2913 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  208  209  210  211  212  213
Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
n°1437525
thehacker2​5
Posté le 17-06-2006 à 18:24:15  profilanswer
C'est tout simple suffit d'appuyer sur les 2 clips au dos de la carte et ca part tout seul après.
n°1437527
clements42
Posté le 17-06-2006 à 18:27:56  profilanswer
Merde, j'ai forcé comme un taré pourtant (ça ni** que les doigts en plus :o) et c'est pas parti... du coup j'y suis allé au bourrin au ciseau, j'ai coupé les clips blancs.
Du coup je ne peux plus remettre correctement le ventilo.
n°1437529
maxwel001
Posté le 17-06-2006 à 18:43:11  profilanswer
^^ Reste plus qu'a mettre un waterblock, la t'es obligé  :lol:
J'ai une petite question: un pompe genre Eheim 600 Station II ( http://www.materiel.net/details_AGB-Eheim600II.html ), Ca fait quoi comme genre de bruit? car ca m'inquiete un peu c'est quelle soit bruyant (enfin tout est relatif) car :
-Une seasonic s12 500w est inaudible donc pas de prob
-HD sur elastique donc mini source de bruit mais ca va encore
-Mod radiateur de maison donc aucun ventillo a mettre, total passif pour un petit budget (c'est un petit projet qui me trotais dans la tête, si quelqu'un a des idées... )
Donc il reste plus que la pompe qui j'espère va etre silencieuse...
Aussi autre prob... je compte donc prendre la Eheim 600 mais vu qu'elle va devoir passer a travers un rad assez gros (donc comme un rad qui chauffe chez nous apart qu'ici c'est pour refroidir et ici il fait +/- la taille du pc) + un WB cpu + un WB GPU, je sais pas si elle sera assez puisssante (colone d'eau?)
Enfin voila
n°1437538
thehacker2​5
Posté le 17-06-2006 à 18:51:47  profilanswer
Tu viens de faire sauter ta garantie là  :sarcastic:
n°1437539
lord_neoba​hamut
Posté le 17-06-2006 à 18:56:02  profilanswer
Voila les photos de mon installe ;
http://img371.imageshack.us/img371/5355/img5057small7um.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/93/img5058small1xj.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/5149/img5059small6ar.jpg
Une idée de ce qui ne va pas ?
Message édité par lord_neobahamut le 17-06-2006 à 18:56:46
n°1437543
thehacker2​5
Posté le 17-06-2006 à 19:30:12  profilanswer
Essaye de mettre un second ventilo, les temps obtenues c'était boitier fermé ?
n°1437597
clements42
Posté le 17-06-2006 à 21:55:57  profilanswer
C'est ce qui me semblait  :pfff: . Au pire si je dois la faire passer en garantie j'essaye de trouver un ventilateur DFI provenant d'une Ultra-D avec les bouts de plastiques entiers que je met dessus le temps de la faire passer en SAV.
n°1437680
lord_neoba​hamut
Posté le 18-06-2006 à 10:40:02  profilanswer
J'ai mis un second ventilateur je ne gagne rien du tout et je suis monté à 57° je comprend rien...
n°1437697
maxwel001
Posté le 18-06-2006 à 11:53:53  profilanswer
Ca peu simplement etre un foirage de ta sonde....  :ange:
A quelle température est ton eau?
n°1437702
jujudu64
Posté le 18-06-2006 à 12:12:55  profilanswer
J'ai la meme cm et ce fichu chipset rechauffe le boitier....sort le rad dehors, je crois que c'est la seule soluce, car tu refroidie ton rad avec de l'air chaud là :s
n°1437703
lord_neoba​hamut
Posté le 18-06-2006 à 12:19:28  profilanswer
je ne pense as que la sonde foie arivé à 57° je commence à avoir des erreurs sous SP2004, en fait j'ai l'impression que l'eau ne se refroidit pas car la température augmente avec le temps il y a une heure j'étais à 46° puis 1/2 heure à 50° et maintenant 54°...
Je n'ai plus assez de tuyaux pour mettre le radiateur dehors, mais ce qu'on ne voit pas sur les photo c'est que l'endroit ou est loger la pompe il ya un ventilateur 120*120 devant donc de l'air fraix entre en permanence dans le boitier et meme boitier ouvert j'ai des températures énormissime...
Message édité par lord_neobahamut le 18-06-2006 à 12:22:15
n°1437705
jujudu64
Posté le 18-06-2006 à 12:21:05  profilanswer
Le rad est chaud ???
n°1437706
lord_neoba​hamut
Posté le 18-06-2006 à 12:23:06  profilanswer
J'ai fais une Edit au dessus , non les aillettes sont à températures ambiante seul le dessous du radiateur est chaud.
n°1437707
maxwel001
Posté le 18-06-2006 à 12:23:30  profilanswer
Essaye d'avoir la temp de ton eau... mais si ca commence à faire des erreur... c'est mal barre
n°1437709
lord_neoba​hamut
Posté le 18-06-2006 à 12:25:43  profilanswer
Malheureusement je n'ai pas de thérmométre je vais essayer d'évaluer la température avec mon doigt  :sweat:
n°1437711
maxwel001
Posté le 18-06-2006 à 12:28:35  profilanswer
ok ^^
Essaye de mettre ton rad a l'envers (donc les entree et sortie, en haut) Parceque vu que tu dis qu'il est chaud au dessous, ben ainsi on vera si il l'est toujours...
