6742 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1048  1049  1050  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2515198
luttymiix
Posté le 07-04-2019 à 15:40:51  profilanswer
luttymiix a écrit :
Je vais me prendre les P12 et faire un retour ici :jap: Au pire je renvoie à Amazon si ça me convient pas
Ventilos reçus, je suis très très très agréablement surpris ... CA pousse, c'est silencieux et ça coute que dalle ... moins de 35€ les 5 c'est imbattable !
à 1350 rpm environ on a un souffle d'air audible mais tellement fluide et doux qu'on l'entend au final presque pas. Je suis bluffé ...
Tout ça comparé à mes Gt's et Eloop.
Ils vont rester dans mon build pour le coup. Full black pas d'étiquette mais une gravure du plastique à l'arrière. Super esthétique fin bref pour l'instant aucun défaut à noter ! A voir sur le long terme
J'avais édit au lieu de citer :)
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2515209
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-04-2019 à 16:59:02  profilanswer
Mieux que des GT à égal RPM ?
Mes GTs tournent à 600rpm et je n'ai pas à me plaindre du bruit, mais les perfs sont diminuées bien sûr
n°2515214
luttymiix
Posté le 07-04-2019 à 17:50:35  profilanswer
J'ai des GT 2150 et ils descendent à mini 850 donc je peux pas dire. Je sais que le bruit de moteur est peu agréable pour moi. Donc je dirais que non ils sont pas mieux mais niveau bruit, comme j'ai dit jusqu'à 1350rpm.. C'est calme. Donc les coller plus haut augmente les perfs mais niveau bruit c'est pas infernal donc c'est nickel pour ma part
n°2515216
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-04-2019 à 18:11:51  profilanswer
Ok merci, j'ai des GTs 1150rpm :D
n°2515223
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 07-04-2019 à 19:09:08  profilanswer
dafunky a écrit :
Salut, j'ai fait la mise en route de mon premier WC, une boucle simple CPU. j'ai un raccord qui suinte quand je bouge le tube, et je peux le voir glisser quand je tire un peu dessus. Si j'y touche pas ça ne suinte pas. C'est un raccord EK comme le reste de l'installation, j'ai serré à la pince mais sans amélioration. Je dois tout vider et refaire ce raccord?
Sinon j'ai des micro bulle sur le tube de sortie de wb, uniquement sur celui là. C'est un problème ?
Pour les micros bulles elles vont partir toutes seules avec le temps.
Pour le raccord qui suinte je pense que tu devrais le refaire si il fuit ou le changé si tu en a d'autre ;)
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
n°2515245
dafunky
Posté le 08-04-2019 à 08:08:23  profilanswer
Merci, je l'ai refait, j'ai fini par mettre en route le WC, pour l'instant c'est ok, je vais surveiller (et mettre un capteur de fuite que j'ai en stock).
n°2515250
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 08-04-2019 à 08:55:10  profilanswer
ok cool ;) à quoi ressemble ton capteur de fuite?
n°2515253
dafunky
Posté le 08-04-2019 à 09:19:24  profilanswer
n°2515260
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 08-04-2019 à 10:28:47  profilanswer
Ok merci ;)
n°2515300
ppn7
Posté le 08-04-2019 à 20:58:51  profilanswer
Je connaissais pas les p12, j’ai pris les f12 que j’ai touché à 15€ les 5 au lieu de 25 grâce à un bon de 10€
n°2515301
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 08-04-2019 à 21:07:52  profilanswer
Hello tout le monde,
Qui a déjà fait du tubing rigides ?
n°2515305
luttymiix
Posté le 08-04-2019 à 22:26:45  profilanswer
Là différence c'est juste au niveau de la forme principalement. Les P12 sont plus optimisés pour les radiateurs. P comme pressure donc pression statique et F comme flux et donc plus pour ventilation boîtier.
Fin bref les Arctic c'est la deuxième fois que j'en ai et je suis une fois de plus bluffé... Je vais plus me casser la tête je crois vu le prix
n°2515311
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 09-04-2019 à 01:03:51  profilanswer
Hum... chez Noctua le F12 est le ventilo ayant le plus de pression (hors gamme "industrielle" ).
Les ventilos de boitier sont plutot les S12, qui on une plus faible pression statique.
