3266 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1205  1206  1207  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2571898
B3nJ1
Posté le 04-02-2022 à 14:00:15  profilanswer
john titor a écrit :
Ne dis pas ça trop vite :O
On va dire que si y a du RGB, il sera branché à la carte mère pour être allumé une fois pour les enfants, et désactivé ensuite :o
Hors de question que j'achète un contrôleur à xx euros pour ça. J'aime mes noctua bruns :o
M'enfin je critique pas ceux qui aiment hein, y en a qui font des trucs assez joli
n°2571899
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 04-02-2022 à 14:12:27  profilanswer
les goûts et les couleurs :o
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2571915
sabrewulfy
Posté le 04-02-2022 à 17:05:45  profilanswer
En tout cas, j'ai réussi à mettre 2 rad de 30mm sur un meshify c, donc sur un meshify 2 ça passera facile.
https://aquasuite.aquacomputer.de/1 [...] deb838.png
n°2571923
lagorsk
l'est beau mon kiki
Posté le 04-02-2022 à 18:19:13  profilanswer
Pareil je comprends pas trop le trip du rgb
n°2571943
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 04-02-2022 à 20:23:57  profilanswer
Pour ma part, mes seuls RGB, c'est dans le clavier (pour un éclairage doux des touches... avec une couleur blanc chaud) et derrière l'écran (type ambilight, ça m'apporte un réel plus pour l'immersion).
Donc pas de tape à l'oeil juste pour le look.
Miaou powaaaa !
n°2571948
lagorsk
l'est beau mon kiki
Posté le 04-02-2022 à 21:14:45  profilanswer
Tient tant que tu es là poisson rouge, j avais une question pour toi plus haut
J ai un big momma qui traîne dans un carton, saurais tu me dire à quoi il correspond à peu près (par rapport à un rad du commerce)
Je sais qu il a de très faibles pertes de charges, qu il fonctionnait très bien En push pull avec une jupe.
n°2571966
Poisson ro​uge
Posté le 05-02-2022 à 01:54:00  profilanswer
Franchement, plus aucun souvenir de comment il se place en terme de perf.  :sweat:
De mémoire, très épais avec plutot une grosse densité d'ailettes.
Donc push/pull obligatoire, de préférence avec des ventilos à forte pression, pour en tirer le potentiel... et pas forcément adapté à du 500rpm.
Pour la jupe, indispensable pour utiliser toute la surface (soit réductrice pour 1 ventilo de 120/140, soit l'inverse pour 4 ventilos de 120).
Message édité par Poisson rouge le 05-02-2022 à 01:54:14
Miaou powaaaa !
n°2571971
lagorsk
l'est beau mon kiki
Posté le 05-02-2022 à 09:05:46  profilanswer
Pas grave
Oui il est épais et dense, faudrait que je reprenne ses cotes, que je soude des raccords femelle 1/4 et éventuellement souder une jupe aussi
Après maintenant on fait des ventilos de 200mm
Message édité par lagorsk le 05-02-2022 à 09:07:39
n°2571975
sinixter
Posté le 05-02-2022 à 10:18:51  profilanswer
Hello, il y a quoi comme wb de bien pour une 3070 xc3 ? A part du EK je n'en vois pas 50 ...
Edit : Finalement on m'a doublé sur une vente donc j'ai j'ai plus vraiment besoin du wb mais ça peux toujours être utile si quelqu'un à des retours/infos sur les wb 3070 custon, ça court pas les rues quand on regarde bien quand même
Message édité par sinixter le 05-02-2022 à 14:51:39
n°2571978
Poisson ro​uge
Posté le 05-02-2022 à 13:04:19  profilanswer
lagorsk a écrit :
Pas grave
Les ventilos de 200mm ont vraiment une pression statique trop faible pour un usage rad... à réserver à la ventilation de boitier.
Miaou powaaaa !
n°2572066
lagorsk
l'est beau mon kiki
Posté le 06-02-2022 à 18:04:37  profilanswer
Le bm fait 19x16x5cm
Ça fait une surface de dissipation d un rad 360 de 3,2cm d épaisseur (par contre on ne met que deux ventilos au lieu de 6)
n°2572072
Poisson ro​uge
Posté le 06-02-2022 à 19:20:09  profilanswer
Tu peux mettre 4 ventilos par face avec une jupe "inversée" (ou 2 par face avec une mixte).
Miaou powaaaa !
n°2572075
tchou@happ​y
Posté le 06-02-2022 à 20:54:31  profilanswer
Je pense repasser au WC custom pour mon ryzen 5800x.
Le hic c'est que mon boitier est vraiment "petit", et je n'ai la place que pour un radiateur de 240.
