3527 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  31  32  33
[TOPIC] Post CGP Watercooling : coup de main et photos inside
n°1577884
liridium
Qui vivra véra
Posté le 11-06-2007 à 14:20:49  profilanswer
Ricard ou 51 a écrit :
en full (2*100% workload sous tat) il est a 54/55°
fais attention a la poussiere, car tu n'as pas de filtre sur tes ventilos, vu le sens tu vas voir ca se bouche vite ;)
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1577897
Ricard ou ​51
Posté le 11-06-2007 à 14:31:25  profilanswer
J'y avais pensé mais je nettoie assez souvent (tout les 15 jrs en gros) et je m'etais dis qu'un filtre aller diminuer grandement le debit d'air.
Feed ||
n°1577916
asmomo
Posté le 11-06-2007 à 15:38:41  profilanswer
De ma commande openjl, je n'avais pas encore tout utilisé, car mon WC était déjà monté avant de la recevoir (je suis WC depuis 4-5 ans). Donc j'ai utilisé les ventilos, les embouts (là je me suis rendu compte qu'il y avait eu une erreur dans mon colis) (oui, je change les embouts sans vidanger, je suis un fou), les ressorts, et je n'ai pas utilisé le tuyau semi-rigide (de toute façon j'en avais pris juste 1m pour voir à quel point c'est rigide, et comme je le pensais c'est trop rigide pour moi, je ne comprends pas ceux qui utilisent ça), ni le passe-cloison, ni le tuyau souple. J'avais juste "tâté" le tuyau et il m'avait l'air bien, souple mais pas trop, rayon de courbure pas mal...
Je discutais en MP avec papa sur comment récupérer mes embouts rotatifs manquants, quand mon PC a commencé à déconner, et ne trouvant pas la source j'ai démonté mon WC, un peu énervé, et j'ai lâché l'affaire quelques semaines.
J'ai finalement résolu le problème, et accessoirement changé de carte mère, de CPU et de RAM, et maintenant mon nouveau coeur de config' s'OC bien, mais chauffe grave (surtout que je n'ai qu'un modeste ventirad Arctic Cooling sur le CPU, qui réchauffe directement le northbridge). Il est temps de remonter mon WC, j'ai donc acheté du nouveau liquide de refroidissement (du bleu carrefour, car mon elf rose-jaune colore les tuyaux) et de la colle pour réparer mon eheim qui est fissurée (une Laing c'est bien mais c'est cher). Hier je démonte mon ancien circuit (il n'était plus sur les composants, mais toujours en un seul morceau puisque ma config' est hors boîtier) avec comme objectif de monter tous mes éléments cette fois, notamment mon waterbloc 1a-HV3 que je ne pouvais pas utiliser faute d'embouts 1/4, et surtout de tout monter dans mon boîtier, qui prend la poussière depuis des mois. Je nettoie tous les éléments, prépare tous les blocs... Je remarque au passage qu'un des embouts erronés d'openjl, en plus de ne pas être rotatif, a une tête "lisse" au lieu d'y avoir une "canelure" comme sur tous mes autres embouts à coiffe. ça doit pas être super pour maintenir le tuyau. Pour finir, avant d'aller me coucher, je me dis que je vais mettre un peu de LDR dans mon réservoir, mettre un bout du nouveau tuyau entre les 2 entrées, et comme ça je verrais si le tuyau se colore dans la nuit.
Bon je sais, c'est peut-être pas très probant comme test, si ça se trouve il faut une semaine et du liquide chaud pour que le tuyau se colore, mais bon. Bref, je coupe le tuyau (à la bonne longueur pour relier 2 de mes blocs, faut pas gâcher), et là quand même je remarque qu'il est plutôt balaise à couper, par rapport à mon habitude. Je le connecte sur un embout, et là c'est la lutte pour réussir à visser (un peu) la coiffe. Test ultime : j'essaie de mettre un ressort anti-pincement dessus. C'est la galère totale, quasiment impossible à moins de "visser" le ressort.
Après mesure, ce que je soupçonnais se confirme : c'est du 8/11 et pas du 8/10  :cry:
PS : désolé pour le pavé  :sweat:
n°1577921
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-06-2007 à 15:50:59  profilanswer
'Tain le Roman! :o
Mais :sweat:
n°1577923
asmomo
Posté le 11-06-2007 à 15:56:23  profilanswer
C'était pour faire ressortir ma frustration :'(
n°1577941
liridium
Qui vivra véra
Posté le 11-06-2007 à 16:35:15  profilanswer
je n'ai po vu de difference niveau temperature depuis que j'ai 3filtres sur le rad exactement dans la mm position que toi
n°1577951
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-06-2007 à 16:52:27  profilanswer
Je compatis.
