3358 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1152  1153  1154  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2553479
zbineulong​time
Posté le 27-01-2021 à 01:20:45  profilanswer
Bah justement je les trouve sensibles aux fuite je ne suis pas fan ... oui ils ne risquent pas de s’arracher, mais les fuites à voir.
J’ai regardé en full après 2h de jeu, ventilos à 900rpm l’eau est à 37 degrés.
Message édité par zbineulongtime le 27-01-2021 à 01:22:43
n°2553495
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 27-01-2021 à 09:21:45  profilanswer
ANViL a écrit :
Perso, je ne comprends même pas pourquoi il y a encore des utilisateurs de pompes DDC : elles n'ont que des désavantages par rapport aux D5 ( plus bruyantes, nécessitent une solution de dissipation propre, ne sont pas adaptées aux circuits restrictifs... ) et tout ça pour un prix à peine inférieur  :sweat:
ANViL a écrit :
C'est plus vrai pour les D5 que les DDC
salut
j'ai eu 3 DDC
- 1 DDC-1T 10W très bruyante je l'ai donc fait remplacée car je la pensai défectueuse, le remplaçante faisait le même bruit stridant et bpc de vibrations (je débutais et j'avais pris un combo avec réservoir sur emplacement 5.25. vibrations trop transmises au réservoir et boitier)
- en ce moment j'ai une DDC chinoise, SPB17-S
pratiquement aussi silencieuse qu'une D5, on entend que le bruit de circulation de l'eau, une pression supérieure à la D5, et plus compacte. Je lui trouve plus de qualités que la D5 sauf que les DDC ont tendance à être moins fiables, donc je me méfie un peu dans la durée. Mon secret c'est qu'elle est séparée du réservoir par un tuyaux souples de 3-4cm et à peine posée sur un support en coutchouc un peu mou. Par conséquent aucunes vibration n'est transmise. Solution magique selon moi
- D5, très silencieuse et bien performante, mais elle est un peu encombrante quand on a pas trop de place. Comme la SPB17-S elle vibre quand on monte dans les tours donc je conseille de l'isolée mécaniquement. J'avais un support verticale avec trop peu d'isolation à mon goût. je l'ai remplacée quand j'ai changé de boitier
n°2553515
ed_bracam
Ed bracam: l'as du bitume!
Posté le 27-01-2021 à 13:27:27  profilanswer
Juste une petite question:
Je vais bientôt avoir mon GPU block et CPU/GPU vont être dans la même boucle.
Avec Aquaero, je vais faire des courbes de ventilation sur le différentiel de température d'air à l'entrée du boitier et la température de l'eau.
Savez-vous quel est le différentiel acceptable?
Genre, la température de l'air est 22°, à partir de quel différentiel doit-ont ventiler? Quel température max pour le circuit (35°c?) où pousser la ventilation au max?
Merci d'avance.
Vol sur P3D et FS2020 -- ASUS TP300LD-C4048H / LG V30+ / Asus TF701 / Asus Zenwatch 3. Music addict: Bose QC25 - Divacore Blueskull - 1More Triple driver - Marantz SR6009
n°2553524
zbineulong​time
Posté le 27-01-2021 à 14:49:43  profilanswer
sabrewulfy a écrit :
Ah ah je confirme, faut que le tube soit bien droit pour que ça clipse bien.
Par contre ça tient tellement bien, que je galère à les retirer.
J'ai même tester ma boucle avec un testeur à chaque fois que j'en montais un, pour être sur du clipsage.
Beau montage en tout cas, tu as quelle température d'eau en full ?
37 degrés après 2h de jeu.
n°2553533
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 27-01-2021 à 17:07:28  profilanswer
ed_bracam a écrit :
Merci d'avance.
Ça va dépendre de la quantité de chaleur à dissiper (marque/modèle de cpu et gpu, et leur oc) et ton circuit wc (en particulier marque/modèle/taille des radiateurs, mais aussi des ventilos).
Enfin, ça va dépendre de tes attentes en termes de performance et de ta sensibilité au bruit...
Miaou powaaaa !
n°2553534
Poisson ro​uge
Posté le 27-01-2021 à 17:09:18  profilanswer
Le réservoir avec pompe intégrée en baie... le truc à ne pas faire (quelle que soit la pompe).
Aucun moyen de découpler pour absorber les vibrations.
Raison pour laquelle je déconseille totalement ce type de montage dans le guide d'achat wc.
