3793 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  208  209  210  211  212  213
Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
n°1446356
Wils
Posté le 12-07-2006 à 21:10:29  profilanswer
pour ma découpe, j'ai utilisé une scie sauteur avec lame pour alu (petits dents)
j'ai mis du scotch papier pour protéger la tour
j'ai posé la grille
j'ai tracé le contour intérieur
un coup de perseuse pour passer la lame de la scie
et je perse en meme temp les trous pour ventilo
je découpe le contour
pour la fixation je fais ce montage
vis - grille - boitier - ventilo - rad
la vis traverse tout et vient se visser dans le rad
et voila rien de plus difficile !  :sol:
ps: penser à bien mesurer pour pas se retrouver le rad dans l'alim par exemple
Message édité par Wils le 12-07-2006 à 21:14:21
n°1446370
zbineulong​time
Posté le 12-07-2006 à 21:39:58  profilanswer
wils t'as des tofs de ton montage ?
n°1446387
clements42
Posté le 12-07-2006 à 22:18:16  profilanswer
merci wils
la découpe doit faire la taille du rad ou plus petite ? (pour pourvoir percer les trous pour les vis)
n°1446407
Wils
Posté le 12-07-2006 à 22:53:00  profilanswer
zbineulongtime,
j'attends tjrs tes tofs de montage de la Laing sur élastique  :wahoo:
si, je l'ai posté dans le topic "poster vos wc"
voir ici (pas au début mais au milieu de la page)
et la page suivante pour mon pc que je surfe dessus en ce moment
clements42,
j'ai suivit le tracage intérieur de ma grille (rectagulaire, plus beau que les standards)
ca donne à peu prés le contour des 2 ventilo placés sur le rad
Message édité par Wils le 12-07-2006 à 22:57:05
n°1446427
zbineulong​time
Posté le 12-07-2006 à 23:19:32  profilanswer
Wils a écrit :
zbineulongtime,
clements42,
Je m'en occupe demain ;)
n°1446429
clements42
Posté le 12-07-2006 à 23:22:23  profilanswer
Wils a écrit :
clements42,
C'est pas grave si la découpe n'est pas parfaitement droite ?
n°1446438
Wils
Posté le 12-07-2006 à 23:36:26  profilanswer
ben en faite ma grille cache la découpe
mais si tu t'applique bien et que tu suit bien le tracage (droit à la regle) la découpe sera bien fait (+/-2mm d'écarte)
n°1446444
clements42
Posté le 12-07-2006 à 23:45:41  profilanswer
le soucis c'est que j'ai pas d'outil (scie sauteuse/dremel) :d
Message édité par clements42 le 12-07-2006 à 23:46:00
n°1446447
Wils
Posté le 12-07-2006 à 23:51:47  profilanswer
ben, essaye avec un ouvre boite  :D
n°1446450
clements42
Posté le 12-07-2006 à 23:56:18  profilanswer
:love:
n°1446704
zbineulong​time
Posté le 13-07-2006 à 22:21:42  profilanswer
wils, ça y est j'ai pris une photo de ma laing sur un élastique.
Mais on voit très mal, c'est flou ... bref pas évident de te montrer :/
http://soupochoux.free.fr/hardware/elastik.jpg
En fait il n'y a qu'un élastique, qui fait le tour en dessous de la pompe et qui la pend dans le vide ===> inaudible.
n°1446739
thehacker2​5
Posté le 13-07-2006 à 23:33:18  profilanswer
Elle est sous voltée ?
Peut pas etre inaudible sinon.
Ps: dommage d'avoir un top est de pas utiliser l'entrée d'eau du dessus qui boost pas mal les perfs  [:airforceone]
Message édité par thehacker25 le 13-07-2006 à 23:37:15
n°1446776
Wils
Posté le 14-07-2006 à 07:21:28  profilanswer
merci !
c'est vrai que sur la photo on voit rien
mais j'ai compris avec ton explication
moi j'aurais plutot mit les élastique en dessous de la pompe avec des velcro pour les maintenir
n°1446784
zbineulong​time
Posté le 14-07-2006 à 08:46:17  profilanswer
Pas sous voltée et pourtant je ne l'entends pas.
Et pour l'entrée du haut je ne savais pas que ça boostait les perfs ! Ca vaut vraiment le coup ?
