7195 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1085  1086  1087  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2533875
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-03-2020 à 16:50:48  profilanswer
Sur tous les WB que j'ai eu (Koolance, EVGA, Bitspower et EKWB) il n'y a jamais eu d'inscription, même sur les notices de montage, c'est indiqué qu'on peut mettre dans n'importe quel sens :D
Sur ma config, le IN est à l'opposé des ailettes et le GPU est bien refroidit je pense
Environ 40° en stresstest et benchmark sur la 2080ti (temp ambiante ~22°)
Message édité par tistou77 le 15-03-2020 à 16:51:18
n°2533881
RaWeL
Polskä !
Posté le 15-03-2020 à 19:02:24  profilanswer
Réponse de EK : https://www.ekwb.com/blog/can-i-use [...] -as-inlet/
Pas d'impact ;)
Feed-Back - Achats/Ventes
n°2533882
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-03-2020 à 19:07:22  profilanswer
Oui j'avais vu ce lien, mais certains sur un forum US sont persuadé qu'il faut obligatoirement mettre le IN à gauche sur tous les WB GPU, car c'est écrit sur leur block Phantek :D
Message édité par tistou77 le 15-03-2020 à 19:08:30
n°2533887
RaWeL
Polskä !
Posté le 15-03-2020 à 21:59:04  profilanswer
C'est des ricains, un peu bornés  :whistle:
n°2533888
nokopt94
Posté le 15-03-2020 à 22:14:41  profilanswer
Bonsoir les gars j'ai une question à la con s'il vous plaît.
Je viens de monter une loop en rigide pour la première fois et la je laisse tourner pendant quelques heures pour voir si j'ai pas de fuites.
Ça tourne à l'eau distille et à priori j'ai plus d'un litre dans la loop ce qui est chiant car le liquide EK bleu que j'ai c'est une bouteille d'un litre.
Je peux pas laisser que de l'eau distillee car j'ai pas de biocide pour les algues.
Avec le confinement actuel y'a à priori peu de chance que je puisse commander du matériel type colorant.
Est-ce que je peux mélanger mon liquide EK avec de l'eau distillee pour avoir un liquide qui évitera les algues ?
Merci !
n°2533890
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-03-2020 à 23:04:33  profilanswer
J'avais fais l'appoint une fois avec de l'eau déminéralisé, mais c'était bien moins d'1l
Sinon, tu peux passer commande, les livreurs ne sont pas (encore ?) en restriction :D
Et quand tu vois que tous les restos devaient fermés, mais en fait, ils peuvent rester ouverts mais ne peuvent faire que de la vente à emporté :o
Message édité par tistou77 le 15-03-2020 à 23:04:57
n°2533891
nokopt94
Posté le 15-03-2020 à 23:39:03  profilanswer
Merci tistou ça serait pas un litre mais plutôt quelques cl
n°2533893
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-03-2020 à 00:32:10  profilanswer
Si c'est juste pour faire l'appoint, pas de soucis je dirais
Quand je l'avais fais, c'était l'équivalent du réservoir, donc vraiment pas grand chose
n°2533894
Lone Morge​n
Posté le 16-03-2020 à 01:07:02  profilanswer
Waterblock Bykski posé sur une rx 480 nitro+, notice pour 3 modèles différents de celui la carte, schémas tellement petits qu'ils sont illisibles.
Montage en regardant le block pour les pads et repris les visses d'origine
Re serrage de la visserie, y avait pas besoin mais je fait jamais confiance.
n°2533895
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-03-2020 à 04:54:09  profilanswer
Besoin d'un petit conseil :D
J'ai mon rhéobus Lamptron FC Touch qui commence à avoir de l'age, je ne vois quasi plus rien sur l'écran LCD, bien que j'y touche rarement, je me dis pourquoi ne pas le changer :D
Mais voilà, je cherche un rhéobus de couleur "silver", avec 6 cannaux de 15, 20W pour être tranquille.
