4106 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1154  1155  1156  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2553764
Lone Morge​n
Posté le 29-01-2021 à 20:50:18  profilanswer
sans fan mate aussi doc théoriquement ça prend 12v sauf si c'est mon alime qui flanche, va falloir tester. (Avec fan mate on entend que la rotation s'amorce mais échoue donc il a pas claqué)
n°2553765
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 29-01-2021 à 21:18:30  profilanswer
Si ce n'est pas un souci de l'alim, carte électronique de la pompe HS certainement (on peut ne changer qu'elle).
Miaou powaaaa !
n°2553767
Lone Morge​n
Posté le 29-01-2021 à 22:07:42  profilanswer
ouep, je vais test croiser tout, en dernier recourt ça sera l'occasion tester la conversion en pmw.
Message édité par Lone Morgen le 29-01-2021 à 22:08:00
n°2553768
Posté le 29-01-2021 à 22:41:27  answer
Hello les experts, j'aimerais me faire une nouvelle boucle et miser plus sur le look que la perf pure. Pour ce faire, j'aimerais tester une parallèle (parallel loop, je traduis littéralement :o )
Un truc comme ça pour qu'on parle de la même chose:
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/29/210129105057569234.png
Est-ce que c'est si naze que ça niveau refroidissement? Je vois des mecs qui disent que ça sous-performe de 15 à 20°C par rapport à une boucle "conventionnelle". Ca me parait élevé. Des retours?
Message édité par Profil supprimé le 29-01-2021 à 22:43:14
n°2553769
Lone Morge​n
Posté le 29-01-2021 à 23:29:43  profilanswer
Bon bah un peut d'humidité sur le pad thermique de la pompe a priori,  :whistle: trois goutes m'avaient échappé lors d'un remplissage elles ont réussi une sacrée infiltration!
n°2553770
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-01-2021 à 23:39:10  profilanswer
Le parallèle fonctionne nickel, j'ai fait ça sur tous mes CF et SLI depuis 10 ans. Les 2 cartes ont toujours eu des températures comparables et jamais aberrantes.
On en parlait sur ce topic il y a fort longtemps et Rosco expliquait que la restriction de l'ensemble des 2 GPU était 4 fois moindre en parallèle qu'en série.
Moins de perte de charge sur les GPU donc meilleur débit global du circuit.
EDIT : NON surtout pas! Je n'avais pas vu que tu voulais paralléliser CPU et GPU. Ca ne peut pas bien fonctionner avec les blocs CPU actuels restrictifs.
nypo a écrit :
Au contraire, si tu avais voulu tirer profit de ce delta tu aurais mis un radiateur entre le wb cpu et le wb gpu pour que les deux aient de l’eau “fraîche”. Car là si ton CPU a l’eau “fraîche” ton GPU lui prend toute l’eau “chaude”. Surtout que le CPU à moins de watt a dissiper.
Mais encore une fois comme ça été dit ça ne change pas grand chose.
Je faisais ça sur un ancien circuit, mais comme l'a dit Poisson Rouge, le CPU est plus sensible à la température que les GPU.
Bi11Bar0ud a écrit :
C'est exactement ce que j'étais en train de me dire ... Ces histoires de delta élevés, c'est surtout parce que les débits sont faibles.
Aster si je me trompe pas, ta D5 tourne à 2000rpm (soit ~40% de sa vitesse max) ... J'ai bon ?
Oui, elle tourne doucement. Je vais tester à 3000 et 4000rpm.
Message édité par aster le 30-01-2021 à 00:06:30
n°2553772
Lone Morge​n
Posté le 29-01-2021 à 23:44:59  profilanswer
... je suis pas sur qu'il soit prévu pour encaisser les 36W que tire la pompe au démarrage.
En effet je retrouve une ref avec 9watts pour le Fan mat 1 zalman mais là il encaisse et ça tourne si bien refroidi.
Quelle solution pour l'alimenter vers les 9 / 10 volts en respectant la puissance? Par la carte mère c'est un peut violent aussi 36 Watts :whistle:
n°2553773
Bi11Bar0ud
Posté le 29-01-2021 à 23:54:22  profilanswer
Entre deux GPU ça fonctionne très bien effectivement, parce que les deux WB ont les mêmes PDC donc que le flux est identiques dans les deux sections en parallèle.
