6486 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  208  209  210  211  212  213
Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
n°1425472
maxibulle
Elle est pas belle la vie
Posté le 23-05-2006 à 19:47:15  profilanswer
Je veux que ça reste sobre et j'ai un peu de place dans ma tour...
http://maxibulle.free.fr/MOD2/photo08.jpg
Surtout j'ai un chat qui fouine partout et je ne voudrait pas le retrouver coincé
dans les ventilos
n°1425475
zbineulong​time
Posté le 23-05-2006 à 19:48:33  profilanswer
dans les ventilos
mdr pareil pour moi  :lol:
n°1425480
the_bigboo
Posté le 23-05-2006 à 19:52:14  profilanswer
Fo le noyer sous le liquide de refroidissement si il comprends pas avec les ventilos :p
n°1425536
maxibulle
Posté le 23-05-2006 à 20:27:17  profilanswer
  :o   :(
Blague à part
sinon je ferais comme ça
http://www.alphacool.de/xt/images/product_images/popup_images/3583_2.jpg
 :wahoo:
n°1425638
the_bigboo
Posté le 23-05-2006 à 22:23:31  profilanswer
j'ai voulu faire ca, mais il faut un grand boitier, dans du moyen tour classique, ca tient pas !!
n°1425648
maxibulle
Posté le 23-05-2006 à 22:35:08  profilanswer
C'est le même boitier que moi sauf que l'alim, ils l'ont descendu en bas et ils ont viré la cage en haut
n°1426202
Wils
Posté le 24-05-2006 à 22:13:52  profilanswer
matériel.net vient de remplacer le kit Alphacool Cool Answer 2 par le 3
http://www.materiel.net/buffer/21003.jpg
http://www.materiel.net/details_CoolAnswer3.html
il est plus cher 149,89 € au lieu de 82,90€
les composants sont disposés
autant ce rabartre sur l'Alphacool Kit Entry Set 120
http://www.materiel.net/buffer/18660.jpg
http://www.materiel.net/details_ENTRYSET120-64.html
ils est moins cher avec les memes composants mais que tu peux disposer comme tu le veux
il faut que je pense à revoir la premiere page :sarcastic:
Message édité par Wils le 24-05-2006 à 22:16:29
n°1427301
Wils
Posté le 26-05-2006 à 13:55:42  profilanswer
ca y est !
j'ai recu mon dernier colis avec mes 4 ventilo
pour rappel 2 papst 4412F/2GL et 2 coolink SWiF-1202
c'est ventilo ne sont pas si silensieux que l'on dit
les coolink ont l'air trés fragile et font un léger bruit (tic! tic!)
les papst sont lourd, bien fini et font un bruit de soufflement
ces bruits sont présents en 12V
j'ai déja eu dans les mains un Antec que j'ai trouvé plus silensieux
(les Antec tricolor 1600 trs/min)
j'ai en meme temps recu ma 2e laing DDC 1+
que je vais installer dans mon 2e PC (pc internet) car la maxijet a fait son temp apres plusieux problemes (axe cassé puis recoller, mod téflon démarrage difficile ... et j'en passe)
je pense que je vais la sousvolter (réhobus ou avec des diodes en série)
n°1427397
acnoar
Posté le 26-05-2006 à 16:46:16  profilanswer
salutà tous,
je voudrai me monter mon 1er WC.
Donc config à valider + questions de noob inside :P
je cherche un WC pour ne refroidir qu'un cpu : un opty 146 à 3Ghz et + @1.5v et +. En aircooling je ne peux pas monter plus haut a cause de la t° en full. Donc je compte sur les bienfaits du watercooling pour gagner mhz et - de °.
Au final, je cherche donc un watercooling vraiment efficace et extreme pour une baisse de T° maximale. Conseillez moi ce qu'il y a de + efficace pour le refroidissement cpu (WB).
Donc j'avais repéré ça :
# RAD :
    - ZERN F-FIN Cu 2003 (1x120)
ou - Black Lord 120 (1x120)
ou - NexXxoxs xtrem 1 (1x120)
ou - Autre ? 2x120 ?
