4285 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  28  29  30  31  32  33
[TOPIC] Post CGP Watercooling : coup de main et photos inside
n°1561773
AdrenaliZ
Posté le 06-05-2007 à 11:24:09  profilanswer
comment ca il ta mis overclocking failed ?
jamais vu ca :s
n°1561775
liridium
Qui vivra véra
Posté le 06-05-2007 à 11:32:42  profilanswer
voila tu l'as ta réponse ;)
c'est pour cela que je reste en 8*400 car il a une trop grosse difference de voltage entre les deux ;) et j'en ai po l'interet a l'heure actuelle
jamais vu ca :s
je l'ai aussi quand il foire le boot avec un Oc ou une config defaillante, il te met tt par defaut ca evite d'avoir a faire un clearcmos
Message édité par liridium le 06-05-2007 à 11:34:02
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1561795
nicocsgame​r
Posté le 06-05-2007 à 12:14:46  profilanswer
Fais un clear cmos, et configure ta ram correctement. En 33312 je crois et 2,2V en pc 5300.
n°1561807
glabouni
Posté le 06-05-2007 à 12:39:42  profilanswer
Est-ce que la laing vibre?  :??:
n°1561813
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 06-05-2007 à 13:04:19  profilanswer
énorméent pour la mienne, j'ai du la suspendre pour éviter toute vibration. avec de la mousse papier bulle ou autre, y en a toujours qui passaient :/
n°1561836
t0xine
Force et honneur
Posté le 06-05-2007 à 13:57:15  profilanswer
je viens d'avoir mon matos... enfin
mais il y a surtout un truc qui me tracasse, je sais pas pour vous, mais moi 'jai commandé un Laing DCC-1T et je me retrouve avec une DCC-1RT (référence qui est sur l'étiquette de la pompe)!!!!!
avez vous regardez sur les votre pour voir, pouvez vous me dire ce qu'il y a?
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1561839
papa de lu​na
Tres DeSpe Tres Frappé!
Posté le 06-05-2007 à 14:14:10  profilanswer
Pour ta ram anubis j'ai la même, fixe la a 3338 en 2.2v en 266 ou 333 et ca va rouler tout seul;)
Mon FeedBack | Membre PiseptO (Pi7Owner)
n°1561842
etaty
Posté le 06-05-2007 à 14:23:07  profilanswer
pareil pour moi: 1RT
mais par contre 2 couche de papier bulle est elle fait plus 1 bruit !
bon sinon pour moi il y a un truc etrange !
mon pc ne boot plus apres 3,8Ghz (9*425) et il est instable !
pourtant la temperature de mon CPU etait de 40°C et 1,6625 Vcore (mais 1,62 reel je pense)
donc j hesite a monté a 1,7 Vcore car la ca fait beaucoup !
enfin bref j ai besoin d aides pour atteindre les 4Ghz si quelqu un a les reglagles pour une P5B deluxe faites tourner !
n°1561845
anubis619
Posté le 06-05-2007 à 14:26:30  profilanswer
oki je l'ai mis en pc5300 c'est à dire 667Mhz mais j'ai toujours des probleme du genre explorer.exe qui arrete pas de faire chier sous vista et un BSOD qui s'est produit a l'extinction de windows.
Ayant tou laisser en auto a part le parametre frequence de la ram je voulai savoir sur une p5b deluxe comment modifier le cas et companie pour le voltage merci bien de me l'avoir filer je le connaissait.
Jpense que c'est la ram met c'est bizar que le bios detecte pas tout comme il faut.
Sinon ba vous aurez de belle tof quand j'aurais recu mon boitier.
P.S : sniff pour le caloduc inter chipset/mofset que jai pa mal desinguer en essaynt de l'enlever je pensai qu'on pouvai mai non du coup ca force un peu pour rentrer dans les trous du chipset mais ca va j'ai sauver les meubles.
Sinon misère quand on se refait une config le temps que ca bouffe j'ai passer toute la journée d'hier à installer pour quasi rien et j'ai toujours pas fini notamment reinstallation de tout le tintouin de logiciel + installtion du WC qui va me rendre fou dans quelque jours.
P.S 2 :merci pour celui qui ma di de verif au nivo de la ram j'ai modifier l'auto detect en 667Mhz j'ai deja pu installer vista c'est déjà ca.
Patience il en faut bcp en info sur quand on se lance dans ce genre d'aventure pour moi qui n'a jamais réellement installer tout un pc ( avant j'avais juste installer des DD CG ... mais la totalité au départ c'était le chinois qui me lavai installer.
SINON chose ultra importante dans la fatigue et le manque de connaissance j'ai mis les bouts noir sur les blancs ( ceux qui servent à fixer le nexxxos xp highflow comme sur les radbox intel) mais comment les enlever l'un l'autre sachant que la jpeu pa monter le WB vu la connerie que j'ai fait .
n°1561851
nicocsgame​r
Posté le 06-05-2007 à 14:40:25  profilanswer
Tu as une fleche sur le dessus. Tu le tourne dans le sens contraire pour l'enlever.
