3539 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  208  209  210  211  212  213
Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
n°1436923
kileak2
Posté le 15-06-2006 à 20:21:18  profilanswer
Merci pour vos réponses !
pas con le coup du 12v, j'avais pas percuté :)
CHOSE PROMISE, chose due.
Mes tofs :
Extérieur, tour fermée :
http://img195.imageshack.us/img195 [...] 9vh.th.jpg
Inside : Je suis content car tout tient !
http://img195.imageshack.us/img195 [...] 1em.th.jpg
Maintenant je suis déçu du bruit.
Il est vrai que ma tour est coincé sous le bureau et que mes 2 120 Textorm ne souffle pas forcément du chaud, mais ca fait du bruit.
Les deux sondes sont en dehors de la tour (pas comme sur la photo) mais j'ai l'impression que ca ne thermo régule pas.
L'autre 12cm interne à un interrupteur 3 positions et il est sur LOW.
Reste le 12cm de mon alim Enermax mais je ne pense pas que ca vienne de lui.
J'ai branché mes 2 textorms sur des prises fans de ma mobo DFI.
Je n'arrive pas à les monitorer sous Speed Fan non plus.
Je crois qu'un rhéobus s'impose.....
J'oubliais : Ca peut vous intéresser :
http://img231.imageshack.us/img231/9642/img11ew.th.jpg
Je précise qu'il fait un bon 25° chez moi.
Une question me vient. J'ai le WB Nexxxos XP pour le CPU. Je peux encore sans forcer ajouter des tours de clé Allen. Mais je n'ose pas.
Comment on sait que c ok ?
Enfin, j'ai mis un WB sur ma 6800GS. Je vois la t° du GPU mais rien au niveau de la ram.
Je sais que ce n'est pas le topic mais est-ce que cette carte à une sonde RAM ?
Ca m'inquiète car j'ai juste mis 8 petits Rad Zalman dessus....
à+
Message édité par kileak2 le 15-06-2006 à 20:26:23
n°1436926
Wils
Posté le 15-06-2006 à 20:28:58  profilanswer
t'as déja vu une différence de 2mm (6/8) c'est pas ca qui risque de casser le débit de la pompe
n°1436931
maxwel001
Posté le 15-06-2006 à 20:41:08  profilanswer
Pas mal kileak2, t'es decu au niveau du bruit? je pense que c'est pas les db killer. Peut-etre deja un peu l'alim... et aussi la pompe. Essaye de la mettre sur de la mousse tu vera bien ;)
Disque dur aussi --> elastik  :whistle:
Ok wils, j'espere que je perdrais pas trop de perf... enfin pour ca faut que je l'achete ^^
Quel waterblock je peu choisir pour une Geforce 7600gt  :??:  :??:  :??:  car chez pas, il y en a aucun qui dise si il est compatible... vais finir par croire qu'il faut que je prenne une 7900 pour que ce soit compatible  :pt1cable: . Je demanderai pas mieu mais mon banquier lui il est pas watercoolé et gare a la surchauffe  :whistle:
Message édité par maxwel001 le 15-06-2006 à 20:42:58
n°1436933
clements42
Posté le 15-06-2006 à 20:43:55  profilanswer
Hello
J'ai des embouts PNC et donc du toyo semi rigide... trop rigide à mon gout, j'aimerais donc passer à du souple pour plus de maniabilité, mais ça m'oblige a prendre des embouts à coiffes, et j'ignore totalement comment àa marche :d (ça doit apraitre débile comme question)... l'embout est composé en 2 parties ?
n°1436936
thehacker2​5
Posté le 15-06-2006 à 20:47:33  profilanswer
C'est pas sa enermax liberty qui doit faire du bruit.
N'importe quelle wb pour 6800 ou 7800 ou meme x1800 fera l'affaire c'est les memes trous de fixations.
