3822 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  208  209  210  211  212  213
Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
n°1438848
rob_playa
see sex n sun
Posté le 21-06-2006 à 09:43:35  profilanswer
Rien est impossible ^^
Avec le nexxxos II je pourrais faire quoi?
n°1438851
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 21-06-2006 à 10:00:02  profilanswer
Avec un nexxxos pro II tu peux avoir du silence correct (absolu n'existe pas : tu as une pompe et au moins 2 ventilos de 12cm : en push ou en pull). Tu auras des températures raisonnables, mieux qu'un air cooling à prioris suivant la disposition globale du WC. Et l'encombrement est réduit.
Avec un nexxxos extreme II tu peux avoir du silence relatif (on passe à au moins 4 ventilos de 12cm : en push et pull). Tu auras des températures sympa, dans les meilleurs water-cooling à prioris suivant la disposition globale du WC. Et l'encombrement est important.
n°1439208
zbineulong​time
Posté le 21-06-2006 à 23:07:24  profilanswer
Sinon tu as le BlackIce GT III (celui que j'ai), qui est grand certe mais très fin (moins de 4cm) donc peu encombrant si tu veux le poser à plat (sur ta tour par exemple). Etant très fin, il a une plus forte densité d'ailettes. Cependant, pas besoin de push pull dessus et en iddle je tourne en passif (les 3 ventilos éteinds), silence absolu donc. Par contre en full je les mets @1000rpm et les températures sont très correctes.
On réunit donc déjà silence en iddle et perfs en full.
Cependant il est long et coute assez cher (56€ chez doc).
Message édité par zbineulongtime le 21-06-2006 à 23:08:00
n°1439366
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 22-06-2006 à 12:56:15  profilanswer
Bon ça fait maitenant un mois que je guette chez DocMicro et le rad NexXxos Pro III n'est jamais en stock :/
Je ne souhaite pas faire du push/pull (trop couteux en ventilos, pas un si grand gain en perf que ça), il n'existe pas d'alternative à ce rad triple ?
n°1439528
zbineulong​time
Posté le 22-06-2006 à 20:53:06  profilanswer
Je l'ai dit au dessus : BlackIce GT III
Message édité par zbineulongtime le 22-06-2006 à 20:53:19
n°1439606
clements42
Posté le 23-06-2006 à 00:27:18  profilanswer
En même temps si il a un budget serré le Nexxxos pro III convient parfaitement
n°1439659
zbineulong​time
Posté le 23-06-2006 à 11:14:40  profilanswer
On est d'accord, mais il dit qu'il est pas dispo et il demande une alternative.
n°1442595
Wils
Posté le 01-07-2006 à 07:03:57  profilanswer
coucou me revoila :hello:
15 pages déja !
faite peter les questions  :D
n°1442695
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 01-07-2006 à 15:04:28  profilanswer
J'aimerai passé ma config1 en water, j'ai pensé à ce kit :
Alphacool Kit Entry Set 240 rev.2
http://www.materiel.net/buffer/21556.jpg
# Radiateur NexXxoS Pro II 240mm
# Waterblock processeur Alphacool NexXxos XP Light pour
# Pompe et réservoir Eheim 600 Station II 230V
# Ventilateur de 120 mm Ball Bearing (26 dB(A)
# 2 mètres de tubes transparents 8/6 mm
Seulement j'aimerai refroidir le chipset également voir pourquoi pas le GPU (pas obligatoire).
1) Est-ce faisable sans trop de dégradation des perfs avec ce kit ?
2) Quel block pour le chipset ?
3) Y'a-t-il un moyen de démarrer la pompe en même temps que le PC (éviter de la faire fonctionner en permanence lorsque le PC est coupé) ?
4) Utiliser le réservoir fourni ou en ajouter un ?
5) Utiliser des tuyaux uv ou mettre un réactif ? Je crois qu'il est plutôt conseillé d'utiliser les tuyaux, non ?
J'utiliserai le mélange LDR / eau distilée (20/80) et non le liquide fourni.
6) Placer (verticalement) le rad derrière la façade ou le mettre à l'extérieur derrière la tour ?