Miaou powaaaa !
n°2553536
hyplo
Posté le 27-01-2021 à 17:21:28  profilanswer
Bonjour , j'aurais besoin de conseil pour un boitier LANCOOL II Mesh  RGB , c'est préférable de prendre un AIO (MSI Coreliquid) pour un R7 3700x de 360 ou 240 s'il vous plait ?
le 360 à l'avant du coup ou le 240 + un ventilo de 120CM Pour du Perf/bruit
Merci :)
Message édité par hyplo le 27-01-2021 à 17:23:15
n°2553540
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 27-01-2021 à 17:46:44  profilanswer
Le 360 offrira plus de surface d’échange thermique comparé au 240
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2553543
hyplo
Posté le 27-01-2021 à 18:03:01  profilanswer
Merci de ta réponse , le boitier n'en souffrira pas trop ? ou y'a pas de grande différence avec un radiateur qui recouvre complètement l'avant
Message édité par hyplo le 27-01-2021 à 18:07:17
n°2553547
sinixter
Posté le 27-01-2021 à 18:12:19  profilanswer
Forcément avec un aio en intake tu vas réchauffer l'air dans le boitier, c'est inévitable.
En le mettant en outlet (en 240 si le 360 passe pas en top) tu vas souffler dessus de l'ai réchauffé par la cg.
Cas 1 : Meilleur temp sur le cpu
Cas 2 : Meileur temp dans le boitier mais perte de quelques degrès sur le cpu
Qu'on me corrige si je me trompe :)  [:uhlan]
n°2553559
gamelle
The place to be ...
Posté le 27-01-2021 à 19:01:19  profilanswer
A ceux qui cherche des rad 480, je vends un Hardware Labs Black ice Nemesis 480 GTX et un 480 SR2 MP ici.
Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi
n°2553566
ed_bracam
Posté le 27-01-2021 à 19:23:51  profilanswer
Intel 9900K + RTX3090FE Sans OC
Circuit complet Alphacool avec
- 280 x 45
- 140 x 45
- 120 x 45
Une pompe réservoir (Eisstation) avec pompe DDC310
Le tout tubé en souple 13/10.
n°2553567
Winpoks
Posté le 27-01-2021 à 19:32:52  profilanswer
Aucune vibration avec deux pompes D5. En tout cas pas plus qu’avec deux pompes D5 sur un système en dehors des baies. C’était le réservoir baie Koolance, un gros bloc d’acétal.  :D
https://koolance.com/rp-452x2-dual- [...] 50-s-pumps
n°2553572
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 27-01-2021 à 20:14:35  profilanswer
Merci :)
Les 2 suffiront, choisis celui que tu veux.
n°2553575
luttymiix
Posté le 27-01-2021 à 20:51:15  profilanswer
Le plus opti reste le 240. Le 360 n'apporte que très peu de gain en comparaison du prix ! Après, c'est un choix esthétique/budget donc à toi de voir
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2553588
Poisson ro​uge
Posté le 28-01-2021 à 00:18:11  profilanswer
- 280 x 45
- 140 x 45
- 120 x 45
T'as quoi comme boitier ?
Dans quel sens sont placés et ventilés chacun des rads.
Même question pour le sens de ventilation des emplacement avec ventilo ou sans ventilos hors rads.
Histoire de pouvoir analyser la pertinence de la ventilation des rads...
Sinon, avec l'équivalent de 4rad120 pour 450w à dissiper... ne te prends pas la tête.
Tu mets tous tes ventilos (modèle inconnu ?) à 400-500rpm tout le temps.
Ça sera inaudible à plus de 30cm boitier fermé, et tu auras environ 2° de plus sur cpu/gpu par rapport à 1000rpm (clairement audible).
Bref, ça vaut pas le coup de faire une courbe dans ce cas...
Miaou powaaaa !
n°2553590
zbineulong​time
Posté le 28-01-2021 à 00:42:45  profilanswer
Il y a si peu d'impact entre les ventilos à 500rpm et 1000rpm sur les rads ? En suivant la logique 100W = 120cm c'est ça ?
n°2553591
Poisson ro​uge
Posté le 28-01-2021 à 00:48:27  profilanswer
La formule magique (qui reste très généraliste):
100w dissipé par rad120 avec un delta air/eau de 10° et une ventilation à 1000rpm.
Un rad140 dissipe environ 10% de plus.
Ventiler à 500rpm rajoute 20% au delta.
Ventiler à 1500rpm enlève 10% au delta.
Après, ça ne prend pas en compte le push/pull, les rads plus épais et/ou plus denses, des ventilos avec plus ou moins de débit/pression, etc...
Mais ça permet de se faire une idée.