Sinon avant d'installer windows il faut que tu configure ton bios sinon ton pc ne sera jamais configuré correctement.
n°1561856
t0xine
Force et honneur
Posté le 06-05-2007 à 15:03:30  profilanswer
j'aurais voulu savoir si pour le montage et l'ordre des W/B il fallait prendre en compte ceux qui degage le + de chaleur par rapport a ceux qui en degage moins ???
n°1561858
liridium
Qui vivra véra
Posté le 06-05-2007 à 15:07:19  profilanswer
le mieux c'est commencer par CPU, GPU et le reste ;) apres a toi de voir, le liquide ne prend en général que 1° en plus sur l'ensemble du circuit
n°1561877
anubis619
Posté le 06-05-2007 à 15:48:27  profilanswer
tu veux dire que pr une histoire de ram je doi tout reinstaller
n°1561880
asmomo
Posté le 06-05-2007 à 16:04:52  profilanswer
On peut pas OC à ta place, hein. Et je ne vois pas ce qu'il y a d'étrange, ton CPU n'aime pas ton OC, tout simplement. Déjà, à combien l'as-tu stabilisé ?
n°1561881
nicocsgame​r
Posté le 06-05-2007 à 16:07:27  profilanswer
Non mais configure bien tout ton matos avant d'installer. Le changement dans le bios ne changera pas ton installe windows.
n°1561889
glabouni
Posté le 06-05-2007 à 16:27:07  profilanswer
Mon rad fuit.  :fou:
n°1561890
anubis619
Posté le 06-05-2007 à 16:27:29  profilanswer
oki jvai regler les voltages ram et timings alors.
n°1561891
liridium
Qui vivra véra
Posté le 06-05-2007 à 16:28:15  profilanswer
glabouni a écrit :
Mon rad fuit.  :fou:
il fuit d'ou?
photo stp
n°1561903
glabouni
Posté le 06-05-2007 à 16:47:27  profilanswer
Il fuit du "fond."
Difficile d'identifier exactement l'endroit.
n°1561906
liridium
Qui vivra véra
Posté le 06-05-2007 à 16:48:55  profilanswer
glabouni a écrit :
Il fuit du "fond."
un tuyau plat persé?
n°1561912
glabouni
Posté le 06-05-2007 à 16:57:19  profilanswer
Peut être je vais faire des essais avec de l'eau du robinet.
1kg de plus ou de moins à renvoyer à openjl, ça devrait pas être génant.  :ange:
n°1561920
glabouni
Posté le 06-05-2007 à 17:07:16  profilanswer
Petit test la fuite est sur le milieu, et le bord du radiateur.
Une ailette.  :pfff:
n°1561923
Le Profana​teur
Posté le 06-05-2007 à 17:12:56  profilanswer
y a pas d'eau dans les ailettes :whistle: y a de l'eau que dans les tubes, ptetree que ta fuite est faite sur une brasure entre les ailette et les tubes. :o
n°1561924
liridium
Qui vivra véra
Posté le 06-05-2007 à 17:13:05  profilanswer
bizarre au milieu
y a eu un choc?
n°1561931
glabouni
Posté le 06-05-2007 à 17:25:50  profilanswer
Ailettes ou tubes, ça fuit.  :o
Il ne semble pas y avoir de choc dans cette région.
J'ai quelques ailettes tordues, mais je pense que c'est mineure.
Enfin bon, j'ai failli cramer tout mon matos à cause de cette connerie.
n°1561947
webjo
Posté le 06-05-2007 à 17:48:24  profilanswer
Arf pas cool tout ça  :ouch:
Ta eu du bol de rien cramer c'est clair
Message édité par webjo le 06-05-2007 à 17:48:58
Xiaomi Mi Box S
n°1561951
glabouni
Posté le 06-05-2007 à 17:55:47  profilanswer
J'ai tout séché au sèche cheveux. :D
n°1561986
t0xine
Force et honneur
Posté le 06-05-2007 à 18:38:35  profilanswer
quand on serre les raccords sur les tuyaux au bout d'un moment le tuyau tourne avec le raccord, faut-il arrêter de serrer a ce moment la ou comme j'ai vu sur un topic mettre du paic citron pour pas que sa tourne ?
n°1561988
liridium
Qui vivra véra
Posté le 06-05-2007 à 18:39:31  profilanswer
franchement je ne suis jamais allé jusqu'a ce niveau de serrage et je n'ai jamais eu de fuite... je sers a la main et qd ca force jarrete
n°1561989
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 06-05-2007 à 18:42:04  profilanswer
c'est pas pour nettoyer le paic citron?  :whistle:
dans mes souvenirs, c'est quand je dévisse du tuyau que ça désserre le raccord
après ça peut déserrer à cause d'un tuyau trop rigide qui tourne tout seul parce qu'il est mal mis
n°1561991
t0xine
Force et honneur
Posté le 06-05-2007 à 18:43:32  profilanswer
OK merci, donc j'arrete de serrer avant que sa tourne le toyo  :jap:
n°1561993
t0xine
Force et honneur
Posté le 06-05-2007 à 18:45:03  profilanswer
parce que moi j'ai commencé a serrer a la cle plate... mais apparement faut pas.... hum hum
donc je vait serrer uniquement a la main!