Ca tombe bien j'ai déjà un radiateur de 240mm en stock, mais il ne fait que 40mm d'épaisseur.
Ca vous semble jouable ? j'avais souvenir d'un chiffre comme 100/120W dissipé par radiateur de 120mm...
n°2572081
hellion666
Posté le 06-02-2022 à 21:55:08  profilanswer
C'est jouable. Le 5800x est plus soumis à la géométrie du waterblock et au réglage logiciel. En gros il aura toujours des pics instantanés de chauffe mais ça restera moins longtemps. J avzis refroidit le mien au début avec un aio corsair h115, mais même avec un alphacool xpx basique, ça dépassait plus les 70 degre. Le meilleur bgain est venu avec un réglage avec Ctr ryzen.
n°2572085
Poisson ro​uge
Posté le 07-02-2022 à 01:07:57  profilanswer
tchou@happy a écrit :
La formule nécessite d'être complète, sinon ça ne veut rien dire:
Un rad120 dissipe environ 100w avec un delta air/eau de 10° pour une ventilation à 1000rpm.
Car juste rad120, on peut imaginer dissiper 800w avec un delta de 80° pour 1000rpm... voir bien plus avec un ventilo à 5000rpm.
Bref, avec un rad240, tu dissipes 200w à 10° et 1000rpm (et environ 12° à 500rpm).
Avec un unique Ryzen 5800x non oc, t'as de la marge... (130/150w en bench).
Pour l'épaisseur du rad, 30mm, 40mm ou 60mm (jupes incluses) ne changent pas grand-chose (c'est quand on veut optimiser).
Message édité par Poisson rouge le 07-02-2022 à 01:08:11
Miaou powaaaa !
n°2572090
TheCreator
Posté le 07-02-2022 à 08:41:47  profilanswer
perso j'ai une 1080 avec un rad 120 et un seul ventilo régulé, donc 180w de tdp, et elle monte a 60° max avec le ventilo à fond, à peine audible (et rien à voir avec le boucan du ventirad stock)
c'est ptet pas opti mais ça fait exactement ce que je lui demande :D
j'aimerais bien passer à plus gros mais le rad 120 rentre dans le boitier, pas un plus gros :o
n°2572092
tchou@happ​y
Posté le 07-02-2022 à 09:22:33  profilanswer
Merci pour les réponses.
C'est un peu la place le soucis, dans mon pauvre carbide 200r, je ne peu mettre que un 240.
Mais bon faut encore que je réfléchisse car j'ai ma ram ( samsung b-die) qui chauffe à mort à 1.5v  :(
J'arrive juste à la tenir à 45°C en burn avec le ventilo de mon dark rock 4 qui aspire à fond juste au niveau des barrettes.
C'est des gskill ripjaw V, 3200 c14.
J'ai presque envie de démonter les dissipateurs et voir si les pads ram sont bien montés ... ?
Vous savez si y a moyen d'améliorer la dissipation sans forcement coller un ventilateur ? j'ai quand même une bonne ventilation, les barrettes sont bien dans le "courant" d'air, et malgré tout ça chauffe quand même fort
n°2572096
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 07-02-2022 à 10:36:04  profilanswer
Hello à tous!
Bon je viens de me commander le pack "leakshield" de aquacomputer  :pt1cable: :
https://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=4067
https://shop.aquacomputer.de/images/product_images/popup_images/34142.jpg
Je vais modifier ma waterbox:
http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/24/mini_150524111408610102.jpghttp://nsa38.casimages.com/img/2015/05/24/mini_15052411141715218.jpghttp://nsa38.casimages.com/img/2015/05/24/mini_150524111405345655.jpghttp://nsa38.casimages.com/img/2015/05/24/mini_150524111417527970.jpghttp://nsa37.casimages.com/img/2015/05/24/mini_15052411141875465.jpg
- changement de la D5 actuelle par celle intégrée au réservoir
- changement des raccords autobloquant koolance (ceux ci sont grippés)
- changement des ventilateurs (1 qui est bousillé) par des artic P12
- Ajout d'un connecteur USB pour monitor leakshield/D5 next au PC
- ajout d'un raccord en T avec robinet de remplissage/vidange (le système de remplissage  :love: )
Si vous avez des tutos et ou conseils pour le leakshield ou en général, je suis preneur
Waterbox
n°2572097
davids
Posté le 07-02-2022 à 10:40:11  profilanswer
vivement les photos :love:
tu pourras nous montrer comment tu alimentes les ventilateurs ?
