6001 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1083  1084  1085  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2533085
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-02-2020 à 08:57:31  profilanswer
Profond dans quel sens ?
En effet, il n'y a pas de jet plate sur l'Optimus
Sur le EK, il y a une sorte de "plaque" on dirait entre la cold plate et le top
n°2533117
Pipould's
Posté le 28-02-2020 à 00:03:06  profilanswer
L'enfumage. J'ai commandé un wb 30 euros fdp in sur Aliexpress,  marché bien mieux que mon nexxxos xp3 light.
n°2533122
jo_rel
Posté le 28-02-2020 à 09:45:24  profilanswer
Normal ton Nexxos était vieux :o
Je me posé la questions justement, que vaut ces WB chinois en perf, j'imagine que c'est aléatoire mais en fiabilité ca vait quoi ? inondation assuré au bout d'un moment ?
Message édité par jo_rel le 28-02-2020 à 11:35:56
Discord : j0orel
n°2533123
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 28-02-2020 à 10:18:06  profilanswer
 que vos c'est WB chinois en perf,
oh putin ça pique les yeux :ouch:  :lol:
que vaut ce wb
ou
que valent ces wb
Si non, concernant les wb chinois je les utilisent depuis longtemps et ça marche assez bien pour qui n'est pas à quelques degrés près. Il faut avoir un peu de bon sens. Ceux qui se rapprochent des modèles européens sont plutôt bons. Ceux qui ont l'intérieur complètement plat sont à éviter. (jaytwocentz et linustechips ont fait des vidéos sur youtube).
En revanche, il y a de grande chance que la restriction au niveau du débit d'eau soit une catastrophe pour les plus simples de conception. Ce que je peux vous assurer c'est la fiabilité: je n'ai jamais eu de soucis en 5-6 ans.
Je n'ai pas de quoi comparer avec un wb européen dans la même situation. mais je reste persuadé que le rapport perf/prix est imbattable. C'est toujours les derniers % de perf en plus qui font explosés les prix.
L'avantage c'est que ça laisse le choix.
Celui qui cherche un rapport perf/prix privilégiera 3 rad de 360 cuivre simple à 30€/unité avec 6 arctic P12 avec un wb chinois correct. Prix plancher mais grosse surface de dissipation. Mais il faut avoir le boitier qui va bien.
L'autre choix est, par exemple, de choisir un boitier pour son esthétique mais avec peu de place. Si la place est comptée, il vaut mieux s'orienter vers du matos de qualité et plus performant. Refroidir cpu + gpu sur un 240 par exemple.
n°2533128
jo_rel
Posté le 28-02-2020 à 11:38:26  profilanswer
que vaut ce wb
ou
que valent ces wb
houla oui  :ouch:  mille excuses, toujours ce relire  :o
Merci du retours  :jap:
Discord : j0orel
n°2533130
norgei
Posté le 28-02-2020 à 11:58:02  profilanswer
Dans mon cas, c'est pas le côté esthétique qui a joué mais la taille du boîtier, plus possible pour moi d'utiliser une moyenne tour (rapport à mon nouveau "bureau"), j'ai une mini tour (Cooler Master Masterbox Q300L), meshée en façade et au top, utilisée à l'horizontale, composée d'un CPU Ryzen 7 3800X, d'une CG EVGA GTX 1080Ti FTW3, et niveau refroidissement, c'est pas mal limité ; 2 rad slim, un de 240 max en façade et un de 120 au top (pas prévu pour à la base).
Les rads sont des Hardware Labs Black Ice Nemesis GTS X-Flow, le WB CPU c'est un Aquacomputer Cuplex Kryos Next PVD/nickel, et le WB GPU de chez EKWB.
Pour ce qui est des ventilos, 4 ventilateurs Noctua NF-F12 industrial PPC-3000 PWM de 120mm ; 2 en aspi sur le rad de 240, 1 en aspi sur le rad de 120, et 1 en extraction à l'arrière du boîtier pour évacuer l'air chaud des composants/rads.
Pas possible de faire du push/pull, pas possible d'avoir des rads épais, pas possible d'avoir plus de rads et plus grand ...
En temps normal, niveau températures, je devrais m'en sortir, ça sera toujours mieux qu'en AC.