Message édité par C13-Fury le 01-07-2006 à 15:48:13
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°1442788
Wils
Posté le 01-07-2006 à 21:26:56  profilanswer
bon choix pour le kit il n'y a pas méilleur perf/prix
1. tu peux sans probleme rajouter un wb chipset
mais un wb gpu c'est une autre chose ce sont eux qui chauffe le plus (haut de gamme) peut etre avec un entrée ou un moyen gamme ca pourrait passer
2.ca va dépendre de ta cm ;)
3.oui, utilise ca
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4348
4.le réservoir fourni pourquoi en rajouter  :pt1cable: c'est pas ca qui rendra le system plus perf
5.tu peux prend du LDR réactif UV ou prendre des tuyaux uv ou prendre les deux (comme moi  :D )
6.il faut le mettre ou il sera plus refroidit
n°1442789
C13-Fury
Posté le 01-07-2006 à 21:34:57  profilanswer
Merki ;)
1) Pour le block du chipset je pensais Alphacool NexXxoS NBXS-N.
Ma mobo est une Abit AV8 (s939) à chipset VIA, donc à part le block nforce4 je vois rien d'autre :??:
2) Pas de soucis du fait des micro cannaux par rapport au kit :??:
3) Encore une question idiote, vu que le rad est double, que je mettrai 2 ventilos, quelle température pourrait-il transmettre s'il est placé dans la tour ?
Je le demande car j'ai la possibilité de l'intégrer verticalement dans le Kandalf.
4) Mon Venice est décapsulé, cela ne pose pas de problème (contact entre les 2 surfaces ou risque de "jeu" ).
5) Venice 3500+@2.7GHz sous 1.7V, idle 40°, full 50° en aircooling (avec 20° dans la pièce).
Idle 46°, full 55° (avec 28° dans la pièce).
J'aurai du commencer par là :p , ça vaut le coup de passer en WC :??: (avec ce kit).
Message édité par C13-Fury le 01-07-2006 à 21:49:54
n°1442799
Wils
Posté le 01-07-2006 à 22:11:20  profilanswer
1) il est bon comme wb chipset
2) tkt il reste homogene avec les reste des éléments
3) tu peux le mettre à l'intérieur il suffira juste bien le refroidir (pas l'étauffer dans de l'air chaud)
4) non au contraire il sera mieux refroidir, pas de jeu il suffira de plus visser la vis centrale
5) oui, un wc bien concu écrase n'importe quel aircooling
pour info j'ai
3200+@2500mhz 27/38°C
7800gtx oc 43/55°C
chipset 38/42°C
avec un air ambiente de 25°C et le tout wc refroidit par un nexxxos extrem II
n°1442840
C13-Fury
Posté le 02-07-2006 à 01:17:06  profilanswer
:jap: Merki :jap:
Donc je fais la liste du matos nécessaire et les dernières questions :
- Alphacool Kit Entry Set 240 rev.2
- Waterblock chipset
- Dois-je changer tout les connecteurs par ceci pour plus de sécurité, ou juste rajouter 2 "Connecteurs Plug&Cool 8 mm, fil. 1/4" (pour le waterblock du chipset)  :??:
- Relais de démarrage pour pompe Eheim
- Remplacer les tuyaux par des uv, quel longueur (cpu + chipset) :??:
- Gadget ou utile : Contrôleur de flux bleu
- L'ordre est bien : rad->reservoir->pompe->cpu->gpu->rad, j'ai bon.
La différence de perf est vraiment importante entre le kit d'Alphacool et le DOCMICRO Xtreme PRO 240 12volts AMD ? Ce dernier justifie-t-il ce prix :??:
n°1443130
Wils
Posté le 02-07-2006 à 21:00:42  profilanswer
tu as raison pour les raccords à coiffe
matériel.net fait un relais de démarage c'est nouveau ca existait pas avant
si tu change les raccords met tout en 8/10mm c'est plus standard
controleur de flux c'est inutile ca fait plus de bruit que c'est fonctionnel
surtout celui là à évite tu prend des coiffe c'est pas pour met un truc qui s'enboite et risque de se déboiter au moins choc
dans le kit de docmicro c'est la pompe qui fait monter le prix le kit alphacool sera plus perf, je pense
et avec que 2 ventilo sur un extrem II
n°1443148
C13-Fury
Posté le 02-07-2006 à 21:24:30  profilanswer
Au final :
- Relais
- Tuyaux
- 8x Raccords
Total (fdpout) : 214€ :sweat:
J'ai 15j pour me décider, je verrai bien d'ici là.
Merki Wils :hello:
n°1444243
Slayne
Yaouchhh
Posté le 05-07-2006 à 21:02:32  profilanswer
Suis un gros newbie en watercooling, je suis en phase de lecture de ce topic :D Mais j'ai une question avant, je compte bientot m'acheter un boitier, et je ne sais pas s'il y a des boitiers plus ou moins recommandé pour le watercooling.
Sans penser au watercooling j'aurais opté pour un Antec P180, mais peut être n'est il pas très adapté.