    + 2 adaptateurs 8/10 1/4
# WATERBLOCK :
    - SL3
ou - HV4
ou - Nexxxos XP
ou - Autre ?
# POMPE :
    - EHEIM 1048 ou 1046 ?
    + 2 adaptateurs in/out 8/10 1/4
# RESERVOIR/AIRTRAP :
    - CAPE Coolplex 10
ou - Pumpstation 1048 Rev 2.0
ou - Autre ?
# DIVERS :
    - Unité de contôle universelle pour Pompe Watercooling 220V (démarrage)
    - Embout Sonde
    - Tuyau Innovatek PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe Haute Qualité Innovatek Specialz
    - Eau démineralisée trouvée dans le commerce
Les adaptateurs 8/10 1/4 sont en metal droit avec coiffe.
Voilà, et les questions de noob qui vont avec : :P
- quel WB pour un refroidissement max ? peux importe HPDC ou LPDC
- pour le rad, est ce qu'il serait interressant de prendre un 240 sachant que je n'ai qu'un cpu a refroidir ? et J'en viens a demander, mettre 2 ventilos sur un rad120 un qui souffle, un qui aspire (push/pull ?) est ce vraiment bénéfique ? Vaut il mieux, un rad120 avec 2 ventilo (push/pull?) ou un 240 avec 2 ventilo qui soufflent sachant qu'il n'y a toujours qu'un cpu a refroidir ?
- La pompe, il n'y a rien d'autre a rajouter ? pkoi, y a t'il des photos avec un cache gris et d'autres sans cache gris ? Le démarrage de la pompe doit il se faire manuellement. Sinon, quel est la meilleure solution pour faire un démarrage en simultané avec l'ordi ? Une 1048 est-elle quand meme interressante en fct de mon WB et rad ?
-le reservoir, vaut il mieux qu'il se trouve au dessus de tout le system wc pour une meilleur pression ? sa taille est-elle suffisante pour une bonne pression? peut-on le mettre horizontallement, le system airtrap marchera t il encore ?
- Pour la sonde/embout, a quel niveau est-il interresant de la brancher ? apres/avant le cpu, apres le reservoir, avant la pompe?
voilà :D, du bon concentré de questions de noob :D.
Qui aura le courage d'y répondre ? vous pouvez faire ça a plusieurs si vous voulez ! :P
merci d'avance
n°1427652
Wils
Posté le 26-05-2006 à 22:48:27  profilanswer
Salut acnoar,
si j'ai bien compris tu veux quelque chose de perf de trés perf
voici mon conseil
oublie tout de suite les rad simple, les wb qui casse trop le débit,les pompes peu puissante
voici 2 kits qui sont bien pour avoir un kit de base
en HPDC
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5398
en LPDC
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=652
- le meilleur wb avec un gros débit dérriere
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=551
sinon le nexxxos XP est le mieux en HPDC (perf, ne casse pas trop le débit)
- il te faut absolument un double si tu veux avoir des temps trés basses
voici dans l'ordre le + perf au - perf:
rad triple épais & 6 ventilo push/pull
rad triple & 3 ventilo push ou pull
rad triple épais & 3 ventilo push ou pull
rad double épais & 4 ventilo push/pull
rad double & 2 ventilo push ou pull
rad double épais & 2 ventilo push/pull
rad simple épais & 2 ventilo push/pull
rad simple & 1 ventilo push ou pull
- pour la pompe j'ai fois qu'en la Laing DDC (j'en est 2)
la ehein 1048 est bien mais trop encombrant pour moi
une pompe pas cher, silensieuse, la pompe AGB-Eheim 600 Station II (de préférence en 12V)
- pour le réservoir le choix ce fait selon ton gout, peu importe la capacité et l'emplacement dans la tour
- Pour la sonde, tu va voir tu vas t'amuser avec au début et tu va plus le regarder par la suite
voilà j'ai gagné quoi pour etre le premier ?  :whistle:
Message édité par Wils le 26-05-2006 à 22:49:29
n°1427893
acnoar
Posté le 27-05-2006 à 14:15:20  profilanswer
merci wils, de t'etre donné la peine de me répondre.
