5727 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1089  1090  1091  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2535482
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 06-04-2020 à 10:47:24  profilanswer
Le coup d'avoir le port 16x dans le 2eme slot c'est loin d'être nouveau  :lol: ça permet de laisser plus de place autour du socket pour un gros rad  :jap:
C'était déjà le cas sur ma x38 dq6
n°2535485
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-04-2020 à 11:05:57  profilanswer
Là en l'occurence, c'est de plus gros VRM, et donc socket descendu et port PCIe descendu
Je n'ai jamais eu ça sur les mobal Asus HEDT, depuis le P35 :D
Message édité par tistou77 le 06-04-2020 à 11:06:22
n°2535490
davids
Posté le 06-04-2020 à 11:30:56  profilanswer
them4xx a écrit :
Ok merci, oui un pour la longueur et l'autre pour l'hauteur.
Après ce qui est chiant c'est niveau hauteur je n'ai actuellement pas de tube au vue de mon installation, il faudra que je refasse une plaque pour mes passes cloison au pire.
https://zupimages.net/up/19/50/z2kb.jpg
putain j’adore la concept de "ton boitier" home made :love:
tu aurais des photos de la partie arrière svp ??
et des photos de la fabrication ?
n°2535491
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 06-04-2020 à 11:37:03  profilanswer
J'aime bien le code 40 sur sa mobal, merci le démarrage rapide de windows 10 !
Ventes/Achats
n°2535496
them4xx
Posté le 06-04-2020 à 12:04:19  profilanswer
Thx  :jap:
Je suis au travail, je t'enverrai ça dans l'aprèm
Je dirais même mode "bois tier" ...
J'ai le lien ci dessous du workblog mais il manque des photos entre noelshack et hfr rehost qui ne sont plus dispos
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7771_1.htm
Message édité par them4xx le 06-04-2020 à 12:44:15
Mod Bois tier - Vente
n°2535632
sield
Tueur de zombies !
Posté le 06-04-2020 à 19:09:29  profilanswer
Hello all !
Je voudrais pouvoir monter mon WB EK Supremacy EVO sur un Ryzen 3600, sachant qu'il est actuellement monté en Haswell.
D'après ce que j'ai compris, il me faut ces 2 accessoires :
* la backplate !
https://www.ekwb.com/shop/ek-backplate-supremacy
* les vis :
https://www.ekwb.com/shop/ek-suprem [...] unt-nickel
Est-ce que j'ai bon ?
Si oui, j'ai un mini soucis :
- Chez EK, seule la backplate est dispo
- Chez Aquatunning, seules les vis sont dispo
- Chez doc micro, seules les vis sont dispo...
Pas vraiment envie de payer 2x les frais de port : une adresse où je pourrais tenter SVP ?
Edit :
Après recherches, j'ai retrouvé la boite d'origine de mon WB, avec ceci à l'intérieur :
https://i.ibb.co/PW3G4dW/20200406-191754-01.jpg
Du coup, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut ?
Sachant que sur la notice, ils parlent de AMx
Message édité par sield le 06-04-2020 à 19:24:34
n°2535637
joum43
Posté le 06-04-2020 à 19:33:04  profilanswer
On dirait que tu as le bon kit, t'as pas essayé ?
Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2535640
sield
Tueur de zombies !
Posté le 06-04-2020 à 19:40:02  profilanswer
Non, j'ai pas encore la carte mère :D
Mais si je me rends compte à réception que ça ne va pas, je vais être pas mal frustré de devoir attendre 2 semaines le reste des pièces [:korner]
D'ailleurs, question bonus : concernant le liquide de refroidissement, je peux improviser un truc ou faut obligatoirement que je passe commande ? Transparent ou rouge, pas encore tranché...
Message édité par sield le 06-04-2020 à 19:41:13
n°2535643
Posté le 06-04-2020 à 19:51:26  answer
Koupin a écrit :
Hello les custom-loopeux,
J'ai un œil sur ce qui se fait en WC depuis pas mal d'années maintenant mais n'ai jamais franchi le pas car les perfs de mes rad air cooling m'ont toujours satisfait dans l'absolu (hdg noctua).
