5835 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1090  1091  1092  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2536041
sield
Tueur de zombies !
Posté le 09-04-2020 à 18:47:13  profilanswer
Bon, ça va être compliqué de déplacer mes RAD  :sweat:
1 - si je mets le 240 devant, à la place du 140, la moitié inférieure sur à quelques cm de la pompe avec son réservoir : grave pour le flux d'air ?! Sachant les ventilo seront de l'autre côté de cette façon :
Habillage boitier & filtre > ventilo > boitier > RAD
2 - si je mets le 140 au fond du boitier, ça va faire une protubérance potentiellement disgracieuse  [:hish]
Si je gagne 3°c sur la T°c de l'eau, ça va me faire gagner combien par rapport aux T°c CPU/GPU ?  [:canaille]
En d'autres termes, est-ce que ça vaut la peine que je me casse la tête à déplacer mes éléments...
Autre question, j'ai un réservoir plexi rond 50mm*250mm, accroché par des pattes comme celles-ci :
https://www.docmicro.com/images/products/tag/46079.jpg
3 - Est-ce qu'il est déconseillé de les accrocher à mes 2 RAD de 360 qui sont au TOP de mon boitier ? Si ok, quelles vis prendre afin de les fixer sur les 360, sans possibilité que la vis ne traverse.
Le but serait principalement de pouvoir plus facilement piéger les bulles d'air  [:grinhu:1]
Beaucoup de questions je sais, merci de vos conseils  :jap:
Message édité par sield le 09-04-2020 à 18:47:56
n°2536096
lolo-1234
Posté le 09-04-2020 à 23:55:15  profilanswer
ce genre de support et trés pratique (j en ai 2 en stock d ailleurs que j ai pas utilisé)
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1hBW0piMnBKNjSZFzq6A_qVXaI.jpg
pour ton réservoir devant le rad du moment qu il reste un petit espace c est pas un problème j ai mon réservoir de 250 qui est a 1 cm du 360 en front et sa gène pas :)
n°2536098
sield
Tueur de zombies !
Posté le 10-04-2020 à 00:12:04  profilanswer
J'ai ce support également  [:menkahoure_7]
Je l'ai monté sur silent bloc en bas du boitier avec la pompe dessus, ça fait bien le taf  :)
Par contre même question que pour mes clips à réservoir en tube : comment tu l'accroche à l'envers sur les rad du haut ?  [:madoxav]
Ça risque de bien tirer dessus, donc je dirais des vis : mais lesquelles ?
n°2536102
lolo-1234
Posté le 10-04-2020 à 00:34:57  profilanswer
avec un support comme sur la photo tu fixe tes clip dessus
n°2536105
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 10-04-2020 à 01:11:40  profilanswer
Sachant qu'il ne faut pas mettre une pompe la tête vers le bas (ou la sortie vers le bas), la question ne se pose pas...
Miaou powaaaa !
n°2536106
lolo-1234
Posté le 10-04-2020 à 01:38:37  profilanswer
il veut pas mettre la pompe en haut il la laisse en bas juste un piège a bulle ou/et une réserve d eau en haut
n°2536107
Poisson ro​uge
Posté le 10-04-2020 à 02:18:46  profilanswer
Je pensais qu'on parlais d'un combo pompe+res.
Au temps pour moi...
Message édité par Poisson rouge le 10-04-2020 à 02:18:59
Miaou powaaaa !
n°2536108
lolo-1234
Posté le 10-04-2020 à 03:25:21  profilanswer
oui enfin je me trompe peut être aussi même lui il n as pas l air  bien fixé sur ses emplacement   :lol:
il n y as rein de définitif on dirais
si comme moi il est en tube souple a chaque démontage sa peut prendre un emplacement différent  :)
la pompe ou un combo pompe peut être en bas et un réservoir seul en haut sa peut marcher
mais il faut faire attention que les poche air ne puisse pas remonter dans le rad du haut ce serai contre productif aussi bien pour l oxydation dus a l air dans le rad que pour les perf et les bruit d eau
Message édité par lolo-1234 le 10-04-2020 à 03:31:27
n°2536116
sield
Tueur de zombies !