Message édité par norgei le 28-02-2020 à 17:54:16
Mes ventes
n°2533135
albertoto
Posté le 28-02-2020 à 13:52:01  profilanswer
Niveau temp tu seras mieux surtout sur le gpu...sur le cpu je sais pas
n°2533138
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 28-02-2020 à 14:08:39  profilanswer
jo_rel a écrit :
hHoula oui  :ouch:  mille excuses, toujours ce se relire  :o
Désolé, trop tentant...
Message édité par Poisson rouge le 28-02-2020 à 14:09:25
Miaou powaaaa !
n°2533177
django
Posté le 29-02-2020 à 00:09:47  profilanswer
test des nouveaux wb EK : https://www.techpowerup.com/review/ [...] ter-block/
il y a les optimus aussi  :whistle:
https://tpucdn.com/review/ek-quantum-magnitude-cpu-water-block/images/thermals.png
n°2533179
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-02-2020 à 01:15:02  profilanswer
je l'avais pas vu celui là, merci ;)
n°2533206
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 29-02-2020 à 14:40:29  profilanswer
#DDC #DIYINHK
Ceux qui ont fait l'upgrade de passer à un pcb diyinhk PWM pour les pompes laing DDC, chez vous aussi ça vous semble plus bruyant?
J'ai même envie de la repasser en régul de tension tellement j'entends que ça dans le PC...
C'est un bruit de variateur, assez aigu à haut régime, obligé de la mettre à mi-régime pour que le bruit soit à peine audible.
A 50%, le régime est vers les 2000 tr/min.
Ceux qui sont en 3 fils, il est à combien le régime à 12V?
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°2533415
joum43
Posté le 03-03-2020 à 22:39:15  profilanswer
CaptainFlamm57 a écrit :
#DDC #DIYINHK
J'ai aussi l'impression, mais j'ai mis 6 mois à passer d'une mcp35x à une nouvelle avec un pcb diyinhk. C'est vrai que ça couine, après c'est la 18W que tu as ?
Tu peux aller vraiment bas en vitesse, c'est l'avantage du PWM d'ailleurs
Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2533424
CaptainFla​mm57
Posté le 04-03-2020 à 07:51:55  profilanswer
Oui, c'est une 1T+, donc 18W.
En PWM, à 100% elle tourne à plus de 4200 tr/min, je peux arroser le jardin du voisin avec :O
Bien sur, ça siffle à mort... du coup, pour ne plus l'entendre, je dois la mettre à ~30% mais je suis à moins de 1500 tr/min, pas sur que le débit dans la loop soit suffisant. D'où ma question sur la vitesse d'une 3 fils en 12V, pcb d'origine, pour comparer.
Ne trouvant pas l'info, j'ai ressoudé l'ancien pcb hier, elle démarre dans l'évier mais il faut que je la remonte dans le pc pour voir les rpm.
Toujours est-il qu'elle fait moins de bruit maintenant...
n°2533475
joum43
Posté le 05-03-2020 à 06:14:29  profilanswer
Fais le test en bench avec tes temps en fonction de ta vitesse !
On en avait déjà discuté ici, le débit influe plus au moins, mais souvent peu, tant que le liquide fait le tour de la loop c'est bon
n°2533488
Horuko
Mouerf
Posté le 05-03-2020 à 10:41:36  profilanswer
Effectivement avec le pcb DIYINHK a 100% pwm  :pt1cable: c'est "pour moi aussi" insupportable un bruit aigu je suis repassé sur une vieille DDC 3.1 sans PWM et une régul par la tension.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique: Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi.
n°2533507
joum43
Posté le 05-03-2020 à 14:04:45  profilanswer
Quelqu'un a essayé de réguler en tension un pcb DIYINHK en tension prévu pour PWM ?
n°2533509
Horuko
Mouerf
Posté le 05-03-2020 à 14:38:58  profilanswer
Oui, la ,variation de RPM entraine également un bruits extrêmement gênent.