n°1561998
asmomo
Posté le 06-05-2007 à 18:47:38  profilanswer
Moi j'ai acheté des raccords tournant, comme ça quand le tuyau commence à se vriller, je peux tourner le raccord, sans rien désserrer.
n°1562001
t0xine
Force et honneur
Posté le 06-05-2007 à 18:50:44  profilanswer
ouai je les avait vu, ça me plaisait bien, mais je les trouvait pas mal cherrosss !!! :D
n°1562051
webjo
Posté le 06-05-2007 à 19:53:45  profilanswer
Mon rad je vais certainement le fixer comme sur cette photo http://www.docmicro.com/pieces/Vis [...] 825_1.html les tuyaux vont passer à ras de mon alim alors je pensait que ça chaufferait plus le liquide vu que l'alim degage de la chaleur qu'en pensez vous ?
Message édité par webjo le 06-05-2007 à 19:54:31
Xiaomi Mi Box S
n°1562059
liridium
Qui vivra véra
Posté le 06-05-2007 à 20:05:59  profilanswer
webjo a écrit :
t'inkiete pas pour cela, tu ne veras pas de difference ;)
n°1562067
webjo
Posté le 06-05-2007 à 20:29:41  profilanswer
Ok merci liridium ;)
Xiaomi Mi Box S
n°1562068
liridium
Qui vivra véra
Posté le 06-05-2007 à 20:32:52  profilanswer
de rien
n°1562070
webjo
Posté le 06-05-2007 à 20:36:18  profilanswer
webjo a écrit :
Est ce vraiment necessaire de mettre un filtre Anti-bulles dans le réservoir de la LAING ?
J'ai vu que papa en avait mi un http://www.mezimages.com/afficher_ [...] ing017.jpg
papa de luna a écrit :
Perso j'ai pas essayé de l'enlever là mais je vais le faire. Je l'avais pour mon ancien watercooling parce qu'avec un seul WB et aucun airtrap intermédiaire la LAING me sortait du PERRIER dans les tuyaux :lol:
Donc pas obligatoire... au contraire à n'utiliser que si nécessaire...
Je reviens sur la question du filtre, il vaut mieux donc en avoir un sous la main ?
Xiaomi Mi Box S
n°1562073
kool99
Posté le 06-05-2007 à 20:43:33  profilanswer
Ca c'est un problème typique si tu utilises du Tygon, pour ma part, c'est la méthode "Paic Citron" à chaque serrage de la coiffe sur du Tygon 8/11, autrement il fait 10 tours sur lui même  :lol:
Pour ce qui est du filtre, j'en ai un dans chaque cuve (j'ai 2 circuits), sans eux la Laing me fait à chaque fois de la mousse à la sortie de la pompe. Ca permet de limiter les "perturbations" dans la cuve donc la formation de bulles d'air. Il suffit parfois de changer un bloc ou de rajouter qqchose sur le circuit pour modifier le débit et se retrouver avec du perrier dans les tuyaux :D
Tu vas le savoir tout de suite si tu as besoin ou non d'un filtre dans ta cuve ;)
Si ton circuit fonctionne "normalement", c'est pas utile...
Message édité par kool99 le 06-05-2007 à 20:48:23
[ Mon Topic Achat/Vente | FeedBack ]
n°1562077
papa de lu​na
Posté le 06-05-2007 à 20:47:04  profilanswer
ben c'est c** d'en acheter un si t'en as pas besoin après coup... t'as quoi comme élément dans ton circuit? perso avec le nomre de wb que j'ai j'ai plus de souci... j'en avais besoin quand j'avais que les 2 EK qui sont en LPDC du coup ça crasher trop!
Au pire tu peux passer quelques jours avec des bulles ;) en attendant ton filtre... Ca fera un peu de bruit!
MAis je le répète, avant de fixer ton rad, tu remplis et après tu le tourne en marche dans tous les sens!!!! ça enlève toutes les bulles et ça éviterait à beaucoup d'acheter un filtre pour rien ;)
Montage WaterCooling [Questions]Environnement fermé... watercooling ou aircooling
Un bon watercooling ?[TUTO] modif VF900 fixation et alimentation (photos inside)
Un ptit coup de pouce par ici!! SVP merci 3800x2=M2n-ePremier WaterCooling et je voudrais du Passif :) WILS !!!! :p
Corsair Nautilus 500 à 129€, ça vaut le coup ?help pour novice en watercooling
Held needed : Sondes thermiques [Newb inside]
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Post CGP Watercooling : coup de main et photos inside