Sur 2 cannaux, il y a 9 Noctua A12X25 ULN par canal, ce qui donne 10, 12W au grand max (le FCT Touche fait 30W/canal)
1 canal que j'utilise pour une bande led (branchement 3pin en 12v) que je pourrais brancher en molex
Mais il me faut au moins 5 cannaux, aller voir 4 si je branche les 18 ventilos sur le même canal (ce que j'avais fais avec les Gentle Typhoon) :o
Mais en silver, je trouve quasi rien, hormis les Aquaero, mais bon, juste pour contrôler les ventilos, c'est un peu useless
Après si il n'y a que ça en silver, ah et j'oubliais de préférence tactile (pas de boutons :lol:) et en 5"25 (façade avant du boitier)
Si vous avez des idées
Merci à vous
n°2533907
Xccel
Posté le 17-03-2020 à 03:06:48  profilanswer
hello je commence a en avoir marre des embout à coiffe , j'aurais besoin d'info sur les Raccords cannelés :)
Vous utilisez quoi pour compresser le tuyau sur ce type d'embout : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ir-prdeond
Il y a un type de tuyau a respecter sur les cannelés ?
merci  [:alfredd:1]
[s̲̅h̲̅u̲̅t̲̅ u̲̅p̲̅ a̲̅n̲̅d̲̅ t̲̅a̲̅k̲̅e̲̅ m̲̅y̲̅ m̲̅o̲̅n̲̅e̲̅y̲̅]
n°2533908
juan1972
Posté le 17-03-2020 à 06:12:24  profilanswer
merci  [:alfredd:1]
 [:taill]
Tenir compte du diamètre extérieur du tuyau pour les pinçables.
https://www.docmicro.com/recherche_tout_colier.html
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2533909
davids
Posté le 17-03-2020 à 06:37:53  profilanswer
merci  [:alfredd:1]
pourquoi en avoir marre des embouts à coiffe ?
n°2533910
Sylure
Posté le 17-03-2020 à 07:42:28  profilanswer
merci  [:alfredd:1]
Mes favoris ce sont ceux ci :
https://www.docmicro.com/embouts_em [...] 11198.html
Tout simplement parce que ce sont les plus rapides à mettre et enlever. C'est ce que j'utilise 90% du temps. Par contre attention aux cotes données par DocMicro, par exemple avec le tuyau EK noir 10/16 je dois utiliser les colliers qu'ils vendent pour du 19mm.
Seule exception : quand j'ai beaucoup de poids sur un embout (je suspends les pompe par exemple, et j'ai également deux tuyaux qui descendent sur environ 4m) j'utilise alors des colliers à vis classiques. Mais ce sont des cas particuliers, dans un circuit classique les pinçables peuvent être utilisés partout.
@davids : J'utilise très peu d'embouts à coiffe donc je vai répondre, ils sont tout simplement bien moins pratiques et généralement plus encombrants. Les embouts à coiffe chez moi ce n'est utilisé que pour faire joli sur un circuit qui n'est pas censé être modifié, ou quand je n'ai rien d'autre... Mais si j'ai le choix je préfère largement des cannelés avec clips pinçables, c'est juste beaucoup plus pratique et rapide.
Message édité par Sylure le 17-03-2020 à 07:44:25
n°2533911
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 17-03-2020 à 07:46:47  profilanswer
juan1972 a écrit :
 [:taill]
Intérieur...
Les colliers s'adaptent en général un large diamètres externes de tuyaux (faut regarder la description).
Mais le diamètre interne du tuyo doit parfaitement être adapté à la taille des embouts cannelés.
Message édité par Poisson rouge le 17-03-2020 à 07:49:14
Miaou powaaaa !
n°2533912
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 17-03-2020 à 07:49:04  profilanswer
J'ai fais une vidange de mon circuit, et j'ai trouvé des algues malgrès mes précautions.
Voici le résultat :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/17/mini_200317074837907039.jpg
J'ai utilisé du vinaigre blanc mélangé avec un peut d'eau déminéralisé chaude, et ensuite laissé tourné au moins 20 minutes, et rincé le système 3 fois à l'eau déminéralisé et passé un coup de poire alphacool pour bien soufflé dans les tuyaux proprement.
Mes tuyaux date de Décembre 2019 ...
Après l'opération la couleur dans les tuyaux persistes.
Je suis bon pour les changer ?
Merci de votre partage
Ventes/Achats
n°2533913
Poisson ro​uge
Posté le 17-03-2020 à 07:49:51  profilanswer
Tu utilisais quoi comme liquide ?
Sinon, les algues étant un organisme vivant, il va falloir nettoyer à la javel.
Le vinaigre n'est pas efficace dessus...
Message édité par Poisson rouge le 17-03-2020 à 07:50:33
Miaou powaaaa !
n°2533914
davids
Posté le 17-03-2020 à 07:50:40  profilanswer
faudrait passer une sorte d’écouvillon dans les tuyaux pour voir si ça suffit a leur donner un aspect propre
n°2533915
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 17-03-2020 à 08:42:32  profilanswer
J'ai mis ce produit :
https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] _8441.html
Je peux faire tourner la pompe avec de la javel sans risque ?