Pour ton cas, pour 450w avec un rad120 et l'équivalent de 3rad140, ça nous fait: 10.46° à 1000rpm et 12.55° à 500rpm (théorique).
Message édité par Poisson rouge le 28-01-2021 à 00:48:45
Miaou powaaaa !
n°2553592
Gg67500
Posté le 28-01-2021 à 01:38:04  profilanswer
Je ne sais pas si j'était revenu au new, mais j'ai changer de WB cpu depuis (j'avais des soucis de delta beaucoup trop haut)
Avec le nouveau bloc tout et résolu aucune idée pourquoi
halte là on ne passe pas !
n°2553598
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 28-01-2021 à 06:59:03  profilanswer
Trop restrictif peut être sur le débit d'eau ?
n°2553601
ed_bracam
Posté le 28-01-2021 à 08:56:13  profilanswer
Merci pour les détails. Je comprends que le Delta va être entre 10 et 13°.
Pour le boitier, j'ai un Phanteks Enthoo Luxe avec vitre trempée.
Pour la ventilation j'ai en 140:
- Haut, 2 NB B14-PS - Rad 280
- Haut et arrière BeQuiet PureWing 2 en 140 - Celui du haut est sans rad et celui arrière à le rad de 140.
- Avant: 2 Phanteks 140 d'origine - Pas de rad mais la baie HDD et la pompe reservoir (ça refroidis le réservoir)
- Bas: BeQuiet PureWing 2 en 120 - Avec le rad 120 entre l'alim et la baie HDD.
L'alim souffle en arrière et n'est pas trop sollicitée (à part CPU/GPU le reste ce sont des petites conso) - 1000W dispo en gold.
En conso typique (simulateurs de vol) le GPU est à 350W constant et le CPU oscille entre 50 et 80W.
Avec mon setup actuel (La 3090FE en air et le CPU sous eau avec juste les radiateur en haut), c'est pas top. Les sondes montées sur l'Aquaero montrent que l'air après le radiateur ou en sortie directe sont dont assez élevées 35° et 38° après une heure de fonctionnement. ça montre que les radiateurs ne peuvent pas être efficace car l'air est déjà intégralement réchauffée par la carte graphique. J'ai qui entre dans le boitier est à 21°
Le GPU est à 67° et en limitation de fréquence (1750Mhz) et le CPU ça ne dépasse pas 63° en pique (mais plus souvent autour de 45 / 55)
Ce que j'attends est un gain au niveau GPU et lui permettre de rester plus haut en fréquence. Je CPU je n'en espère rien de spéciale ayant remarqué que la limitation principale c'est le transfert de la chaleur entre les cores et le système de refroidissement. Pour résoudre ça il faudrait un delid avec rabotage du die... autant dire que je ne vais pas essayer. En plus faire 50% de conso en plus pour 10% de gain...
n°2553602
ed_bracam
Posté le 28-01-2021 à 08:59:24  profilanswer
Je vais bientôt vérifier en pratique, je pourrais confirmer ou non la théorie.
Je suis fan des points de mesure de température partout dans le boitier. Je vais racheter quelques sondes pour occuper les 9 entrées de mon Aquaero + Poweradjust.
n°2553604
Poisson ro​uge
Posté le 28-01-2021 à 09:11:12  profilanswer
Quel sens de ventilation pour chaque ?
(J'ai posé la question précédemment pour une bonne raison).
PS: Le réservoir étant en plastique (bon isolant thermique), le fait de le ventiler à vraiment un impact négligeable.
Message édité par Poisson rouge le 28-01-2021 à 09:13:02
Miaou powaaaa !
n°2553607
zbineulong​time
Posté le 28-01-2021 à 09:27:25  profilanswer
Merci pour ces explications :)
n°2553608
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 28-01-2021 à 09:35:24  profilanswer
 :jap: et en prime il as un ratio surface/volume dégeulasses  :jap:
n°2553609
ed_bracam
Posté le 28-01-2021 à 09:45:06  profilanswer
Pour les ventilateurs du 280mm en haut, ils sont en pull (avec le boîtier Phanteks, on peut placer les ventilateurs directement sous la grille)
Le rad arrière est en push.
Celui du bas n'est pas encore installé (c'est au choix)
Typiquement le bas et le devant aspirent dans le boîtier, le haut et l'arrière expulsent l'air.
Message édité par ed_bracam le 28-01-2021 à 09:46:29
n°2553614
Poisson ro​uge
Posté le 28-01-2021 à 10:33:08  profilanswer
Les termes push ou pull indique juste le sens de ventilation du ventilo par rapport au rad... mais pas par rapport au boitier.
