6900 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1084  1085  1086  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2533612
Sylure
Posté le 06-03-2020 à 18:14:53  profilanswer
asmomo a écrit :
Si je fais péter la tirelire et prends une VPP755 tu penses que le top VPP655 va bien ou faut absolument prendre le top 755 ?
C'est très délicat la compatibilité des tops avec la VPP755. J'utilise les miennes avec des tops EK qui ne sont pas censés être compatibles, je m'en suis sorti après avoir testé une dizaine de joints toriques, mais même comme ça je pense que c'est ce qui a tué la première pompe. Donc vérifie si ton top est compatible (certains top de D5 classique le sont), sinon achète la pompe avec un top adapté.
Concernant le prix les VPP755 coutent moins cher que les D5 classiques, mais la dernière fois que j'ai regardé elles étaient indispo pour plusieurs mois :p (pour ça que je n'ai pas remplacé ma v1).
CaptainFlamm57 a écrit :
Elle est vendue comme compatible D5, donc ça devrait passer le top 655
edit: par contre, le débit est pas foufou comparé aux DDC
La D5 a un meilleur débit que les DDC, et la VPP755 a un meilleur débit que les D5 ;) La DDC est censée s'en sortir mieux sur les circuits très restrictifs. Toutes feront le boulot en terme de débit/pression de toute façon.
Message édité par Sylure le 06-03-2020 à 18:39:57
n°2533616
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 06-03-2020 à 20:18:36  profilanswer
sinon ya les pompe mini red dragon :D
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2533617
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 06-03-2020 à 20:26:49  profilanswer
Ah oui, le débit de la D5 est impressionnant, niveau colonne d'eau c'est kifkif...
La VPP755 en stock chez docmicro et au même prix que la D5 ;)
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°2533619
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-03-2020 à 21:22:14  profilanswer
Si le top va sur la VPP655, alors c'est bon pour la VPP755, je l'ai fais sur les 2 miennes (top bitspower et ekwb, ce dernier est juste compatible D5 et aucun problème) ;)
Message édité par tistou77 le 06-03-2020 à 21:22:55
n°2533674
asmomo
Posté le 08-03-2020 à 22:06:09  profilanswer
ça fait longtemps que les D5 existent mais je m'y suis jamais intéressé, notamment car je suis en 8/10.
D'habitude quand j'achète une pompe elle est utilisable telle quelle, même si c'est pas idéal, mais là si je comprends bien la D5 et ses variantes sont vendues sans top, même pas un truc en plastique basique avec embouts cannelés ?
n°2533676
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-03-2020 à 08:36:25  profilanswer
C'est ça, tu choisis ton top et donc tes embouts ;)
n°2533677
asmomo
Posté le 09-03-2020 à 09:58:31  profilanswer
OK merci
Sinon 20 ans que je fais du WC et j'ai jamais utilisé de raccords rapides pour ouvrir le circuit mais là je veux en prendre, vous avez des recommandations ? Je veux un truc fiable bien sûr, j'ai pas besoin que ce soit ultra rapide à déclipser, juste que ce soit plus simple que tout vidanger pour toucher à un côté ou l'autre du circuit (j'en prendrais peut-être même 2 ou 3 paires pour segmenter le circuit).
n°2533678
davids
Posté le 09-03-2020 à 10:17:29  profilanswer
tu en as pas mal là :
https://www.docmicro.com/embouts_em [...] quant.html
le top étant koolance mais ils sont cher
n°2533679
CaptainFla​mm57
Posté le 09-03-2020 à 11:11:27  profilanswer
C'est pas trop restrictif ces raccords là ?
n°2533681
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-03-2020 à 15:08:03  profilanswer
Dites, j'ai un doute là :D
Des bulles d'air dans le circuit peuvent "casser" le débit ?