Des avis ?
n°1444263
Wils
Posté le 05-07-2006 à 22:18:40  profilanswer
bienvue à toi !
l'Antec P180 pouquoi pas en ce moment les formeurs sont trés Gigabyte 3D Aurora
moi, j'ai un Lian Li PC70se modé
un boitier apdaté au wc doit avoir de la place, des emplacements pour en ventilo 120
n°1444283
zbineulong​time
Posté le 05-07-2006 à 23:17:52  profilanswer
D'où le 3D Aurora :D
n°1444287
kiskouloci​tron
Posté le 05-07-2006 à 23:22:54  profilanswer
Je n'ai pas encore reçu mon watercooling, mais je pense que mon Kandalf saura l'accueillir dignement aussi :D
n°1444367
matt113
Et mon cul c'est du poulet ?
Posté le 06-07-2006 à 10:37:27  profilanswer
pas de prob avec le kandalf il est prévu pour, ya tout ce qui faut pour attacher la pompe, le rad, le reservoir et même les trous pour passer les tuyaux
n°1444399
zbineulong​time
Posté le 06-07-2006 à 11:40:33  profilanswer
Bon choix le GT 360. J'ai de bien bonnes perfs avec :)
n°1444420
Wils
Posté le 06-07-2006 à 12:45:34  profilanswer
zbineulong time,
par rapport à quoi ?
n°1444470
zbineulong​time
Posté le 06-07-2006 à 13:55:04  profilanswer
Par rapport aux divers tests que j'ai pu lire sur les rad triples. Il est aussi performant qu'un BIX3 mais beaucoup plus plat, ça peut faciliter l'intégration.
n°1444488
teuton
Posté le 06-07-2006 à 14:32:07  profilanswer
drapal !
il fait chaud... il me faut du watercooling à la bierre !
Vide Grenier V4 | Mon feedback
n°1444499
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 06-07-2006 à 14:53:31  profilanswer
Bonjour tout le monde  :hello:
Il faut chaud, c'est l'été, mon Opty est redescendu dans l'OC a cause des températures, jusqu'a 43° dans la chambre  [:mlc2]
Alors que avec une température ambiante normal normalement mon Opty ne dépasse pas les 48° en burn avec 1.5vCOre le tout en aircooling, avec les chaleur de ces derniers jours, l'Opty avec 1.35 de vCore peux monter jusqu'à 50° et en IDLE :ouch:
Donc j'ai un budget pour le Water only CPU entre 175€ et 235€, mais je le veu performant et surtout du matos trés fiable quitte a mettre le prix, je ne veu jamais conaitre un seul fuite de ma vie si bous voyez ce que je veu dire? :whistle:
J'ai déjà tout les ventilos qu'il faut.
Mais voilà mon problème, sinon je ne serais pas venu ici, forcement  :o  :D
J'ai un Stacker 830, mais je ne sais absolument pas ou mettre un RAd dans ce boitier  :??:
Pas un RAD simple, mais un double...
Sur la porte latéral?
C'est la que la bas blaisse, je ne sais pas si cela marchera et c'est là que j'ai besoin de vos avis d'expert  :o
Comment organisé mon premier WC dans mon boiter et je souhaite que tout soi intégré dans le boitier car j'ai des animaux a la maison, chats et chiens et le boitier est par terre, donc si mes chats se senttent d'humeur a se faire les griffes sur les toyo, ca va pas le faire  :whistle:
En vous remerKIant... :o
Merki  :jap:  :D
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1444517
teuton
Posté le 06-07-2006 à 15:44:42  profilanswer
Pareil que dami1stm... mon opti & mon ATI x1800xt chauffent trop!
Je voudrais également passer au watercooling,
qu'est ce que vous pensez de tout ca:
Pompe: eheim 1000 station
waterblock GPU: watercool VGA HK GPU-x rev2.1 x1800
waterblock HD: noise isolator HD
Radiateur: Alphacool nexXxos Xtreme III
ventilo 12cms *2 papst
Tuyau 8/10mm
1/ Vous me conseillez quoi en Waterblock pour le CPU ?
2/ C'est quoi la longueur max du tuyau en sortie du PC? J'aimerais deporté le radiateur loin du pc.
3/ Est ce qu'il existe des raccords rapides antifuites, comme gardena fait dans le jardin ? (vous savez pour que lorsque je debranche un raccord, avec une valve, toute l'eau ne tombe pas par terre ...?)
4/ Est ce qu'il existe une boiboite externe toute faire pour mettre la pompe & le radiateur?