Posté le 10-04-2020 à 09:13:23  profilanswer
Alors oui  :whistle:
je ne suis pas fixé, je suis en tuyau souple, pompe en bas, et réservoir cylindrique que je voudrais placer soit en haut, soit à la verticale si j'en trouve le moyen  [:clooney11]
En fait j'ai envie de changements (le confinement ?!), mais de changements faisables  ;)
n°2536122
lolo-1234
Posté le 10-04-2020 à 10:45:50  profilanswer
ah ! j avais bien compris alors ! fais au plus simple en front avec la pmpe directement vissé sur le resevoir sa te fais deja une fixation en point bas
ou tu la suspend par le bocal moi j ai fais comme sa sa tien par le bocal (2 pompes )
n°2536178
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-04-2020 à 16:47:09  profilanswer
HS complet, mais je sais que j'aurais des réponses ici :D
Une bande led RGB (30cm) de 18 leds aura à peu près la "même luminosité" d'éclairage qu'avec une bande led simple de 36 leds (toujours en 30cm) ?
En gros si 18 led RGB = 36 leds simple (grosso modo) pour une même couleur par exemple
Message édité par tistou77 le 10-04-2020 à 16:48:17
n°2536179
joum43
Posté le 10-04-2020 à 17:00:24  profilanswer
C'est quoi exactement concrètement le but de ta question ?
Tu veux remplacer Une bande led unicolore 36 leds/30cm par une RGB 18 leds 30cm ?
Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2536180
Poisson ro​uge
Posté le 10-04-2020 à 17:01:16  profilanswer
A puissance équivalent pour la led RGB et la led de couleur unique... ça sera la même puissance lumineuse.
Exemple avec des leds 1w=100lm (et si rendement équivalent sur chaque couleur... en général bridé/normalisé).
-Led RGB affichant un bleu pur > 1 watt sur la partie bleu de la diode, 100lm de lumière bleu.
-Led RGB affichant un violet > 0.5watt sur la diode rouge, 0.5watt sur la diode bleu = 100lm de lumière violette.
-Led unique bleu > 1 watt la diode, 100lm de lumière bleu.
-Led unique violet > 1 watt la diode, 100lm de lumière violette.
Message édité par Poisson rouge le 10-04-2020 à 17:05:12
Miaou powaaaa !
n°2536182
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-04-2020 à 17:04:42  profilanswer
Oui c'est ça, et vu que l'une des bande à 36 leds et l'autre 18, je me dis que celle de 18 "éclairera" bien moins ?
Ok, et donc la 36 leds "éclaire" plus que la 18 (2 fois plus de led) ?
Message édité par tistou77 le 10-04-2020 à 17:05:33
n°2536183
Poisson ro​uge
Posté le 10-04-2020 à 17:05:42  profilanswer
J'ai edit mon post plus haut.
Ca dépend donc de la puissance des leds uniquement.
Miaou powaaaa !
n°2536184
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-04-2020 à 17:10:22  profilanswer
Ah ok merci, donc peut importe le nombre de leds sur la bande, seul la puissance de la led est importante
Le changement c'est juste point de vu du connecteur en fait (ça arrange d'avoir une prise RGB plutôt que celle de la bande unicolore)
Mais ça fait chier de démonter si à l'arrivée, la bande led RGB (18leds) éclaire bien moins que la bande led unicolore (36 leds) :D
Je ne trouve pas d'infos sur les leds, mais les 2 bandes leds sont des Phobya
n°2536185
Poisson ro​uge
Posté le 10-04-2020 à 17:13:04  profilanswer
Donnes nous les liens vers les deux articles sur le site de Phobya...
Miaou powaaaa !
n°2536186
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 10-04-2020 à 17:15:37  profilanswer
Impossible de connaitre l'intensité lumineuse d'une source sans avoir des infos de la part du vendeur.
L'info qui pourrai nous donner serait de comparer la consommation.
n°2536187
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-04-2020 à 17:19:22  profilanswer
Jamais trouvé le site Phobya et leur facebook renvoit sur Aquatuning...
Unicolore : https://www.aquatuning.de/modding/l [...] ed-s?c=937
RGB : https://www.aquatuning.de/modding/l [...] ed-s?c=937
EDIT : après si c'est kif kif, ça va. On va pas s'embêter :D
Message édité par tistou77 le 10-04-2020 à 17:30:50
n°2536191
Poisson ro​uge
Posté le 10-04-2020 à 17:43:18  profilanswer
Si au moins ils donnaient la ref des leds.