On utilise alors plutôt les termes "admission/intake" (air extérieur > ventilo > air intérieur) ou "extraction/exhaust" (air intérieur > ventilo > air extérieur).
Bref, juste pour rappel:
Tous les ventilos qui sont sur les rads doivent être dans le même sens (ils prennent tous l'air ext > rad > int, où l'inverse) mais jamais de mix.
Tous les ventilos sans rad doivent ventiler dans l'autre sens...
Sinon tu refroidis des rads avec l'air chaud d'autres rads (ce qui divise par 10 leur rendement).
Message édité par Poisson rouge le 28-01-2021 à 10:33:47
Miaou powaaaa !
n°2553616
albertoto
Posté le 28-01-2021 à 10:37:02  profilanswer
je sais bien :o , et ça je l'ai appris tout seul :kaola:  :lol:
Aucune vibration si tu mets les 2 pompes sur 5 ? :)
n°2553622
luttymiix
Posté le 28-01-2021 à 11:19:20  profilanswer
Dans mon cas, 2x360mm en push exhaust uniquement avec 30mm+45mm à environ 1100rpm en load (2080ti +3700x soit 280+70w =350w) je devrais théoriquement chopper les 8.5 degrés c'est ça ? Pourtant c'est pas le cas je suis à 10 et je suis avec 4 ventilateurs  intake devant du mesh donc pas obstrués. C'est la où je pige pas ce qui peut coincer. Ma seule théorie c'est le fait qu'il soit sous le bureau  et donc qu'il ne puisse pas expulser l'air chaud correctement... Après je vois pas où ça peut pêcher avec un setup comme le mien
n°2553623
zbineulong​time
Posté le 28-01-2021 à 11:30:45  profilanswer
Au final y a t il vraiment une importance que l’eau soit à 30 ou 40 degrés en full ? Les temp des cpu/gpu sont tellement faibles que la perf est là, nan ?
n°2553632
luttymiix
Posté le 28-01-2021 à 12:10:02  profilanswer
Oui c'est clair. Quand je parle de mon cas, c'est pour une pièce à 25-26 en full load quand j'ai joué un moment donc eau toujours en dessous de 40. Les composants sont forcément frais pour le coup. Je garde mon gpu à 45 au max la plupart du temps et cpu à moins de 60 en jeu donc c'est sur que c'est suffisant
n°2553633
Poisson ro​uge
Posté le 28-01-2021 à 12:10:09  profilanswer
350w sur l'équivalent de 6rad120, à 1100rpm ton delta air/eau devrait plutot être dans les 5.8° (350*10/600).
Avec 10°, ton wc fonctionne comme si il n'avait que 3à4rad120...
On est bien sur le topic "optimisation" du wc non ?
En pratique pas grande importance... tant que tu n'oc pas.
Après, si ton eau est 10° plus chaude qu'elle ne devrait, c'est qu'il y a un souci quelque part... autant le résoudre.
Un peu comme les gens qui s'embêtent à caser 2rad360 dans boitier, avec l'un qui souffle son air chaud sur l'autre.
Si on n’est pas à 10° près, pour ce cas, autant virer un rad360... on aura les mêmes perfs (à 1° près), sans se prendre la tête (bien plus facile de caser un seul rad dans un boitier).
Bref, quitte à faire les choses, autant les faire bien.
Message édité par Poisson rouge le 28-01-2021 à 12:11:35
Miaou powaaaa !
n°2553634
albertoto
Posté le 28-01-2021 à 12:49:16  profilanswer
ici c'est un forum d'optimisation et de conseils...
chez toi tu fais fait bien comme tu veux
en parlant de conseil
la seule limite c'est une eau à 55-60°C car tu mets ta pompe en danger
n°2553635
luttymiix
Posté le 28-01-2021 à 12:49:52  profilanswer
La loop est démontée ce soir pour changer les tubes. Je passe sur de l'acrylique. Et je refais le routage et replace mon capteur de temp eau. Je vais même en ajouter un je pense. Comme ça je vais pouvoir vérifier mieux la température car il est mal placé actuellement. Je vais en profiter pour flush mes rads ya sûrement un truc que j'ai mal fait. Enfin en tout cas je pense pas être opti correctement vu ce que tu me dis. Je suis loin des 5.8 °
Message édité par luttymiix le 01-02-2021 à 11:49:02
n°2553637
Rayaki
Posté le 28-01-2021 à 13:20:08  profilanswer
Perso, avec mes 2 loops séparées mais identiques, j'ai un peu les 2 extremes :D
DC5 - Rad 360 pour le 5950x, ce dernier est plutot tranquille (75°C max avec PBO / CO et eau à 30°C max)
DC5 - Rad 360 pour la 3090, c'est un peu plus compliqué :D (52°C max avec O/C mais eau à 44°C max)
Appart à 25°C, je suis un frileux :D
Le Rad GPU récupère l'air du devant de la (grande tour) et l'ejecte à l'arriere où l'attendent 1 ventilo en haut en exhaust, 2 ventilos à l'arriere en exhaust et le ventilo de l'alimentation en exhaust aussi.