C'est quand meme bizzard ce truc... et avant t'avait quoi comme temps (sans le water)
n°1437712
lord_neoba​hamut
Posté le 18-06-2006 à 12:29:41  profilanswer
J'avais des températures inferieurs ou égales avec un freezer pro 64.
Edit ; le radiateur ne peut pas etre inversé l'alimentation géne  :heink:
Message édité par lord_neobahamut le 18-06-2006 à 12:32:23
n°1437714
jujudu64
Posté le 18-06-2006 à 12:31:47  profilanswer
A mon avis cherche pas, le probleme vient du rad a l'interieur...Moi je l'ai aussi a l'emplacement du 120 et dehors, et pariel ca chaffe un peu....
De plus, ca doit bien chauffer dans ton boitier entre le zalman de la 3d qui rechauffe le boitier + le chipset alu qui chauffe au  taqué sur cette cm (je peux pas laisser le doigt dessus)
J'envisage perso de mettre le rad a coté du pc (mon eau est a 35* environ, la temp ambiante du boitier aussi, alors normal je pense)
n°1437716
lord_neoba​hamut
Posté le 18-06-2006 à 12:34:37  profilanswer
Pourtant, meme quand le boitier est ouvert j'ai des températures 53° en ce moment en full, je n'ai plus assez de tuyaux pour pouvoir exporter le radiateur.
Quels sont des températures juju ?
n°1437717
maxwel001
Posté le 18-06-2006 à 12:34:49  profilanswer
Il a raison, c'est encore une possibilité. La temp de ton boiiter c'est quoi? Celle de ton chipset tu sais la voir? Carte graphique?
Ben va acheter du tube (chez pas moi, dans un mag d'aquarium ^^)  et met le rad a l'extérieur pour essayer
n°1437721
lord_neoba​hamut
Posté le 18-06-2006 à 12:37:08  profilanswer
La carte graphique est à 46° en ce moment la carte mére 35°, et la température ambiante est de 27.3°, je viens de m'apércevoir que le radiateur est plus froid que les tuyaux.
n°1437724
maxwel001
Posté le 18-06-2006 à 12:43:31  profilanswer
Cherche pas alors, c'est TOUT ton pc qui est trop chaud!
Ta carte mere est à 35° donc ton eau doit etre à +/- 45° et vu que ton rad de chipset chauffe a proximité, ca fait 50° sur le proco. et au fur et a mesure, l'eau ce rechauffe vu la petite taille du circuit et voila.
De plus ta temp ambiante l'arrange pas les chose.
Mais que faut il faire?
- Deja, met moi ce put*** de rad a l'extérieur de ton pc! Ventille le avec un ou 2 ventillo.
- Puis, je ne sais pas si tu a la possibilité de le faire mais, prend un espèce de bassine d'eau et fout ta pompe ouverte dedans. (je sais pas si on peu le faire avec cette pompe mais normalement oui) Comme ca tu as plus d'eau et elle ca rechauffe moi vite.
- Ventille ta tour au maximum. Crée un flux d'air car boitier ouvert c'est bien mais moin efficace qu'un vrai flux d'air.
- Et enfin, c'est malheureu de te le dire mais pour l'été, va t'acheter un rad double :(
En espérant qu'on va enfon trouver une soluce ;)
n°1437733
lord_neoba​hamut
Posté le 18-06-2006 à 13:06:33  profilanswer
Déjà je vais trouver des tuyaux pour pouvoir installer le radiateur à l'éxrieur, merci de votre aide :)
n°1437741
lord_neoba​hamut
Posté le 18-06-2006 à 13:18:05  profilanswer
Bizarre je viens de regarder la température de l'eau apparament elle n'exede pas les 35°, meme pas assez chaude pour prendre un bain...
n°1437746
thehacker2​5
Posté le 18-06-2006 à 13:47:48  profilanswer
Vive les soluces à 2 balles [:master p] Surout que ton histoire de flux d'air c'est completement faux.
