6830 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1047  1048  1049  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2514250
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 29-03-2019 à 21:02:12  profilanswer
A vérifier... un exemplaire avec un soucis est toujours possible, même sur une grande marque.
Sinon, pour ton histoire de température, faut surtout regarder le delta air/eau... et le comparer à ce que tu avais avant.
Pour la temp° du cpu en elle même, trop de paramètre à prendre en compte (en particulier le fait qu'un CPU peut chauffé plus dans en série).
Sans même parler d'un IHS non plat, une base de wb idem, un "maze" de wb non optimisé pour le placement des cores de ce cpu précis, etc...
Message édité par Poisson rouge le 29-03-2019 à 21:02:20
Miaou powaaaa !
n°2514251
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 29-03-2019 à 21:07:20  profilanswer
je ne me rappelle pas du tout le delta air/eau que j'avais avant avec le E6750
je vais vérifier avec le i5 2400 j'ai fait des OCCT donc je dois avoir les courbes ( je l'ai laissé 2 semaines je crois avant de passer au i7 2600k )
il va falloir que je me  motive pour démonter le waterblock pour vérifier un peu tout
j'espère que la base du waterblock est plate j'ai pas envie de tout vider  :whistle:
le CPU au pire ça me dérange moins de le poncer :d
ce qui m'embette c'est que j'ai 2 cores qui sont tjrs 10 degrès plus chaud en charge
mais on m'a dit que ce n'est pas anormal vu qu'en + c'est les 2 cores au centre du CPU :d
ça m'a choqué car le i5 2400 les 4 cores étaient quasiment identique
Message édité par bitubo le 29-03-2019 à 21:09:56
n°2514252
Poisson ro​uge
Posté le 29-03-2019 à 21:16:29  profilanswer
Faut voir aussi que tu as un vieux wb cpu, plutot optimisé pour l'époque des 2cores... pas vraiment pour les 4cores.
De plus la densité thermique n'était pas la même à l'époque non plus.
Miaou powaaaa !
n°2514253
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 29-03-2019 à 21:23:24  profilanswer
oui en effet
mais le 2400 avec 4 cores a aussi un TDP de 95w
et les 4 cores étaient bien identiques
je rallume l'autre pc tout a l'heure je vais regarder les courbes OCCT
je ne les ai plus en têtes
après ce n'est pas catastrophique niveau température
après 8h de prime le max sur le i7 OC était de :
#0:58
#1:67
#2:66
#3:61
en jeu je suis bien plus bas genre ca oscille entre 50 et 55 mais tjrs le core 1 et 2 a peu près 9 ou 10 degrés de plus
n°2514643
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 01-04-2019 à 21:08:29  profilanswer
Hello tout le monde,
Petite question sur le sens de mon water.
Y a t'il des conséquences en fonction du passage du liquide.
Je m'explique ma boucle fait pompe, 1er rad, 2eme rad, CPU, GPU , pompe. Ou y a t'il un meilleur truc a faire ?
Merci a vous.
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
n°2514647
Winpoks
Posté le 01-04-2019 à 21:12:55  profilanswer
Non, aucune différence, l'eau a la même température en tout point du circuit.
Message édité par Winpoks le 01-04-2019 à 21:13:15
n°2514648
Horuko
Mouerf
Posté le 01-04-2019 à 21:13:01  profilanswer
Pour moi juste le réservoir a positionner avant la pompe. Sinon pas d'incidence ou pas plus de quelques degrés.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique: Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi.
n°2514656
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 01-04-2019 à 21:30:47  profilanswer
Ok merci
Ok mon réservoir est dessus ma pompe donc c'est good ;)
Merci pour vos réponses :)
n°2514671
Poisson ro​uge
Posté le 01-04-2019 à 22:16:22  profilanswer
Quelques dixièmes de degrés... si c'était quelques degrés, on ferait attention à l'ordre.