Ventes/Achats
n°2533916
Poisson ro​uge
Posté le 17-03-2020 à 08:48:10  profilanswer
Javel dilué, tant que c'est pas pendant des heures/jours, pas de soucis.
Miaou powaaaa !
n°2533918
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 17-03-2020 à 09:34:56  profilanswer
Je vais tester 1/3 de javel + eau déminéralisé.
Merci pour votre partage d'expérience qui est au top :) .
Ventes/Achats
n°2533919
davids
Posté le 17-03-2020 à 09:39:16  profilanswer
c'est pour ça que mes tuyaus sont bleus
comme ça on voit moins quand ils s'encrassent
après j'ai des écouvillons assez gros, ça leur donne un bon petits coup de neuf si besoin... et rien de mieux que le vinaigres blanc, eau déminéralisée chaude et un peu de sel
et de l'huile de coude si tes tuyaux ne sont pas trop long et que tu peux passer un truc a l’intérieur
n°2533928
rosco
Posté le 17-03-2020 à 13:35:37  profilanswer
Un bout de sopalin/chiffon mouillé poussé dedans un peu en force avec un bâton quelconque, ça fonctionne très bien.
n°2533935
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 17-03-2020 à 15:04:03  profilanswer
Voici le résultat :
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 907039.jpg
C'est pas de l'oxyde de cuivre plutôt ?
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°2533938
joum43
Posté le 17-03-2020 à 15:45:10  profilanswer
Merci à vous
Tu cherches du PWM uniquement ? OU 3 pins uniquement ?
Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2533939
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 17-03-2020 à 16:03:05  profilanswer
Le reversoir de la pompe est propre, et le radiateur date de 2012 minimum.
C'est bien accroché dans le tuyau.
Ventes/Achats
n°2533942
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-03-2020 à 16:56:28  profilanswer
Tous mes ventilos sont en 3pins ;)
J'ai regardé vite fais l'aquaero 6, mais pas trouvé si je pouvais branché un 3pins sur les 4pins PWM et le réguler comme un 3 pins
n°2533943
juan1972
Posté le 17-03-2020 à 17:21:00  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Intérieur...
Je parle juste de collier, pas d'embout.
Donc c'est bien extérieur.
Message édité par juan1972 le 17-03-2020 à 17:22:48
n°2533946
joum43
Posté le 17-03-2020 à 19:25:30  profilanswer
Sur aquaero tu peux faire les deux, peu importe
n°2533947
Sylure
Posté le 17-03-2020 à 19:37:50  profilanswer
@booo-2a : J'utilise depuis toujours de l'eau déminéralisée sans aucun additif, je n'ai jamais eu d'algue dans un circuit.
Le seul soucis que j'ai rencontré en terme de qualité de l'eau ce sont les plastifiants (cela se présente sous la forme d'une sorte de poudre blanchâtre qui s'accroche sur la paroie interne des tuyaux souples). Résolu depuis que je suis passé aux EK ZMT noirs il y a des années.
Si ton soucis vient bien d'algues elles doivent sècher/mourir à l'air libre non ?
@tistou77 : Aucun soucis pour les 3pins. J'utilise principalement des ventilos non pwm sur des aquaero sans le moindre problème. L'Aquasuite permets de choisir le type de régulation de toute façon (voltage vs pwm).
n°2533948
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-03-2020 à 19:52:10  profilanswer
Ok merci, j'ai vu qu'on pouvait régler aussi directement depuis l'aquearo (sans passer par le logiciel), tu confirmes ?
Et est ce qu'il y a une option juste pour éteindre l'écran (sans éteindre l'aquaro) ?
PS: tu as quel modèle ?
n°2533949
joum43
Posté le 17-03-2020 à 20:00:16  profilanswer
J'avais un 5 LT, donc usb obligé.
T'es pas obligé d'utiliser le mode logiciel si t'as un modèle avec façade. Perso je préfère les modèles sans écran et gestion logicielle, mais c'est personnel.
Pour éteindre l'écran, aucune idée, mais à mon avis c'est possible.
n°2533950
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-03-2020 à 20:06:48  profilanswer
Ok merci pour les infos ;)
Je préfère avec l'écran pour modifier si besoin (sans avoir le logiciel)
Après j'aurais des ventilos PWM, j'aurais pu prendre le "sans écran" et régler 1 fois depuis le logiciel et le désinstaller par la suite :D
Je vais voir lequel prendre dans la version 6 (qui chauffe beaucoup moins que la version 5 de ce que j'ai vu)
EDIT : de ce que j'ai vu, le 6 Pro à les 3 boutons sur la façade, et le 6 XT n'a aucun bouton mais juste la télécommande, c'est ça ?