Message édité par thehacker25 le 15-06-2006 à 20:47:50
n°1436938
Wils
Posté le 15-06-2006 à 20:55:39  profilanswer
kileak2,
sympa le montage
j'aurai plutot mis les ventilo dans l'autre sens (extration)
il faut couper les sondes je crois pour qu'elle puisse démarrer en 5V
pour les faire varier il faut les brancher sur l'une des 3 1ere prises
les 2 autres en bas sont en 12V
et j'aurais mis la pompe sur de la mousse,
je crois que ton bruit vient de ses vibrations transmis au boitier
souleve la pour vérifier
pas mal les temps mis à par celui du chipset (normal il n'est pas watercoolé)
pour le serrage du wb tu serres jusqu'à ce qu'il ne bouge plus
je crois que les mem gpu n'ont pas de sonde
vérifie que les rads sont pas chaud au toucher (apres un 3D bien sur)
je crois que tu as trop remplis le réservoir laisse 1 cm de marge au moins
sinon ca risque de débordé quand l'eau va chauffé
n°1436946
rob_playa
see sex n sun
Posté le 15-06-2006 à 21:14:42  profilanswer
Bonsoir,
Je suis intérressé par ce kit
Waterblock AlphaCool XP, l'un des plus performant
Pompe Laing DDC, puissante, silencieuse, robuste, 12V, mais cher
Réservoir de votre choix selon les gouts
Radiateur NexXxoS Xtreme I, performant, pas cher
1 Ventilateur (décrit plus bas)
2m de tuyau 8-10, UV ou non, souple pour les raccords à coiffe et semi rigide pour les plug n' cool
Embouts 8-10 à coiffe ou plug n' cool
Liquide eau déminéralisé + LDR (liquide de refroidissement) et non les anti ... je ne c'est quoi
mais je voudrais savoir si il était suffisant pour un cpu conroe o/c & une carte grafique haut de gamme style x1800xt/7900gt/x1900xt ... ?
je souhaiterais intégrer mon kit watercooling dans un sonata mais on ma déconseillé les petits radiateurs
n°1436947
maxwel001
Posté le 15-06-2006 à 21:17:30  profilanswer
Déja avec un Xtreme I, t'ira pas loin... prend un III pour etre a l'aise
n°1436949
thehacker2​5
Posté le 15-06-2006 à 21:18:34  profilanswer
Surtout avec un ventilo, a la limite pour pas trop cher prend un nexxxos pro II avec 2 ventilos
n°1436950
Wils
Posté le 15-06-2006 à 21:19:03  profilanswer
Clements42,
c'est vrai qu'ils sont dur ces tuyaux
les raccord PNC ne marcherons pas avec des tuyaux souples
en faite il y 3 partie:
le corps, la carcasse
le bout de plastique que l'on appuit dessus pour sortie le tuyaux
le joint qui est à l'intérieur
la couronne qui bloque le tuyaux en la serrant
lorsqu'on appuit sur le bout de plastique celui ci fait rentrer la couronne qui déserre le tuyaux
et on peut alors sortie celui ci
n°1436952
rob_playa
see sex n sun
Posté le 15-06-2006 à 21:20:01  profilanswer
Ok merci
n°1436953
clements42
Posté le 15-06-2006 à 21:20:33  profilanswer
c'est difficile à comprendre comme ça :d
t'aurais pas une photo avec l'embout démonté ?
n°1436954
Wils
Posté le 15-06-2006 à 21:21:00  profilanswer
rob_playa,
salut
"prend un nexxxos pro II avec 2 ventilos" +1
n°1436955
Wils
Posté le 15-06-2006 à 21:23:01  profilanswer
Clements42,
j'ai rapidement chercher mais j'ai pas trouver
il y a un article la dessus mais je me rappelle plus qui l'a fait
n°1436960
rob_playa
see sex n sun
Posté le 15-06-2006 à 21:28:04  profilanswer
Ca veut dire quoi 2*ventilos + 1 ? o_O
n°1436966
Wils
Posté le 15-06-2006 à 21:34:32  profilanswer
:pt1cable:
il y a les guimé entre ;)
n°1436971
rob_playa
see sex n sun
Posté le 15-06-2006 à 21:42:50  profilanswer
ah lol je croyais qu'il fallait que je prennes un nexxxos pro II avec 2 ventilos +1 ventilo loooooool
n°1437063
maxwel001
Posté le 16-06-2006 à 05:13:02  profilanswer
Clements42, Si je me trompe pas, c'est comme ca qu'il faut faire : http://www.pc-shows.com/site/artic [...] orie=6&p=3
Message édité par maxwel001 le 16-06-2006 à 05:13:31
n°1437072
Wils
Posté le 16-06-2006 à 07:22:44  profilanswer
il parlait des raccord plug n' cool pas à coiffe
mais sympa l'article
n°1437073
Wils
Posté le 16-06-2006 à 07:30:29  profilanswer
ce kit n'est pas perf
j'hésitais à prendre ce rad passif pour mon pc (internet)
je crois que je vais rester avec mon rad de chauffeau plus perf et surtout moins cher (récup)
n°1437125
clements42
Posté le 16-06-2006 à 12:29:19  profilanswer
Merci maxwel, c'est exactement ec que je cherchais ;)
n°1437168
kileak2
Posté le 16-06-2006 à 15:01:51  profilanswer
Wils a écrit :
kileak2,
sympa le montage
Merci  :jap:
sans tes conseils je serais resté à l'air cooling !
