7077 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1190  1191  1192  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2564987
Winpoks
Posté le 02-09-2021 à 16:03:12  profilanswer
Pas l’air d’en avoir chez Alphacoolk ou EKWB déjà.
n°2564988
TheCreator
Posté le 02-09-2021 à 16:10:41  profilanswer
ah, ça limite du coup :D
n°2564997
tchou@happ​y
Posté le 02-09-2021 à 17:42:22  profilanswer
Je vais jeter un œil, merci. :)
n°2564999
lolo-1234
Posté le 02-09-2021 à 17:59:31  profilanswer
si tu trouve pas de maniere simple avec juste la ref de la carte il faut tomber le rad et regarder si le pcb et compatible avec les bloc que tu peut trouver il y as forcement des bloc compatible !
n°2565004
tchou@happ​y
Posté le 02-09-2021 à 19:23:28  profilanswer
tu fait comment pour savoir si c'est un pcb de référence ? y a un truc d'écrit ou un repère visuel ?
edit:
ca fait quand même chier de la démonter et de perdre la garantie sans être sur de trouver le block compatible  :pfff:
J'ai trouvé cette image sur le site du constructeur, je ne sais pas trop ce que ça vaut niveau représentation par contre... en tout cas c'est bien les mêmes plastiques, et le connecteur 8pins
https://www.pny.com/productimages/E4F8F033-4097-4586-89CF-AD2C00A409B7/images/19_PNY-GeForce-RTX-3060Ti-exploded.png
Message édité par tchou@happy le 02-09-2021 à 19:32:39
n°2565023
tchou@happ​y
Posté le 02-09-2021 à 22:09:17  profilanswer
bon visiblement celui la serai peu être compatible  :??:
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] ef00ebb1-0
n°2565027
lolo-1234
Posté le 03-09-2021 à 00:38:13  profilanswer
peut etre c est un peu juste le seul moyen c est demonter pour etre sur tu peut te baser au trous de fixation la sur l image que tu as poster on ne peut etre sur de rien
n°2565032
mimieseb
Posté le 03-09-2021 à 08:08:17  profilanswer
fait un mail a ek et autres savoir si ils ont un block compatible maintenant ou a l'avenir
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2565037
quentincc
It's all ogre now
Posté le 03-09-2021 à 11:54:18  profilanswer
C'est pas leur priorité d'investir dans des cartes "bas de gamme" et qui n'ont pas un PCB de ref, sinon il faudra se tourner sur des vendeurs chinois tel que bykski qui produisent beaucoup de bloc pour un peu de tout :)
Mon topic d'achat/vente :)
n°2565090
DVN
Posté le 04-09-2021 à 18:19:44  profilanswer
Hello tous, on m'a posé une question par rapport aux rads et fans et je n'avais pas la réponse donc je m'en réfère à vous.
Est ce que des ventilos en push sont plus efficaces qu'en pull ou c'est kif kif au final ?
n°2565093
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 04-09-2021 à 18:39:07  profilanswer
Le pull est plus efficace que le push à faible vitesse.
A haute vitesse c'est l'inverse.
A noter qu'une jupe profite plus au push qu'au pull.
Mais ça se joue en 10ème de degrés... donc ne te prends pas la tête avec ça.
Fait ce qui est plus simple pour toi niveau intégration et gestion de la poussière.
Aussi prendre en compte que le bruit du push est plus grave et aléatoire (plus agréable), alors que le pull est plus aiguë et régulier (moins agréable).
Après, à 500rpm ou moins, c'est inaudible dans tous les cas, donc sans importance...
Message édité par Poisson rouge le 04-09-2021 à 19:48:26
Miaou powaaaa !
n°2565096
DVN
Posté le 04-09-2021 à 19:02:53  profilanswer
C'est plus ou moins ce que je pensais dans les grandes lignes surtout pour des petits boitiers.
Merci pour les détails !
 [:charlest]
n°2565127
Stenaut
Posté le 05-09-2021 à 12:49:47  profilanswer
Merci pour l'aide les gars, c'est moi qui lui avais posé la question ! x)
Je cherche des fittings QDC... on m'a parlé des Koolance QD3 qui était très bon mais soit c'est indisponible soit trop cher...
J'avais pour idée d'aller vers celui ci : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] oir?c=1948
Vous en pensez quoi ?