Et pendant que j'y suis, ça existerait un Y 3pin 1=>9 (pour ventilos) mais avec des cables court
Ceux que j'ai sont trop long et pas trop envie de les raccourcir :D
Car je suis emmerdé avec les Noctua, ils n'ont pas le petit clips sur le 3pins pour les verrouiller quand il sont branchés à une rallonge ou autre
Et dès que j'essaye de mettre la grille sur le MORA3, j'ai toujours 2, 3 pins qui se détachent
Il y a déjà pas beaucoup de place pour ranger les cables sur le côté, mais là c'est mort si les 3 pins tiennent pas en place...
Message édité par tistou77 le 09-03-2020 à 15:20:40
n°2533682
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 09-03-2020 à 16:06:25  profilanswer
Es ce que quelqu’un peux me donner sont retour expérience pour les pads gpu.
La différence de conductivité thermique : 5 W/mk ( 12 € ) et 17 W (30€)  ce justifie ?
Je trouve que la carte chauffe j'aimerais bien les changer .
Merci d'avance
Ventes/Achats
n°2533684
asmomo
Posté le 09-03-2020 à 16:52:03  profilanswer
Ma philosophie c'est plutôt le moins cher qui fait le job que le plus cher top moumoute.
Heureusement d'ailleurs, car quand je vois le prix du matos EK :ouch: J'ai 2 WB EK sur 2 vieilles CG, c'était déjà cher à l'époque (acheté les cartes d'occase avec d'ailleurs), mais là c'est devenu du délire.
n°2533686
Winpoks
Posté le 09-03-2020 à 16:59:50  profilanswer
Ouais mais faut bien faire de la R&D assez importante pour caser le RGB.  [:boudinblanc:5]
n°2533690
Sylure
Posté le 09-03-2020 à 18:34:06  profilanswer
A l'origine elles étaient toujours vendues avec le top plastique, mais elles ont été très vite moddées donc tu peu depuis longtemps les trouver avec ou sans divers top.
Perso je trouve les top plastiques de base très bien.
asmomo a écrit :
OK merci
Koolance sont les plus réputés. Pour ma part j'utilise les EK QDC (c'est juste du rebrand vendu sous la marque EK mais les originaux sont assez difficile à trouver), ils font très bien le boulot (il ne faut pas en abuser comme de tout raccord rapide).
Message édité par Sylure le 09-03-2020 à 18:34:53
n°2533692
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-03-2020 à 19:26:02  profilanswer
J'ai juste changé 2 adaptateur 90° (ancien => nouveau modèle) et d'après le débimètre, j'ai perdu 60LPH (ça se voit aussi dans le remou du réservoir) :heink:
n°2533693
asmomo
Posté le 09-03-2020 à 19:45:14  profilanswer
Oui ça fait une restriction à l'endroit de la bulle.
n°2533696
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-03-2020 à 20:54:35  profilanswer
Ok, je vais voir dans le temps
Ca ne me l'avait jamais fait avant, d'où le doute et j'ai remis autant de liquide que j'en avais retiré, même rajouté un tout petit peu,
Il ne devrait pas y avoir plus de bulle d'air que ça
Merci ;)
n°2533700
joum43
Posté le 09-03-2020 à 21:29:14  profilanswer
Je me cherche un rhéobus Interne en usb avec gestion logicielle (j'ai pas d'emplacement 5.25" pour un classique).
Quelqu'un connait ça ? J'ai bien vu 1-2 modèle mais pas assez puissant.
Il y a bien l'aquaero LT mais je cherche quelque chose de plus compacte
Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2533701
Sylure
Posté le 09-03-2020 à 21:47:53  profilanswer
Aquacomputer vends également les QUADRO / OCTO, même suite logicielle (simplifiée), usb 2.0 interne, compact, 25W par channel, 100W max : https://shop.aquacomputer.de/index.php?cPath=62_3906
Message édité par Sylure le 09-03-2020 à 21:56:39
n°2533703
joum43
Posté le 09-03-2020 à 22:06:57  profilanswer
C'est parfait, c'est EXACTEMENT ce qu'il me faut, merci ! Ça va faire du bien de réutiliser aquasuite, j'étais très content à l'époque.
n°2533706
norgei
Posté le 09-03-2020 à 22:17:52  profilanswer
Ça m'a l'air sympa ça, y a même un kit avec des bandes LED et c'est gérer avec un soft, de plus ça doit être de qualité selon moi. Je garde ça en tête, bien que j'en ai pas forcément l'utilité dans l’immédiat et que j'ai déjà un kit LED. Merci pour ce partage :jap:.