n°1446841
Wils
Posté le 14-07-2006 à 13:27:16  profilanswer
oui, mais il faut pas mettre un coude
c'est le fait de supprimer le coude à l'entrée de la pompe qui booste le débit
n°1446897
clements42
Posté le 14-07-2006 à 15:54:05  profilanswer
J'ai fait une config WC pour un ami, qui montra le tout dans une watercase. Seulement pour la pompe, j'hésite un peu. J'étais parti sur une Eheim 600 mais l'ayant, je trouve qu'elle n'a pas beaucoup de patate (sans doute à cause de sa colonne d'eau limite, 1.30m...) rien que dans un circuit "banal", alors avec une watercase un peu éloigné du boitier (genre 1 mètre), je m'étais rabattu sur une Eheim 1000 (colonne d'eau de 2m). Je précise tout de suite qu'il n'a pas le budget pour une Laing ;)
Son WC :
nexxxos XP (provoque quand même pas mal de PDC)
Black ice GT 360
Tuyau 8/10 - embouts à coiffes
Un rad triple peur permettre démesuré mais un WB 7950GX2 va peut faire son apparition d'ici un certains temps donc je préfère voir grand
Message édité par clements42 le 14-07-2006 à 15:55:53
n°1447077
Wils
Posté le 15-07-2006 à 09:48:47  profilanswer
pour l'instant la eheim 600 (satation II) suffit pour un wb hpdc comme l'xp
1 m de distance ca va, tu as plus d'1 m de tuyau dans ton wc + un 2e wb hpdc et le tout en série, c'est pour ca que la pompe peine un peu
tu devrais passer au montage //
je m'égare un peu ...
donc 1 m c'est bon mais il faut que la watercase soit placer à la meme hauteur que le pc et non pas à 1 m de haut ou de bas, c'est dans ce cas là que la pompe perd de son débit, d'où expression colonne d'eau
(c'est la hauteur que peut maintenir, une pompe, l'eau en restant stable)
certe la ehein 1000 est un peu plus puissante mais le débit va etre casser par l'xp et le débit final ne changera pas de beaucoup par rapport à la 600
en plus la 1000 fait plus de bruit
je vois qu'il va rajouter un wb pour 7950gx2
pour l'intant seul innovatec a sortit un wb pour cette cg (+/-199€)
et c'est du lpdc comme pour le cool matic
si il prend un tel wb il sera obligé de le mettre en série
c'est dommage qu'il n'a pas le budget pour une Laing, ca aurait était plus simple
je sais; j'ai pas donner une réponse directe car le choix n'est pas simple (dépend de beaucoup de facteurs)
ehein 600:
+ silencieuse, - cher
- un peu moins de peche
eheim 1000:
+ un peu plus de peche
- moins silencieuse, +cher
dans les 2 cas on sais pas si la pompe sera suffisante !?
n°1447150
thehacker2​5
Posté le 15-07-2006 à 14:18:35  profilanswer
Moi je prendrais une 1048 ou une laing d'ocaz, les eheim compact c'est vraiment pas le top...
n°1447280
clements42
Posté le 15-07-2006 à 21:25:54  profilanswer
Ben compte tenu de son prix (et faut paas oublier que le reservoir est intégré) c'est une solution intéressante pour un circuit relativement simple (2 block max HPDC) :)
n°1447361
Loydmc
Posté le 16-07-2006 à 02:21:04  profilanswer
n°1447369
clements42
Posté le 16-07-2006 à 03:08:57  profilanswer
On met quel toyo sur la laing à embout cannelés ? 8/10, ça va ?
n°1447411
Wils
Posté le 16-07-2006 à 07:42:05  profilanswer
en forçant on peut monter des tuyaux souple 8/10
n°1447721
clements42
Posté le 17-07-2006 à 01:51:16  profilanswer
pourkoi en forçant ? la taille recommandée c'est quoi ?
n°1447824
Wils
Posté le 17-07-2006 à 13:25:17  profilanswer
c'est normal c'est des raccords cannelés
c'est en forcant que l'étanchlité est obtenue
ca marche comme ca
voici les mesures (fait sur l'un de mes Laing)
au debut du raccord 9mm et à la fin 11mm (comme c'est un conne)
n°1447924
biloo
hej franskjävel
Posté le 17-07-2006 à 21:56:00  profilanswer
Bonjour à tous
Je pense de plus en plus à watercoolé ma config ( pour le silence, et aussi pour la stabilité des perfs ) , cependant je suis encore hésitant sur mon choix
En effet j'hesite entre un kit du commerce ou un achat separé des éléments qu'il me faudrait
Le zalman reserator 1 me semble pas trop mal , quoique un peu cher , et assez facile d'accès, qu'en pensez vous ?
Sinon , étant donné que j'ai cpu + gpu à watercooler je pense prendre la config enoncé dans le post
Voilà si vous avez des avis , ma config est dans mon profil
n°1447928
zbineulong​time
Posté le 17-07-2006 à 22:03:02  profilanswer
biloo a écrit :
Bonjour à tous
Si tu veux de bonnes perfs, je te conseille plutôt d'acheter avec des éléments séparés (ça permet d'affiner ton choix en fonction de ta config).