J'ai commandé du toyo chez Alphacool.de la semaine dernière.
Ils sont les seuls à proposer le Tygon 11/15 dont j'avais besoin pour finir le circuit.
Ce tuyau de nanti coute 15 € le mètre, mais c'est vraiment celui qu'il me fallait. :sarcastic:
J'ai reçu ma commande et j'ai commencé à bidouiller le WC, et là ya comme un hic
Je galerais plus que d'habitude à enfoncer le tube sur mes cannelés 12mm.
En fait, après mesure, j'ai reçu du 9.5/13.5 à la place du 11/15 hors de prix.
Mais au final, j'avais une courbe très serrée à faire entre NB et CPU et c'est le seul qui convient.
Du coup, je me suis fait enfler de 5€ et j'ai un reste de 9.5/13.5 qui sert à rien :sweat:
Vu les fdp pour l'Allemagne, je chercherai meme pas à me faire rembourser, je suis juste blasé [:prodigy]
n°1578300
Ricard ou ​51
Posté le 12-06-2007 à 13:20:42  profilanswer
Yop yop :D
Voila ce que donne le proc @1.6v pour bench-->http://www.zimagez.com/avatar/3888.bmp
Feed ||
n°1578301
liridium
Qui vivra véra
Posté le 12-06-2007 à 13:22:05  profilanswer
Yop yop :D
1.6v bios ou reel?
n°1578306
Ricard ou ​51
Posté le 12-06-2007 à 13:30:10  profilanswer
liridium a écrit :
1.6v bios ou reel?
bios.
Feed ||
n°1578309
liridium
Qui vivra véra
Posté le 12-06-2007 à 13:31:53  profilanswer
joli bete alors lol
n°1578311
Ricard ou ​51
Posté le 12-06-2007 à 13:32:30  profilanswer
C'est sa frequence max pour spi. En max screen il doit prendre plus normalement
edit : 628A
Message édité par Ricard ou 51 le 12-06-2007 à 13:33:08
Feed ||
n°1578408
anubis619
Posté le 12-06-2007 à 17:19:59  profilanswer
GG 1.6V ds le bios @ 3.88Ghz  :D
Moi jsui a 1.575 @ 3.6Ghz donc je pense pas pouvoir atteindre cette fréquence @ 1.6V mais plutot 1.65V voir plus donc c'est mem pas la peine sinon ca va sentir le cramer lol.
D'autant plus que pour utiliser cette enorme puissance de calcul il me faudrai une 8800gtx et pas une 790GTO.
Bien joué je m'y connais pas en stepping mais ta laire davoir un bon proco.
Sinon tu tombe à combien de volt en full.
Moi perso je Vdrop pas mal jsuis a 1.5V full @ 2 100% workload ds tat donc ca Vdrop pas mal.
Ca va tetre difficil d'aller plus haut sans prendre de risque pour ton pc  :D
Message édité par anubis619 le 12-06-2007 à 17:20:12
n°1578443
Ricard ou ​51
Posté le 12-06-2007 à 18:17:53  profilanswer
j'ai rien mis ^pour monitorer mon vcore en workload100% lors de mes test.
Donc pour le vdrop je ne peux pas te dire la
Feed ||
n°1578462
anubis619
Posté le 12-06-2007 à 19:19:21  profilanswer
un chti cou de everest ou un utilitaire qqueconque fourni avec ta CM
OCCT mesure aussi ton Vcore
 :sol:
n°1578541
carbOOn
Posté le 12-06-2007 à 22:35:25  profilanswer
...une erreur dans mon colis
Je discutais en MP avec papa sur comment récupérer mes embouts rotatifs manquants...
 :wahoo: Tu n'as vraiment pas de chance toi.
Ceci dit j'ai exactement la même que toi (de chance  :D ) : Laing livrée avec des embouts filetés au lieu de cannelés & sonde de température ne correspondant pas à celle que j'avais commandé (me suis fait enfler niveau prix en plus, pas beaucoup 2€ mais bon du coup le matos est pas adapté à ce que j'avais prévu  :sarcastic: )
M'enfin c'est un peu de ma faute on va dire, j'aurais dû être plus attentif et vérifier plus tôt.
n°1578543
Ricard ou ​51
Posté le 12-06-2007 à 22:36:54  profilanswer
:sol:
oui oui, je ferais cela a mon prochain essai. En fin faut que je trouve le tps:p
Feed ||
n°1578611
asmomo
Posté le 13-06-2007 à 01:34:13  profilanswer
Pfiou, c'est vraiment chiant ce mm en plus, mais j'ai réussi à faire qqchose avec. Et les embouts tournants, c'est pas si bien que je ne pensais, car il faut maintenir l'embout avec une clé, pendant qu'on serre la coiffe (avec une autre clé dans mon cas, vu que coiffe de 10mm sur tuyau de 11mm, c'est hardcore). Et bidouiller avec 1 clé plate et une clé à molette les 2 bras dans le boîtier, c'est pas simple.