Et puis le coup de la bassine si t'appel ça une solution toi  :sarcastic:
Message édité par thehacker25 le 18-06-2006 à 13:50:25
n°1437749
maxwel001
Posté le 18-06-2006 à 13:52:10  profilanswer
Ben... j'ai dis, il faut qu'il rachete un autre rad pour l'été... fait trop chaud pour son o/c  ^^ et puis, c'est qu'un test ;)
J'imagine le mec,  met sont pc dans la salle de bain pour water cooling  :lol:
Un jour, alors qu'il est entrain de jouer a cs, il s'enerve et plouf, son pc dans l'eau  :whistle:  :lol:
L'histoire du flux, tu dis ce que tu veu mais chez moi, avec un 80mm à l'avant et 2 * 80mm à l'arriere, quand je met au max, je gagne 2° sur mon proco boitier fermé comparé au boitier ouvert dans de meme condition... ^^ j'ai peut-etre pas un pc normal  :pt1cable:
Message édité par maxwel001 le 18-06-2006 à 13:53:47
n°1437750
lord_neoba​hamut
Posté le 18-06-2006 à 13:53:19  profilanswer
Meme quand mon processeur n'est pas overclocker j'ai des températures proche de 50°...
n°1437751
thehacker2​5
Posté le 18-06-2006 à 13:56:02  profilanswer
Wb bouché ou contact de merde avec le proc je vois que ça.
n°1437752
maxwel001
Posté le 18-06-2006 à 13:58:28  profilanswer
Le contact, si je me rapelle bien il l'a deja demonté et remis donc j'espere que cette fois c'est bon.
Le WB bouché peut-etre mais je dirais plutot le rad bouché vu que en bas il est chaud et en haut il est froid...
n°1437753
lord_neoba​hamut
Posté le 18-06-2006 à 14:00:27  profilanswer
Je peux tout demonter sans perdre le liquide ?
Ou faire un liquide home made ?
n°1437754
thehacker2​5
Posté le 18-06-2006 à 14:01:30  profilanswer
Sauf que pour boucher un rad il faut y allé, un wb comme le nexxos ça se bouche assez facilement en revanche.
edit : bah en pinçant les tuyaux tu peux t'arranger pour ne pas perdre beaucoup, sinon liquide home made ben eau démineralisée avec un peu de ldr et ça roule.
Message édité par thehacker25 le 18-06-2006 à 14:02:45
n°1437755
maxwel001
Posté le 18-06-2006 à 14:04:33  profilanswer
Chez pas... j'ai pas encore de water, je repomd juste avec tout ce que j'ai deja lu et vu chez des potes...
Ben si tu demonte, tu va perdre le liquide, tu peu essayer d'en recupérer mais je sais pas si ca sera fort possible. Mais tu peu en recupérer un peu et ralonger a l'eau distillée
Message édité par maxwel001 le 18-06-2006 à 14:05:36
n°1437756
lord_neoba​hamut
Posté le 18-06-2006 à 14:10:47  profilanswer
Je vais tenter de déboucher le WB en premier puis on vera pour le radiateur...
n°1437763
thehacker2​5
Posté le 18-06-2006 à 14:38:46  profilanswer
Chez qui ?  :D
En pinçant les tuyaux à chaque extremité du wb il perdra très peu de liquide.
n°1437840
maxwel001
Posté le 18-06-2006 à 18:01:49  profilanswer
Je ne sais point nonobstant, cela n'est point commode de parler ainsi  :p
Lord_neobahamut, ca avance?
n°1438488
lord_neoba​hamut
Posté le 20-06-2006 à 12:46:45  profilanswer
Je n'ai pas encore eu le temps de tout demonter, je verais ca dans la semaine je vous tiens au courant.
n°1438787
rob_playa
see sex n sun
Posté le 20-06-2006 à 23:29:14  profilanswer
salut,
je souhaiterais watercooler mon futur cpu (conroe e6600 o/c) et ma future cg (x1800xt/7900gt/meme gamme)
je voudrais savoir qu'elle radiateur (petit de préférence) prendre et qu'elle pompe/reservoir choisir
Je veux du silence absolut et ne pas etre blocker pour o/c
merci d'avance
n°1438790
zbineulong​time
Posté le 20-06-2006 à 23:33:04  profilanswer
Pour la rad, prends au moins un double (triple si tu peux).
Les Nexxxos ont un bon rapport qualité/prix.
Pour la pompe, je ne connais que la laing (c'est ce que j'ai). Une fois sur des élastiques, ont ne l'entend plus (elle est silencieuse mais vibre).
n°1438791
rob_playa
see sex n sun
Posté le 20-06-2006 à 23:34:23  profilanswer
Ok merci
n°1438841
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 21-06-2006 à 09:25:41  profilanswer
rob_playa a écrit :
salut,
merci d'avance
3 trucs incompatibles dans le même post. Pas mal.
n°1438848
rob_playa
see sex n sun
Posté le 21-06-2006 à 09:43:35  profilanswer
Rien est impossible ^^
Avec le nexxxos II je pourrais faire quoi?
Watercooling pour LAN'schoix watercooling
Matériel pour watercooling, ma sélection est-elle ok?help config watercooling
Choix watercoolingConfig silencieuse
Quel watercooling ???le montage de mon watercooling
Questions WaterCooling ..
Plus de sujets relatifs à : Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