Toutefois ayant récemment fait l’acquisition d'un 9900KS je me renseigne sur de potentiels gains à obtenir sur une custom loop.
Actuellement en air cooling dessus je pense avoir atteint les limites de ce qu'il est possible d'obtenir par ce biais, en effet que ce soit avec le D15 chromax black mono-ventilateur (le deuxième n'apportant que 1-2° de mieux à très forte charge, et rien le reste du temps) ou le U12S + A12x25 j'obtiens des températures / nuisances sonores sensiblement identiques peu importe la charge à savoir (Tcores, le plus froid et le plus chaud):
- 25-28°C idle pour une température d'air à l'intérieur du boîtier devant le rad à 22-23°C
- 45-55°C en charge standard type gaming (60-100w)
- 72-79°C en charge synthétique AVX2 small-data set (environ 200w)
Le tout avec le 9900KS @stock soit 5Ghz all-cores, totalement débridé au niveau des limites TDP.
Par rapport aux températures plus haut dois-je m'attendre à des gains intéressants ?
Sachant qu'il y a de fortes chances que mon prochain GPU (ampère ?) soit de toute manière watercoolé car les gains sont énormes sur un GPU vs air cooling.
Salut, vu les températures sur ton cpu, pas sûr que tu gagnes grand chose en wc custom.
Par contre en GPU le gap sera plus intéressant.
n°2535644
Koupin
Posté le 06-04-2020 à 20:28:09  profilanswer
Dans l'absolu je m'y attendais, le bridage de transfert se situant entre le die et l'IHS sur les 9900k (die trop épais et soudure indium de 0.5mm, le KS ne doit pas y échapper), mais même si je ne gagne pas grand-chose en température sur le CPU je devrais quand même pouvoir gratter en perf / bruit avec un 360x40 + 3 NF-A12x25.
Mon kit EK P360 arrive demain, après décontamination je ferai le montage et testerai tout ça  ;)
Message édité par Koupin le 06-04-2020 à 20:31:27
n°2535666
booba92i
Posté le 07-04-2020 à 03:52:33  profilanswer
skyzo-apple a écrit :
J'ai un petit problème de température et je ne trouve pas comment améliorer tout ça.
J'avais un LD01 avec 2 rad 240 et des NB PL2 (qui soufflaient pas trop), avec une 2080 et un 6700k, ça tournais autour des 60-65, la cg montait à 70 lorsque le power limit était à 130%. L'eau montait a 40-42°. La pompe était une DDC.
Je suis passé sur un Hexgears R80 avec un 480 au top (avec des artic F12) et un 360 en bas (avec les NB PL2), eeeeeet j'ai les même températures  :pt1cable:  :sweat:
L'eau est à 38°, la pompe est maintenant une D5.
J'ai test un peu des sens de ventilation différents, ouvrir le boitier (je gagne 3-4°), monté la vitesse de la pompe....
Pourtant a dissipé je suis large : cg ~ 250W, cpu ~ 100W, cm ~40W, soit 400W en tout.
Voila si des gens ont des idées  :jap:  :jap:  :jap:
Voir du côté des radiateurs, peut être un problème de cloisonnement des entrées et sorties d'eaux sur les rad.
J'ai déjà eu le tour, suis passé sur des rad high flow et alleluia! j'ai maintenant des températures de batard  :D
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°2535667
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 07-04-2020 à 07:19:43  profilanswer
sield a écrit :
Hello all !
* la backplate !
