5379 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1086  1087  1088  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2534004
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 18-03-2020 à 21:59:41  profilanswer
Passer de 120 à 140(ou de 240 à 280) fait gagner environ 10% sur le delta air/eau (à ventilation équivalente).
Malgré 36% de surface en plus... qui sont compensé par des ventilos à pression statique plus faible et des zones plus importante.
Miaou powaaaa !
n°2534018
galak
Revenez :(
Posté le 19-03-2020 à 08:30:04  profilanswer
Booo-2a a écrit :
J'ai un soucis a refroidir une 1080ti, mes ventillos monte vite en rpm au bout de 10 minutes de jeux.
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 522799.jpg
J'ai déplacé mon M2 SAMSUNG au point le plus haut (temp max 60 Degres avec rad EK) , ainsi que la carte son.
La carte chauffe entre 75 et 79 degrés du coup les ventillateurs du GPU sont vite brouillant.
Je pense que mon problème vient de la partie du bas avec l'installation du wc ou il y a aucun flux d'air frais.
Le boitier ouvert ne fais pas gagné grand chose.
J'ai changé la pate thermique du GPU avec de l'artic silver 5 sans succes, je vais essayer la MX4 pour voir.
Avant avec une 1080 j'avais pas ce soucis, les 100 W supplémentaires fond mal.
Le boitier inversé me retourne la tête.
Si quelqu’un a une idée.
Edit : Sur le coté au niveau du gpu, j'ai un ventillo 120 en extraction, on sent bien l'air chaud sortir comme dans un four :o
Merci d'avance
Mais la sous flotte la TI. J'ai un WB EK a vendre tout neuf a vil prix si tu veux  :whistle:
n°2534019
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 19-03-2020 à 09:06:52  profilanswer
Pour cela il faut que je coupe et perce le dessus du boitier pour mettre un rad 280 minimum.
Il coute combien ton waterblock ?
Pour le boitier a plat je gagne 3 degrés en temps max.
Ventes/Achats
n°2534020
galak
Revenez :(
Posté le 19-03-2020 à 09:11:10  profilanswer
70 € avec la black plate aussi :)
Jamais servis tout est neuf :d
n°2534026
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 19-03-2020 à 10:53:19  profilanswer
Mais pourquoi ne l'as tu jamais installé ?
J'ai remplacé la pâte thermique du GPU :o
Ventes/Achats
n°2534036
skyfox30
Posté le 19-03-2020 à 13:14:26  profilanswer
Par rapport à ton message avec la photo, il y a un seul 8 broches de brancher sur le gpu, rassure moi tu la prise pendant le montage du pc ?
En tout cas si tu arrive à placer un 280 + wb tu devrais être plutôt bien
Message édité par skyfox30 le 19-03-2020 à 13:14:54
n°2534039
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 19-03-2020 à 13:27:59  profilanswer
Les 2 broches sont bien branché, c'été juste pendant le montage ;)
Le 280 rentre sans problème, il faut juste la motivation.
Sur le produit de galak je vois que ma msi n'est pas sur sa liste, c'est quand même bon ?
Ventes/Achats
n°2534041
galak
Revenez :(
Posté le 19-03-2020 à 13:39:27  profilanswer
Quel est le modele exact de ta msi que je regarde stp? :)
n°2534055
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 19-03-2020 à 15:58:05  profilanswer
C'est la MSI GAMING X 1080TI
Ventes/Achats
n°2534057
galak
Revenez :(
Posté le 19-03-2020 à 16:03:03  profilanswer
En effet il faut un waterblock adapté genre ca :
https://www.docmicro.com/waterblock [...] 13846.html
Car elle n'a pas la PCB de base NVIDIA :jap:
Message édité par galak le 19-03-2020 à 16:03:22
n°2534089
Lone Morge​n
Posté le 20-03-2020 à 11:25:17  profilanswer
https://www.ekwb.com/shop/ek-fc1080 [...] tal-nickel
 In stock €120.94
Docpasréglo à éviter
n°2534090
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-03-2020 à 11:37:35  profilanswer
Un petit mail à docmicro pour savoir pourquoi il est plus cher
Ek a surement du baisser le tarif, et docmicro ne sait pas aligné
n°2534091
norgei
Posté le 20-03-2020 à 11:56:33  profilanswer
Tu pinailles pour 5€ de différence OO? T'aurais pas oublié que via EK t'as des fdp bien salés à payer, et le retour à ta charge?