Quand c'est pas le cas, (et j'ai l'impression que c'est ce qu'iso9001 veut faire CPU // GPU), le flux de liquide est moins important dans la section la plus restrictive (et les perfs chutent).
Maintenant dire de combien sera la chute de perf, impossible à savoir sans tester
:jap: en tout cas booo-2a donne déjà un élément de réponse, puisque à fond, on revient à 1° de delta
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2553775
aster
Chaotic Neutral
Posté le 30-01-2021 à 00:05:03  profilanswer
Sur le coup du parallèle, je n'avais pas vu l'image quand j'ai répondu et tu as parfaitement raison, il faut 2 blocs identiques pour que ça se passe bien.
Avec un CPU et un GPU ce serait un carnage, le bloc CPU étant bien plus restrictif, le liquide va emprunter prioritairement l'autre branche.
Ici aussi, seulement 1°C de delta à 4000rpm.
2000 rpm : Temp entrée rad = 41°C , Temp sortie rad = 37°C
4000 rpm : Temp entrée rad = 40°C , Temp sortie rad = 39°C
Même si la température de sortie est plus basse à 2000rpm (les rads ont plus de temps pour ventiler la même quantité de liquide), au global les températures des composants sont plus basses de 2°C à 4000rpm (le circuit dans son ensemble est plus efficace)
Bon, pour 2°C, je préserve mes oreilles :D
n°2553777
Bi11Bar0ud
Posté le 30-01-2021 à 00:23:47  profilanswer
Merci pour la confirmation !
... parce que ça m'étonnait quand même que ce qui était vrai hier et était basé sur des formules physiques (cf les tests des rosco), ne le soient plus aujourd'hui ;)
Pour les oreilles, je comprends :jap:
Pour ceux qui veulent pas faire de concessions sur les perfs (ou qui peuvent pas reguler leur pompe), mais qui veulent quand même du silence, la solution c'est le découplage de la pompe du boitier.
A ce propos je recommande des pads en sorbothane d'au moins 7/8 mm d'épaisseur), c'est (très) cher mais super efficace.
n°2553778
aster
Chaotic Neutral
Posté le 30-01-2021 à 00:38:04  profilanswer
Merci pour le sorbothane, je ne connaissais pas :jap:
J'étais resté sur le Shoggy Sandwich d'antant  [:panzemeyer]
Et ton intervention me fait réaliser que je ne respecte pas le principe basique des 100L/h
Shame, je vais me fouetter avec du tygon :o
n°2553785
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 30-01-2021 à 08:48:16  profilanswer
Puis-je me joindre comme maitre de cérémonie ?  [:indiana jones]
Je réitère ma question précédente, personne à un  Fractal Design Define 7 Solid ? Bon boitier ou pas pour du wc quand on à pas besoin d'un sapin de noyel avec verre trempé à ses pieds  :o
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2553786
LhOrLoGeR
Posté le 30-01-2021 à 10:20:29  profilanswer
Ça dépend de ce que tu veux y mettre dedans en fait.
De ce que je sais, ce n'est pas des plus efficace en terme d'aiflow, comme tout les boîtier orienté silence qui sont finalement bruyant, car il faut augmenter la vitesse de rotation pour avoir le même résultat qu'un boîtier orienté airflow.
Une personne venue demandée conseille et extrement sensible au bruit disait qu'il vibrait.
Message édité par LhOrLoGeR le 30-01-2021 à 10:24:32
n°2553787
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 30-01-2021 à 10:30:42  profilanswer
Merci pour le partage, du coup tout est normal.
Ventes/Achats
n°2553790
loloboss2
Posté le 30-01-2021 à 10:50:43  profilanswer
Salut, tu peux aussi regarder le Meshify 2, il est basé sur le Define 7 mais avec un meilleur air flow. C'est celui que j'utilise dans la version sans sapin de noel  :)
n°2553792
sinixter
Posté le 30-01-2021 à 11:24:16  profilanswer
J'ai actuellement un 275r airflow mais la disposition interne m'empêche de mettre le combo pompe/res à la verticale si j'utilise la cg sans riser.