* les vis :
Edit :
Non, tu dois avoir du AM2/3, l'entraxe des vis n'est pas le même pour AM4.
https://www.ekwb.com/news/ek-confir [...] atibility/
D'ailleurs si tu commandes chez EKWB, y a -40% sur les coolants en ce moment ;)
https://www.ekwb.com/shop/accessori [...] s-coolants
edit:
https://hardforum.com/data/attachment-files/2017/01/70826_ekwb_scaled.jpg
source: https://hardforum.com/threads/am4-c [...] r.1920234/
Message édité par CaptainFlamm57 le 07-04-2020 à 07:47:03
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°2535671
sield
Tueur de zombies !
Posté le 07-04-2020 à 09:11:34  profilanswer
edit:
https://hardforum.com/data/attachme [...] scaled.jpg
Merci de ta réponse précise :)
J'ai besoin de racheter des vis aussi ou je peux conserver les mêmes ?
Edit : je peux prétendre à obtenir la backplate gratuitement ?
Message édité par sield le 07-04-2020 à 09:13:10
n°2535673
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 07-04-2020 à 09:45:44  profilanswer
Quelqu'un à déjà acheté des tubes rigide déjà coudé ?
J'aimerais franchir le pas, garder une partie en souple et faire un rajout en rigide pour la partie pompe remplissage.
Je vais acheter aussi ceci :
https://www.docmicro.com/embouts_em [...] _9666.html
Histoire de faire un appel d'air en haut, et en mettre un en bas pour y fixer le robinet.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/07/200407095310827030.jpg
Ventes/Achats
n°2535675
luttymiix
Posté le 07-04-2020 à 10:18:16  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 827030.jpg
Fais les toi même les coudes, sinon autant rester sur du souple ou faire faire son water custom. Mais ne pas acheter de tubes déjà courbés
n°2535681
them4xx
Posté le 07-04-2020 à 10:34:15  profilanswer
Sinon tu peux acheter des raccords avec adaptateurs de 90°
n°2535728
Koupin
Posté le 07-04-2020 à 19:40:33  profilanswer
Kit EK-P360 reçu et monté, il m'a fallu dans les deux heures en prenant mon temps et en faisant gaffe de ne rien oublier, je me suis quand même fait avoir 3 fois en oubliant de mettre la bague sur le tube AVANT de l'insérer sur l'embout  :D
A noter que l'insert et la jet-plate montés d'origine sur le WB sont à changer pour avoir la recommandation optimale 115x, le manuel est bien foutu et ça se fait en 5 min. Pour ce qui est de faire sortir l'air n'a pas été trop dur, le plus gros était dans le radiateur et quelques inclinaisons du boîtier ont eu raison des dernières bulles.
Niveau perfs par rapport à mon D15 précédent je ne m'attendais pas à quelquechose de conséquent (pensant que j'étais bridé par l'interface die / IHS), et bah j'avais tord car avec la pompe à 40% (inaudible) et la ventilation fixée à 1000tr/min seulement il met 6-7° au D15 peut importe la charge et en faisant moins de bruit. Soit un package à 73-74°C et les cores entre 68 et 74° sur OCCT small data set AVX2 pendant 30min (190w).
Pour le fun j'ai essayé le même test en poussant tout à fond, 67°C package et les cores entre 61 et 67°, franchement pas dégueu sur un 9900KS @stock.
Par contre j'avais prévu de mettre 3 NF-A12x25 dessus, mais le 3ème que j'avais commandé n'est pas encore arrivé et j'ai du coup testé un des Vardar fournis avec, il présentent tous (j'ai testé les 3) un fort bruit de moteur qui se transmet au chassis (du genre BRRRRRRRRRRRRR) et qui est bien désagréable, j'ai vite laissé tomber et ai monté un NF-F12 en attendant le dernier A12x25.
Sur les jeux niveau température pour le moment ça donne 38-40°C sur Overwatch, et 43-45°C sur GTAV, à 1000Tr/min et 40% pour la D5.