n°2572098
lagorsk
l'est beau mon kiki
Posté le 07-02-2022 à 11:06:44  profilanswer
Y a du water pour ram, sinon en baissant un peu le voltage ça peu faire gagner beaucoup
n°2572101
tchou@happ​y
Posté le 07-02-2022 à 11:25:43  profilanswer
C'est ce qui me parait le plus simple évidement, je me demande si je n'ai pas été un peut trop " agressif" au niveau des timings  :D
n°2572102
tchou@happ​y
Posté le 07-02-2022 à 11:26:25  profilanswer
calagan57 a écrit :
Hello à tous!
https://shop.aquacomputer.de/images [...] /34142.jpg
http://nsa38.casimages.com/img/201 [...] 610102.jpghttp://nsa38.casimages.com/img/201 [...] 715218.jpghttp://nsa38.casimages.com/img/201 [...] 345655.jpghttp://nsa38.casimages.com/img/201 [...] 527970.jpghttp://nsa37.casimages.com/img/201 [...] 875465.jpg
Je ne sais pas ce que ça vaut en terme de perf, mais niveau look c'est vraiment réussi je trouve  :love:
n°2572104
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 07-02-2022 à 11:43:32  profilanswer
Les ventilateurs sont alimentés par le Aquaero 5 (avec splitter 3 ventilateurs par entrée  ;) ) lui-même alimenté via molex  :jap:
En perf en idle c'est du passif et en pleine charge c'est ventilation à tension mini (5V pour les actuels coolink  :jap: )
Vous mettriez le kit posé à la place de l'actuel D5 ou sur la tranche comme le réservoir actuel?
Waterbox
n°2572108
Poisson ro​uge
Posté le 07-02-2022 à 13:30:51  profilanswer
45° me semble excellent... 60° ne me choquerait pas.
Miaou powaaaa !
n°2572114
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 07-02-2022 à 15:12:45  profilanswer
Oui 45 c'est bon je trouve
n°2572137
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-02-2022 à 23:42:47  profilanswer
Tes températures sont très bonnes pour 1,5V, si c'est bien du burn/bench.
Pour améliorer ça il faut un ventilo qui souffle dessus ou des waterblocks RAM
Je reluque ce truc depuis sa sortie, heureusement qu'il était en rupture partout pendant 1 an :o
J'ai lu récemment qu'il est un peu relou avec des fausses alertes quand la charge varie (et donc la temp et pression de l'eau varient)
Genre tu arrêtes ton jeu et 2min après ça couine :p
J'hésite un peu du coup  :whistle:
n°2572140
hellion666
Posté le 08-02-2022 à 07:45:41  profilanswer
Ce système reste super impressionnant. Le démonstrateur PAX y allait avec un couteau et une perceuse sur les tuyaux: zéro fuite !
Et le prix par rapport à un ensemble pompe+ réservoir est correcte aussi
n°2572143
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 08-02-2022 à 09:09:29  profilanswer
Par contre j'arrive pas à savoir si ce Kit possède un contrôleur de débit et sonde t°  :pt1cable:
c'est incorporé dans la D5 next et ou le leakshield?  :pt1cable:
Waterbox
n°2572144
davids
Posté le 08-02-2022 à 09:10:16  profilanswer
Peu être dans les écrans LCD ?
Un des deux , tu verras a l'usage
Message édité par davids le 08-02-2022 à 09:10:55
n°2572145
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 08-02-2022 à 09:15:21  profilanswer
non mais c'est pour savoir si je vais devoir remonter mon contrôleur de débit et sonde que j'ai actuellement en plus :pt1cable:
Edit :
Apparemment la D5 next possède"apparemment" bien un contrôleur de débit et T°:
Coolant flow and temperature sensors
By constantly monitoring motor parameters and coolant temperature, a sophisticated algorithm is used by the controller unit to calculated the current coolant flow rate. The accuracy does not match the accuracy of an external flow sensor, but is entirely sufficient for monitoring purposes. Alternatively, a mechanical flow sensor can be connected to the fan output for a more accurate flow measurement.
A temperature sensor directly connected to the stainless steel housing of the pump ensures a very accurate coolant temperature sensing.
https://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=3785
apparemment il faudrait "calibrer" le contrôleur de débit :??:
Edit 2:
Bordel qu'est ce que je suis con quand on voit la photo de la D5 next c'est pourtant clair  :pt1cable:
https://m.media-amazon.com/images/I/51EHfk5zOsL._AC_SL1200_.jpg
Message édité par calagan57 le 08-02-2022 à 09:28:36
Waterbox
n°2572148
john titor
Posté le 08-02-2022 à 09:44:32  profilanswer
J'ai la d5 Next, il y a bien un capteur de température, mais le capteur de débit est "simulé". La pompe estime le débit en fonction de la vitesse de la pompe. Et perso je n'ai jamais réussi à passer l'étape de la calibration.
n°2572160
B3nJ1
Posté le 08-02-2022 à 13:39:06  profilanswer
Bon changement de programme, j'upgrade mon serveur (c'était pas spécialement prévu).