Oublie le kit Zalman Reserator pour les perfs. C'est un kit WC en passif, donc idéal pour le silence mais aux perfs très moyennes (si tu n'o/c pas ça va).
n°1447935
biloo
hej franskjävel
Posté le 17-07-2006 à 22:17:02  profilanswer
J'ai o/c mais assez peu
J'ai fait une petite config en m'aidant un peu du post voilà ce que ça donne
WB alphacool nexxxos xp light a 64 : 30 e
WB vga alphacool nexxxos gp2x-a ati x800 ( j'ai une x800 gto ça passe ? ) : 30 e
reservoir alphacool cape  coolplex 10 externe 25
Rad : alphacool  nexxos xtreme 2 40
Pompe eheim agb 600 station 2 ( ça va suffire pour w/c gpu + cpu ? ) : 38 e
2 tube alphacool 1/4 uv bleu
8 embout plug&cool 8 mm  1/4
Bon soyez indulgent, j'y connais pas encore grand chose en w/c
Pour la pompe, j'ai pris ça à cause de mon budget, je sais pas encore si j'aurai plus, si j'ai plus je prneds une laing ddc
Là j'en suis à 200 € sur materiel.net c'est raisonnable ?
Voilà merci à ceux qui répondront
n°1447938
clements42
Posté le 17-07-2006 à 22:19:37  profilanswer
pasa besoin de prendre de coolplex si tu prends une Eheim 600 (le reservoir est integré)
n°1447942
biloo
hej franskjävel
Posté le 17-07-2006 à 22:23:44  profilanswer
Ah ben c'est une bonne nouvelle ça
Sinon au niveau ventilation du radiateur, je pourrai l'equiper de 4 ventilo textorm db killer ( déjà dans ma tour ) , 4 c'est bien ou 2 ça suffit amplement ?
n°1447946
Ming75
Posté le 17-07-2006 à 22:28:58  profilanswer
lut,
j'aimerai acheter ceci pour une futur config x2 3800+ :
NexXxos Xp
NexXxos Xtreme I
Eheim Station 600 12v
J'aimerai savoir si j'aurai de bonne perfs sachant que je veux refroidir que le cpu
n°1447948
zbineulong​time
Posté le 17-07-2006 à 22:30:50  profilanswer
Ming75 a écrit :
lut,
NexXxos Xp
NexXxos Xtreme I
Oui, bon choix si pas trop d'o/c.
Message édité par zbineulongtime le 17-07-2006 à 22:31:04
n°1447949
Ming75
Posté le 17-07-2006 à 22:32:40  profilanswer
LoL je compte au max que je pourrais  :D
trop juste le Xtreme I ? Aie je l'ai deja acheter  :(
n°1447950
zbineulong​time
Posté le 17-07-2006 à 22:33:32  profilanswer
Non pas trop juste, c'est bien. Mais peut être un peu limite si tu comptes coller un gros voltage à ton dual-core (il me semble que ça chauffe + que les simple core ? j'en ai jamais eu).
Mais t'as déjà de quoi de faire plaisir ;)
Message édité par zbineulongtime le 17-07-2006 à 22:34:07
n°1447951
clements42
Posté le 17-07-2006 à 22:35:32  profilanswer
Bah ça sera pas trop mauvais, t'as quasi le meilleur bloc HPDC, le Nexxxos Extreme étant épais, 2 ventilos en push pull pourrait améliorer les perf... Et pour la pompe, ben c'est très bien :)
n°1447952
Ming75
Posté le 17-07-2006 à 22:37:31  profilanswer
push&pull ca j'ai tjs pas compris ca voulais dire quoi  :ange:
VOus avez une idée de la temperature que je pourrai avoir environ ?
Message édité par Ming75 le 17-07-2006 à 22:37:42
n°1447954
clements42
Posté le 17-07-2006 à 22:42:07  profilanswer
Ca veut dire un ventilo de chaque coté du rad
n°1447974
zbineulong​time
Posté le 17-07-2006 à 23:32:39  profilanswer
Push = pousser (un ventilo qui souffle vers le rad)
Pull = aspirer ou tirer (un ventilo de l'autre coté qui aspire l'air)
n°1448046
biloo
hej franskjävel
Posté le 18-07-2006 à 01:03:46  profilanswer
4 ventilos en push pull sur un rad double cay bon ?
n°1448049
zbineulong​time
Posté le 18-07-2006 à 01:06:16  profilanswer
Ouep
http://www.guido.be/fr/imagegallery/SD%20Actu%20des%20Campus/dubosc.jpg
Message édité par zbineulongtime le 18-07-2006 à 01:07:22
n°1448050
shlag
Posté le 18-07-2006 à 01:10:01  profilanswer
C'est envisageable d'avoir, dans le même circuit, des tuyaus 8/10 et 10/12 ? C'est pour éviter de devoir changer tout mes embouts...
n°1448051
zbineulong​time
Posté le 18-07-2006 à 01:16:19  profilanswer
Si t'es en HPDC je dirais que oui, car qui peut le plus peut le moins.
Watercooling pour LAN'schoix watercooling
Matériel pour watercooling, ma sélection est-elle ok?help config watercooling
Choix watercoolingConfig silencieuse
Quel watercooling ???le montage de mon watercooling
Questions WaterCooling ..
Plus de sujets relatifs à : Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