Message édité par norgei le 09-03-2020 à 22:19:06
Mes ventes
n°2533707
joum43
Posté le 09-03-2020 à 22:23:23  profilanswer
Pour les Leds ça à l'air sympa pour de l'ambilight.
Mais de mon côté ma CM gère ça.
Pas très malin d'ailleurs d'avoir mis seulement 3 prises ventilos mais 2 pour adresser des LED, merci la mode
n°2533713
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-03-2020 à 15:52:16  profilanswer
Vous savez où je pourrais trouver des connecteurs 3pins (ventilos) avec le petit débords pour "bloquer" lors de l'insertion à une rallonge, etc... ?
Tous ceux que j'ai pu avoir, sont sans ce petit débord
n°2533716
joum43
Posté le 10-03-2020 à 16:33:04  profilanswer
Comme ça ?
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/ [...] 4&usqp=CAc
Message édité par joum43 le 10-03-2020 à 16:34:21
n°2533717
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-03-2020 à 16:51:35  profilanswer
Comme ça, avec un petit "rebord" au niveau de l'encadré rouge
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/10/200310045655956098.png
Ce qui permet de bloquer le "branchement" quand on met cela
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/10/200310045915499893.png
n°2533718
joum43
Posté le 10-03-2020 à 16:56:53  profilanswer
n°2533719
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-03-2020 à 17:07:46  profilanswer
Oui femelle, pour remplacer le connecteur sur les ventilos
Merci pour le lien, ça à l'air d'être bien
J'en avais en rab que j'avais récupéré sur des vieux ventilos et ils sont nickel ceux là
Message édité par tistou77 le 10-03-2020 à 17:08:36
n°2533751
asmomo
Posté le 11-03-2020 à 13:56:29  profilanswer
Quitte à prendre du plastique j'irais plutôt sur les alphacool à 10 balles  :whistle:
n°2533778
matthiman
de Gilead
Posté le 12-03-2020 à 14:06:56  profilanswer
matthiman a écrit :
Petite question, je cherche à revendre mon matos de WC, je vais créer un topic de vente mais j'avoue n'avoir aucune idée du prix de l'occaz...
Revente car je suis repasser en AC, plus trop de temps pour jouer ou m'occuper du PC :(
- 2 rads 240 Magicool : LC-RADI240 (30mm) et LC-RADI240S (45mm)
- 2 WB : CPU EK Supreme LTx (AMD, nickel acétal) et GPU Swiftech MCW82
- pompe : XSPC Laing DDC
Plus les ventilos 120, tuyaux, fixations, T de vidange... Merci d'avance !
Je me permet de relancer ma demande, sinon pas grave je mettrai des pris "au pif" ;)
Merci d'avance :jap:
Ventes - Feedback
n°2533779
norgei
Posté le 12-03-2020 à 14:10:57  profilanswer
matthiman a écrit :
T'as pensé à créer un sujet d'estimation dans la section "achat/vente" avant de passer à la vente?
Message édité par norgei le 12-03-2020 à 14:11:34
Mes ventes
n°2533780
matthiman
de Gilead
Posté le 12-03-2020 à 14:16:03  profilanswer
J'y ai pensé mais je l'ai pas fait, je pensais que j'aurai des retours plus spécialisés ici ;)
Mais je vais le faire de ce pas :jap:
Ventes - Feedback
n°2533782
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-03-2020 à 14:35:25  profilanswer
Hello
Certains ont déjà commandé sur le site EKWB en prenant le transporteur DPD ?