Le P12 se situe entre les deux.
F12 > 2.61mmH2O à 1500rpm.
P12 > 1.68mmH2O à 1300rpm.
S12 > 1.19mmH2O à 1200rpm.
Message édité par Poisson rouge le 09-04-2019 à 01:05:00
Miaou powaaaa !
n°2515321
matthiman
de Gilead
Posté le 09-04-2019 à 08:50:42  profilanswer
sauf que là j'ai l'impression qu'il y mélangeage entre les Artic (dont parle luttymiix) et les Noctua :d
Ventes - Feedback
n°2515325
Winpoks
Posté le 09-04-2019 à 09:53:32  profilanswer
Des Noctua à 15€ les 5 faut donner l'adresse. :D
n°2515329
Poisson ro​uge
Posté le 09-04-2019 à 11:12:07  profilanswer
Au temps pour moi !
PS: Quel idée aussi ces constructeur d'appeler leurs produits pareils...
 :pfff:
Message édité par Poisson rouge le 09-04-2019 à 11:12:38
Miaou powaaaa !
n°2515339
ppn7
Posté le 09-04-2019 à 13:53:04  profilanswer
Je suis 100% d’accord avec toi, moi aussi je suis entièrement satisfait !
Par contre quand on met les ventilateurs en pull, aucun intérêt à avoir une grosse pression statique, parait qu’il faut privilégier le flux, logique on aspire on pousse pas l’air
n°2515342
Poisson ro​uge
Posté le 09-04-2019 à 13:58:57  profilanswer
Pression ou dépression statique, même chose... donc important quel que soit le sens.
Miaou powaaaa !
n°2515368
katset
Marcel Poutre
Posté le 09-04-2019 à 16:26:31  profilanswer
 [:cmshadow]
n°2515369
ppn7
Posté le 09-04-2019 à 16:26:40  profilanswer
Ca me semblait trop facile ce que je disais  :D
n°2515379
luttymiix
Posté le 09-04-2019 à 19:27:57  profilanswer
Ya une grosse embrouille. On parlait de Arctic et non de Noctuas ahah
Mais no problèmo
n°2515395
narutonic
Posté le 10-04-2019 à 02:00:16  profilanswer
Mais no problèmo
Ils ont des ventilos avec les même noms  :pt1cable:
F12 et P12
Ceci explique cela
n°2515434
dafunky
Posté le 10-04-2019 à 15:56:00  profilanswer
Maintenant que le CPU est WC, la carte mère est le point faible du système. Vous utilisez quoi pour refroidir la CM? Faut-il traiter en priorité le northbridge ou les VRM? Je cherche des composants réutilisables d'une carte à l'autre. J'ai repéré ça :
Multipurpose MOS Cooler Radiator 8cm MOS Water Cooling Waterblock for PC Case Motherboard Main Board Power Supply Graphics Card - 8,62€
http://reho.st/preview/https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1tupJbbGYBuNjy0Foq6AiBFXaO/Multipurpose-MOS-Cooler-Radiator-8cm-MOS-Water-Cooling-Waterblock-for-PC-Case-Motherboard-Main-Board-Power.jpg_640x640.jpg
Multipurpose MOS Refrigerator Waterblock For Power Motherboard Graphics Card dropshipping - 5,92 - 7,82€
http://reho.st/preview/https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1eFlAmljTBKNjSZFDq6zVgVXaV/Multipurpose-MOS-Refrigerator-Waterblock-For-Power-Motherboard-Graphics-Card-dropshipping.jpg_640x640.jpg
6cm Acrylic G1/4 Thread Computer MOS Cooler MOS Waterblock Water Cooling Block for Motherboard Power Supply Graphics video Card - 8,52€
http://reho.st/preview/https://ae01.alicdn.com/kf/HTB15uDUbx9YBuNjy0Ffq6xIsVXaM/6cm-Acrylic-G1-4-Thread-Computer-MOS-Cooler-MOS-Waterblock-Water-Cooling-Block-for-Motherboard-Power.jpg_640x640.jpg
Northbridge
North and South Bridge S Shape Waterblock G1/4 inch Copper Support 44-58mm Water Block with Mounting Screws Water Cooling - 7,05€
http://reho.st/preview/https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1dSF.XsyYBuNkSnfoq6AWgVXa9/North-and-South-Bridge-S-Shape-Waterblock-G1-4-inch-Copper-Support-44-58mm-Water-Block.jpg_640x640.jpg
J'imagine que ça réduit méchamment le débit s'il faut mettre 1xnorthbridge + 2xVRM, mais bon, ça me semble cohérent. A moins d'avoir une carte mère à 250€ avec caloducs.