Bref plutôt bluffé, c'est pas donné mais diablement efficace même avec un seul 360, maintenant faudra que je chope un débimètre et une sonde de température d'eau car curieux d'avoir ces données.
n°2535785
grao
The visitor
Posté le 08-04-2020 à 14:12:59  profilanswer
Confinement oblige j'ai pris le temps de démonter entièrement ma loop histoire de nettoyer tout ça. Pour info tous les éléments sont de 2008 et mon PC est full H24. La qualité Laing n'est pas un vain mot :o
A l'époque j'avais voulu faire le kéké avec du liquide reactif UV, je vous laisse imaginer le dépot un peu partout... Du coup j'ai laissé tourner avec du vinaigre blanc pendant toute une nuit et j'ai passé le mélange eau/vinaigre dans un filtre, c'était pas beau à voir :D
Résultat moins 12 degrés sur le proc ! (oui le bloc était plein de merde).
En remontant je me suis aperçu que mon emplacement de radiateur acceptait du 280 en plus du 240, j'hésite à en commander un, même si j'imagine que vu le différentiel de surface, la performance sera quasi la même. Vous en pensez quoi ?
J'hésite aussi à remplacer mes vieux sharkoon Silent Eagle 2000 par du noctua NFP12 redux 1700, un avis ?
Message édité par grao le 08-04-2020 à 14:23:26
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°2535790
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 08-04-2020 à 14:36:07  profilanswer
Pour la différence 240/280.
En terme de surface, on passe de 288cm² à 392cm²... soit une augmentation de 36%.
En pratique, on gagne environ 10% de perf (soit 1° sur une delta air/eau de 10°).
Raison: Les ventilos de 140 ont moins de pression statique que ceux de 120 (à ventilation équivalente) et des zones mortes plus importantes (4 coins et moyeu).
Message édité par Poisson rouge le 08-04-2020 à 14:36:19
Miaou powaaaa !
n°2535793
quentincc
It's all ogre now
Posté le 08-04-2020 à 14:52:51  profilanswer
:hot:
Des avis sur ces pads là par rapport aux autres notamment aux Alphacool 11W/mk ?
https://www.docmicro.com/radiateurs [...] 13963.html
mes pads actuels (qui ne sont pas les alphacool) ont du mal à transférer la chaleur des mosfet à mon bloc de GTX 580 :red:
à moins que pour du 0.5mm, de la pâte thermique serait plus efficace ?
Message édité par quentincc le 08-04-2020 à 14:54:03
Mon topic d'achat/vente :)
n°2535797
grao
The visitor
Posté le 08-04-2020 à 15:01:22  profilanswer
Même si je prends des 140 avec une PS annoncée supérieure à ceux de 120 ?
n°2535798
sield
Tueur de zombies !
Posté le 08-04-2020 à 15:02:17  profilanswer
Question optimisation également :
J'ai une DDC1 (ou truc similaire avec que des consonnes :D) en pompe, dans un circuit avec WB CPU et CG avec un WB complet.
J'ai 2x 360 slim et 1x 140 slim.
Ai-je un intérêt à ajouter mon 240 épais que j'ai dans le placard ?
n°2535803
Poisson ro​uge
Posté le 08-04-2020 à 15:15:46  profilanswer
Sachant que la pression statique n'est pas mesuré de la même manière par tous les fabricants.
Ca reste une info à prendre avec des pincettes.
Et je répète ce que je disais plus haut: Moins de pression statique à flux équivalent.
Donc, tu pourras toujours trouver un 140 qui à plus de pression qu'un 120... mais il faut comparer ce qui est comparable.
Miaou powaaaa !
n°2535806
Poisson ro​uge
Posté le 08-04-2020 à 15:17:00  profilanswer
Oui, toujours... si tu as la place.
Mais reste que le gain sera certainement faible.
Combien de watts à dissiper ?
Miaou powaaaa !
n°2535816
grao
The visitor
Posté le 08-04-2020 à 16:08:35  profilanswer
En l’occurrence je pensais à la même gamme Noctua mais en 140mm.
Donc globalement je peux espérer 10% de gain en passant d'un 240 à un 280, c'est pas si mal.
Merci pour les conseils.
