6583 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1049  1050  1051  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2515605
ppn7
Posté le 12-04-2019 à 17:14:45  profilanswer
Logiquement avec un boîtier en surpression et des ventilos au top sur un radiateur, il devrait y avoir un flux d’air suffisant sans devoir mettte en un ventilo en direct sur les VRM et la RAM?
n°2515608
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 12-04-2019 à 17:37:36  profilanswer
Pas forcément.
Tout dépend au passe le flux d'air.
Typiquement un ventilo en extraction à l'arrière crée un flux laminaire... donc peu d'impact dès qu'on sort du flux.
Ce même ventilo en admission créerait un flux turbulent, qui brasse l'air dans une zone plus large.
Des ventilos en admission sur un rad au top du boitier sera le plus efficace et plus pratique sans ventilo dédié (flux perpendiculaire aux éléments à refroidir).
Après, si ça chauffe trop, l'idéal reste un ventilo qui souffle directement dessus.
Le flux turbulent écrasant la couche limite sur les VRM, l'échange de chaleur n'en sera que plus efficace.
PS: Le fait que le boitier soit en sur/sous pression n'a pas d'impact... c'est tellement faible.
Miaou powaaaa !
n°2515625
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 12-04-2019 à 19:49:17  profilanswer
il n'est pas en surpression justement :d
j'ai rajouté proprement une entrée d'air qui permet au ventilo de mon radiateur 120 en extraction a l'arrière d'aspirer de l'air de l'extérieur du boitier
j'ai bien gagné en température cpu
vu que le radiateur aspire + d'air
Message édité par bitubo le 12-04-2019 à 19:51:42
n°2515644
ppn7
Posté le 12-04-2019 à 21:49:14  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Pas forcément.
Merci pour les précisions, je n’ai malheureusement pas de sonde sur ma carte mère pour lire les températures des VRMs et de la RAM. Je n’ai pas non plus de thermomètre IR.
J’ai privilégié un boîtier avec une pression positive pour éviter la poussière, ça doit faire presque un an maintenant, et ça marche très bien !
Le seul truc c’est que l’eau monte à 33 degrés dans le circuit et qu’evidemment l’air est également chaude dans le boîtier (pas mesuré) mais entre avoir de l’air à 20 ou 30 degrés dans le boîtier, est-ce que ça change vraiment quelque chose pour le refroidissement des VRM ou de la RAM qui doivent être déjà bien haut a 60/70 degrés peut-être ? Je ne sais pas, pas de raison de s’inquiéter je suppose ?
n°2515652
Poisson ro​uge
Posté le 12-04-2019 à 23:23:14  profilanswer
Quand je parlais du non impact de la sur/sous pression, c'est par rapport au perf ou au flux d'air sur les éléments à refroidir.
Par contre oui, pour la poussière, la surpression (avec des filtres) est très efficace.
Pour la ram et vrm, le fait d'avoir un air à 20 ou 30°, change leur température de 10°... donc faut voir leur température pour savoir si c'est trop.
L'achat d'une sonde de température reste à mon sens indispensable (ne serait ce que pour savoir si le wc fait correctement le boulot, en mesurant la température de l'eau).
Message édité par Poisson rouge le 12-04-2019 à 23:23:38
Miaou powaaaa !
n°2515662
ppn7
Posté le 12-04-2019 à 23:48:40  profilanswer
Oui j’ai suivi les conseils à l’époque où je montais le WC, j’ai ajouté au circuit une sonde, cela m’a permis grâce à ton aide et des autres forumeurs de voir ce qui n’allait pas. Mais comme dit j’ai aucune info sur la température des VRM et de la RAM, peut-être qu’a l’occasion j’achèterai un thermomètre laser/IR j’en ai besoin aussi pour contrôler la température des VRAM de ma carte graphique à nu à cause de l’utilisation d’un WB universel sur le GPU seulement
n°2515665
juan1972
Posté le 13-04-2019 à 01:25:16  profilanswer
HWINFO64 V.6 te les donne. ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2515666
ppn7
Posté le 13-04-2019 à 01:30:00  profilanswer
J’ai pas le pc sous les yeux mais je vérifierai merci ! Je sais pas j’ai quelle version de HWinfo mais je ne les ai jamais eu, et je parle bien des VRM et RAM de la carte mère pas du GPU
n°2515667
juan1972
Posté le 13-04-2019 à 01:45:56  profilanswer
On parle bien de la même chose.
n°2515677
swysen
Posté le 13-04-2019 à 10:47:37  profilanswer
luttymiix a écrit :
Des gens ont déjà testé les Arctic P12 PWM PST sur rad ?