J'aimerais un boitier plus long pour ne pas devoir mettre le res à l'horizontale https://www.youtube.com/watch?v=Eh7kAPf6Ytw :o
J'ai un PE360 et TX240, je dit pas non pour 2 360 et avoir un super silence  [:hippo]
Obligé d'avoir un super slim en top et a12x15 sinon je qui kéblo par la ram, du coup niveau perf c'est pas opti :o
Message édité par sinixter le 30-01-2021 à 11:25:47
n°2553795
nypo
Posté le 30-01-2021 à 11:51:00  profilanswer
j’ai un define s2 (+ ou - la meme chose que le define 7) et je te confirme que l’airflow est vraiment mauvais et qu’effectivement il vaut mieux partir sur un meshify et baisser les ventilo
n°2553797
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 30-01-2021 à 12:30:21  profilanswer
aster a écrit :
Je fais confiance à la théorie... :o
En idle, les températures sont identiques ou quasi. Ca ne prouve pas que les sondes sont étalonnées et la démarche n'est absolument pas scientifique (je n'ai pas essayé d'inverser les 2).
A moins que ta pompe soit a l'arrêt ou que ton PC chauffe la mort Tes 4° sont fantasques  :pt1cable:  :sweat:
Une paire de sondes calibré avec le cul me semble plus crédible  :jap: inverse les deux sondes , ou simplement croise les capteurs et les branchements et les résultats vont bouger  :pt1cable:
Poisson rouge a écrit :
En général on conseille plutôt d'avoir un tubing cohérent et efficace(limitant les longueurs inutiles, les courbes inutiles qui peuvent éventuellement forcer sur les fixations des wb ou les raccords, qui facilitent la maintenance, etc...), voir esthétique... plutôt que se compliquer la vie pour gagner un petit degré.
Après ça reste une question de choix personnel.
THIS
n°2553798
sinixter
Posté le 30-01-2021 à 12:37:29  profilanswer
Bon le choix le plus judicieux serait surement un Fractal S2 mais pas de stock partout ...
n°2553799
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 30-01-2021 à 12:49:43  profilanswer
C'est beau c'est tout  :whistle:.
Faudrait un wb cpu lpdc d'il y a 15-20ans pour équilibrer le débit avec le wb gpu au détriment de la t° cpu.
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 30-01-2021 à 12:51:42
n°2554004
luttymiix
Posté le 01-02-2021 à 11:49:18  profilanswer
luttymiix a écrit :
@Poisson Rouge
La loop est démontée ce soir pour changer les tubes. Je passe sur de l'acrylique. Et je refais le routage et replace mon capteur de temp eau. Je vais même en ajouter un je pense. Comme ça je vais pouvoir vérifier mieux la température car il est mal placé actuellement. Je vais en profiter pour flush mes rads ya sûrement un truc que j'ai mal fait. Enfin en tout cas je pense pas être opti correctement vu ce que tu me dis. Je suis loin des 5.8 °
Je fais des tests ce soir mais hier en regardant vite fait, petite amélioration semble t-il. J'ai collé un offset à mon capteur qui est pas du tout bon et je me base sur celui du waterblock cpu. La corrélation est bonne et ça semble linéaire donc c'est good. Je pense que le boulon bloque dans le rad à pas fait du bien. Et mon théorique doit être un peu plus haut car j'avais mentionné 45mm d'épais mais il fait 40 mon deuxième rad.
Je posterais côté topic photos ce soir également, je suis hyper content de ce. Nouveau tubing !