Message édité par norgei le 20-03-2020 à 11:56:53
Mes ventes
n°2534093
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-03-2020 à 12:09:15  profilanswer
Chez docmicro aussi, le retour est à ta charge :D
n°2534094
norgei
Posté le 20-03-2020 à 12:23:58  profilanswer
My Bad, j'avais oublié, c'est ça aussi d'être habitué à AMZ.
Mes ventes
n°2534130
Sylure
Posté le 20-03-2020 à 19:52:12  profilanswer
125€ chez DocMicro, 180€ chez EK. Il faut à EK une énorme promo sur leurs propres produits pour être compétitifs :p
n°2534131
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-03-2020 à 20:11:58  profilanswer
Si tu parles du même produit, c'est $180 ou 120€ ;)
n°2534144
Sylure
Posté le 21-03-2020 à 13:24:03  profilanswer
Effectivement j'avais raté la différence de devises, qu'est ce qu'ils fichent avec des dollars par défaut les slovènes là aussi :p
n°2534453
norgei
Posté le 27-03-2020 à 00:04:57  profilanswer
Salut les gens  :hello: , j'espère que vous perdez pas trop la tête chez vous en cette période si particulière et que vous avez de quoi vous occuper.
J'aurais quelques questions pour vous avant le grand saut pour moi ce week-end, j'ai reçu ma commande du toyo et de raccords all made in PrimoChill en provenance des USA hier, ce qui va me permettre de boucler mon workblog ce week-end si tous ce passe bien (croise les doigts  :sweat: ).
Le truc, c'est qu'en tant que véritable noob dans ce domaine, j'ai été confronté à ma première interrogation hier au déballage du toyo PrimoChill 10/16 vert UV Atomic Advanced LTR, j'ai eu ces 2 petite fioles
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1781/2563/products/PFLEXA10_3_434704ef-be48-4dcb-8261-70280b7b891f_500x.jpg?v=1571609561
Une pour le prétraitement et une pour la protection de la loop, vous avez déjà eu ça avec votre toyo  :??: , et si oui, déjà utilisé?
Ça c'était la première question facile  :D .
Seconde question bien plus technique, une fois que j'ai monté les raccords sur les différents composants (WB CPU, WB GPU, combo pompe/réservoir, relié ces raccords avec le toyo, comment je démarre ça? Qu'est-ce que je peux laisser brancher à l'alim et qu'est-ce que je dois absolument débrancher? En gros, c'est quoi la marche à suivre pour faire ça bien sans faire de bêtises?
Désoler de poser la question, je sais que je dois potasser sur le sujet  :whistle:  (ce que je n'ai pas encore fait  :o ), je vais essayer de trouver un tuto pour ça, mais votre aide est la bienvenue  :jap: .
Message édité par norgei le 27-03-2020 à 00:14:06
Mes ventes
n°2534455
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 27-03-2020 à 00:15:39  profilanswer
faut lancer la pompe sans faire tourner le PC au moins le temps de verifier que rien ne pisse :sweat:
idealement en utilisant une alim externe ( perso j"utilise une alim 220v=> molex venant d'un vieux dock usb )
quand la pompe vas demarrer ca vas crachouiller, faire des bulles, mousser un peu... le temps que le circuit se purge bien.
si ca glougloutte c'est qu'il reste de l'air dans les coins, faut pencher le PC pour l'aider a sortir et etre renvoyé dans le tank :jap:
faudra probablement couper la pompe pour re remplir le reservoir une fois ou deux avant que tout soit bien plein :jap: mais c'est normal
sino .... si t'es joueur ( ou confiant :o ) tu remplie tout... tu lance le PC et la pompe vas demarrer avec et YOLO :o
Message édité par arkrom le 27-03-2020 à 00:16:52
n°2534458
norgei
Posté le 27-03-2020 à 01:08:51  profilanswer
T'inquiètes par pour ça, je vais faire ça avec du bon sens, je vais faire tourner la loop sans alimenter le CPU et la CG, pas envie de tout cramer, chui pas fou ni joueur  :lol:  .