Ils annoncent quasi 1 semaine de délai pour la livraison (2 jours avec DHL)
Je suis étonné, en commandant sur Highflow, la livraison prend 2 jours avec DPD
n°2533784
RaWeL
Polskä !
Posté le 12-03-2020 à 15:41:00  profilanswer
tistou77 a écrit :
Hello
Oui commandé sur le shop EK avec DPD, le délai de livraison était dans ces eaux là ;)
Feed-Back - Achats/Ventes
n°2533786
RaWeL
Polskä !
Posté le 12-03-2020 à 15:58:32  profilanswer
matthiman a écrit :
Pour ma part je check les prix sur le net, et suivant l'age et l'état, j'enlève 30-50% du prix, voir plus après si ça part pas.
A la grosse louche, je dirais :
- 2 rads 240 Magicool : LC-RADI240 (30mm) et LC-RADI240S (45mm) -> 20/30 balles
- 2 WB : CPU EK Supreme LTx (AMD, nickel acétal) et GPU Swiftech MCW82 -> 30 balles idem
- pompe : XSPC Laing DDC -> 30 balles aussi
Plus les ventilos 120, tuyaux, fixations, T de vidange... -> ventilo 4/5e suivant le modèle, le reste quasi rien, propose en lot avec le reste
Regarde mon topic de vente, j'ai le meme genre de chose à vendre et ça tourne dans ces prix la. Des choses sont parties, d'autres non...  :jap:
Message édité par RaWeL le 12-03-2020 à 15:58:52
n°2533788
matthiman
de Gilead
Posté le 12-03-2020 à 16:13:46  profilanswer
ok merci bien ! :jap:
Ventes - Feedback
n°2533789
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-03-2020 à 16:16:37  profilanswer
Ok merci ;)
Je prendrais DHL alors :D
n°2533790
RaWeL
Polskä !
Posté le 12-03-2020 à 16:22:40  profilanswer
tistou77 a écrit :
Ok merci ;)
C'est vrai que si tu es pressé, il faut mieux. Et puis les livreurs DPD c'est des chiants un peu... :whistle:
Message édité par RaWeL le 12-03-2020 à 16:22:54
n°2533868
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-03-2020 à 14:52:17  profilanswer
Sinon, j'ai un doute, il n'y a pas de sens de montage sur un waterblock GPU (IN/OUT) même si de mémoire c'est mieux d'avoir le IN côté des ailettes (GPU) ?
Message édité par tistou77 le 15-03-2020 à 14:52:29
n°2533873
skyzo-appl​e
Posté le 15-03-2020 à 16:25:11  profilanswer
Sur mes derniers wb gpu, il y avait un IN/OUT bien définit. Comme tu dis, faut que ça aille en premier sur les ailettes du gpu.
n°2533874
skyfox30
Posté le 15-03-2020 à 16:34:24  profilanswer
C’est pas forcément mieux le in pour refroidir la puce du gpu en 1 er. J’ai plutôt tendance à ne surtout pas refroidir en first cet partie la car c’est celle qui chauffe le moins sur la carte.
Par contre pour avoir essayer les 2 sens, avec mon ancienne 1080 ti ( bloc ek ) je n’ai noté aucun changement de température, mais ceci s’applique à mon custom. Cependant je pense que même dans la pire situation la diff sera inférieur à 2 degrés sur la puce du gpu.
Donc j’aurais tendance à dire, soit test, soit fait comme cela t’arrange.
n°2533875
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-03-2020 à 16:50:48  profilanswer
Sur tous les WB que j'ai eu (Koolance, EVGA, Bitspower et EKWB) il n'y a jamais eu d'inscription, même sur les notices de montage, c'est indiqué qu'on peut mettre dans n'importe quel sens :D
Sur ma config, le IN est à l'opposé des ailettes et le GPU est bien refroidit je pense
Environ 40° en stresstest et benchmark sur la 2080ti (temp ambiante ~22°)
Message édité par tistou77 le 15-03-2020 à 16:51:18
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