Message édité par luttymiix le 01-02-2021 à 11:49:58
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2554009
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 01-02-2021 à 12:13:40  profilanswer
n°2554011
sinixter
Posté le 01-02-2021 à 12:18:32  profilanswer
Hello, je me demande pourquoi j'ai de moins bonnes températures depuis que j'ai refait ma boucle, j'ai bien tourné dans tout les sens le boitier pour chasser les bubules
Disposition avant modifications : combo res > rad 360 > cpu > rad 240 > gpu > pompe/res
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/01/mini_210201121555107603.jpg
Maintenant :  combo res > gpu > rad 240 > cpu > rad 360 > pompe/res
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/01/mini_210201121554554833.jpg
Mon soucis c'est que j'ai l'impression que la pompe ne fait pas/plus correctement son travail ou alors trop de restriction mais normalement une D5 ça doit faire le café.
Mon eau ne monte pas trop en température comparé à mon montage précédent, après 3H de game en 2k mon eau est à 23 pour une pièce à 19, MAIS mon cpu à tapé ses 80° et la cg ses 70°.
Suite à ça j'ai refait la pasta sur le bloc cpu histoire d'être sur que ce n'était pas un pb d'application, idem.
Précédent je dépassais rarement les 50° avec une eau qui montée dans les 29 lors de longues sessions, là ce n'est plus le cas...
Le débimètre ne tourne pas même pompe à fond, j'ai bien de l'activité dans le res car le liquide bouge.
Si quelqu'un à une piste ?
Je vais avoir un nouveau boitier mais j'aimerais quand même comprendre le hic :sweat:
Ps : la pompe tourne dans les 2k tr/mn
Message édité par sinixter le 01-02-2021 à 12:20:26
n°2554013
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 01-02-2021 à 12:29:56  profilanswer
23° c'est très bien mais es tu sur que c'est juste ?
Les temp précédentes m'ont l'air plus justes, tu devrais revérifier ton circuit.
n°2554015
nypo
Posté le 01-02-2021 à 12:51:25  profilanswer
La pompe positioné à l'horizontal, ça fait pas de mousse ? Dans ton montage précedent elle était bien droite, là elle penche pas dans le bon sens.. elle n'aspirait pas de l'air ? Normalement on peut mettre un tube à la place du logo EK pour éviter ça
Sinon pourquoi avoir changer ton loop ? Ta purge était mieux avant à mon avis car maintenant elle n'est plus au point le plus bas même si tu tourne ton boitier dans tous les sens
n°2554019
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 01-02-2021 à 12:58:18  profilanswer
Bien vu la pompe couchée, c'est vraiment pas bon comme ça.
n°2554042
sinixter
Posté le 01-02-2021 à 13:46:07  profilanswer
Non elle n'aspire pas d'air j'ai bien fait attention à ça, pour la purge je tourne le boitier et ça fonctionne bien en mettant le 360 en bas.
Je peux tout de même mettre le tube au besoin, mais le soucis ne viens pas de là je penses.
L'eau à 23 c'est bien oui mais c'est comme si la chaleur des wb n'arrivais pas à être transmise dans l'eau.
Je me suis commandé un Fractal S2, j'ai réussi à en trouver en stock hier soir sur RDC, donc prochainement le combo pompe sera installé à la vertical avec un 360 à la place du 240.
Avec 2 360 je serais tranquille pour un moment normalement :)
n°2554055
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 01-02-2021 à 15:16:42  profilanswer
Il y a der8auer qui a fait une vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=uOrUNT_0XVY
Pas la peine d'avoir des gros rad, faut juste une bonne loop avec un bon flux d'air ;)
J'ai un 240 de 60mm en p/p et un de 280 de 30mm en push, ça fait super bien le café, 50°C le gpu OC et le CPU OC 75°C
Message édité par w00t w00t le 01-02-2021 à 15:22:55
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2554056
sinixter
Posté le 01-02-2021 à 15:23:52  profilanswer
Il change combien de fois de T-shirt par vidéo le Mr ?  :whistle:
Oui je sais mais ça permet d'avoir une ventil très basse  [:oggyzz:5]
2 PE360 ça me conviens bien avec des A12X25
Message édité par sinixter le 01-02-2021 à 15:27:46
n°2554060
Poisson ro​uge
Posté le 01-02-2021 à 16:31:10  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 107603.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 554833.jpg
Température d'eau bien plus basse... t'as changé le sens de ventilation de certains ventilos ?