Perso je suis pas assez calé pour reconnaitre depuis photo (et pas le courage de faire une recherche approfondie).
La conso est trop variable suivant les générations et types de leds...
Miaou powaaaa !
n°2536192
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-04-2020 à 17:45:30  profilanswer
Ok merci pour votre aide ;)
Je verrai bien :D
n°2536196
sield
Tueur de zombies !
Posté le 10-04-2020 à 18:23:49  profilanswer
Quelle visserie utiliser pour fixer les supports de réservoir tubulaire sur un radiateur SVP ?
Je vais les commander, et verrais ce que j'en fais après :)
n°2536516
sield
Tueur de zombies !
Posté le 14-04-2020 à 09:51:40  profilanswer
Bon, je me suis débrouillé pour la plupart des choses [:mossieurpropre]
J'ai besoin de commander 1 ventilo en 140 pour le rad de 140 que j'ai déplacé : je voudrais un modèle sobre et pas marron, avez-vous une référence à me conseiller ?
Sur Amazon je vois des Arctic F14 PWM à 8€, ou des Noctua NF-P14s redux-1500 PWM à 15€
Merci :jap:
Message édité par sield le 14-04-2020 à 09:52:01
n°2536521
albertoto
Posté le 14-04-2020 à 10:44:41  profilanswer
Quand je monte un water, je choisis parmi 3 ref. J'ai épluché énormément de tests de ventilos.
Voici ma conclusion
arctic p12/14 PWM pour le premier prix (<10€)  garantie 10ans
crosair ML120/140 pour le prix intermédiaire (<20€) garantie 5ans
nf-a12x25 sans limite  garantie 6ans
Pour le même prix je m'oriente plutôt vers un ML140 (dual pack obligé pour ramener le prix vers les 15€/ventilo). Attention les ML doivent obligatoirement être en PWM car la tension 12v maintient le champ magnétique du "roulement".
Pour moins cher je pense plus à un arctic P14 (10€ sur rakuten).
Les NF-P14 se situent probablement entre ces 2 ref.
Message édité par albertoto le 14-04-2020 à 10:53:10
n°2536529
sield
Tueur de zombies !
Posté le 14-04-2020 à 11:30:22  profilanswer
Merci  :jap:
Mon 140 est slim, je pense qu'un Arctic P14 PWM devrait faire l'affaire.
Par contre, mon 240 est épais, aussi je pense aller vers ceux avec la plus grande pression
n°2536530
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 14-04-2020 à 11:44:39  profilanswer
Je me posé aussi des questions sur des ventilos en 140 PWM :
J'ai pensé a ca également :
Noiseblocker NB-noirSilentPRO PK-PS ( 140x140x25mm )
Je compte en commander 4.
Si quelqu'un a testé cette version.
Ventes/Achats
n°2536531
remjam
evadauslio
Posté le 14-04-2020 à 11:44:56  profilanswer
hello
j'ai monté un AIO Enermax 280 sur mon 5820K depuis l'automne dernier, et il y a quelques jours, j'entends des petits bruits de flotte dans le circuit sans que les températures ne changent, toujours du 50/55 degrés en charge, mais je me demande de quoi çà peut venir et s'il faut que je fasse quelque chose
Les jeux vidéos, c'est comme l'alcool...à un moment, çà te saoûle, mais tu continues quand même.........…" L'info, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons... ""Votre statut d'affamé n'a pas à nous couper l'appétit"
n°2536532
juan1972
Posté le 14-04-2020 à 12:54:02  profilanswer
remjam a écrit :
hello
Il te reste dans l'air dans ton circuit.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2536534
albertoto
Posté le 14-04-2020 à 13:11:57  profilanswer
remjam a écrit :
hello
Dans un aio il y a toujours un peu d'air. (plus ou moins selon la chance sur la ligne de fabrication).
La plupart du temps cette bulle d'air se coince dans le radiateur. Encore plus quand celui-ci est installé au-dessus de la pompe. En revanche si ton rad est installé en façade et que les tuyaux sont en haut, alors la bulle d'air à de grande chance de passer régulièrement (voir se bloquer) dans la pompe. C'est la circulation de la bulle d'air et son passage dans la pompe qui fait du bruit.
Comme ces pompes doivent être immergées, il est préférable que cette bulle d'air reste dans le radiateur, ou qu'elle circule. ce n'est pas bien méchant. Mais il faut éviter que cette bulle reste bloquée dans la pompe.