Ils sont à 34€ les 5 sur amazon et ça m'intéresse de savoir ce que ça vaut sur rad. Sur le papier c'est mieux que les Eloop donc ça me branche pas mal
J'ai vu aussi qu'il y avais les Arctic P12 PWM PST CO, avec double roulement à billes. J'aurais aimer avoir un retour dessus. Mais je ne trouve pas de tests ou autre sur le net...
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°2515684
luttymiix
Posté le 13-04-2019 à 15:58:53  profilanswer
Les CO sont vendus comme ayant une plus grosse durée de vie me semble. Je pense que les PST normaux suffisent
n°2515737
ppn7
Posté le 14-04-2019 à 14:57:49  profilanswer
Je sais pas à quoi correspond toutes ces valeurs j'ai installé la dernière version de HWinfo
https://i.ibb.co/8bdLsbw/Sans-titre.jpg
n°2515738
ppn7
Posté le 14-04-2019 à 14:57:54  profilanswer
n°2515750
juan1972
Posté le 14-04-2019 à 20:34:27  profilanswer
Chez moi, ce dont je te parle est bien présent sur la V6.
https://hebergeur-images.com/up/e51850e2b0fc89148caf7ae68269b8aa.png
Message édité par juan1972 le 14-04-2019 à 20:35:25
n°2515754
skyzo-appl​e
Posté le 14-04-2019 à 22:08:43  profilanswer
Ce n'est pas forcément présent sur toute les cartes mères et RAM ces sondes  ;)
n°2515756
juan1972
Posté le 14-04-2019 à 23:06:14  profilanswer
Ok, je ne savais pas ça. :jap:
n°2515757
ppn7
Posté le 14-04-2019 à 23:44:58  profilanswer
oui certainement que ma carte mère n'en possède pas, pas grave :)
n°2515759
dafunky
Posté le 15-04-2019 à 00:24:41  profilanswer
Comment vous passez le fil de la sonde qui va dans l'eau du water ?
n°2515760
Poisson ro​uge
Posté le 15-04-2019 à 01:12:52  profilanswer
Perso, pas de sonde à demeure.
Donc uniquement quand j'ai besoin de vérifier (je plonge le fil dans le réservoir en ouvrant le bouchon).
Miaou powaaaa !
n°2515761
ppn7
Posté le 15-04-2019 à 01:16:32  profilanswer
Moi j’ai une sonde avec pas de vis G1/4 qui fait office de bouchon en quelque sorte
n°2515788
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 15-04-2019 à 10:21:30  profilanswer
J'ai une sonde à demeure sur un te en entrée du réservoir perso
J'ai un système qui n'est jamais en équilibre, du coup faut toujours avoir un coup d'œil  :O
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2515793
dafunky
Posté le 15-04-2019 à 10:58:46  profilanswer
jamais en équilibre, càd?
Merci pour vos conseils.  Je vais essayer ça :
OPEN-SMART Water Cooling System G1/4 Water Cooling Brass Stop Sealing Plug 10K Temperature Sensor Fpr PC - 1,76€
http://reho.st/preview/https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1FfzkKh9YBuNjy0Ffq6xIsVXaa/OPEN-SMART-Water-Cooling-System-G1-4-Water-Cooling-Brass-Stop-Sealing-Plug-10K-Temperature-Sensor.jpg_640x640.jpg
Par contre sur quoi il faut brancher ça? Je n'ai pas envie de ressortir mes vieux contrôleurs de ventilos LCD encombrants. Soit je peux la brancher sur la carte mère, soit je la remplace par une DS18B20, puisque ma domotique est déjà câblée avec ce bus.
n°2515795
luttymiix
Posté le 15-04-2019 à 11:22:14  profilanswer
Ca va sur une prise ventilateur
n°2515797
dafunky
Posté le 15-04-2019 à 11:24:37  profilanswer
Pas du tout, il ne faut pas utiliser les prises de ventilo.
après vérification ça va sur des broches dédiées aux sondes de T° sur les cartes mères qui en possèdent (ou sur les contrôleurs de ventilos qui le prévoient). Dans les années 2000 j'utilisais ça, mais forcément sur ma carte actuelle il n'y en a pas :o
Bref, je l'adapterai pour ma domotique.
Message édité par dafunky le 15-04-2019 à 11:35:32
n°2515809
luttymiix
Posté le 15-04-2019 à 14:28:28  profilanswer
Oups j'ai confondu avec mon afficheur de température en effet :jap:
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2515817
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 15-04-2019 à 17:00:52  profilanswer
http://reho.st/preview/https://ae0 [...] 40x640.jpg
Système passif donc plus le delta t° augmente, plus le système est efficace. Plus une grosse inertie du système.