Ca serait pour les utiliser dans le build d'un NCASE M1 pour deconnecter facilement le side radiator. En terme de flow, ca genera pas le débit ca va ? Ou sinon vous aviez d'autres recommandations ?
Message édité par Stenaut le 05-09-2021 à 13:24:37
n°2565134
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 05-09-2021 à 14:01:46  profilanswer
J'utilise ce modèle dans ma boucle.
Ils sont assez lourd, on dirait les plombs pour la pêche :o donc attention au poids histoire de pas plier un tuyau ou autre.
Attention a la pression, si trop de pression, une fois déconnecté il pisse légèrement.
Pression normal du circuit = OK.
Pour le terme de flow aucun soucis c'est d'ailleurs un argument du fabriquant.
Super utile et indispensable pour mon utilisation en externe.
Ventes/Achats
n°2565137
Stenaut
Posté le 05-09-2021 à 14:17:38  profilanswer
Je vois merci pour le retour !
Je les ai trouvé ici sur Amazon : https://www.amazon.fr/Alphacool-Eis [...] merReviews
Cependant on dirait que quelques personnes se plaignent de fuites ? Notamment en utilisant les adaptateurs G1/4... Tu n'as pas eu de soucis à ce niveau là ?
Edit : Il semblerait qu'il y ait 2 modèles.
Un avec les adaptateurs (comme celui d'Amazon) : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] oir?c=1948
Un sans les adaptateurs, directement en G1/4 : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] oir?c=1948
J'imagine que tu as le 2ème ?
Message édité par Stenaut le 05-09-2021 à 16:05:07
n°2565151
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 05-09-2021 à 19:21:09  profilanswer
Non j ai le 1 er modèle, tout est nickel. J ai bien le 17370 sur la boîte.
Ma boucle ne fuit pas, testé également avec 2 pompes a fond.
Après faut voir comment c est installé, si les gars les installent avec la pince multiprise en forçant comme des malades ... alphacool faut y aller sûrement mais doucement à la main avec amour.
Ventes/Achats
n°2565160
Stenaut
Posté le 05-09-2021 à 21:48:40  profilanswer
Haha ca marche, tu me rassures !
n°2565187
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-09-2021 à 14:20:10  profilanswer
Salut à tous.
Est ce prudent d’envisager un water cooling custom sans vitre pour surveiller ? Le watercooling que j’envisage n’est là que pour des questions d’intégration et pas pour faire joli.
n°2565192
Winpoks
Posté le 06-09-2021 à 14:37:53  profilanswer
jujuf1 a écrit :
Salut à tous.
Vitre ou pas vitre, s’il y a un soucis, tu ne risques pas de t’en apercevoir grâce à la vitre.
Par contre, si t’es craintif, pour la surveillance, tu peux t’équiper d’une sonde de température et d’un débitmètre.
Ou alors d’un leakshield. :o
n°2565193
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-09-2021 à 14:45:55  profilanswer
Merci :)
Je suis craintif oui. Du coup ça coûte cher les 3 trucs en plus ?
Et grosso modo pour mon water custom pas bo, y’a moyen que ça soit pas cher ? Ou c’est forcément un ticket à 400 balles ?
Édit : apparemment le leakshield est un tout en un. 139 euros c’est pas trop mal.
Du coup il me manquerait une pompe et des tubes transparents flexibles. Et le liquide. Y’a moyen d enfaite rentrer ça pour 250 euros, rad et ventilos ?
D’ailleurs question technique. Si demain j’envisage de passer ma fe en water, est ce que je peux mettre ça dans le même circuit que le cpu ou c’est totalement debile et ça n’existe pas ? A mon avis d’un point de vue thermique ça tient pas la route mais je demande à tout hasard.
Message édité par jujuf1 le 06-09-2021 à 14:54:22
n°2565195
ed_bracam
Ed bracam: l'as du bitume!
Posté le 06-09-2021 à 15:20:59  profilanswer
jujuf1 a écrit :
Merci :)
C'est mon avis perso mais juste pour un CPU, c'est autant prendre un AIO. Une custom loop est justement intéressante pour refroidir le CPU et le GPU. Mais pour une FE, tu vas devoir remettre au moins un gros billet de 100€ (voir plus avec les connecteurs)
Vol sur P3D et FS2020 -- ASUS TP300LD-C4048H / LG V30+ / Asus TF701 / Asus Zenwatch 3. Music addict: Bose QC25 - Divacore Blueskull - 1More Triple driver - Marantz SR6009
n°2565196
Winpoks
Posté le 06-09-2021 à 15:21:44  profilanswer
Si t’as un budget limité, oublie le Leakshield, c’est quand même une bonne partie du budget ici. T’en as pour beaucoup moins cher avec les deux autres éléments.