Le leak test va être ultra rigoureux, je crois même que je vais le faire tourner pendant un bon moment pour être sur (plus d'une heure en tout cas)
Malheureusement, j'ai pas ça en stock, et pas envie de me prendre la tête, je démarre le circuit monté dans la tour.
Yep, j'avais déjà lu ce genre d'info pour le bon remplissage du circuit. Par contre c'est obligatoire de couper la pompe pour le re-remplissage? Je me disais qu'on pouvait continuer de remplir le circuit pendant que ça tourne non?
Sans façon, je suis pas du tout joueur  :non: , pas envie de cramer la CM, le CPU, le GPU et l'alim, trop d'argent en jeu, et puis pour retrouver ces composants, au prix ou je les aient eu, et surtout ceux encore disponible (sans parler des délais de livraisons si c'est bien livré en ce moment), ce qui n'est pas le cas de la CG et de l'alim, à laquelle je tient fortement, elle est jeune, c'est de la très bonne cam, c'est l'alim parfaite pour ma mini tour, 860W Platinium, et surtout aux bonne dimensions, la nouvelle Seasonic Prime Titanium 850W est trop longue de 1cm (170mm pour la Seasonic Prime Titanium 850W contre les 160mm de ma Seasonic Prime Ultra Platinium 860W, le max conseillé pour mon mini boital
En fait ma question s'est posé car j'ai acheté ce truc, et je sais pas vraiment comment m'en servir
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1781/2563/products/687be149-5b76-4712-91c5-34043e80c644_24b15614-82d8-480d-8329-d4a4f5e95f49_500x.jpg?v=1581690020
Je débranche tout sauf la pompe, et je mets cet accessoire au bon endroit sur l'alim? Ça va juste faire tourner la pompe d'après ce que j'en ai compris, j'ai tout bon?
Message édité par norgei le 27-03-2020 à 01:12:56
Mes ventes
n°2534459
arkrom
Posté le 27-03-2020 à 01:15:04  profilanswer
ah .. dans ce cas la oui c'est bon :jap:
ce truc fait demarrer l'alim sans carte mere
c'est pas top de faire tourner l'alim avec juste une pompe, mais c'est une platinium donc elle vas gerer ca sans sourciller :jap:
n°2534460
norgei
Posté le 27-03-2020 à 01:20:29  profilanswer
Tant mieux, je suis noob, mais pas totalement ignare  :lol:,   j'ai vu que certains shunter l'alim de manière home made, très peu pour moi, et puis ça vaut rien cet accessoire, dans les 2€.
Ah, intéressant, je savais pas, ça endommage l'alim de faire ça  :??: ?
Message édité par norgei le 27-03-2020 à 01:21:00
Mes ventes
n°2534461
arkrom
Posté le 27-03-2020 à 01:34:02  profilanswer
ca lui fera rien a ta seasonic moderne :jap: mais "dans le temps"
 [:adodonicoco] les controleurs etait pas si bons que maintenant, et sans charge au cul pas capable de controler la tension  :sweat:
sur mon alim a l’époque  avec seulement 3 ventilos et une eheim ( oui oui c'est vieux :o ) le 12v était ... quelque part entre 9 et 18v :o et c’était pas bon du tout pour les composants branché  :pt1cable:
pour avoir du 12v stable j'ai eté obligé de mettre plus de trucs qui consomment du jus :lol:
j'ai branché un DD et 4 neons ( oui oui on sais ... old time, jacky pc toussa toussa :o )
n°2534466
juan1972
Posté le 27-03-2020 à 07:51:48  profilanswer
Carrément pas.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2534469
Poisson ro​uge
Posté le 27-03-2020 à 08:56:43  profilanswer
Ca ne posait déjà aucun soucis avec une alim de qualité à mes débuts dans le wc (2003 de mémoire).
Il faut juste ne pas laisser tourner l'alim sans charge... donc vu qu'on éteint parfois la pompe pour remplissage, brancher au moins un ventilo sur une molex.
