6819 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1189  1190  1191  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2564556
GhostServe​r
Ancien pseudo : Pompier81
Posté le 24-08-2021 à 10:32:18  profilanswer
ed_bracam a écrit :
La Eisstation fait 82 de large et il y aurait presque 13 cm. Ce qui laisse un peu de place pour le flux d'air. Dans ce cas, il faudrait partir sur un radiateur latéral en 480mm.
Attention, les deux seuls emplacements où l'on peut mettre des 480 sont de face et en haut du boîtier.
À côté de la carte mère c'est uniquement pour un 360 mm.
Topic de vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&print=0&
n°2564562
ed_bracam
Ed bracam: l'as du bitume!
Posté le 24-08-2021 à 13:17:49  profilanswer
Salut, j'ai vérifié sur le site Corsair et les reviews, c'est le contraire. En top c'est 360 ou 420. En frontal et carte mère c'est 480mm
A moins que ton expérience pratique prouve le contraire...
Message édité par ed_bracam le 24-08-2021 à 13:18:09
Vol sur P3D et FS2020 -- ASUS TP300LD-C4048H / LG V30+ / Asus TF701 / Asus Zenwatch 3. Music addict: Bose QC25 - Divacore Blueskull - 1More Triple driver - Marantz SR6009
n°2564599
GhostServe​r
Posté le 24-08-2021 à 22:20:07  profilanswer
Oups je viens de relire ton post et le mien au calme.
Oui effectivement si tu pars sur un radiateur en 480 ce sera de face ou en latéral.
Autant pour moi.
n°2564637
ed_bracam
Posté le 25-08-2021 à 17:27:41  profilanswer
On rince avec quoi les nouveaux radiateurs et CPU block ?
Et ceux qui sont déjà en place ?
Merci d'avance.
n°2564639
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 25-08-2021 à 18:14:37  profilanswer
Un coup au robinet puis on finit à l'eau déminéralisée...
Miaou powaaaa !
n°2564640
luttymiix
Posté le 25-08-2021 à 18:36:54  profilanswer
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2564692
fif
Salut à toi ...
Posté le 26-08-2021 à 14:07:43  profilanswer
Dites voir je viens de récupérer un reserator 1v2 à la déchetterie pour le fun j'ai envie de l'utiliser.Mes block sont en cuivre et acétal,on en est où avec le mix Alu/cu?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°2564713
quentincc
It's all ogre now
Posté le 26-08-2021 à 17:22:45  profilanswer
Teste déjà son étanchéité :)
Mon topic d'achat/vente :)
n°2564828
ed_bracam
Posté le 29-08-2021 à 21:25:42  profilanswer
Pour en avoir le cœur net, tu sors la pompe et le wb cpu... puis tu mesures le débit.
Voici mon nouveau montage:
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 92.htm#bas
Merci pour les infos, j'ai bien tout nettoyé.
J'ai compris pourquoi j'ai pas beaucoup de débit avec le XPX:
https://i.imgur.com/2rgiypX.jpg
https://i.imgur.com/tMIbamG.jpg
Déjà la jeplate est directement posée sur la plaque de dissipation, donc le flux arrive et force directement dans les microcanaux. Donc avec un minimum de débits à bouche et ça limite.
J'ai du ouvrir le EK-Velocity pour mettre la bonne jetplate (1151) et pu voir que la conception est plus libre pour le flux.
Je suis donc passé de 50 / 80 (3000 et 4500trs) à 120 / 200L/h (3000 et 4500trs)
Lors du rinçage et de la vidange du circuit, je n'ai pas observé spécialement de débris ou autre.
Comme dit dans mon poste, j'ai encore quelques problèmes à régler.
J'ai eu aussi une grosse sueur froide. Au premier démarrage la CM restait sur DRAM, j'ai testé la RAM mais rien ne se passait. J'ai donc pensé que la backplate du EK m'avait flingué la CM. En effet elle repose sur la plaque arrière sur socket et met pas mal de pression sur le PCB quand le bloc n'est pas monté. Une fois monté, elle se met en pression contre le PCB...
J'ai donc tout redémonté, complètement déconnecté la CM pour me rendre compte que le problème était que la carte Wifi ne voulait pas être installée sur un des PCIE 8x... Donc tout est rentré dans l'ordre.