Pour le rad, je vais m'orienter vers un blacklord 240 ou nexxxos xtrem II, avec 2 ou 4 ventilos. Il sera mis a l'exterieur de la tour, car celle ci est trop petite (P150).
Je vois que le Radiateur NexXxoS Xtreme II existe en rev.2 ; tu connais la difference ?
Pour le WB, un nexxxos XP. Mais j'hesite encore, les SL3 ou HV4 ne sont t-ils pas plus efficaces? Je ne trouve pas de comparatifs nexxxosXP vs 1aSL3/HV4.
Pour la pompe, je crois que je vais prendre la eheim, j'en entends que tu bien, et a l'air efficace et silencieuse.
et sinon, pour le démarrage de la pompe? Il faut le faire manuellement a chaque on/off du pc ? existe t il de meilleurs solutions?
je sais pas ce que tu as gagné par contre  :wahoo:
Message édité par acnoar le 27-05-2006 à 14:16:13
n°1428077
Wils
Posté le 27-05-2006 à 20:58:54  profilanswer
j'ai la rev2 du nexxxos extrem II, je crois qu'il est en cuivre/laiton tandis que la rev1 etait en laiton/alu
"je vais prendre la eheim" la quelle ?
soit tu laisses tourner 24h/24
soit tu achetes un relais de démarrage que tel facon qu'elle démarre en meme temp que le PC
n°1428080
thehacker2​5
Posté le 27-05-2006 à 21:03:06  profilanswer
La rév 1 n'est surement pas en alu  :pt1cable:
n°1428201
Wils
Posté le 27-05-2006 à 23:11:34  profilanswer
"La rév 1 n'est surement pas en alu"
je parles des aillettes, j'ai lu que la rev2 est "tout en cuivre" contrairement à la rev1
ca veut dire quoi alors ?
n°1428214
thehacker2​5
Posté le 27-05-2006 à 23:18:54  profilanswer
La sorte de jupe qui entoure le rad et où l'on fixe les ventilos était plus imposante et en alu sur la rév 1, elle est plus fine et en cuivre peint sur les rév 2.
Le reste du rad ailettes et tubes c'est exactement pareil.
n°1428229
Wils
Posté le 27-05-2006 à 23:36:55  profilanswer
acnoar,
j'ai un comparatif sl3 vs hv4
http://www.nokytech.net/1a-cooling [...] 837-d.html
thehacker25,
je me disais aussi comment ils ont soudé des aillettes en alu sur un tube en laiton/cuivre
n°1428260
acnoar
Posté le 28-05-2006 à 00:55:24  profilanswer
merci wils pour le comparatif. Il n'y a apparement pas de net differences entre ces 2 wb. Dommage egalement qu'ils ne l'aient pas comparé au nexxxos xp, voir xp rev2. Pour mon choix, je vais rester sur le nexxxos xp donc.
Pour la eheim, je parlais de la 1048. Qui peux le plus, peux le moins, ça servira toujours aussi pour "plus tard", si je veux rajouter un waterblock.
Et pour la rev 2 du nexxxos xtrem II, je vois qu'il est vendu sur docmicro, mais pas dispo. Savez-vous si le model vendu sur xtrem micro est le rev2 egalement ?
ok, sinon je crois que j'arrive au bout de mes questions, je vais passer a l'etape suivante ; l'achat ! :D
Message édité par acnoar le 28-05-2006 à 01:14:54
n°1428809
Wils
Posté le 28-05-2006 à 21:25:54  profilanswer
pour le nexxos extrem II il est dispo chez matériel.net
http://www.materiel.net/details_NexXxoS-XtremeII.html
j'ai acheté le mien la bas
n°1428952
acnoar
Posté le 28-05-2006 à 23:23:49  profilanswer
n°1429015
NergalSk8
***PolaK***
Posté le 29-05-2006 à 02:07:35  profilanswer
Est ce que ça se fait de mettre un rad simple entre 2 elements (genre cpu>radsimple>gpu>radtriple>pompe) sur un circuit HPDC ou est ce que ça cassera trop la pression ??  [:langoustator]
n°1429016
thehacker2​5
Posté le 29-05-2006 à 02:10:47  profilanswer
Un rad casse très peu le débit (et encore moins la pression) comparé à un waterblock par exemple.  ;)
Ce genre de montage est donc tout à fait possible quand on a la place.  :p
n°1429329
NergalSk8
***PolaK***
Posté le 29-05-2006 à 21:53:40  profilanswer
;) ok merci
n°1429374
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-05-2006 à 01:22:35  profilanswer
NergalSk8 a écrit :
Je vois pas l'intérêt, le rad sera d'autant plus efficace que le delta eau/air sera élevé, or, en faisant ça, tu le réduis...