Message édité par Poisson rouge le 01-04-2019 à 22:16:33
Miaou powaaaa !
n°2514672
Horuko
Mouerf
Posté le 01-04-2019 à 22:29:46  profilanswer
Il me semble avoir lue un retour avec 1-2° de différence
n°2514683
Poisson ro​uge
Posté le 02-04-2019 à 01:59:35  profilanswer
En général, l'eau prend 0.5° en passant dans un wb cpu/gpu et dans les 0.1-0.2° pour les autres (nb, sb, ram, hdd, etc...).
Variable en fonction du débit dans le circuit (plus le débit est important, moins la différence est importante).
Miaou powaaaa !
n°2514685
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 02-04-2019 à 06:53:32  profilanswer
hier j'ai fait une modif sur mon boîtier
le radiateur de 120 a l'arrière de la tour est maintenant bcp mieux alimenté en air frais
ça se ressent vachement sur les températures :d
je pense qu'avant vu que la CG était watercoolé je ne ressentais pas ce soucis car toutes les calories étaient absorbés par le circuit alors que la nouvelle  rayonne dans le boîtier
n°2514693
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 02-04-2019 à 09:33:08  profilanswer
Merci pour vos réponse donc je vais laisser comme ça ;)
n°2514711
dafunky
Posté le 02-04-2019 à 12:07:18  profilanswer
Pour une swiftech MPC, il y a un consensus sur un diamètre de tube standard et bon marché? Ou il faut faire un calcul de mécanique des fluides pour déterminer le diamètre en fonction de la colonne d'eau, de la pression, du débit, du nombre d'éléments etc? C'est pour refroidir un CPU.
n°2514722
Poisson ro​uge
Posté le 02-04-2019 à 14:11:04  profilanswer
Le diamètre du toyo n'a que peu d'influence sur les perfs du circuit, tout au moins pour un circuit mdcp actuel (pour du lpdc old school c'est autre chose).
Entre du 8int et du 16int, tu auras moins de 1° de différence.
Bref, prend ce que tu préfères (budget, look, intégration, etc...).
Miaou powaaaa !
n°2514723
dafunky
Posté le 02-04-2019 à 14:12:57  profilanswer
Merci. Du coup je veux bien  savoir le produit de qualité acceptable le moins cher du marché,  sachant que je n'ai aucune exigence de look ni contrainte d'intégration.
n°2514783
mimieseb
Posté le 02-04-2019 à 19:58:11  profilanswer
le masterkleer en boite 3.3 m tres bon rapport qualité prix pour moi
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2514791
Horuko
Mouerf
Posté le 02-04-2019 à 21:06:02  profilanswer
Perso j'utilise des Toyo de Mr bricolage avec des vieux embout a coiffe qui on 10 ans " juste a changé les joints de temps en temps 3.5€ les 5"
n°2514845
dafunky
Posté le 03-04-2019 à 01:44:40  profilanswer
J'ai trouvé du masterkleer rose pour 11€ en 13/19, ça m'a l'air honnête comme prix (visiblement la couleur moche y contribue)
https://www.amazon.fr/MasterKleer-S [...] B0056Z5V76
Je vais regarder à quoi ressemblent les embouts que j'ai récupéré, j'imagine que ce sont eux qui vont dicter le diamètre du tuyau à acheter, si je veux les réutiliser...
n°2514854
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 03-04-2019 à 09:10:17  profilanswer
Perso j'utilise ça: https://www.aliexpress.com/item/Goo [...] 28197.html
PVC made in China, 1,11€ le mètre, plus 6€ de port. De préférence couleur opaque, comme ça si les plastifiants s'opacifient à l'intérieur avec le temps (un des défauts du PVC), ça se voit pas.
Après pour les embouts là encore je prends du chinois: https://www.aliexpress.com/item/Win [...] 22123.html , les prix européens pour les embouts sont juste délirants.