n°2533522
CaptainFla​mm57
Posté le 05-03-2020 à 17:06:11  profilanswer
Ah, ben j'ai bien fait de remonter l'ancien pcb alors :D
Du coup, si quelqu'un est intéressé, j'ai un pcb DIYINHK à vendre :O
n°2533523
asmomo
Posté le 05-03-2020 à 17:09:46  profilanswer
tistou77 a écrit :
Vous savez où je pourrais trouver ce genre d'embout 180° en Europe
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 998602.png
Prévu pour les waterblocks des rams au départ
PS: Un U serait mieux peut-être pour éviter trop d'angle à 90°, quoique les PDC devrait être kif kif
Je vois pas comment on fait pour visser ton truc, là ?
n°2533524
asmomo
Posté le 05-03-2020 à 17:12:34  profilanswer
Horuko a écrit :
J'ai déjà fait le changement, comparé a une vieille 18w le bruits beaucoup plus aigu. Le PWM est efficace pour réduire la rotation et le bruits et les perf...
J'ai encore un pcb non utilisé.
Donc en mode 18W elle fait un bruit différent d'avant ? + de RPM à puissance égale peut-être ?
Vu que j'ai 3 pompes dont 2 HS et une semi HS mon idée c'est d'en utiliser 2, avec une en backup. Les 2 pouvant tourner à 10W (et en les mettant à 2 points différents de mon circuit, qui fait dans les 10m de long  :ange:
n°2533530
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-03-2020 à 17:34:07  profilanswer
Tu le visses comme n'importe quel embout ;)
n°2533531
asmomo
Posté le 05-03-2020 à 17:42:34  profilanswer
Je vois 2 embouts. ça se sépare en 2, tu peux les visser indépendamment, puis les clipser ?
n°2533535
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-03-2020 à 17:55:05  profilanswer
Il se sépare, mais t'as pas besoin pour les visser
Tu présentes l'embout devant les 2 "trous" puis tu visses un côté puis le 2ème
C'est rotatif au niveau du pas de vis
Message édité par tistou77 le 05-03-2020 à 17:55:22
n°2533542
CaptainFla​mm57
Posté le 05-03-2020 à 19:01:59  profilanswer
Oui, elle fait plus de bruit mais envoie beaucoup plus de bois :D
2 pompes, même à 10W, c'est overkill pour un montage pas trop compliqué
edit: ah oui, 10m, c'est jouable à 2 pompes
Message édité par CaptainFlamm57 le 05-03-2020 à 19:05:05
n°2533548
joum43
Posté le 05-03-2020 à 20:28:11  profilanswer
Je te le prends si tu veux, par contre faut déssouder proprement, j'en ai déjà bousillé une en recâblant jestement.
Ou tu me l'envoies avec le câble
n°2533549
joum43
Je te le prends si tu veux, par contre faut déssouder proprement, j'en ai déjà bousillé un en recâblant justement.
Message édité par joum43 le 05-03-2020 à 20:29:46
n°2533551
Winpoks
Posté le 05-03-2020 à 20:47:23  profilanswer
Ekwb qui vend des raccord rapide Koolance dans leur nouvelle ligne pro.  [:winpoks]
https://www.ekwb.com/shop/ek-pro-cp [...] onnect-kit
n°2533558
CaptainFla​mm57
Posté le 05-03-2020 à 21:14:46  profilanswer
Je suis un soldernazi, le pcb est à poil et propre.  :D
Par contre j'ai viré les leds et je les ai pas gardées.
Si t'es intéressé, MP :jap:
n°2533559
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-03-2020 à 21:58:57  profilanswer
Bordel, c'est quoi ce tarif ?  :ouch:
La paire de koolance vaut 30 balles !
Et c'est pas les 2 cannelés ou le mètre de tube qui explique la différence  :na:
n°2533560
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-03-2020 à 22:02:40  profilanswer
J'ai envie de remplacer ma DDC PWM, trop bruyante au dessus de 40%
Quelle est la configuration à base de D5-like PWM + réservoir la plus compacte que vous connaissez ? :jap:
n°2533568
vendal
Posté le 06-03-2020 à 00:49:09  profilanswer
Je me suis pris un wb Barrow à 35e , j'avais pas envie de remettre le double de tunes en changeant de plateforme et franchement ça fait le taf comme il faut, je regrette pas.
n°2533582
CaptainFla​mm57
Posté le 06-03-2020 à 10:29:13  profilanswer
Sachant que DDC et D5, c'est plus ou moins la même techno, le bruit doit être équivalent, non?
n°2533587
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-03-2020 à 11:05:55  profilanswer
ça fait longtemps que j'ai pas joué avec une D5, je me souviens pas du type de bruit que ça fait.
