pas un problème les cavités d'air? juste disgracieux pour un WC  :pt1cable: ?
Je remonterai bien mon WB CPU barrow pour voir (en plus j'ai des QDC dessus donc easy) mais j'ai la flemme  :pt1cable:
Waterbox
n°2572750
aster
Chaotic Neutral
Posté le 18-02-2022 à 22:59:18  profilanswer
Merci beaucoup !
n°2572751
aster
Chaotic Neutral
Posté le 18-02-2022 à 23:01:24  profilanswer
Calagan, secoue et retourne pour virer les bulles !
Pompe à fond !
Message édité par aster le 18-02-2022 à 23:25:39
n°2572752
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 18-02-2022 à 23:34:36  profilanswer
Merci Aster! [:cytrouille]
Effectivement ça a très bien fonctionné!  :love: . Reste encore 2 bulles dans le WB CPU mais plus rien à voir avec avant!  :love:
j'ai pu aussi testé l'efficacité du leakshield  [:poutrella:5]   en secouant ça a tiré sur la waterbox et sur le débimètre. Résultat le leakshield n'arrêtait pas de faire l'alarme.. Au début j'ai pensé que c'était la pression du fait de secouer le boitier, donc j'ai mis le leakshield en "realase" (=éteint). Eh bien tout de suite après de l'eau a coulé au niveau du raccord du débimètre!!! [:nicodonald]
Donc ça fonctionne bien!  :whistle:
Par contre ça enlève clairement pas les bulles chez moi.. mêmes les dernières qui restent...
Bref je touche plus à rien !  :o
Waterbox
n°2572753
Winpoks
Posté le 18-02-2022 à 23:46:35  profilanswer
J'ai fait le changement chez Alphacool en passant des petits aux gros modèles. On gagne pas mal en débit. Compliqué sur les WB car ils sont bien plus gros, mais passer sur des QD4 ne serait pas une mauvaise idée.  :jap:
n°2572754
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 19-02-2022 à 00:03:42  profilanswer
mais je toruve pas ces fameux QD4  :pt1cable:  ASTER m'en a déjà parlé mais j'en trouve pas en vente ou alors c'est mes yeux  [:benjy86]
Waterbox
n°2572755
sinixter
Posté le 19-02-2022 à 00:23:49  profilanswer
n°2572758
Poisson ro​uge
Posté le 19-02-2022 à 00:51:43  profilanswer
Pour être sûre de qu'on parle bien de la même chose.
5 à 8°, c'est bien ta différence entre l'eau la plus chaude et l'eau la plus froide de ton circuit, une fois la température de croisière atteinte, en burn ?
Et non pas ton delta air/eau tout simplement... ?
Miaou powaaaa !
n°2572759
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 19-02-2022 à 00:55:06  profilanswer
ah ok c'est du 13/19. je pensais que la gamme qd4 était dispo sur tous les diamètre de tuyau  :pt1cable: moi je suis en 10/16 et je trouve déjà ça bien gros pour mon boitier itx  :pt1cable:
Waterbox
n°2572761
Winpoks
Posté le 19-02-2022 à 04:30:33  profilanswer
Regarde chez Alphacool également, c'est grosso modo pareil.
n°2572766
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 19-02-2022 à 09:26:41  profilanswer
merci  :jap:
Un autre truc que j'avais pas pensé avvec le leakshield  :pt1cable: :
pour alimenter la pompe+leakshield+aquaero j'ai acheté le hubby7:
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/62902
ce dernier est en mode "alimentation via sata" (trop d'ampérage en USB).
Le "soucis" c'est que du coup le leakshield ne fonctionne pas lorsque le PC est éteint, ça je l'avais compris. MAIS la membrane du leakshield n'est plus étanche non plus! Résultat, en une nuit l'eau est descendue et retournée vers le réservoir de la waterbox par gravité :pt1cable:  Et comme la D5 n'est pas assez puissante pour "remplir" de nouveau je suis obligé de retourner et secouer le PC pour re-remplir lez zones d'air  :(
Pour valider mon hypothèse j'ai enlevé le leakshield et remis le bouchon du reservoir, on verra demain  :jap: . Ensuite restera à acheter un long câble pour relier direcement le leakshield sans passer par le hubby7  :pt1cable:
cette usine je vous raconte pas  :pt1cable:
Waterbox
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