Dans mon premier WC j’utilisais des tubes de silicone (genre https://www.aliexpress.com/item/Bes [...] 43828.html ): mochissime, se pince facilement mais remarquable stabilité chimique, les tubes on fait 7 ans sans broncher. A utiliser avec des embouts sans coiffe, les tubes étant plus épais que les tubes PVC.
n°2514877
dafunky
Posté le 03-04-2019 à 13:51:02  profilanswer
Ok, super, merci beaucoup. Quelle longueur il faut pour un WC d'un CPU dans une grande tour? Je veux bien la longueur "probable", ensuite je ferai x2 ou x3 pour avoir un petit stock.
n°2514887
luttymiix
Posté le 03-04-2019 à 15:44:03  profilanswer
Des gens ont déjà testé les Arctic P12 PWM PST sur rad ?
Ils sont à 34€ les 5 sur amazon et ça m'intéresse de savoir ce que ça vaut sur rad. Sur le papier c'est mieux que les Eloop donc ça me branche pas mal
n°2514892
xiky
Posté le 03-04-2019 à 16:07:11  profilanswer
J'ai des F12, et j'en suis très satisfait, 3 sur un PE360 et 3 sur un Magicool G2 slim 360, CPU@60, GPU@40 en max load
n°2514893
luttymiix
Posté le 03-04-2019 à 16:29:14  profilanswer
Je vais me prendre les P12 et faire un retour ici :jap: Au pire je renvoie à Amazon si ça me convient pas
Ventilos reçus, je suis très très très agréablement surpris ... CA pousse, c'est silencieux et ça coute que dalle ... moins de 35€ les 5 c'est imbattable !
à 1350 rpm environ on a un souffle d'air audible mais tellement fluide et doux qu'on l'entend au final presque pas. Je suis bluffé ...
Tout ça comparé à mes Gt's et Eloop.
Ils vont rester dans mon build pour le coup. Full black pas d'étiquette mais une gravure du plastique à l'arrière. Super esthétique fin bref pour l'instant aucun défaut à noter ! A voir sur le long terme
Message édité par luttymiix le 06-04-2019 à 14:42:27
n°2514918
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 03-04-2019 à 23:30:22  profilanswer
J'ai passé 3 mètres dans ma boucle, dans un Ethnoo Evolv ATX, CPU+GPU+2 rads. Et j'avais un peu de rab'.
n°2514926
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 04-04-2019 à 09:31:54  profilanswer
3m [:siluro] !!!!
Je passe 1m par config environ
Message édité par albertoto le 04-04-2019 à 09:32:35
n°2514931
Winpoks
Posté le 04-04-2019 à 10:54:54  profilanswer
J'achète toujours 3m quand je prends du tuyau, mais c'est pas qu'un peu de rab qu'il me reste par contre.
Enfin, je vois pas comment c'est possible dans un Evolv. Des photos ? :D
n°2514933
dafunky
Posté le 04-04-2019 à 11:38:55  profilanswer
Bon, je vous fais l'inventaire de ce que j'ai, et vous me dites comment je fais un WC avec ça :
MPC 655 OEM
http://www.swiftech.com/images/products/detail/MCP655.1.jpg
Pompe EK-DCP 2.2 12V + réservoir
https://www.ekwb.com/shop/shop/media/upload/image/dcp_x-res.jpg
Waterblock CPU de marque raystorm
Des radiateurs de toutes les tailles, depuis 120 jusqu'à 360 en passant par 240.
Je n'ai pas de contrainte de place, bruit, ni aucune attente esthétique, je cherche l'efficacité . Je veux refroidir un ryzen 2600X et ses successeur, avec le minimum de dépense.
Des embouts de formes différentes, sachant que je ne sais pas comment il faut raccorder la MPC.
En gros je dois décider entre la pompe EK et la MPC, si je pars sur la MPC comment je fais pour le réservoir, etc.
Merci d'avance pour vos conseils.