Ma MCP35X ronronne un peu trop à mon gout et les variations de régime sont plutôt audibles.
n°2533588
jagonio
Posté le 06-03-2020 à 11:09:58  profilanswer
J'avais le même souci que toi concernant le bruit d'une seule DDC au-delà de 30%.
J'ai fini par monter une double DDC qui traînait dans les cartons.
- A 40%, mon débit est passé de 0.6 à 0.8 GPM.
- A 30%, avec la double DDC, je conserve un débit de 0.6 GPM, au-dessus du minimum syndical de 0.5.
Conclusion : pas forcément superflu de passer sur une double pompe !
Plus d'info sur ma config ici (CPU, GPU, VRM, 2 x TX240) :
https://smallformfactor.net/forum/t [...] 11/page-10
Message édité par jagonio le 06-03-2020 à 11:10:52
Feedbacks
n°2533590
CaptainFla​mm57
Posté le 06-03-2020 à 11:24:11  profilanswer
Super beau boulot ! :jap:
n°2533592
asmomo
Posté le 06-03-2020 à 11:34:28  profilanswer
OK donc en baissant la puissance le bruit est-il réduit ? Idéalement je voudrais le silence total, je viens d'acheter une alim' semi fanless (fanless jusqu'à 300W de charge), mes radiateurs sont fanless, full SSD...
2 pompes c'est aussi pour la redondance, quand mes pompes tombent en panne c'est jamais au bon moment :p
n°2533593
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 06-03-2020 à 11:37:26  profilanswer
perso DDC ou D5 j'ai toujours trouvé que cela fait trop de bruit.
et j'ai jamais trouvé une pompe vraiment silencieuse, sauf caisson antibruit HB
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2533594
Sylure
Posté le 06-03-2020 à 11:47:07  profilanswer
Non pas du tout de mon expérience. Ma première DDC était une couineuse, je devais la faire tourner à très très bas régime pour quelle soit supportable. Je suis passé à d'autres modèles (aquastream xt, plusieurs D5) bien plus gérables. J'ai retenté le coup pour une DDC (pwm cette fois) il y a quelques années pour cause de place, et c'était aussi une couineuse. Les D5 ne sont pas du tout aussi désagréables.
Et surtout les VPP755 sont beaucoup plus silencieuses que n'importe quelle D5 (actuellement l'une de mes 755 est morte, la v1, donc je tourne avec VPP755 et D5 classique, la différence est importante).
n°2533610
asmomo
Posté le 06-03-2020 à 17:27:16  profilanswer
Si je fais péter la tirelire et prends une VPP755 tu penses que le top VPP655 va bien ou faut absolument prendre le top 755 ?
Message édité par asmomo le 06-03-2020 à 17:42:48
n°2533611
CaptainFla​mm57
Posté le 06-03-2020 à 18:06:41  profilanswer
Elle est vendue comme compatible D5, donc ça devrait passer le top 655
edit: par contre, le débit est pas foufou comparé aux DDC
Message édité par CaptainFlamm57 le 06-03-2020 à 18:09:19
n°2533612
Sylure
Posté le 06-03-2020 à 18:14:53  profilanswer
C'est très délicat la compatibilité des tops avec la VPP755. J'utilise les miennes avec des tops EK qui ne sont pas censés être compatibles, je m'en suis sorti après avoir testé une dizaine de joints toriques, mais même comme ça je pense que c'est ce qui a tué la première pompe. Donc vérifie si ton top est compatible (certains top de D5 classique le sont), sinon achète la pompe avec un top adapté.
Concernant le prix les VPP755 coutent moins cher que les D5 classiques, mais la dernière fois que j'ai regardé elles étaient indispo pour plusieurs mois :p (pour ça que je n'ai pas remplacé ma v1).
La D5 a un meilleur débit que les DDC, et la VPP755 a un meilleur débit que les D5 ;) La DDC est censée s'en sortir mieux sur les circuits très restrictifs. Toutes feront le boulot en terme de débit/pression de toute façon.
Message édité par Sylure le 06-03-2020 à 18:39:57
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