En fait je voulais envoyer de l'air frais (le plus possible) sur le rad. Mais c vrai que du coup, je n'ai que de l'air qui entre. La seule sortie étant par l'alim, ma liberty tourne vite car il fait chaud !
Dc bruit !
En plus mes textorm bleus ventilants vers la tour, ca fait des perturbations contre la paroi extérieur et dc du bruit. J'ai vérifié en les débranchant.
Ce que je vais faire:
1- inverser les ventilos => vers l'extérieur donc
2- ajouter un 12cm devant mes durs, sont brulants !!! +de 50° les 3 !!
3- acheter un rhéobus pour pouvoir faire varier la vitesse de tout ce beau monde.
Est-ce que ce zalman pourrait aller pour moduler la vitesse de ma pompe Laing :
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
Le bruit de la pompe ne me gène pas trop.
La tour a des pieds en gomme. C excellent = 0 vibrations.
Les rads mémoire de ma carte graphique était chaud hier au touché même en 2D. Maintenant faut voir c que tu appelles chaud. En mettant la main dessus c'est supportable.
Avis au gens qui ont une DFI. On m'a répondu sur le topic DFI que les sondes présentent étaient pas fiable. Genre mon chipset affiche 60° alors qu'il est bien plus haut ... Possible ça ?
à+
Message édité par kileak2 le 16-06-2006 à 15:03:05
n°1437193
lord_neoba​hamut
Posté le 16-06-2006 à 16:31:10  profilanswer
J'ai recu mon Alphacool Kit Entry Set 120 ce matin, installation sans souci par contre au niveau des performances je suis vraiment super decu, 50° en full dans une piéce à 26° je gagne 1° par apport à mon Freezer Pro 64...
Pourtant tout me semble fontionner correctement j'ai rempli la pompe du liquide les tuyaux sont cour franchement je suis super decu pour 120€ ca vaut vraiment pas le coup.
Message édité par lord_neobahamut le 16-06-2006 à 16:32:04
n°1437195
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 16-06-2006 à 16:43:10  profilanswer
Vérifie bien que tu n'as pas d'air dans ton radiateur en le secouant, le retournant, etc.
n°1437198
lord_neoba​hamut
Posté le 16-06-2006 à 17:11:03  profilanswer
En fait non ca monte à 52° c'est quoi ce water completement naze plus chaud que de l'aircooling bas de gamme.
Je doute que de l'air puisse me faire monter autant en température.
n°1437207
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 16-06-2006 à 17:42:54  profilanswer
Ben doute alors :spamafote:
n°1437210
Wils
Posté le 16-06-2006 à 18:01:49  profilanswer
kileak2,
1- inverser les ventilos,
bonnes idées
oui mais pas le Zalman il faut un réhobus de 20W par canal pour moduler la vitesse de ta pompe Laing
mais fait attention en dessous d'un certain voltage la pompe ne démarre pas
pour moi chaud c'est brullant genre impossible de laisser le doigt dessus
les sondes DFI comme beaucoup d'autre cm ont des thermistances rajouté à la cm (hormis la diode du cpu)
elles sont influencé par la temp de l'air autour d'elle
en wc il n'y a plus de ventilo et elle chauffe un peu plus il suffit de mettre un ventilo à fond dessus pour voir la temp descendre
Lord_neobahamut,
50°C en full c'est pas nomal
vérifie ton installe
le rad est bien ventilé ?
le wb cpu ne bouge plus ?
n°1437211
maxwel001
Posté le 16-06-2006 à 18:04:22  profilanswer
Ce n'est qu'un simple rad... alors, au vu de ton opty, c'est un peu normal...
Essaye un push/pull, tu va p-e gagner un peu ;)
n°1437214
thehacker2​5
Posté le 16-06-2006 à 18:10:28  profilanswer
Revois ton montage wb et pate thermique, assures toi que le wb est bien serré à fond.
n°1437221
thehacker2​5
Posté le 16-06-2006 à 18:13:33  profilanswer
Un opty à 1.4v c'est rien sur un rad simple, voila par exemple ma temp sur un 144 @ 2.8 ghz 1.6v sur un simple nexxxos xtrem avec 2 db killers en 5 ou 7v je sais plus et 21° ambiant :
http://img88.imageshack.us/img88/2240/2006052117h42cpugraph6io.th.gif
Son montage a clairement un problème.  [:airforceone]
n°1437248
lord_neoba​hamut
Posté le 16-06-2006 à 19:09:53  profilanswer
Le water Block est bien positionné je l'ai bien serré, qu'es ce qu'un pull push ?