Sinon pour du pas cher, à voir du côté des marques chinoise comme Barrow ou Bykski. Sinon l’occasion peut-être un bon choix également.
Si tu peux mettre ta carte graphique dans le même circuit, mais la pertinence de le faire, dépendra de la surface d’échange disponible, c’est à dire de la taille du ou des radiateurs.
Message édité par Winpoks le 06-09-2021 à 15:22:13
n°2565198
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-09-2021 à 15:39:26  profilanswer
Merci. Disons que c’est une question d’encombrement.
A terme je vise les deux : cartes graphique et cpu, une fois la FE hors garantie.
Mais la le but c’est de mettre l’alim ATX au dessus du cpu car je veux faire un petit boîtier optimisé.
n°2565199
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-09-2021 à 15:40:46  profilanswer
Est ce que pas cher et chinois et fiable sont des propositions compatibles ?
Ok pour les debitmetre et thermo si c moins cher mais le leak je suis prêt à l’acheter et à le mettre en dehors des 250 euros. Du coup est ce que ça passerait pour 250 euros ?
Message édité par jujuf1 le 06-09-2021 à 15:41:39
n°2565202
Winpoks
Posté le 06-09-2021 à 16:55:39  profilanswer
Dans ce cas de figure, oui (dans d’autres également, mais c’est pas le sujet).
n°2565204
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-09-2021 à 17:26:16  profilanswer
Du coup, ne connaissant pas du tout le sujet, quel équipement vous pourriez me conseiller ? Si jamais on monte à 270 euros si dedans il y a de la marque je dis pas non:)
Après si c’est moins cher non plus.
n°2565216
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-09-2021 à 21:27:05  profilanswer
J’imagine que vous connaissez. Ça peut me pousser à prendre une partie des trucs chez Corsair si c’est pas trop trop cher.
https://www.corsair.com/fr/fr/custo [...] figurator/
n°2565217
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-09-2021 à 21:34:50  profilanswer
Ça a un intérêt de prendre un rad Corsair 1 x XR5 240mm Water Cooling Radiatorpar rapport à du ALI ?
D’autre part, que vaut cette pompe ?
1 x XD5 RGB Pump/Reservoir Combo - Black
Sinon il y a un constructeur specialisé dans le water cooling custom connu mais je me rappelle plus du nom….
Message édité par jujuf1 le 06-09-2021 à 21:35:05
n°2565219
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-09-2021 à 21:57:26  profilanswer
Hello, un avis sur ça ?
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] mm-complet
Comment ça se situe par rapport à un AIO artic freezer 2 240 que j’ai déjà ?
Merci à vous.
n°2565224
ed_bracam
Posté le 06-09-2021 à 22:45:20  profilanswer
Est-ce que quelqu'un à déjà eu des problème avec un Aquacomputer High Flow 2 qui fait clic clic clic... au rythme du débit de la pompe?
J'ai essayé en vertical et en horizontal et pas de changement.
Retour garantie Aquacomputer? Il a 5 mois.
n°2565225
ed_bracam
Posté le 06-09-2021 à 22:51:41  profilanswer
Merci à vous.
J'ai acheté le kit au dessus avec le 280 XT45.
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] et?c=23065
La pompe DC-LT 2600, c'est du petit matos type AIO. Alphacool c'est plutôt de la bonne qualité.
Le bloc CPU (tu peux regarder mon CR plus haut) est peut être pas top (du moins le XPX).
La Eisstation est bien (compact et design) mais commence à saturer à 150 L/h et fait mousser le liquide et remonte de l'air dans le circuit (ça fait un peu de bruit, rien de grave). Je trourne à 120L/h et tout va bien (j'ai une pompe DDC EK qui envoie du lourd installée dedans).
Edit: par rapport à un bon AIO tu vas presque rien gagner à part le radiateur en cuivre et la modularité.
Mais si à la fin tu dois tout updater, c'est autant partir sur un truc un peu plus customloop d'office...
Ou prendre un Eisbear CPU puid le combiner avec un Eisbear GPU... Les rads sont en cuivre et ça reste de l'AIO. Par contre tu peux trouver toutes les pièces. Voir lui mettre des sondes et le passer en hardtubing...