n°1429396
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 30-05-2006 à 09:24:27  profilanswer
+1 quand tu as plusieurs radiateurs, il vaut mieux les mettre en parallèle.
n°1429550
NergalSk8
***PolaK***
Posté le 30-05-2006 à 17:10:39  profilanswer
Jokeur
oui je m'en doute je suis frigoriste alors l'echange thermique je connais  :D , je me frabrique une watercase qui sera à 8°- 10°c avec un BiX3 mais il me reste un nexxos pro 1 et " je veux pas gacher " :D donc je cherche ou le placer,dans mon cas le // ne me servira à rien ,le plus important pour moi etait de savoir au niveau des pertes de charge, mais merci pour vos remarques ;)
n°1429660
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 30-05-2006 à 21:34:26  profilanswer
NergalSk8 a écrit :
Jokeur
Tu es frigoriste et tu fais pas de chiller ou de dod [:kzimir]
n°1429673
NergalSk8
***PolaK***
Posté le 30-05-2006 à 22:06:32  profilanswer
Non pas envie, et je me suis pas trop renseigné (enfin, un peu qd meme :D)
J'ai eu l'envie de faire du water que depuis 15jrs, alors tout doux et après j'etudirais ça certainement
n°1429677
acnoar
Posté le 30-05-2006 à 22:10:46  profilanswer
encore une petite question a propos de rad :
pensez qu'il peut etre interressant (mis a part pour le prix) de prendre 2x ZERN F-Fin cu en serie avec 4 ventilos en push/pull mais en 5/7v plutot qu'un seul rad 240 comme le blackLord ou le BiX² ou le BiGT avec pareil 4 ventilos en push/pull 5/7v.
Pour rappel, je cherche a refroidir un opty à 1.6, qui risque de beaucoup chauffer, mais je cherche egalement le silence. (je n'ai pour l'instant pas de water)
n°1429680
thehacker2​5
Posté le 30-05-2006 à 22:14:31  profilanswer
2 rad sont plus perfs en // qu'en série pour info et non ca ne sert à rien de s'embetter autant prendre un double.
Un opty a 1.6v tu veux dire ? Le mien est presque à 1.7v et ca chauffe encore relativement peu sous water.
Message édité par thehacker25 le 30-05-2006 à 22:15:10
n°1429690
acnoar
Posté le 30-05-2006 à 22:56:09  profilanswer
oui, un opty à 1.6v. Je suis actuellement à 1.52, et il m'arrive de monter à 50° en full. Donc je veux vraiment un bon refroidissement efficace pour ne plus etre limité par la chaleur et pouvoir monter en voltage et mhz. >watercooling :)
Mais je tatonne toujours a savoir quel rad choisir.