Il fait bien plus frais dans ton bureau ? (Au passage, c'est quoi sa température) ?
Déjà il y a une question à se poser...
Peut-être la sonde qui déconne.
Message édité par Poisson rouge le 01-02-2021 à 16:31:36
Miaou powaaaa !
n°2554066
sinixter
Posté le 01-02-2021 à 17:50:06  profilanswer
Sens de ventil non changé, tout en intake, j'ai juste changé l'ordre des éléments dans la boucle.
Plus frais ça dépends des jours si j’aère toute la journée ou pas ma chambre :p Mais dans tout les cas j'avais des températures sur les wb bien moins importante avant le remodèlement, donc le soucis ne viens pas de température de la pièce.
La sonde qui déconne ? Je ne pense pas, l'eau ne monte pas trop en température et les wb sont plus chaud qu'avant, je doute que 3 sondes en même temps déconne
Message édité par sinixter le 01-02-2021 à 17:54:49
n°2554072
sabrewulfy
Posté le 01-02-2021 à 18:11:53  profilanswer
T'as quoi comme config ?
La température en burn est limite trop basse
n°2554074
aster
Chaotic Neutral
Posté le 01-02-2021 à 18:17:46  profilanswer
Le coup du débitmètre qui ne tourne pas m'interpelle
n°2554075
LhOrLoGeR
Posté le 01-02-2021 à 18:20:35  profilanswer
Il y a un truc qui empêche le liquide de circuler correctement, une merdouille qui serait bloquée dans un élément.
n°2554076
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 01-02-2021 à 18:20:51  profilanswer
Si le débimètre ne tourne pas c'est qu'il y a un soucis de circulation, un bouchon.
Surement un mauvais montage sur la pompe sur une entrée et sortie, purge.
Ventes/Achats
n°2554077
sinixter
Posté le 01-02-2021 à 18:21:10  profilanswer
9600k @4,8GHz et 1080Ti @2GHz ce qui fait grosso merdo 400W en burn
La pompe même à fond ne fait pas tourner le débimètre, peut-être que je l'ai mal monté ou que son axe et un poil grippé, mais en soufflant dessus il tourne
Message édité par sinixter le 01-02-2021 à 18:21:46
n°2554082
Poisson ro​uge
Posté le 01-02-2021 à 19:07:10  profilanswer
Je sais... un seul problème à la fois.
On ne fait pas un diag en partant dans tous les sens...
Comment tu sais, vu que tu n'es pas sûre que la sonde soit fiable...
Au passage, à quel endroit est placé ta sonde ?
Pour le débit, ton débitmètre qui ne tourne pas ça interpelle (en plus de créer des pdc).
Message édité par Poisson rouge le 01-02-2021 à 19:07:56
Miaou powaaaa !
n°2554085
sinixter
Posté le 01-02-2021 à 19:26:59  profilanswer
la sonde est placée en sortie de la pompe ce qui donne : combo res/pompe > sonde > gpu > rad 240 > cpu > rad 360 > debilmètre > pompe/res
Pour vérifier ma sonde il faudrait que je la test avec un liquide à température de référence, j'ai une deuxième sonde neuve aussi que je testerais ce jour là.
Je viens de rallumer le pc, j’étais au taf al long day donc pc bien froids, là en idle le gpu est à 25° et le cpu à 30 avec un liquide à 19°, same température de la pièce.
La pompe tourne à 1875tr/mn au moment où j'écris ces mots
n°2554086
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-02-2021 à 19:29:08  profilanswer
Ou tu peux tester en mettant une sonde (genre celle que tu trouves avec les rhéobus) plongée dans le réservoir, voir si ça donne la même valeur, à peu près
Tu utilises l'orifice par lequel tu rempli le réservoir
Message édité par tistou77 le 01-02-2021 à 19:29:44
n°2554087
sinixter
Posté le 01-02-2021 à 19:32:30  profilanswer
Oui sauf que je n'ai pas de sonde annexe et/ou de rhéobus dans mon placard  :whistle:
n°2554092
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 01-02-2021 à 21:10:38  profilanswer
Sympathique jouet  :D
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