Message édité par dafunky le 04-04-2019 à 11:39:48
n°2514936
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 04-04-2019 à 12:22:10  profilanswer
MPC 655 OEM
http://www.swiftech.com/images/pro [...] P655.1.jpg
https://www.ekwb.com/shop/shop/medi [...] _x-res.jpg
Pour moi je partirai sur la pompe EK-DCP 2.2 + réservoir avec le rad en 360 le waterblock a condition qu'il soit compatible avec le Socket AM4 pour le tuyau tout dépend de tes goûts mais je te dirai du 13/16 serai pas mal je pense a condition que tu ais les embouts de la bonne tailles :D
Message édité par sebou8301 le 04-04-2019 à 12:22:56
n°2514940
dafunky
Posté le 04-04-2019 à 13:04:58  profilanswer
Merci pour ton avis. La EK n'est pas un peu légère en puissance par rapport à la swiftech? Je ne pense pas avoir besoin de faire varier la switfech en puissance (vu qu'elle est PWM la question se pose).
Actuellement j'ai un AIO Kraken X60 (rad 280) avec le bon adaptateur pour mettre sur ma 1080. On est d'accord que c'est plus efficace de l'utiliser et donc réserver le WC custom pour le CPU? Plutôt que de mettre CPU+GPU sur le WC custom et ranger l'AIO...
Autre question, est-ce que je ne devrais pas refroidir les VRM de la mobo tant que j'y suis? Visiblement la chauffe des VRM est un facteur limitant sur Ryzen. Il existe des rads VRM génériques et réutilisables? Le réservoir de l'EK possède plusieurs entrées/sorties, est-ce que ça permet de faire plusieurs boucles? (je n'y connais rien de rien, pour rappel).
Pour le waterblock, je vais concevoir une plaque pour l'adapter sur AM4 et je l'imprimerai.
Pour les embouts je ferai l'inventaire et je viendrai vous emmerder avec de nouvelles questions :)
Message édité par dafunky le 04-04-2019 à 13:09:50
n°2514941
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 04-04-2019 à 13:33:04  profilanswer
Pour la pompe pour sa suffit je vient de montée un WC avec une pompe ayant le même débit c'est a dire 400l/h juste pour CPU avec un rad en 280mm. Pour ce qui est des pompes PWM je n'en ai jamais essayé donc je peux pas donner mon avis sur la chose ;).
Pour ce qui est des AIO je trouve sa pratique mais je préfère un bon WC custom. Rien n'est gênant dans le fait de mettre CPU et GPU dans la même boucle a condition que tu et les rads suffisant pour tout refroidir et une pompe qui va bien.
Pour se qui est du refroidissement des VRM je pense que c'est utiles en cas d'OC. A la connaissance il n'existe pas de rad générique et réutilisable, les rads VRM son spécifique en fonction de la CM.
Ton réservoir a plusieurs entrées et sorties pour l'intégration dans le boîtier sa facilite les raccords.
Pour la plaque am4 certain fabriquant peuvent te la fournir, si bien sûr elle existe pour ton modèle.
Voilà j'espère avoir répondu à tes questions.
n°2514975
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 04-04-2019 à 21:39:07  profilanswer
Bah ta question et la surprise de ton VDD m'ont fait réfléchir à "mais comment j'en ai passé 3 mètres en fait?"
J'ai surtout un tube de 60 cm qui récupère le CPU, monte au top, longe tout le boitier en haut, et se connecte à l'avant au rad. Tout ça pour le planquer, Du coup les photos montrent... rien! :D
Et un peu moins d'un mètre enroulé sous le cache alim pour la vidange.
Au bout du compte y'a que 40 cm de visibles alors qu'il y en a 2 mètres dans le boitier.
Pour le reste j'ai passé pas mal de ratés vu que j'ai préformé les durites: j'ai appliqué la technique du tubing rigide (chauffer avec une barre de silicone à l'intérieur) à mes durites PVC pour qu'elles fassent de beaux angles plutôt que des courbes qui traversent le boitier en diagonale. Forcément, le temps de se faire la main, les expérimentations, parfois ça marche. Et parfois pas.  [:benou_grilled] Il doit me rester 40 cm...