Message édité par tistou77 le 17-03-2020 à 20:11:03
n°2533960
joum43
Posté le 18-03-2020 à 01:52:11  profilanswer
L'argument de la chauffe, ça veut un peu rien dire.
Pour faire simple si tu régules tes ventilos en tension, EX 5V, tu vas faire chauffer l'aquaero, ce qui ne sera pas le cas si tes ventilos tournent à fond (En Gros).
En PWM par contre tes ventilos sont tout le temps alimentés en 12V, l'aquaero ne chauffe pas.
Pour les versions, le XT a la télécommande et les boutons, la version pro uniquement les 3 boutons.
Après c'est que des ventilos que tu gères ? Parce qu'un aquaero dans ces cas-là semble overkill.
C'est quoi ton besoin exact ?
n°2533965
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-03-2020 à 09:38:50  profilanswer
Ok merci ;)
C'est ce que j'avais vu pour la chauffe, mais vu que les ventilos ne tourneront pas en 12v, le 6 semble le mieux
Sur la version XT, j'ai vu les 3 leds lumineuses, mais je ne pensais pas que c'était aussi des boutons
Oui, c'est ce que je disais dans mon post, l'aquaero sera vraiment useless pour mon utilisation (juste réguler des ventilos)
Mais je recherche un rhéobus de couleur argent/silver en 5"25 (avec écran tactile ou sans gros bouton apparent) mais je n'en trouve pas
Message édité par tistou77 le 18-03-2020 à 10:15:35
n°2533966
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 18-03-2020 à 09:54:41  profilanswer
Suite au passage de javel, les résidus persistes.
Il faut frotter manuellement pour les faire partir.
Ventes/Achats
n°2533979
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 18-03-2020 à 11:49:54  profilanswer
J'ai un soucis a refroidir une 1080ti, mes ventillos monte vite en rpm au bout de 10 minutes de jeux.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/29/200229010659522799.jpg
J'ai déplacé mon M2 SAMSUNG au point le plus haut (temp max 60 Degres avec rad EK) , ainsi que la carte son.
La carte chauffe entre 75 et 79 degrés du coup les ventillateurs du GPU sont vite brouillant.
Je pense que mon problème vient de la partie du bas avec l'installation du wc ou il y a aucun flux d'air frais.
Le boitier ouvert ne fais pas gagné grand chose.
J'ai changé la pate thermique du GPU avec de l'artic silver 5 sans succes, je vais essayer la MX4 pour voir.
Avant avec une 1080 j'avais pas ce soucis, les 100 W supplémentaires fond mal.
Le boitier inversé me retourne la tête.
Si quelqu’un a une idée.
Edit : Sur le coté au niveau du gpu, j'ai un ventillo 120 en extraction, on sent bien l'air chaud sortir comme dans un four :o
Merci d'avance
Message édité par Booo-2a le 18-03-2020 à 11:53:03
Ventes/Achats
n°2533980
CaptainFla​mm57
Posté le 18-03-2020 à 12:02:11  profilanswer
Bah, mettre un WB sur la Ti  :D
n°2533998
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 18-03-2020 à 20:25:24  profilanswer
J'hesite a changer de boitier par exemple celui la :
https://www.materiel.net/produit/20 [...] art-offres
Afin de revendre mon radiateur en 240 et ainsi passer a un rad 280 ... a mon niveau ca devient une vrai maladie :o
Ventes/Achats
n°2534000
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 18-03-2020 à 20:36:44  profilanswer
Passer d'un 240 a 280 ne va pas tt changer.
Ce qui m'interpelle c'est que boitier ouvert tu ne gagnes pas grand chose.
Je ne connais pas l'incidence d'un gpu avec ses ventilos sur le dessus. Donc je ne dais pas si c'est cela qui te pose problème.
Si tu fais un test avec ton boitier poser à plat sur l'arrière et que tu le laisses ouvert, tu gagnes en temp?
n°2534004
Poisson ro​uge
Posté le 18-03-2020 à 21:59:41  profilanswer
Passer de 120 à 140(ou de 240 à 280) fait gagner environ 10% sur le delta air/eau (à ventilation équivalente).
Malgré 36% de surface en plus... qui sont compensé par des ventilos à pression statique plus faible et des zones plus importante.
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