Message édité par grao le 08-04-2020 à 16:09:07
n°2535831
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 08-04-2020 à 16:59:52  profilanswer
Sur une boucle  :
RAD 240 > POMPE -> CPU -> GPU > RAD 360
Si on inverse l'ordre des rads ca a une incidence ?
Merci d'avance
Ventes/Achats
n°2535834
mekka
Jack of Tears
Posté le 08-04-2020 à 17:01:27  profilanswer
Tu mettrais ces éléments dans n'importe quel autre ordre que ça n'aurait pas d'effet non plus.
MekkA
n°2535854
Poisson ro​uge
Posté le 08-04-2020 à 18:35:14  profilanswer
J'ai regardé sur le A12 et P12 (et leur version 140).
Les version 140 ont moins de pression à flux d'air équivalent (et même à bruit équivalent).
Miaou powaaaa !
n°2535856
grao
The visitor
Posté le 08-04-2020 à 18:50:57  profilanswer
Effectivement:
NFP14 1500: 1,91 mm H₂O pour 25,8 dB(A)
NFP12 1700: 2,83 mm H₂O pour 25,1 dB(A)
Si on compare à RPM équivalent:
NFP14s 1200: 1,29 mm H₂O pour 19,6 dB(A)
NFS12B 1200: 1,31 mm H₂O pour 18,1 dB(A)
n°2535872
Poisson ro​uge
Posté le 08-04-2020 à 20:58:41  profilanswer
Il ne faut pas uniquement comparer à rpm équivalent...
Car deux ventilos de gamme différentes ont un profile, et  nombre, de pales différent (donc une répartition débit d'air / pression statique différent).
De plus un ventilo de 140, à vitesse équivalente à un 120, aura une plus grande vitesse en bout de pale (donc plus de débit/pression/bruit).
C'est pour ça qu'il faut plutôt (mais si ce n'est pas parfait non plus) regarder à débit d'air équivalent.
Message édité par Poisson rouge le 08-04-2020 à 21:01:23
Miaou powaaaa !
n°2535874
sield
Tueur de zombies !
Posté le 08-04-2020 à 21:04:31  profilanswer
Aucune idée  :D
Une 1080 et un jour un i7k ou 3600x
n°2535900
Poisson ro​uge
Posté le 08-04-2020 à 22:43:55  profilanswer
Avec ou sans oc ?
Après, pour le calcul, tu peux le faire... tu prend le tdp et tu additionnes.
Pas compliqué.
Miaou powaaaa !
n°2535934
sield
Tueur de zombies !
Posté le 09-04-2020 à 08:38:07  profilanswer
Avec ou sans oc ?
Pas compliqué.
Avec OC bien sûr :)
La 1080 a un TDP de 180w sans OC
Le i7 8700k 95w sans OC
On va arrondir à 300w avec un léger OC, sachant que j'aime bien le pousser  :D
Mon i5 4670K tournait à 4.3Ghz au lieu de 3.4Ghz
Message édité par sield le 09-04-2020 à 08:39:08
n°2535941
Poisson ro​uge
Posté le 09-04-2020 à 09:28:05  profilanswer
Aller, on va dire 350w.
Avec un rad360+140, ventilés à 1000rpm, ça donne un delta air/eau dans les 8.5° théorique.
En rajoutant un rad240, ça donne dans les 5.7°.
A toi de voir si ça vaut le coup pour gagner environ 3° sur ton eau...
Miaou powaaaa !
n°2535947
sield
Tueur de zombies !
Posté le 09-04-2020 à 10:01:25  profilanswer
Disons que je ne me poserais pas la question si je n'avais pas tout démonté  ;)
Mais là, il n'y a plus que ma boucle de WC dans le boitier, et j'ai vidé celle-ci pour la nettoyer...
Donc c'est le moment idéal pour faire des modifications  :)
Dans mon Thermaltake x2, le 140 est en façade : il faudrait que je le remplace par le 240 épais.
Si je ne remets par le 140 l'intérêt de la manip devient limité je pense...