ça m'a permis de voir qu'un CPU peu booter et aller dans le bios avec un CPU Bloc sans eau. La température monte doucement et ça laisse le temps de faire les tests (du moins avec un bloc tout métal). La CG était débranchée et je tournais sur le GPU intégré.
Si vous avez des recommandations pour des ventilateurs performants pour extraire l'air d'un XT45 en 140mm je prends.
Merci!
n°2564829
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 29-08-2021 à 21:45:29  profilanswer
Holà,
Je vends pas mal de matos WC si ça vous intéresse. Beaucoup de raccords/adaptateurs/robinets Bitspower, du 13/19, des radiateurs HTSF2 de Watercool en 360mm, un XSPC EX480 :
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 794&page=1
J'ai aussi un WB Heatkiller Pro IV Intel et un réservoir Bitspower assez long (200mm je crois) que je vais rajouter.
Les prix sont négociables. Hésitez pas.
Message édité par CoyoteErable le 29-08-2021 à 21:48:15
Bloqué par Végétarien Garçon
n°2564831
Poisson ro​uge
Posté le 30-08-2021 à 00:00:42  profilanswer
Merci!
Wb d'occasion ?
Miaou powaaaa !
n°2564833
tchou@happ​y
Posté le 30-08-2021 à 00:06:16  profilanswer
Salut, dites j'ai déjà une boucle que je qualifierait de "correcte" pour mon cpu ryzen 5 3600.
J'aimerai y intégrer ma rtx3060ti pny xlr8
https://www.pny.com/geforce-rtx-306 [...] c-x-rgb-df
Par contre j'ai vu qu'il y avait plusieurs pcb , et j'ai un peu petit de commander un truc pas compatible  :(
Vous avez des model à conseiller? Est-ce que au moins ça existe un Wb complet pour cette carte?
n°2564837
ed_bracam
Posté le 30-08-2021 à 07:03:12  profilanswer
Wb d'occasion ?
Non, le XPX était neuf quand j'ai monté le kit il y a un an. Mais je ne l'avais pas rincé.
Le EK que je viens de mettre est neuf aussi (et bien beau à l'intérieur). Le EK doit être configuré au déballage pour aller sur le 1151.
J'ai nettoyé le XPX et vais le vendre. Il est compatible AM4.
n°2564840
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 30-08-2021 à 11:45:30  profilanswer
Si tu en cherches un, j'ai EX480 de XSPC si tu veux.
n°2564843
luttymiix
Posté le 30-08-2021 à 13:10:56  profilanswer
Hello, c'est gentil de proposer mais ici ce n'est pas un topic de vente. Merci de ne pas spammer pour ton topic d'achat !
n°2564844
ed_bracam
Posté le 30-08-2021 à 13:19:20  profilanswer
En plus voir mon CR, j'en ai déjà un
n°2564920
kiolings
Posté le 01-09-2021 à 09:29:12  profilanswer
J'ai enfin fini mon montage WC.  [:cerveau shay]
J'ai fais tourner Microsoft flight simulator en faisant faire des boucles à un avion au dessus de New York pendant 1h avec les ventilos à fond sur mes rads (je vous détaille l'installation après) pour voir la capacité maximum de refroidissement (la température de la pièce (25m²) a prit 1.7°C pendant l'heure).
A la fin des 1h (ventilos à fond, très bruyant):
Température de la pièce: 29°C
Température max du GPU: 42°C min 40°C ça oscille entre les 2 là.
Température de l'eau 33°C.
J'ai enchainé avec une heure de plus (ventilos au min 350tr/min très silencieux voir inaudible):
Température de la pièce: 30°C
Température max du GPU: 44°C min 43°C ça oscille entre les 2 là.
Température de l'eau 35°C.
Qu'en pensez vous ?
Message édité par kiolings le 01-09-2021 à 10:27:47
n°2564921
luttymiix
Posté le 01-09-2021 à 09:44:12  profilanswer
A la fin des 1h:
Qu'en pensez vous ?
Sur le papier c'est très bon. Par contre, on a aucun détail de la config et du water ^^ Parce que 4 degrés de delta c'est monstrueux si c'est réel
n°2564922
kiolings
Posté le 01-09-2021 à 09:52:09  profilanswer
Pour la config c'est 10850k @stock sur CM Asus XII Formula donc avec VRM sous WC aussi et 3080 Aorus Waterforce WB @sotck aussi.