Message édité par ed_bracam le 06-09-2021 à 23:05:30
n°2565227
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-09-2021 à 23:10:43  profilanswer
Merci pour ton retour :)
n°2565240
tarteens
Posté le 07-09-2021 à 11:17:07  profilanswer
Ayant un peu de temps pour étudier mon changemennt de watercooling, j'aurais besoin de vos lumières.
Actuellement le setup (un peu dégeu) ressemble à ca :
https://i.imgur.com/ebleBrn.jpg
j'ai envie de passer sur du rigide...juste parceque ca fait plus propre.
Je pensais partir sur un kit tout simple comme ca : https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] 323fIGlzrq , en 14x10
(et aussi acheter un kit de découpe , et de quoi faire les angles)
Maintenant, la question que je me pose c'est comment je fais ma plomberie, car j'ai envie de rajouter : une purge , et un debit mètre.
Naïvement , je pensais faire ca :
https://i.imgur.com/0AhZ0hQ.jpg
En orange, la valve de  purge, en bleu le debit mètre.
Ca fait pas mal de coude pour éviter la CG...et ca ma l'air un peu tortueux pour faire partir du radiateur, et arriver au WC aussi.
Eventuellement je pensais aussi baisser les 2 ventilos qui sont en front , et monter un support pour la pompe.
Sinon autre possibilité , je flippe le radiateur, en essayant d'aligné la sortie du rad avant le bouchon du réservoir..
https://i.imgur.com/pyqtHEZ.jpg
je sais pas ce qui serait le mieux...qu'en pensez vous ?
merci d'avance :jap:
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°2565263
tuttimile
Posté le 08-09-2021 à 08:56:10  profilanswer
Slt les gars,
Quelqu'un a t il déjà essayer ce ldr? Des retours au cas où ?
https://www.gt2i.com/fr/liquide-de- [...] gLx-_D_BwE
V2X flat by Tutti !
n°2565264
ed_bracam
Posté le 08-09-2021 à 09:02:18  profilanswer
tuttimile a écrit :
Slt les gars,
Sujet longuement discuté il y a quelques temps.
n°2565265
tuttimile
Posté le 08-09-2021 à 09:04:14  profilanswer
Pas vu désolé! Il en est ressorti quoi exactement?
V2X flat by Tutti !
n°2565275
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 08-09-2021 à 12:07:35  profilanswer
Il en ressort que c'est une alternative viable, même si il manque l'anti algue, et que certains circuits ne sont pas très compatibles (corrosion des métaux non compatibles, toyo qui peuvent se dissoudre sur le long terme), et que la différence de prix entre un concentré spécial WC informatique + eau déminéralisée et LDR automobile rend ce dernier plutôt inutile, vue la chiantosserie que c'est de trouver un bon LDR auto qui ait les bon paramètres. Côté performances, y'a rien qui bat actuellement (hors laboratoires) l'eau déminéralisé pure (et en pratique sur le long terme inutilisable).
(c'est une discussion qui ressort régulièrement sur le topic <_< )
n°2565277
ed_bracam
Posté le 08-09-2021 à 12:27:43  profilanswer
100% d'accord surble résumé.
Après quand t'as mis au moins 500 balles dans ton watercooling, est-ce qu'on est à 15 balles de liquide près...
n°2565281
luttymiix
Posté le 08-09-2021 à 13:20:09  profilanswer
Certains oui mais c'est relativement bête
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2565326
nokopt94
Posté le 09-09-2021 à 17:43:18  profilanswer
Bonjour ma pompe ddc fait toujours des siennes, elle tourne pas en dessous de 80% donc la config est bruyante...
Vous me conseillez quoi comme pompe D5 svp?
Merci les amis
n°2565338
tuttimile
Posté le 10-09-2021 à 06:58:37  profilanswer
Merci les gars pour vos retours.
Étant un adepte du ldr pour voiture avec une boucle qui a tourné 5 ans sans vidange (aucune coloration des tuyaux ou autre dépôt lors du changement de boîtier), je cherchais un ldr clear et je n'ai trouvé que celui là.
Le tarif n'est pas un problème, je cherche simplement se qui se fait de mieux.
J'avais opté au départ pour l'ek cryofuel clear mais suite à de nombreux retours, il laisse un dépôt blanchâtre dans les boucles.
V2X flat by Tutti !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