Pour retirer la bulle d'air il faut "secouer" l'aio, le retourner...démarrer arrêter la pompe pour chasser l'air.
Dans le temps, cette bulle ne peut que s'agrandir (la très faible porosité des tuyaux fait son boulot le plus longtps possible) et donc le bruit qui en découle aussi. Certains AIO permettent de faire une vidange du système mais la plupart ne peuvent pas être reremplis.
n°2536538
remjam
evadauslio
Posté le 14-04-2020 à 13:26:57  profilanswer
ok merci à vous 2, c'est vrai que mon rad est en façade, et çà ne fait pas le bruit constamment, et pas forcément quand le cpu chauffe, pas de vidange sur ce modèle là, c'est le Liqtech 2 280, bon je verrais pour faire la manip que tu m'as conseillé
n°2536539
albertoto
Posté le 14-04-2020 à 13:34:08  profilanswer
Si tu peux, met ton rad avec les tuyaux en bas
Message édité par albertoto le 14-04-2020 à 13:35:25
n°2536540
sield
Tueur de zombies !
Posté le 14-04-2020 à 13:39:41  profilanswer
Pourquoi ?
J'ai bien mis le 240 dans cette position, mais pour le 140 j'ai mis les sorties à droite : savoir si je dois le repositionner  :)
n°2536543
albertoto
Posté le 14-04-2020 à 13:58:02  profilanswer
je donnais ce conseil à remjam pour son aio
@sield
Pour toi, l'idéal c'est les raccords en haut pour maximiser l'évacuation de l'air dans les rad et le chasser dans le réservoir.
Message édité par albertoto le 14-04-2020 à 14:02:03
n°2536558
Posté le 15-04-2020 à 00:52:46  answer
J'ai le aquafusion en 240.
J'ai posé le rad en haut du boîtier, aucun bruit.
n°2536565
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 15-04-2020 à 08:34:22  profilanswer
Je voulais savoir la différence réel entre un rad 280 épaisseur 60 et un 45 niveau dissipation en push/pull svp ?
J'ai repris les côtes de mon boitier, le 60 d'épaisseur m'oblige a faire un travail plus pénible, tendis que le 45 passe sans grosse difficulté.
Ventes/Achats
n°2536567
skyfox30
Posté le 15-04-2020 à 08:48:49  profilanswer
Difficile à dire sans connaître les rad et les avoirs tester, mais a vu d’oeil Le 280/60/p/p dissipera 20 %/30% plus ou moins que le 280/45/push ou pull.
Donc le choix sera, si ta uniquement se rad, se que tu refroidie, les perfs que tu souhaite avoir, le bruit que tu peu encaisser.
n°2536569
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 15-04-2020 à 09:07:13  profilanswer
J'ai un 240 45 avec 2 ventilos.
A refroidir :
I7 8700k @ 5GHZ
1080ti gaming x ( environs 300 W ).
Le but c'est de refroidir en silence tout en gardant mon boitier, me manque plus que la carte a rajouter dans ma loop.
Je prend bien mon temps pour  regarder le moindre détails.
le 60 rentre mais du coup il me faut un bouchon le plus fin possible.
Ventes/Achats
n°2536584
Poisson ro​uge
Posté le 15-04-2020 à 11:51:59  profilanswer
Perso, je ne tablerai pas sur plus de 10% de différence en moyenne entre un 45 et un 60 d'épaisseur.
Message édité par Poisson rouge le 15-04-2020 à 11:52:21
Miaou powaaaa !
n°2536585
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 15-04-2020 à 11:57:25  profilanswer
Merci de vos réponses,
Si quelqu’un à mieux comme bouchon, encor plus plat, BARROW Bouchon 1/4" Ultra Fin - Noir - TBLDS .
Ventes/Achats
n°2536586
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 15-04-2020 à 12:05:48  profilanswer
Difficile de faire plus plat...
Sinon en HB, il reste la solution de la vis sans tête avec une étanchéité type pâte à joint bleue (LOCTITE 5926) ou carrément colle pour condamner le trou.
Message édité par CaptainFlamm57 le 15-04-2020 à 12:07:52
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°2536591
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 15-04-2020 à 12:50:55  profilanswer
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] oir?c=1956
Avec de la loctite et c'est good j'imagine.
Ventes/Achats
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