n°2515435
Winpoks
Posté le 10-04-2019 à 16:19:12  profilanswer
Le flux d'air vers les VRM est correct ?
n°2515436
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 10-04-2019 à 16:37:00  profilanswer
A combien il sont tes VRM ?
n°2515437
dafunky
Posté le 10-04-2019 à 16:48:37  profilanswer
Ah oui j'avions oublié l'image avec les T°
https://reho.st/self/ccdf4a15ba05d0540c9a1edaf811c59a63bb0c9a.png
En stress test on peut voir que la sonde "Motherboard" est à 84.5° de moyenne avec un pic à 98°. Malheureusement cette carte mère ne distingue pas T° northbridge et VRM, donc je ne sais pas ce qu'elle mesure.
En terme de ventilation le boitier est une grande tour en mesh, il y a le radiateur 360 avec trois 120mm qui pousse de l'air frais exactement en face des VRMs. J'ai mis la main dans le boîtier pendant le stress, c'était plutôt frais.
n°2515438
katset
Marcel Poutre
Posté le 10-04-2019 à 16:58:14  profilanswer
Ça paraît vraiment fou, perso ma CM est en open air derrière une vitre, sans aucun flux d'air et j ai des temps normales, j'avais d'ailleurs jamais vu des temps en rouge dans HWinfo  [:hide]
n°2515439
dafunky
Posté le 10-04-2019 à 17:08:43  profilanswer
Bah si tu fais cracher 160W pendant 30mn à ta carte mère, j'espère quand même que tes VRM vont transpirer un peu, sinon il y a un problème.
Pour la couleur rouge, c'est du paramétrage utilisateur (donc moi) de seuils, et ça date de quand j'étais en aircooling (pour la tension).
Message édité par dafunky le 10-04-2019 à 17:09:05
n°2515440
chtitoy
Posté le 10-04-2019 à 17:14:32  profilanswer
F12 et P12
Ceci explique cela
Après, tu fais comme moi, tu remplaces des arctic f12 par des noctua p12 redux... point d'embrouille
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°2515445
Superkat
Posté le 10-04-2019 à 20:52:54  profilanswer
@dafunky
Il existe des waterblock cpu + mosfets.
Pourquoi tu ne t'orienterais pas vers ça au lieu d'en mettre exclusivement ?
Genre : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 14144.html
Sur Ali, j'ai pas trouvé, pas trop chercher de réfs ;)
Message édité par Superkat le 10-04-2019 à 20:54:46
Mon Feed // Profil LBC
n°2515448
dafunky
Posté le 10-04-2019 à 21:15:50  profilanswer
Salut superkat, parce que je fais du WC low cost et réutilisable uniquement. D'autant plus que je ne sais pas combien de temps je vais garder cette carte mère, qui ne vaut plus que la moitié du coût de ce wb.
n°2515456
Superkat
Posté le 10-04-2019 à 22:48:43  profilanswer
Oki je comprend ;)
n°2515487
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 11-04-2019 à 09:08:34  profilanswer
Si tu regardes bien, les WB pour mofset font juste courir l'eau tout droit le long de la plaque, ils n'ont rien de restrictif.
Pour le southbridge si tu veux du réutilisable y'a les blocks de aquacomputer https://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=2274 . Oui, c'est 30 balles, mais c'est pas restrictif et c'est réutilisable, y'a 36 modèles de supports vendus en accessoires https://shop.aquacomputer.de/index.php?cPath=7_2334_53 pour tous les cas de figure http://www.aqua-computer.de/downlo [...] inplex.pdf . Et c'est suivi, j'en ai acheté en 2002 de mémoire, ils sont toujours faits, toujours supportés.