J'ai pu constater que le seul moyen d'intégrer mon eheim 1048 c'est de démonter un truc dans mon boîtier, qui est riveté. Donc pour l'instant elle reste dehors, et la CSP750 dedans.
n°1578615
asmomo
Posté le 13-06-2007 à 01:53:02  profilanswer
liridium a écrit :
http://www.xtremehardware.it/image [...] rafico.jpg
il faut enlever 5/10% pour avoir les debits d'un top alphacool
Je me demande ce que ça donne sur un circuit très restrictif. J'avais vu un comparo où clairement la Laing était devant mes 2 pompes, elle faisait 90l/h sur un circuit restrictif, contre 30 pour les miennes. Je pense que mon circuit est au moins aussi restrictif que ça. à mon avis, à ces débits, un coude ne change plus grand-chose (c'était un comparo sans top pour la Laing je précise).
n°1578617
asmomo
Posté le 13-06-2007 à 02:12:48  profilanswer
aster a écrit :
Pour le CPU avec CoreTemp et en burnant avec OCCT ou CPUSMT.
Pour la CG avec AtiTool ou RivaTuner en burnant avec un jeu ou AtiTool
Pour le NB, avec le logiciel de monitoring de ta Mobo
Faux. Il n'y a jamais de sonde pour le northbridge. Il faut en mettre une soi-même.
n°1578627
AdrenaliZ
Posté le 13-06-2007 à 04:39:28  profilanswer
asus prob donne les temperature du NB et su SB grace a des sondes placer a coté sur les mobo, les temperatures ne sont pas precise car la sonde n'est pas directement dessus, mais on peut avoir une approximation.
n°1578629
asmomo
Posté le 13-06-2007 à 06:40:08  profilanswer
Une fois que c'est watercoolé, je doute que l'approximation corresponde à qqchose.
n°1578635
liridium
Qui vivra véra
Posté le 13-06-2007 à 07:06:40  profilanswer
le plus simple est de se dire qu'il sagit de la T° de la CM ;)
n°1578638
AdrenaliZ
Posté le 13-06-2007 à 07:18:14  profilanswer
Pourquoi ca ? je vois pas se que sa change une temperature reste une temperature watercooler ou aircooler.
c'est encore d'autre sondes ca :)
n°1578642
liridium
Qui vivra véra
Posté le 13-06-2007 à 07:29:56  profilanswer
a non j'en ai pas d'autres lol
n°1578645
asmomo
Posté le 13-06-2007 à 07:47:19  profilanswer
Ton NB en aircooling (et encore, maintenant c'est plutôt en passif), la température à 1cm de la puce est relativement proche de la température de la puce. En watercooling, tu peux avoir un élément froid à côté d'un élément brûlant.
n°1578646
liridium
Qui vivra véra
Posté le 13-06-2007 à 07:51:53  profilanswer
mon NB qd il avait le rad d'origine etait brulant, j'ai mis une sonde externe qui a depassé les 50°.... pour les programmes de monitoring g t minimum 10° en dessous...
n°1578647
asmomo
Posté le 13-06-2007 à 08:13:58  profilanswer
Ptain je suis dégoûté, tout à l'heure en montant mon circuit j'ai dû mettre un des embouts 1/4 envoyé par erreur par openjl (un embout pour tuyau 8/11 sans "cannelure" pour bloquer le tuyau), et là je viens de retrouver mon vieux WB GPU sur lequel se trouvaient 2 autres embouts 1/4, le 2ème openjl, et mon mien avec la cannelure qui va bien. Et bon, pas trop envie de tout démonter. De toute façon faudra que je le fasse, vu que j'ai manqué de tuyau donc j'ai mis un peu de récup', et à 2 endroits faut au contraire que je recoupe un peu.
Je ferai des tofs tout à l'heure.
Message édité par asmomo le 13-06-2007 à 08:14:41
n°1578900
anubis619
Posté le 13-06-2007 à 19:37:22  profilanswer
depuis les maj d'hier de crosoft et son winupdate et son vista de ***** mon ati tools 0.27b1 marche plus kernel mod machin ché pa qoi a chaque démarage.