Radiateur bien ventilé...
Mon Opty est à 1.425 de Vcore pour 2.86Ghz
Message édité par lord_neobahamut le 16-06-2006 à 19:17:04
n°1437251
thehacker2​5
Posté le 16-06-2006 à 19:17:15  profilanswer
Rad coincé entre 2 ventilos un en push l'autre en pull ca augmente pas mal les perfs sur un rad épais et légerement sur un rad fin.
Il est ventilé par quoi ton rad ? Il est chaud au toucher ? Le débit de la pompe est bon ?
n°1437252
lord_neoba​hamut
Posté le 16-06-2006 à 19:24:06  profilanswer
Le dessous du rad est tiéde les aillettes sont froides, meme la partie cuivre du wb n'est pas chaude par contre pour le débit de la pompe je ne sais pas comment le mesurer, j'ai un ventilateur en push le passer de 5v à 12v me fais gagner 2°....
n°1437288
Wils
Posté le 16-06-2006 à 21:12:52  profilanswer
tu as bien retiré le film plastique (au cas ou !)
tu as mis de la patte thermique ? la quelle ?
ca sert à rien de faire un pull/push si déja avec un ventilo en 12V ca chauffe
n°1437289
zbineulong​time
Posté le 16-06-2006 à 21:13:24  profilanswer
52°C avec ça ??!
Ya vraiment un souci, je veux bien que ce soit pas un gros kit mais quand même ... tu sens des vibrations sur le tuyau allant de la pompe au cpu ?
n°1437388
kileak2
Posté le 17-06-2006 à 11:24:00  profilanswer
Wils a écrit :
kileak2,
bonnes idées
Lord_neobahamut,
Danke Schöne :)
Avec un 12cm devant mes disques et en les écartant, j'ai gagné 20° !!!!!!!!!!!!!!
Ok pour le rhéobus, mais je vais peut être pas modifier ma pompe. Fianlement c pas le plus pénible....de loin pas.
à+
n°1437395
lord_neoba​hamut
Posté le 17-06-2006 à 11:55:39  profilanswer
Film plastique retiré (quand meme :jap: ), j'ai mis la pate thérmique fournie avec le kit mais j'en ai mis peut etre beaucoup je vais démonter et remonter ca, sinon je sens bien des vibrations du tuyau de la pompe au wb je posterai une photo pour vous montrer le montage (on ne sait jamais j'ai peut etre fais une connerie).
n°1437396
maxwel001
Posté le 17-06-2006 à 11:58:42  profilanswer
Met peut-etre de l'autre pate thermique genre articsilver...
Une tres fine couche qu'il faut mettre, moins y en a, mieu c'est (enfin faut pas exagérer  :pt1cable: )
n°1437414
lord_neoba​hamut
Posté le 17-06-2006 à 13:11:04  profilanswer
J'ai démonté le wb, j'ai remis de la pate thérmique en plus faible quantité, j'ai démonté le radiateur, puis je l'ai secoué pour chasser l'air, j'ai tout remonté, et résultat toujours identique ce qui ait bizarre c'est que les tuyaux sont chauds mais pas les aillettes du radiateur...
Edit; sans overclocker le processeur je monte à 47° en burn cool je gagne 3°  :fou:
Message édité par lord_neobahamut le 17-06-2006 à 13:27:12
n°1437521
clements42
Posté le 17-06-2006 à 18:18:49  profilanswer
salut à tous
je m'adresse au posseseur de DFi ayant mis un wb sur le chip :d
Comment vous avez fait pour virer le ventilo ? C'est chaud non ?
n°1437525
thehacker2​5
Posté le 17-06-2006 à 18:24:15  profilanswer
C'est tout simple suffit d'appuyer sur les 2 clips au dos de la carte et ca part tout seul après.
Watercooling pour LAN'schoix watercooling
Matériel pour watercooling, ma sélection est-elle ok?help config watercooling
Choix watercoolingConfig silencieuse
Quel watercooling ???le montage de mon watercooling
Questions WaterCooling ..
Plus de sujets relatifs à : Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