n°2514988
KaneZe
Posté le 05-04-2019 à 07:20:54  profilanswer
J'ai une EK DDC 3.2 pwm, et elle suffit largement pour passer au travers d'un rad 360 EK EX, un rad 360 EK PE, un WB EK 1080ti et un wb hybrid cooling limited edition. Comme elle est PWM, elle tourne assez lentement et augmente sa vitesse en fonction de la température du cpu. J'ai longuement hésiter a passer en dual pump pour la sécurité, mais au final, l'intégration de la pompe dans le réservoir (singularity computer) est tellement pratique que bon...
n°2514989
KaneZe
Posté le 05-04-2019 à 07:26:46  profilanswer
j'ai enfin pu stabiliser mes températures dans le boitier Dark base pro 900 de Be Quiet, y a rien à faire il n'est pas adapté au wc avec deux radiateurs. J'ai mis en externe un rad 360 EK EX avec trois EK vardar, en attendant mon prochain boitier qui lui devrait permettre et de tout intégrer dans le boitier, et de malgré tout avoir une bonne circulation d'air dans le boitier.
n°2514992
Winpoks
Posté le 05-04-2019 à 09:05:54  profilanswer
D'accords, vrai qu'en faisant le tour, ça peut faire de la distance.
Sinon pour la purge, ça n'aurait pas été plus simple de garder un morceau de tuyau de côté, de mettre un T et un robinet caché au même endroit que ta purge actuelle et que tu visserais au moment voulu. Ça ferait du bazar en moins dans le boitier. Ça me fait penser à des alimentations non modulaires avec des câbles en trop là. :D
n°2515022
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 05-04-2019 à 13:42:48  profilanswer
Bah pour la vidange je peux pas faire autrement. La place est comptée.
https://i80.servimg.com/u/f80/19/02/15/95/th/imag0310.jpg
Le rab de tube est sous le plancher, on ne le voit pas. C'est bien plus compliqué de mettre un raccord à visser qui sera difficile à atteindre dans l'espace réduit dessous que de rouler le tuyau sous le cache alim.
Message édité par Killall-9 le 05-04-2019 à 13:47:34
n°2515040
galak
Revenez :(
Posté le 05-04-2019 à 16:23:06  profilanswer
Un coude a 90 et le robinet robinet dessus ca passe (et tu y viens mettre ton tuyau quand tu vidanges.) :D
n°2515043
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 05-04-2019 à 16:39:50  profilanswer
Je trouve ça moche un truc ouvert dans le vide, un tube qui s'arrête nulle part. Oui, on peut un mettre un bouchon, mais ça reste un truc qui s'arrête dans le vide.
Bref, ça serait moins esthétique à mon goût, je préfère ma solution.
Pour que ça soit propre faudrait un coude SOUS la plaque qui renvoie vers l'autre face du PC. Remettre une rallonge en métal pour descendre assez, coude, embout, tube, embout, raccord. Mais faut fabriquer un support pour tenir le raccord à l'extrémité du tube. Des frais, du boulot, et au bout du compte on ne verrait... Aucune différence.  [:clooney38]
Ça va rester comme ça je crois.  [:mycrub]
Message édité par Killall-9 le 05-04-2019 à 17:25:09
n°2515055
galak
Revenez :(
Posté le 05-04-2019 à 17:22:30  profilanswer
Et tu as bien le droit de préférer :D
n°2515188
dafunky
Posté le 07-04-2019 à 13:39:38  profilanswer
Salut, j'ai fait la mise en route de mon premier WC, une boucle simple CPU. j'ai un raccord qui suinte quand je bouge le tube, et je peux le voir glisser quand je tire un peu dessus. Si j'y touche pas ça ne suinte pas. C'est un raccord EK comme le reste de l'installation, j'ai serré à la pince mais sans amélioration. Je dois tout vider et refaire ce raccord?
Sinon j'ai des micro bulle sur le tube de sortie de wb, uniquement sur celui là. C'est un problème ?
Message édité par dafunky le 07-04-2019 à 13:41:12
n°2515198
luttymiix
Posté le 07-04-2019 à 15:40:51  profilanswer
J'avais édit au lieu de citer :)
Mon petit coin Achat/Ventes
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