Pour le water, je vais en dire un peu plus après, c'est pour pas que vous ayez trop d'attente et que vous disiez que par rapport au water c'est pas si ouf au final sachant que là c'était très bruyant niveau bruit avec les ventilos à fond donc ça ne peut pas refroidir plus et c'est pas fait pour tourner comme ça tout le temps. Je refais le test avec les ventilos au mini (350tr/min, là ç fond il tournait à 800tr/min) (c'est comme ça que ça restera pour mon utilisation normale).
Message édité par kiolings le 01-09-2021 à 09:55:50
n°2564923
luttymiix
Posté le 01-09-2021 à 09:55:13  profilanswer
Pour le water, je vais en dire un peu plus après, c'est pour pas que vous ayez trop d'attente et que vous disiez que par rapport au water c'est pas si ouf au final sachant que là c'était très bruyant niveau bruit avec les ventilos à fond donc ça ne peut pas refroidir plus et c'est pas fait pour tourner comme ça tout le temps. Je refais le test avec les ventilos au mini (300tr/min) (c'est comme ça que ça restera pour mon utilisation normale).
D'accord mais on ne peut pas avoir d'avis rationnel si tu ne nous donne pas ton environnement :jap:
n°2564924
davids
Posté le 01-09-2021 à 11:17:20  profilanswer
Qu'en pensez vous ?
sur le topic watercooling, on met des photos :o :o
sinon pas la peine de se la péter avec un soit disant montage fini :ange:
Message édité par davids le 01-09-2021 à 11:18:01
n°2564925
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 01-09-2021 à 11:22:02  profilanswer
Kiolings me fait rêver avec son installation hors norme :love:
Faut aussi prendre en compte les ventilos sur les radiateurs, pas du tout optimiser pour le WC.
Les modèles en 200 ne sont pas bien optimisé si j'ai bien compris, mais la surface des rads compense d'après d'autre utilisateurs.
L'objectif c'est quand même d'avoir 0 bruit.
Ventes/Achats
n°2564929
sabrewulfy
Posté le 01-09-2021 à 12:14:59  profilanswer
Qu'en pensez vous ?
J'en pense que tu as le même delta que moi en idle, sauf que toi t'es en jeux  :lol:
Donc tout va bien.
https://aquasuite.aquacomputer.de/1 [...] deb838.png
n°2564935
luttymiix
Posté le 01-09-2021 à 13:40:10  profilanswer
Donc tout va bien.
Faut voir les conditions.
parce que je trouve ça quand même gros d'avoir 4°c de delta dans une pièce à 29°C.
n°2564942
kiolings
Posté le 01-09-2021 à 14:28:16  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Je posterais des photos ce soir.
C'est un watercooling externe à base de MORA3 420 avec 24 ventilos en 200mm en push pull. Donc 3 rads.
n°2564943
luttymiix
Posté le 01-09-2021 à 14:30:29  profilanswer
3 MORA3 420 ?
Ah ouai ok
n°2564944
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 01-09-2021 à 14:30:51  profilanswer
La crème de la crème :love:
Et @ 500rpm c est possible d avoir un test ?
@350 rpm c est peut être embêtant en push/pull
Ventes/Achats
n°2564945
sabrewulfy
Posté le 01-09-2021 à 14:47:52  profilanswer
ah ouais effectivement, ça calme :D
n°2564947
Winpoks
Posté le 01-09-2021 à 14:56:40  profilanswer
J’hésitais à m’en prendre un second
pour vraiment dégager tout ce qu’il y a dans le boitier à l’exception des wb. T’as pas envie de faire le même test avec un seul puis deux radiateurs ? :o
n°2564948
luttymiix
Posté le 01-09-2021 à 15:29:06  profilanswer
Ca sert réellement à quelque chose d'avoir plus que 3x360 en externe ?