Et dès qu'il y a un gros  courrant d'air dans la piece je perd direct 1-2 degrés donc système jamais stable mais ça fonctionne
n°2515818
ppn7
Posté le 15-04-2019 à 17:34:35  profilanswer
J'ai ça pour ma part, alors on aime ou pas l'écran LCD mais j'avais pas le choix j'ai pas de prise pour sonde de température sur ma CM :
https://fr.aliexpress.com/item/LED- [...] 699c4df-12
n°2515819
dafunky
Posté le 15-04-2019 à 17:53:22  profilanswer
oui  j'ai vu, c'est bien et pas cher, seulement ma tour n'est pas dans la même pièce donc je préfère raccorder la sonde à ma domotique, ça me fera de jolis graphs et je pourrai mesurer le delta T° air/T° WC/T° CPU.
Merci pour ton retour.
n°2515824
zipeldiabl​o
Posté le 15-04-2019 à 21:09:45  profilanswer
L'aquaero 6 n'est vraiment pas si gros que ca et avec du scotch double face ca se planque facilement ;)
Modele sans ecran bien sur.
Et c'est juste parfait pour gere la pression et les ventilos en fonction du delta temperature ambiante / temperature du liquide
Message édité par zipeldiablo le 15-04-2019 à 21:10:59
n°2515830
dafunky
Posté le 15-04-2019 à 22:33:28  profilanswer
Perso je fais dans le diy, je ne dépense pas 100€ pour gérer quelques ventilos en fonction d'une sonde :)
C'est le budget de mon serveur. A la rigueur si je voulais un système autonome (et communicant) je mets un Arduino nano et une sonde ds18b20, pour 5€ c'est plié.
n°2515866
zipeldiabl​o
Posté le 16-04-2019 à 15:08:39  profilanswer
Bof, sur un pc a plus de 5000euros je suis plus a ca pres :lol:
Et la raison pour laquelle on a besoin d'un aquaero c'est parce que sans ca, leur software ne gere pas le delta entre deux sondes.
Et malheureusement je ne connais aucun autre software permettant de faire ca, ce qui est bien dommage d'ailleurs
n°2517540
edouard91
Posté le 06-05-2019 à 12:38:50  profilanswer
Bonjour à tous.
Comme d'hab j'ai cherché mais pas trouvé.
1) Pour refroidir une 2080ti et un proco i7 4700K je dispose d'un rad de 360 et d'un de 240 en 30mm. J'ai pris du hardware labs car ils sont considérés comme les meilleures dans cette taille et en ventilo c'est du Be Quiet SilentWings 2 géré par un rhéobus.
2) Je dispose de cette place dans le boitier entre les ventilateurs (en push/pull) et le boitier (en haut et en façade).
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/06/mini_190506123611410189.jpghttps://nsa40.casimages.com/img/2019/05/06/mini_190506123621960026.jpg https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/06/mini_190506123612421116.jpg
Puis-je laisser les ventilateurs comme ça ou je vais devoir enlever les ventilateurs presque sur la paroi pour un meilleur flux d'air?
Mon watercooling est suffisant pour refroidir tout ça et si oui pensez-vous que je peux m'accorder un petit oc?
Sachant que prochainement je pense me prendre un nouveau CPU (un haut de gamme récent) mon système sera toujours valable?
n°2517551
luttymiix
Posté le 06-05-2019 à 15:52:33  profilanswer
C'est un boîtier fermé ? C'est quoi la réf ? Si tu as une plaque en gros devant tes ventilos t'auras de moins bonnes perfs. Je vais ouvrir mes panneaux sur mon boîtier à cause de ça personnellement. Ça defonc le flux si tu as des chambres et pas beaucoup d'ouvertures
EDIT : pourquoi des silentwings pour tes rads ? Ça coûte cher et ça pousse rien :3
Message édité par luttymiix le 06-05-2019 à 15:57:21
n°2517552
edouard91
Posté le 06-05-2019 à 16:09:53  profilanswer
C'est un boitier cougar conquer https://www.amazon.fr/Cougar-385LMR [...] B074VMPZFR
Oui je peux pas enlever les plaques. Après je vais pas mentir j'ai pris ce boitier pour de l'esthétique et je n'ai pas pensé au moment de l'achat au refroidissement. Maintenant j'essaye de faire au mieux. J'étais avant sur un énorme boitier themaltake avec 2 rad de 480 (60 et 80mm d'épaisseur en push-pull + 4 ventilateurs pour refroidir le tout. D'ou l'utilisation de ces ventilateurs pour le bruit.
Désormais j'ai moins de ventilo mais je cherche à avoir un pc le plus silencieux possible. Surtout que le boitier est totalement ouvert. Et les silents wings 2 bien que cher pour le bruit qu'ils produisent ils sont tout de même relativement performant.