La pompe pourra faire bouger le liquide dans tout ça ?
n°2535955
Poisson ro​uge
Posté le 09-04-2020 à 10:29:12  profilanswer
Aucun soucis pour la pompe...
Miaou powaaaa !
n°2535970
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 09-04-2020 à 12:42:35  profilanswer
Salut ttes et tous
@poisson rouge
Si je calcule bien. Pour 600w a dissiper, avec 240+280 cela fait un delta de 14.3°.
Si j'augmente la vitesse des ventilos a 1500tr/min je diminue de combien mon delta?
n°2536011
Poisson ro​uge
Posté le 09-04-2020 à 16:33:02  profilanswer
Tu calcules bien (garder en tête que c'est théorique).
Pour ta 2ème question: Ca dépend du rad (densité et épaisseur des ailettes) et des ventilos (débit et pression).et si ils sont push/pull ou pas.
Globalement, en partant de 1000rpm en push seul, sur un rad de 30mm et 12fpi:
-Tomber à 500rpm augmente de 20% de le delta air/eau.
-Monter à 2000rpm baisse le delta de 10%.
Si tu es en push/pull (et/ou ventilos à très forte pression) ou un rad très peu dense, le delta sera moins impacté en baissant la vitesse.
Si tu as un rad épais/dense ventilé en push/pull, augmenter la vitesse donnera un gain plus important.
Etc...
Bref, pour ton 14.3°, je tablerai sur un 13° au mieux à 1500rpm.
Le gain ne vaut vraiment pas le surplus de bruit...
Message édité par Poisson rouge le 09-04-2020 à 16:33:35
Miaou powaaaa !
n°2536029
albertoto
Posté le 09-04-2020 à 17:39:44  profilanswer
Merci pour tes précisions
En fait j'ai
Magicool 280x30mm 14fpi avec 2 corsair ML140
Ek240 XE 240x60mm 16fpi avec 2 nf a12x25
Je refroidi juste cpu+gpu+vrm. Ça fait rarement plus de 400w.
Mais je me demande si ca peut monter jusqu'à 600w. Pour palier a tt éventualité.
n°2536040
Poisson ro​uge
Posté le 09-04-2020 à 18:38:12  profilanswer
Avoir un delta de 14-15° au max, au lieu de 10°, pas trop gênant pour la CG (qui sera toujours plus fraiche qu'en AC).
Par contre, pour le cpu, ça peut limiter l'oc en période chaude...
Miaou powaaaa !
n°2536041
sield
Tueur de zombies !
Posté le 09-04-2020 à 18:47:13  profilanswer
Bon, ça va être compliqué de déplacer mes RAD  :sweat:
1 - si je mets le 240 devant, à la place du 140, la moitié inférieure sur à quelques cm de la pompe avec son réservoir : grave pour le flux d'air ?! Sachant les ventilo seront de l'autre côté de cette façon :
Habillage boitier & filtre > ventilo > boitier > RAD
2 - si je mets le 140 au fond du boitier, ça va faire une protubérance potentiellement disgracieuse  [:hish]
Si je gagne 3°c sur la T°c de l'eau, ça va me faire gagner combien par rapport aux T°c CPU/GPU ?  [:canaille]
En d'autres termes, est-ce que ça vaut la peine que je me casse la tête à déplacer mes éléments...
Autre question, j'ai un réservoir plexi rond 50mm*250mm, accroché par des pattes comme celles-ci :
https://www.docmicro.com/images/products/tag/46079.jpg
3 - Est-ce qu'il est déconseillé de les accrocher à mes 2 RAD de 360 qui sont au TOP de mon boitier ? Si ok, quelles vis prendre afin de les fixer sur les 360, sans possibilité que la vis ne traverse.
Le but serait principalement de pouvoir plus facilement piéger les bulles d'air  [:grinhu:1]
Beaucoup de questions je sais, merci de vos conseils  :jap:
Message édité par sield le 09-04-2020 à 18:47:56
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