Miaou powaaaa !
n°2534471
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-03-2020 à 09:12:37  profilanswer
Perso je coupe l'alim pour couper la pompe, donc pas de soucis de faire tourner l'alim sans charge :D
n°2534472
norgei
Posté le 27-03-2020 à 10:08:24  profilanswer
Ok, le seul truc que j'ai de brancher en molex sur l'alim, c'est un kit de led, c'est pas énorme mais toujours mieux que rien, je vais voir si je peux pas brancher autre chose en plus.
Sinon pour mon toyo et ses 2 petites filles, des suggestions/recommandations ou contre-indications ? Je voudrais pas en utilisant ces produits que ça me doute la merde avec le LDR EK derrière ou que ça endommage les composants de la loop, ce qui serait illogique vu que c'est sensé protégé, mais je me méfie toujours, on sait jamais.
Mes ventes
n°2534474
arkrom
Posté le 27-03-2020 à 11:03:10  profilanswer
 :o  :o chose que je n'avais pas :o
mes premiers essais étaient sur du PC "recup" pour ne pas risquer mon beau s939 tout neuf :o
lui tournait sur une seasonic S12  :love: elle doit toujours etre vivant d'ailleur :sol: de memoire elle est dans un PC C2D que j'ai refilé a un cousin
n°2534475
killerz3
Posté le 27-03-2020 à 11:32:22  profilanswer
Oh tu viens de me raviver la mémoire d'un coup avec ton 939 la... Mes débuts dans le wc ici même également mais j'avais d'abord mis mon s754 sous eau, une evga 680i sli si mes souvenirs sont bon  :o
Aaaaah la bonne vieille époque du hdpc/lpdc et de ce fameux ldr  :love:
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°2534498
wannamaker
Posté le 27-03-2020 à 16:46:16  profilanswer
Hello  :hello:
Je compte bientôt monter mon premier pc watercoolé, et je potasse pas mal d'articles ( quels tuyaux, dimensionnement des rads, restrictions etc. )
Mais je n'ai pas trouvé de documentation claire concernant les problèmes d'oxydo-réduction  [:gratgrat]
Même dans un circuit avec un bon mélange d'eau distillée / LDR, en mixant des rads alu / cuivre ( plaqué nickel ou pas ) ... on risque d'avoir des problèmes sur le long terme, oui ?
Merci d'avance  :jap:
Message édité par wannamaker le 27-03-2020 à 16:46:45
n°2534499
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-03-2020 à 16:46:58  profilanswer
Tu as le topic que Poisson Rouge a fait qui explique tout ;)
Message édité par tistou77 le 27-03-2020 à 16:47:06
n°2534553
skyzo-appl​e
Posté le 28-03-2020 à 13:10:18  profilanswer
J'ai un petit problème de température et je ne trouve pas comment améliorer tout ça.
J'avais un LD01 avec 2 rad 240 et des NB PL2 (qui soufflaient pas trop), avec une 2080 et un 6700k, ça tournais autour des 60-65, la cg montait à 70 lorsque le power limit était à 130%. L'eau montait a 40-42°. La pompe était une DDC.
Je suis passé sur un Hexgears R80 avec un 480 au top (avec des artic F12) et un 360 en bas (avec les NB PL2), eeeeeet j'ai les même températures  :pt1cable:  :sweat:
L'eau est à 38°, la pompe est maintenant une D5.
J'ai test un peu des sens de ventilation différents, ouvrir le boitier (je gagne 3-4°), monté la vitesse de la pompe....
Pourtant a dissipé je suis large : cg ~ 250W, cpu ~ 100W, cm ~40W, soit 400W en tout.
Voila si des gens ont des idées  :jap:  :jap:  :jap:
n°2534555
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-03-2020 à 13:14:57  profilanswer
Quelle temp ambiante ?
Plus de bulle dans le circuit ?
n°2534557
arkrom
Posté le 28-03-2020 à 13:20:33  profilanswer
ton delta air eau me semble plutot correct :jap:
tu serai pas en train de taper la limite de rendement du WB ?
le transfert DIE=> heatspeader=>WB est un gros frein thermique dans le bousin :sweat:
tenter dans l'ordre :
-revoir le serrage du WB
-refaire/changer la pate thermique
- delid /changer de WB
sinon, si ouvrir ton boitier fait gagner autant, il me semble que revoir un peu le flux d'air interne serai benefique
n°2534558
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-03-2020 à 13:24:24  profilanswer
Perso, je gagne aussi 2,3° environ mais c'est quand j'ouvre la fenêtre de chez moi (même si la temp ambiante ne change pas....) :D :D
Message édité par tistou77 le 28-03-2020 à 13:24:50
n°2534560
skyzo-appl​e
Posté le 28-03-2020 à 13:31:22  profilanswer
Il fait 22° dans la pièce.