J'ai essayé la réinstalle classique ca marche pas !
Que vais je faire avec ma CG non O/C snifff ?
 :lol: Je vous voit venir et je ne vous la donnerai pas  :D
n°1578923
liridium
Qui vivra véra
Posté le 13-06-2007 à 20:12:40  profilanswer
moi g po de pb ;)
n°1578933
anubis619
Posté le 13-06-2007 à 20:29:03  profilanswer
une enieme reinstallation et ca remarche mais bon ce enervant de devoir reinstaller a chaque maj windows update
n°1580256
anubis619
Posté le 16-06-2007 à 10:52:42  profilanswer
J'ai du mal à stabiliser mon O/C hier j'étais parti sur un OCCT de 10h mais pas moyen ca reboot à chaque fois.
e6600@ 3.6Ghz
crucialm ballistix pc5300 @ 1Ghz c5
Vcore : 1.575 bios
SB: 1.5
NB : 1.6
overvoltage ICH : mini
overvoltage fsb : je sais plus mais je l'avais augmenter
Le bizar ds tout ca je l'avais tester avec occt pdt 30 min c'était stable avec 3D mark.
Que la c comme si yavai un gro Vdrop qui le faisai rebooter ce qui n'est pas logique avec ma phrase d'avant.
Normalement j'aurais plutot du avoir le droit à un erreur.
Ma question que dois augmenter comme valeur sachant que meme avec 1.58 de Vcore ca rebootai et aussi est ce que occt+vista ca serait pas incompatible.
P.S : ram testé avec memtest pdt 2 passe + utilisation quotidienne dc jpense pas que ce soit la ram
n°1580276
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 16-06-2007 à 12:01:47  profilanswer
e6600@ 3.6Ghz
Vcore : 1.575 bios
SB: 1.5
NB : 1.6
laisse le fsb termination en auto pour voir.
j'ai pas eu de soucis.  ;)
mets le vcore à 1.6V
n°1580293
anubis619
Posté le 16-06-2007 à 12:36:28  profilanswer
après avoir mis occt en compatiblité windows xp2 et lancer en mode admin j'ai tenu 1h7min puis apré erreur détecté jvai augmenter le Vcore et voir l'auto pr le FSB termination
EDIT : Vfsb @1.4V
je relance le test en illimité et on se revoit à la prochaine erreur ou ds disons 3 ou 4h si c stable ( perso je compte pas nik ma journée à bencher je pense que 4h ca suffit)
Ce probleme de stabilité doit expliquer les pb ds bf2142 qui plante
Message édité par anubis619 le 16-06-2007 à 12:42:54
n°1580414
anubis619
Posté le 16-06-2007 à 17:48:39  profilanswer
stable pendant environ 5h d'occt puis bluescreen je pense que mon pc n'a pas aimer se prendre la charge d'occt plus la vidéo que je regardait.
J'espere que le blue screen est du à la vidéo j'ai pas envie de relancer un test.
Est-il rockstable pour autant ?
n°1580415
AdrenaliZ
Posté le 16-06-2007 à 17:52:05  profilanswer
Nan si il plante c'est qu'il est pas rockstable.
n°1580482
asmomo
Posté le 16-06-2007 à 21:43:30  profilanswer
Et puis un test ça se fait sans rien faire d'autre sur le PC, sinon c'est moins fiable (stadire qu'il peut dire stable sans que ce soit stable).
n°1580810
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 17-06-2007 à 20:30:55  profilanswer
es t'il possible de trouver des petits supports sur lesquels reposent ton rad?
n°1580834
lyneus
Posté le 17-06-2007 à 21:17:52  profilanswer
n°1580848
houseboy27
Posté le 17-06-2007 à 21:33:33  profilanswer
n°1580850
AdrenaliZ
Posté le 17-06-2007 à 21:35:08  profilanswer
Suffit de prendre une plaque d'alu ou autres, et de faire un pliage et quelque trou pour lesvis.
Montage WaterCooling [Questions]Environnement fermé... watercooling ou aircooling
Un bon watercooling ?[TUTO] modif VF900 fixation et alimentation (photos inside)
Un ptit coup de pouce par ici!! SVP merci 3800x2=M2n-ePremier WaterCooling et je voudrais du Passif :) WILS !!!! :p
Corsair Nautilus 500 à 129€, ça vaut le coup ?help pour novice en watercooling
Held needed : Sondes thermiques [Newb inside]
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Post CGP Watercooling : coup de main et photos inside