En gros désormais ma recherche c'est d'avoir un boitier le plus silencieux possible avec une rtx 2080ti, un cpu que j'achèterais plus récent (du style un i7 9700k ou un i9 9000K) et avoir un bon refroidissement. Après si possible un petit OC et puis c'est tout. Je cherche pas à faire des performances de folie. Je cherche surtout le silence et la performance par des produits haut de gamme que je n'aurais pas besoin d'OC ou très peu
Edit : J'ai tous mis en extraction vu que c'est un boitier ouvert
Edit 2 : j'ai déjà acheté le watercooling : https://fr.aliexpress.com/item/RGV- [...] 35720.html
Pour être honnête j'étais tellement emballé par l'esthétique (je fais pas avec ces couleurs) que j'ai pas pensé au refroidissement. Maintenant je pense que se sera quand même plus performant que les ventilateurs sur gpu + ventirad
Message édité par edouard91 le 06-05-2019 à 16:14:00
n°2517555
luttymiix
Posté le 06-05-2019 à 16:21:00  profilanswer
J'ai vu des photos du boîtier on dirait qu'il y a quand même pas mal d'espace entre les ventilateur et les covers. Ça me paraît bon tant que tu as pas mal d'ouvertures sur le côté et pas tes ventilateurs collés aux plaques.
Pour ta config watercooling, elle sera future proof t'auras de souci. C'est ce que j'ai avec 9900k et 1080ti !. Et sinon vu que t'es en push/pull les silentwings 2 sont OK mais vu le prix ça fait cher la note finale ahah. M'enfin c'est tout acheté donc c'est bon.
EDIT: jai oublié de préciser que les hwlabs gts sont très bons en push et la différence en push/pull est pas énorme. D'où mes réponses ^^
Message édité par luttymiix le 06-05-2019 à 16:22:31
n°2517559
edouard91
Posté le 06-05-2019 à 16:33:38  profilanswer
Disons 2cm entre les ventilos et le cover pour le haut et un peu plus pour la face. Je peux vérifier ça se soir.
Je suppose que tu voulais dire pas de soucis. Police de la syntaxe ici  :jap:  :D  Et pour l'instant tu chauffes pas trop du coup? Et tu OC?
Pour les ventilateurs je les avaient déjà donc pas d'argent dépensé en plus pour cette nouvelle congig.
Ah j'avais pas vu ces études. Mais bon du coup vu que j'ai déjà tous les ventilateurs autant en profiter même si la différence est minime
Edit : En tout cas tu me rassures j'avais peur de chauffer trop. Merci
Message édité par edouard91 le 06-05-2019 à 16:34:52
n°2517561
luttymiix
Posté le 06-05-2019 à 16:43:45  profilanswer
Le seul problème que auras si jamais ça se produit, c'est avoir de la résonnance avec les ventilateurs qui poussent sur les panneaux. Sinon pas de souci :)
J'ai pas encore oc mais je vais sûrement mettre mon processeur à 5ghz.le 9900k chauffe enormement mais avec un watercooling c'est compensé. Il n'empêche que  c'est un vrai toaster ce proco :jap:.
Et oui je voulais dire pas de souci pour upgrade ! Pour les ventilos comme j'ai dit pas de souci :3.
Pour les tests de tes rads (360 mais du coup le 240 c'est pareil avec moins de dissipation)
https://www.xtremerigs.net/2015/02/ [...] or-review/
n°2517562
dafunky
Posté le 06-05-2019 à 16:44:50  profilanswer
Dites, pour refroidir un CPU >100w et une 1080, j'hésite entre :
V1
- CPU sur Pompe ECK 2.2 + Rad 240
- GPU sur Pompe D5 + Rad 360
V2 :
- Tout ce beau monde en série (les deux pompes incluses)
J'ai déjà tout le matos et je n'ai pas de contrainte d'intégration. L'avantage que je vois de tout mettre en série, c'est que le système reste super efficace sur les applications qui ne sollicitent que l'un des deux (CPU/GPU).
Dernière précision qui pourrait influencer votre réponse, j'ai acheté des petits waterblocks pour mettre sur les VRMs de GPU, à voir si j'arrive à les intégrer.
n°2517563
luttymiix
Posté le 06-05-2019 à 16:50:09  profilanswer
V1
V2 :
Si tu as matos v2 à 100%
n°2517564
dafunky
Posté le 06-05-2019 à 16:51:36  profilanswer
Merci pour ta réponse. Je m'attendais à ce qu'on me dise de ne pas mélanger des pompes différentes, mais bon, si c'est ok.
Sinon, ceux qui watercoolent une nvidia comme la 1080/1080ti : comment vous faites pour la prise ventilo d'origine? Vous contrôlez les ventilos du RAD WC avec? Ou vous la laissez débranchée?
Message édité par dafunky le 06-05-2019 à 16:52:47
n°2517565
luttymiix
Posté le 06-05-2019 à 16:54:57  profilanswer
EDIT je suis à côté de la plaque.... V1 pas v2
La prise ventilo de ton gpu en watercooling tu l'oublies :)
Message édité par luttymiix le 06-05-2019 à 16:55:41
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