D'ailleurs je suis en train de rebosser un tube, j'avais une petite perte d'eau coté GPU que je ne trouvais pas.
Et bien je l'ai trouvé ce matin... un joint qui ne devait pas être correctement placé, du coup les gouttes se trouvaient juste au niveau de l'entrée de ventilation; et à 1 goutte toutes les 10 minutes, avec la ligne de la ventilation, j'avais très peu de chance de la détecter.
j'avais pensé à croiser les arrivées des 2 pompes pour faire un seul circuit mais ce sera super moche donc non :o
Message édité par Rayaki le 28-01-2021 à 13:31:47
Clan Torysss.
n°2553639
zbineulong​time
Posté le 28-01-2021 à 13:25:03  profilanswer
Oui oui, bien sûr, et c'est au contraire très intéressant, je suis moi même un peu un nazi de l'optimisation, mais la question sous-jacente était de savoir si ça pouvait provoquer un risque d'être en dehors du scope, mais je vois que non.
De mon côté ça a l'air opti, j'ai suivi vos conseils par ci par là, mes 2 360 sont en intake et j'ai 2 fans qui expulsent l'air du boitier (arrière et en haut). Maintenant il faut que j'approfondisse les tests avec la vitesse des ventilos sur les rads, sachant que j'ai des filtres à poussière qui obstruent quand même un peu.
Trouver l'équilibre perf/bruit/poussière quoi :)
n°2553640
ed_bracam
Posté le 28-01-2021 à 13:25:10  profilanswer
On est d'accord.
Aujourd'hui, tous mes rads sont en exhaust. (avec 3 ventilateurs, 2 en pull et un en push)
Les autres ventilateurs: 3 en intake (avant et bas) et un en exhaust (celui sur le dessus)
Mon problème est le rajout du rad 120mm en fond de boitier:
- En exhaust, ça va faire dépression dans le boitier car il ne va rester que les 2 frontaux pour aspirer. J'espère aussi que souffler de l'air chaud sur un plancher ne va pas avoir de conséquence à long terme.
- En intake, ça va bien sur réchauffer l'air à l'intérieur du boitier.
Pour le ventilateur "sans rad" sur le dessus. Il est en exhaust et se trouve juste au dessus des VRM de la carte mère. J'ai peur que le passer en intake, il ré-aspire l'air chaud de ces 2 copains d'à coté. En plus c'est un peu contraire à la convection naturelle.
Hélas le Phanteks qui me paraissait monstrueusement gros il y a un an, me parait petit maintenant. Le PC complet pèse aujourd'hui 26Kg.
n°2553642
albertoto
Posté le 28-01-2021 à 13:27:06  profilanswer
Une parfaite démonstration de la performance de transmission de chaleur grâce au direct die des gpu par rapport a la présence des IHS pour les cpu, qui fait perdre pas mal
Edit: je parle de l'exemple de rayaki
Message édité par albertoto le 28-01-2021 à 13:36:34
n°2553643
gamelle
The place to be ...
Posté le 28-01-2021 à 13:42:35  profilanswer
Ptit question,
Je compte passer finalement sur du Tuyau EK-Tube ZMT Noir Mat avec des cannelés assorti, quelqu'un peu me faire un retour car j'ai vu un ou deux post relatant le fait que le tube se bouffait parfois de l'intérieur.
Clips ou Colliers? Obligatoire ou pas?
n°2553652
Koupin
Posté le 28-01-2021 à 15:01:52  profilanswer
Bon plutôt que d'attendre une durée indéterminée un restock des OCTO je suis parti sur un Aquaero 6LT pour le pilotage / monitoring de ma boucle  :whistle:
Faudra juste que je lui trouve un emplacement propre dans le boîtier, et que je me familiarise avec Aquasuite quand je l'aurai reçu.
n°2553654
sinixter
Posté le 28-01-2021 à 15:21:23  profilanswer
J'utilise du zmt en 10/16 et pour le moment RAS :jap:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