5/ Qu'est ce qu'il faut rajouter à mon kit pour que ce soit bon ?
6/ Il existe des passescloisons qui sont dans une equerre pour ne pas avoir a faire un trou dans le boitier?
7/ Vous conseillez quoi comme additif pour l'H20?
edit: 8/ avec une pompe de 1000l/h ca va suffir pour reffroidir 2 WB (cpu+gpu) + 2 WB HD ?
Désolé de toutes ces questions, mais je debute en watercooling !
Merci d'avance!
Message édité par teuton le 06-07-2006 à 15:45:53
n°1444538
C13-Fury
Posté le 06-07-2006 à 16:37:27  profilanswer
J'y connais pas grand chose mais je peux déjà répondre à certains trucs.
6/ On trouve des cache pci avec des orifices pour laisser passer les tuyaux entre autres.
7/ LDR (liquide de refroidissement) + Eau déminéralisée (30 + 70% ou 20 + 80% au choix)
Et pas le liquide fourni avec les kit, mieux vaut cette combinaison ;)
Message édité par C13-Fury le 06-07-2006 à 16:38:13
n°1444546
Wils
Posté le 06-07-2006 à 16:55:18  profilanswer
salut !
dami1stm,
entre 175€ et 235€ tu peux avoir un bon wc cpu seul pour les gpu en + il faudra revoir à la hausse
tu veux le beurre et l'argent du beurre
pour les fuite ca dépend de toi pour plus de sécurité prendre des raccords à coiffe
si dans un Stacker 830 tu ne trouve pas de place, ben tu ne le trouvera pas quelques soit le boitier
tu le met ou il y a de la place pour acceuillir ton rad
+1 pour tout intégrer
teuton,
pour la pompe une eihem 600 station 2, suffit plus silensieuse
VGA HK GPU-x rev2.1 x1800, ok
Alphacool nexXxos Xtreme III, si tu as de la place
papst, j'ai étai déçu je conseille plutot des Textorm DB-Killer
Tuyau 8/10mm, ok souple de préférence
raccord à coiffe, + de sécurité
1. nexxxos xp, plus polyvalent
2.ca dépend de la pompe, pour toi ca sera 1 à 2m en sortie du PC
3.les raccord rapide sont jamais antifuite
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=696
4.non, c'est une bonne idée il faudrait lancer la production
5.répondu plus haut
6.oui
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4310
7.du LDR, je suis anti anti ... je ne sais quoi !
8.si tu compte mettre tout en série ca va pas passer avec ce genre de pompe il fauda peu etre une Laing
quoi que les wb DD ressemble à des tuyaux
PS: les gas vous avez au moins lu la 1ere page ? on dirait pas !
n°1444548
clements42
Posté le 06-07-2006 à 16:57:01  profilanswer
1/ Nexxxos XP
2/ Pas de longueur max mais faut pas qu'il soit trop en hauteur par rapport à la pompe
3/ Depuis peu, je sais que anti fuite et rapide sont incompatibles :d Les embouts Plug n Cool sont pratiques et rapides mais moins sécurisant que les embouts à coiffes
5/ Dans le commerce pas que je sache, les watercase sont en général des trucs home made
8/ HPDC ? Si oui c'est pas le débit qui compte mais la colonne d'eau (pression). Pour 2 WB en série (pas plus), la Eheim Station II 600 est parfaite, silencieuse, reservoir integré et pas cher (37€)
Message édité par clements42 le 06-07-2006 à 16:57:56
n°1444549
clements42
Posté le 06-07-2006 à 16:57:23  profilanswer
grilled :o
n°1444599
teuton
Posté le 06-07-2006 à 19:34:27  profilanswer
merci les gars pour vos reponses !!!
la ligne d'eau? ca vaut dire la longueur des tuyaux ou bien la hauteur max que la pompe peut tirer ? a savoir 2m de haut ?
n°1444600
teuton
Posté le 06-07-2006 à 19:38:36  profilanswer
Wils a écrit :
salut !
teuton,
Donc pour le 3, il me faut 2 raccords comme ca entre le pc & le kit externe radiateur ?!
L'idée est de faire l'echange air/eau/chaleur en dehors du pc...
Si j'ai lu, mais je prefere demander...
Autrement, est ce que c'est bien de prendre un waterblock a peltier (genre le switftech à 120/130€) pour un 220w ? Ca vaut le coup ou pas?
Ca me parait monstrueux un 220w, y'a pas plus petit, comme un 80w monté en WB, ca me parait mieux :)
n°1444602
clements42
Posté le 06-07-2006 à 19:40:10  profilanswer
Wils a écrit :
entre 175€ et 235€ tu peux avoir un bon wc cpu seul pour les gpu  !