Voilà pour les blocks. Après pour leur nécessité je suis pas forcément convaincu. Pour le southbridge si j'ai WC le mien en 2002 c'est surtout qu'il y avait un ventilo de 40mm d'origine qui faisait le bordel. En 2019 ça me semble bien moins nécessaire parce que ça chauffe vraiment peu, sans compter que souvent ils sont à moitié sous la carte graphique et passer un WB est assez... compliqué.
Les VRM c'est différent. J'ai longtemps hésité à les WC sur mon ancienne config qui était fortement overclockée, et comme toi je ne supporte pas ces blocks "jetables" CPU+VRM. Finalement j'ai changé le boitier pour un mieux ventilé et elles ont plus jamais été brûlantes au toucher (50-60°C sur le rad, sans doute un peu plus en dessous). Idéalement faudrait te procurer un thermomètre IR sans contact, et si après une bonne session de calcul boitier fermée tu mesures les rads des VRM et voit que ça chauffe fort, là oui tu peux envisager les WB. Sinon c'est beaucoup de plomberie pour un gain réduit.
Edit: je viens de remarquer que ta CM est une B350. Sur les débuts de Ryzen les fabricants de CM ont traité ça un peu par dessus la jambe et une bonne part d'entre elles sont réputées avoir un étage d'alimentation pas des mieux capacités, surtout les MSI https://linustechtips.com/main/topi [...] under-100/ . Donc tu es dans une hypothèse où il faut étudier la question et où il peut y avoir un gain à renforcer le refroidissement  https://www.youtube.com/watch?v=Ucjn6HCd2zI . Fait une recherche.
Message édité par Killall-9 le 11-04-2019 à 09:15:37
n°2515490
dafunky
Posté le 11-04-2019 à 09:13:29  profilanswer
J'en déduis que vous achetez des cartes mères haut de gamme avec de bon radiatateurs pour l'o/c, ou bien vous n'o/c pas (beaucoup).
Message édité par dafunky le 11-04-2019 à 09:14:46
n°2515491
galak
Revenez :(
Posté le 11-04-2019 à 09:20:56  profilanswer
Ca fait des années que j'OC plus en fait moi :D
n°2515492
xiky
Posté le 11-04-2019 à 09:25:40  profilanswer
La plupart des mobo tiennent la route maintenant même en OC, et généralement si watercooling il y a c'est principalement en monoblock, je vois pas passer beaucoup de builds avec des blocks VRM.
n°2515493
dafunky
Posté le 11-04-2019 à 09:39:39  profilanswer
ça ne m'étonne pas, jusque là je n'ai croisé aucun gars (à part moi) qui fait du WC purement fonctionnel, ils font tous ça avec de la finition et de l'esthétique.
n°2515494
dafunky
Posté le 11-04-2019 à 09:47:05  profilanswer
Dans la discussion ci-dessous un utilisateur affirme qu'en ajoutant un ventilo devant les VRM la T° a chuté de presque 20° en stress. Je vais essayer ça tout simplement.
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=290882.0
Les trois ventilos de 120 du radiateur soufflent pourtant en direction des VRM à ~12cm de ceux-ci, mais j'imagine que ça n'est pas suffisant.
Message édité par dafunky le 11-04-2019 à 09:48:40
n°2515501
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 11-04-2019 à 10:28:43  profilanswer
A vrai dire avant d'acheter mon AM4 j'ai consulté ça: https://www.hardwareluxx.de/communi [...] 55146.html Et j'ai pris une carte qui avait 6 vraies phases pour le CPU avec un bon rad sur les VRM. Oui, ça restreint énormément le choix. Du coup pour cette CM pas de soucis de chaleur sur les VRM.
Pour ton souci effectivement, si ton boîtier le permet, essaie de mettre un ventilateur en top, au dessus des VRM, pour extraire l'air à cet endroit là. Ca pourrait résoudre tes soucis.
n°2515503
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 11-04-2019 à 10:45:33  profilanswer
perso j'ai un 120 qui souffle sur les vrm et la ddr3
ils sont congelés :d
n°2515605
ppn7
Posté le 12-04-2019 à 17:14:45  profilanswer
Logiquement avec un boîtier en surpression et des ventilos au top sur un radiateur, il devrait y avoir un flux d’air suffisant sans devoir mettte en un ventilo en direct sur les VRM et la RAM?
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