Que me conseillerais tu comme rad ? je cherche plusieurs avis. Sachant que j'aimerai bien ne pas entendre les ventilos > 5/7v mais quand meme avoir un refroidissement efficace.
trop de choix, tue le choix...
n°1429693
thehacker2​5
Posté le 30-05-2006 à 23:02:20  profilanswer
Nexxxos xtrem II + 4 db killers push/pull en 5v  :)
Meilleur rapport qualité prix pour le rad et meilleur rapport perf/silence pour ce qui est des ventilos.  :D
Le tout couplé à un bon wb et une bonne pompe et les perfs seront au rdv, tu comptes aussi watercoolé un gpu ou non ?
n°1429699
acnoar
Posté le 30-05-2006 à 23:14:01  profilanswer
non, pas pour l'instant. C'est surtout le cpu qui a besoin :D.
et tu pense pas que le blacklord, qui est plus epais, pourrais encaisser + de refroidissement, surtout en push/pull?
n°1429782
Wils
Posté le 31-05-2006 à 09:35:05  profilanswer
acnoar,
+1  Nexxxos xtrem II + 4 db killers push/pull en 5v (sonde coupé)
n°1429786
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-05-2006 à 09:41:44  profilanswer
1) moins dense au niveau des ailettes
2) ailettes EN ALU
3) tubes ronds et donc longueur effective des ailettes bien plus grande qu'un rad à tubes plats
Bref, clairement, arrêter de raisonner sur les dimensions, on peut quasiment faire un rapport d'échelle de 1 à 2 entre cuivre et alu d'origine (ailettes 0.25mm espacées de 1mm au lieu de 0.5 espacées de 2mm), et les tubes plats achèvent le tableau en optimisant très largement l'utilisation de la surface de dissipation (longueur effective des ailettes de 5-10mm au lieu de plus de 20mm, sachant que plus cette longueur est importante, plus la différence de température entre le point chaud - les tubes - et l'air est élevée à surface égale...).
Message édité par Gigathlon le 31-05-2006 à 12:36:59
n°1429810
zbineulong​time
Posté le 31-05-2006 à 10:22:46  profilanswer
Ou le Bi GT (mais c'est cher).
n°1429870
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-05-2006 à 12:39:14  profilanswer
Pour le GT ça reste à voir vu que ses ailettes sont plus fines qu'un BIX (plus efficace avec peu de ventilation, moins avec beaucoup), et l'épaisseur reste plutôt faible (donc restriction modérée).
Message édité par Gigathlon le 31-05-2006 à 12:39:56
n°1429906
acnoar
Posté le 31-05-2006 à 13:40:32  profilanswer
donc selon Gigathlon, pivilegier un rad full cu ? Le probleme, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça en full cu, et c'est pour ça que je pensais eventuellement prendre 2x Zern F-Fin cu.
Quel rad me conseillerai tu Gigathlon, pour, comme je le disais plus haut, refroidir un opty à 1.6v (forte chaleur), avec 4 ventilos en push/pull à 5/7v ?
n°1429916
thehacker2​5
Posté le 31-05-2006 à 13:50:48  profilanswer
Ta pas du beaucoup chercher la plupart des rad sont en full cu.
Message édité par thehacker25 le 31-05-2006 à 13:50:55
n°1429919
acnoar
Posté le 31-05-2006 à 13:53:46  profilanswer
euh...non.
Blacklord : cu + alu
Nexxxos extrem : cu + alu
Black ice pro /gt : cu + alu
zern F-Fin : cu + cu
à moins que t'ai d'autres models a proposer ?
edit/ oups, j'ai rien dit : les black ice pro et gt sont en cu + cu ainsi que le nexxxos. bref, tous sauf le blacklord :D
Message édité par acnoar le 31-05-2006 à 13:59:52
n°1429921
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-05-2006 à 13:58:00  profilanswer
Black ice: cu + cu
Swiftech: cu + cu (tubes laiton en fait, pas top pour du push-pull vu qu'ils ont été modifiés par rapport à un BIP pour être moins restrictifs au flux d'air)
Par contre le Nexxos est bien en cu + al il me semble...
Message édité par Gigathlon le 31-05-2006 à 14:00:29
n°1429926
acnoar
Posté le 31-05-2006 à 14:03:39  profilanswer
et donc tu me conseillerai un black ice (pro ou gt?) pour du push/pull en 5/7v ?
Watercooling pour LAN'schoix watercooling
Matériel pour watercooling, ma sélection est-elle ok?help config watercooling
Choix watercoolingConfig silencieuse
Quel watercooling ???le montage de mon watercooling
Questions WaterCooling ..
Plus de sujets relatifs à : Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