Parce que bon, ça fait genre 850-900W de dissipation environ à 10°C de delta ce qui est largement suffisant même avec une 3090 et un gros proco.
n°2564949
Winpoks
Posté le 01-09-2021 à 15:30:38  profilanswer
S'il faut une utilité à tout aussi.  :O
n°2564950
luttymiix
Posté le 01-09-2021 à 15:35:47  profilanswer
 :o  :o Pas faux. Après ça fait un gros cooling c'est sûr. Par contre faut de la place  :D
n°2564952
mimieseb
Posté le 01-09-2021 à 15:44:53  profilanswer
avoir autant de surface pour mettre autant de ventilos pas opti wc je comprend pas
pour moi augmenter la surface c'est pour diminuer le bruit venant de la ventilation en théorie en pratique ça marche pas tout le temps
âpres si çà te plait et que ça marche comme tu veut
le principal est la
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2564960
kiolings
Posté le 01-09-2021 à 21:10:12  profilanswer
Pourquoi 350 c'est embêtant ? Justement le but du push pull dans ma tête, c'est d'aider à extraire l'air de l'autre coté du rad pour améliorer le débit d'air sans pour autant devoir mettre celui en push au max. Les MORA ne sont pas très denses mais assez épais quand même. Vu que je voulais faire tourner pour que ce soit inaudible et à 350 ça l'ai, je me suis dit que ce serait mieux en push/pull qu'en push. Faut que j'essaie en push seul.
C'est ce que je comptais faire au début, c'est pour ça que j'ai mis des raccords rapides partout mais en vrai j'ai la flemme. Mais faut que je le fasse oui.
le principal est la
Je voulais partir sur des 200 pour simplifier le câblage et le système d'alimentation sinon il faut 12000 dédoubleurs. En 140mm ça en fait 54 à alimenter contre 24 seulement là.
Là je pense que ça fonctionne, il y a une grosse surface avec une ventilation moindre et pas de bruit ventilo et les températures sont suffisamment bonnes. Mon objectif est atteint.
Le seul souci c'est que vu la longueur du circuit et le nombre de raccord rapide, j'ai l'impression que le débit n'est pas optimal, les pompes tournent à fond. Il m'en faudrait peut être 2 de plus au milieu du circuit.
2-3 photos:
https://i.postimg.cc/bdHbgH43/20210831-213321.jpg
https://i.postimg.cc/5XjCxcyR/20210901-204954.jpg
https://i.postimg.cc/qt36388c/20210901-205101.jpg
EDIT: j'ai fait un post au propre en détaillant tout ici:
Message édité par kiolings le 01-09-2021 à 21:52:46
n°2564962
sabrewulfy
Posté le 01-09-2021 à 21:34:03  profilanswer
C'est totalement démesuré mais moi j'aime bien, avec un fractal define en plus.
Ca me tente de plus en plus de rajouter un mora à ma boucle qui est dans un meshify c.
n°2564963
Winpoks
Posté le 01-09-2021 à 21:40:52  profilanswer
Quoi tes raccords rapides d’ailleurs ? J’ai des Koolance et j’ai une paire qui bloque déjà…
Si t’as pas trop restrictif et fiable à la rigueur. Sur un AIO EKWB, j’en avais en plastique, faudrait que je regarde le modèle.
n°2564965
kiolings
Posté le 01-09-2021 à 21:55:01  profilanswer
Team Fractal  :sol:
J'ai eu pas mal de boitier Fractal dont le Meshify C, j'adore la face avant.
Les raccords rapides sont des CPC Quick Coupling Series NS6 12,7mm vendu chez Aquatuning.
Ils sont top. Malhreusement j'en ai un qui fuit sur les 6 si il est trop en tension dans une courbe.
Je crois que c'est ceux là de l'AIO que tu me parles.
L'arrière moche et bordélique:
https://i.postimg.cc/KkhkrRN6/20210901-204806.jpg
Message édité par kiolings le 01-09-2021 à 21:59:20
n°2564974
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 02-09-2021 à 10:48:02  profilanswer
@350 non c'est pas embêtant même intéressant, le tout que ce soit bien inaudible.
@500 c'été pour trouvé un intermédiaire pour voir si avec un peut plus de puissance, voir ce qui se passe.
Si tu éssaye en push seul, démonte les ventilos en pull, sinon ton test va être faut!
Courage !
Partir sur une plus grosse pompe ?
2-3 photos:
Merci pour ton partage.
Ventes/Achats
n°2564984
tchou@happ​y
Posté le 02-09-2021 à 15:42:31  profilanswer
Pas de réponses?  :(
n°2564986
TheCreator
Posté le 02-09-2021 à 16:01:16  profilanswer
sur le site de EK t'as la liste exhaustive des compatibilités, tu devrais pouvoir trouver dessus
n°2564987
Winpoks
Posté le 02-09-2021 à 16:03:12  profilanswer
Pas l’air d’en avoir chez Alphacoolk ou EKWB déjà.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