Alors le proc est delid, et c'est un wb avec la carte mère (Asus extreme ix) mais il est sur un vcore de 1,4 donc la temperature sur lui est ok.
Pour la cg, j'ai déjà démonté, changé la pâte thermique, et pareil.
Pour le flux d'air, c'est un peu le problème du boitier car j'ai un seul ventilo (et l'alim en extraction) en plus des rads.
J'ai test en mode :
- les 2 rads soufflent dans le boitier
- les 2 rads aspirent l'air hors du boitier
- le rad 480 souffle dans le boitier, le 360 souffle dehors -> dans ce cas le 360 a l'air chaud, mais les temp sont les mêmes  :pt1cable:  ça n'a aucun sens
J'ai pas l'impression qu'il y ai des bulles d'air, j'ai bien bougé dans tout les sens, ça tourne depuis un moment.
Après pour le delta  air eau ça me semblait élevé, on ne dit pas qu'il faut un rad 120 par 100W à dissiper pour avoir un delta de 10° ?
Merci de vos retours  :)
n°2534561
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-03-2020 à 13:36:38  profilanswer
Déjà avec une eau à 38° et une temp ambiante à 22°, tu as un problème de ce côté là (surtout avec les rads que tu as et ce qu'il y a à dissiper)
Surement des bulles d'air dans le circuit
n°2534570
Poisson ro​uge
Posté le 28-03-2020 à 14:52:49  profilanswer
Quel sens de ventilation pour le rad480 du top et quel sens de ventilation pour le rad360 du bas ?
Ventilation simple ou push/pull ?
Quel marque/modèle de rads ?
Quelle vitesse de ventilation ?
Quelle vitesse sur la pompe ?
Et je confirme, un delta air/eau de 16° avec seulement 400w à dissiper sur l'équivalent de 7rad120, il y a un soucis... tu devrais tourner dans les 6° environ (avec ventilation à 1000rpm).
Miaou powaaaa !
n°2534581
skyzo-appl​e
Posté le 28-03-2020 à 16:19:06  profilanswer
Alors j'ai essayé de virer des bulles, j'en ai enlevé une petite dans le rad top, c'est déjà ça de pris.
Pour les rads, le 360 est un magicool (https://www.docmicro.com/radiateursventilateurs_radiateurs-360_Magicool-Radiateur-Ultra-360-360S-_7658.html) et le 480 un TFC XChanger.
Sur le 360 il y a des NB PL2, et sur le 480 des Artic F12, ça tourne à 1200 tours en ce moment  :sweat:  (jamais de push/pull)
Le sens de ventilation, j'ai un peu tout testé. La je reste boitier ouvert, push sur le 480 et pull sur le 360, l'eau est à 37°, ma cg à 70-72°.
La pompe est une D5 monté sur un réservoir Eisbecher, en position 1 (je l'a mets à 5 pour chasser les bulles).
n°2534583
luttymiix
Posté le 28-03-2020 à 16:30:49  profilanswer
Ya un gros souci ^^ Comme dit plus haut 16 degrés de delta c'est énorme pour ton build. Le GPU à 70 degrés sous eau c'est impossible. Tu m'aurais dit 50 pourquoi pas mais 70 .... non.
Moi je te conseille vivement de sortir tes rads et de mettre eau déminéralisée + vinaigre chaud dedans et de laisser agir après avoir remué un peu. Ca ressemble à des radiateurs bouchés.
A vérifier aussi, si les radiateurs sortent bien de l'air chaud du rad (l'air propulsé par les ventilos pas l'air ambiant du boitier).
Re-check la pasta, les serrages etc au cas où aussi.
Un autre conseil faudrait passer sur des Arctic P12 pour un meilleur flux d'air. Les F12 sont pas du tout optimisés pour radiateurs. C'est un peu moins de 40€ les 5 les P12.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