Je réponds à sa place, il a une 7950GX2 donc seul le WB couterait presque l'intégralité du budget :d
Je lui avait fait ça :
Black Ice GT 240
Nexxxos XP
Pompe Eheim Compact II
Embouts à coiffes
Tuyau souple 8/10
Les ventilos il les a chez lui c'est des SX2.
T'en penses quoi, sachant qu'il n'y a qu'un seul WB ?
n°1444655
clements42
Posté le 06-07-2006 à 22:23:16  profilanswer
Sinon j'ai une question sur l'emplacement de mes rad (Blacklord 240 & Black ice GT) par rapport à mes 2 WB (Nexxxos XP et Nexxxos GP2X-NV40)
Au début je voulais faire CPU > BL240 > GPU > GPU > BI GT
Mais ne gagnerais-je pas à faire CPU > GPU > BL240 > BI GT
En tout cas ça m'arrangerais d'un point de vu montage :)
n°1444666
Wils
Posté le 06-07-2006 à 22:47:21  profilanswer
teuton,
oublie tout de suite le peltier, ca pompe trop au niveau de l'alim et c'est dure à isoler (condensation)
clements42,
il a une 7950GX2 ! et il peut mettre que 235€
avec ma config A64 j'ai claqué beaucoup plus que ca
dans la config wc que tu propose j'opterais pour un rad nexxxos au lieu d'un GT
sinon c'est bon !
c'est sure qu'avec un rad double que pour le cpu ca doit bien refroidir
au fait tu en es ou avec ta config wc
n°1444667
clements42
Posté le 06-07-2006 à 22:49:56  profilanswer
moi ? Ben j'ai cramé mon matos (opty 165 & DFI) suite à une fuite du LDR :d
Je reçois une DFI Expert Samedi et me manquera plus que le proco... Coté o/c j'ai revendu mon Wb chip donc me reste plus que le wb proco et celui de la 7800gt... avec 2 rad double (bl240 & bi gt 240), et je suis passé à des embouts à coiffes et à du toyo souple ( :love: )
Message édité par clements42 le 06-07-2006 à 22:50:08
n°1444669
Wils
Posté le 06-07-2006 à 22:58:58  profilanswer
bonne inniciative pour les raccord à coiffe, domage que tu as du griller cpu+cm pour voir que c'est pas si fiable qu'on le laisse penser
tu les as acheté où tes pnc ?
pour la question plus haut peu importe l'emplacement choisi celui qui t'arrange le plus
n°1444670
clements42
Posté le 06-07-2006 à 22:59:58  profilanswer
mes PNC viennent de docmicro
n°1444681
clements42
Posté le 06-07-2006 à 23:38:16  profilanswer
Mais en faisant wb > wb > rad > rad, le 2e WB recevra de l'eau bien plus chaude que dans l'autre shéma non ?
n°1444688
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 07-07-2006 à 00:08:29  profilanswer
Wils a écrit :
teuton,
clements42,
sinon c'est bon !
Bah disons que il y à juste l'OC de mon Opty qui m'interesse, et puis j'ai beau avoir une Gx2 je vois pas le rapport avec le faite que je puise mettre plus dans le WC. :??:
Pour le WC, seul le CPU m'interesse pour le moment, et puis 230€, excuse moi du peu, mais c'est loin d'être une petite somme... [:airforceone]
Enfin merci pour les conseils, je vais commander dans pas trés longtemps et je reviendrais donner mes résultats  :D
n°1444756
Wils
Posté le 07-07-2006 à 12:04:57  profilanswer
clements42,
tu as raison !
c'est mieux wb CPU > rad > wb GPU > rad
mais tu risque pas de gagner beaucoup (1 à 2°C selon moi)
dami1stm,
je veux dire que tu as mis +2000€ dans une config tu peux bien rajouter 300€ pour la refroidir (elle le mérite)
mais bon si tu compte wc que le cpu prend
le kit de docmicro (élément plus noble)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5398
ou le kit materiel (le moins cher)
http://www.materiel.net/details_ENTRYSET240.html
les 2 kits se valent pour refroidir un cpu meme oc
à toi de voir
Watercooling pour LAN'schoix watercooling
Matériel pour watercooling, ma sélection est-elle ok?help config watercooling
Choix watercoolingConfig silencieuse
Quel watercooling ???le montage de mon watercooling
Questions WaterCooling ..
Plus de sujets relatifs à : Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