Du coup je pars sur du socket 3647, et certains CPU ont un TDP de 240W :ouch: Je sais pas si vous avez des waterblocks pas trop cher pour ce socket-là ?
Mon serveur est dans une tour classique, je pense qu'un rad 360mm ou 280mm devrait être suffisant tout en restant silencieux ?
n°2572167
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-02-2022 à 17:33:41  profilanswer
Je dirais ce block https://www.caseking.de/en/alphacoo [...] p-398.html avec un rad 360 standard et des ventilos Arctic P12
C'est quelle mobo ?
n°2572170
B3nJ1
Posté le 08-02-2022 à 17:46:24  profilanswer
Celle-là: https://www.asrockrack.com/general/ [...] ifications
Pour le socket 3647 le CPU est sensé se fixer sur le radiateur, pas sur la carte mère. J'ai l'impression que c'est dur de trouver un waterblock qui respecte ça.
Sinon faut mettre le CPU sur le socket et espérer qu'il ne bouge pas trop... c'est pas top
n°2572172
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-02-2022 à 17:58:34  profilanswer
Je ne comprends pas ce que tu veux dire pour la fixation, tu peux expliquer stp ?
Car je vois un socket LGA dans lequel on dépose le CPU, on verrouille avec l'ILM et le waterblock vient se fixer sur l'ILM
Il te faut bien une fix "Narrow ILM" ?
Donc celle en haut à droite ? https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 1u?c=23878
Le bloc EK Annihilator est aussi en Narrow ILM, mais plus cher
Sinon tu n'aurais pas besoin de 4*16Go de ECC registered Bdie ? :o
n°2572175
B3nJ1
Posté le 08-02-2022 à 18:09:23  profilanswer
C'est pas assez 64GB de RAM :o
Y a pas de système de verrouillage sur LGA3647.
Pour le montage sur 3647, cf le manuel pour installer un radiateur noctua: https://noctua.at/pub/media/blfa_fi [...] l_en_1.pdf
En gros y a une sorte de "clip" pour CPU, tu mets le CPU sur le clip, puis tu clipse le tout sur le radiateur. Ensuite tu vis le radiateur + CPU clipsé sur la carte mère.
Quand tu retires le rad, le CPU reste attaché sur le radiateur.
n°2572177
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-02-2022 à 18:18:45  profilanswer
OK, compris, merci :jap:
n°2572245
asmomo
Posté le 10-02-2022 à 00:40:51  profilanswer
J'ai vu les réponses à mon post ci-dessous, merci.
Je viens de voir que pour le alphacool il existe une backplate active à un prix raisonnable : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] nce?c=1934
Enfin je dis pour le alphacool mais elle est peut-être compatible avec d'autres WB.
J'ai trouvé un test du WB GPU, il m'a l'air bien, moins cher que le Corsair qui ne me plait pas trop esthétiquement, donc je vais le commander je pense : https://www.igorslab.de/en/hot-head [...] -and-test/
Pas encore d'idée pour le CPU mais c'est moins urgent.
edit : je viens de voir la mention du Bykski avec backplate active de base, intéressant https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] 2e75tKZN2D
edit2 : par contre je ne le trouve que sur ali. Avec livraison en mars ou avril.
asmomo a écrit :
:hello: les amis. Je me monte une nouvelle config', ça faisait longtemps. Je vais avoir une 3090FE, j'ai vu le WB EK à 350 balles, non merci.
Il y a le alphacool à 140-150€, il me semble bien. Sinon j'ai vu un bitspower au même prix.
Je demande juste à un WB de tout bien refroidir et de ne pas avoir de défaut (et si possible d'être en plexi parce que j'ai toujours aimé ça).
Sinon pour un 5950X je n'ai pas encore trop regardé, ça doit avoir un gros die ce truc donc il y a peut-être des WB mieux adaptés que d'autres. Sur A/V j'ai vu un forumeur vendant un WB pour ce CPU à 180€ :ouch: C'est du délire. Pour commencer j'ai un WB acheté 30 balles sur aliexpress :p
Message édité par asmomo le 10-02-2022 à 00:53:25
n°2572283
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 10-02-2022 à 18:39:12  profilanswer
[:corten:1]
n°2572285
luttymiix
Posté le 10-02-2022 à 19:12:23  profilanswer
Ouch
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2572286
Winpoks
Posté le 10-02-2022 à 19:37:08  profilanswer
Au moins t'es sur de connaître l'endroit où ça fuit.  :O
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
