9069 connectés
  GPU
  [TUTO] modif VF900 fixation et alimentation (photos inside)
n°1556723
vibroboy_f​r
Posté le 22-04-2007 à 23:43:39  profilanswer
Je fais un topic pour expliquer les modifs que j' ai apportés sur le montage et l' alimentation de versions fatal1ty du vf900 que j' ai monté sur un couple de X1900XT en crossfire.
http://cmoreul.free.fr/Temp/low001.jpg
Premiere partie: visser a fond un vf900 a tendance a méchamment plier le pcb de la carte; la bonne idée aurait été de réutiliser la croix de fixation mais les vis du vf900 ne sont pas assez longues.
La soluce: en fait les rondelles de caoutchouc sont trop fines pour ne pas empecher la torsion. J' ai donc completer les rondelles noires par une rondelle de nylon doublé d' une rondelle de métal diametre 4mm et 1mm d' épaisseur, et ça des deux coté du pcb.
http://cmoreul.free.fr/Temp/low002.jpg
 J' ai collé la rondelle nylon et métal entre elles avec de la glue3 et l' ensemble, collé sur le pcb avec une colle "soft", ceci afin d' assurer un centrage a peu pres parfait. le fait de coincer le pcb entre deux séries de rondelles va permettre de serrer "a donf" sans tout exploser, la rondelle nylon isole la rondelle métal qui va subir la pression. Au dos, plutot que d' utiliser les vis a main de zalman, pas tres "sécurit" j' ai utiliser des boulons indéssérables de type "M2", minuscules et tres costauds. Résultat serrage a fond, le pcb ne plie plus du tout et le montage est nickel.
http://cmoreul.free.fr/Temp/low004.jpg
Tout cela se trouve dans les magasins de bricolage ou boutique en ligne (leroy merlin/conrad)
Seconde partie: l' alimentation. J' ai modifié le connecteur pour qu' il soit branché directement sur la carte et utilise la régulation de la carte. Il suffit simplement de virer le berceau du connecteur d' origine (avec une pince) et d' enfoncer le connecteur 3 pins du zalman, qui aura été modifié préalablement en inversant le fil noir et le fil rouge (sinon le ventilo va tourner dans le mauvais sens).
http://cmoreul.free.fr/Temp/low003.jpg
Le principe s' applique pour toutes cartes suportants les vf900.
Message édité par vibroboy_fr le 23-04-2007 à 23:59:32
n°1556800
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-04-2007 à 11:45:05  profilanswer
bon tuto à toi ;).
les photos ne feront pas de mal pour ceux qui découvrent ce type de modd qui correspond plus à de la mécanique qu'à de l'électronique.
n°1557077
vibroboy_f​r
Posté le 23-04-2007 à 23:54:31  profilanswer
Photos ajoutées.
n°1561476
campi
V8 FTW
Posté le 05-05-2007 à 19:57:36  profilanswer
oui pas mal! par contre pour l'autorégultion, est-ce que tu as besoin de modifiée les vitesses par rapport au rad stock via un logiciel ou en laissant comme ça ça fonctionne?
n°1561510
vibroboy_f​r
Posté le 05-05-2007 à 20:33:35  profilanswer
ça prend les paliers d' origine (au démarrage de la machine j' ai comme un F15 au décollage sous le bureau mais passé trois secondes hop c' est le silence. La régulation se fait selon des temp fixe.
Je vais regarder dans le bios des cartes si ya moyen d' editer les paliers (comme c' était le cas des x850)
n°1561550
campi
V8 FTW
Posté le 05-05-2007 à 21:25:26  profilanswer
en principe oui tu dois pouvoir! Je demandais ça car j'ai une X1950XT zalmanisée et j'hésitais a faire comme toi ou utilisé le fanmate!
n°1561736
vibroboy_f​r
Posté le 06-05-2007 à 09:18:39  profilanswer
franchement le fanmate prend dix fois trop de place (imagines moi j' ai deux x1900  ;) Et puis pour changer les valeurs du ventilo tu dois acceder au fan mate, en plugant le connecteur du fan directement sur la carte tu edites une fois sous windows tes valeurs via le bios et hop.
Et puis c' est un bon moyen de supporter les versions fatality des vf900 qui de base sont super bruyantes. La j' ai tout: le silence au repos, le refroidissement en burn.
n°1561743
campi
V8 FTW
Posté le 06-05-2007 à 10:18:39  profilanswer
Oh moi ça va j'ai de la place donc à ce niveau là je m'en fous un peu, mais c'est vrai qu'avec 2 cg ça commence à faire du fil partout!
Sinon tu est obligé de les mettre à fond pour que ça reffroidisse correctement?
Moi j'ai le vf900 de base et j'ai gagné ~10°C en 12V mais c'est assez bruyant quand même!
n°1561785
bluedragon​38
Posté le 06-05-2007 à 12:00:51  profilanswer
tu a juste ajouté les vis pour eviter que sa plie? hum sa  vois sa sa refroidi mieux ou nan?
sinan pour le connecteur pas trop compris ..je veux pas pt la CG quoi :/ il y a 4 pin sur la CG! il faut retirer lequel?
n°1561801
vibroboy_f​r
Posté le 06-05-2007 à 12:26:41  profilanswer
Pour eviter que ça plie: J' ai rajouté 2mm en plus de la rondelle caoutchouc, 2mm répartie en une rondelle de nylon de 1mm et une rondelle de métal de 1mm. En standard la rondelle caoutchouc s' écrase au serrage et on voit bien qu' il manque qqes chose pour empecher la carte de subir la pression du serrage sans plier. Avec ma modif le serrage peut se faire a fond sans torsion.
Pour le refroidissement: bin la version fatality du vf900 est ce qui ya de plus puissant (avant de passer au wc)
Pour le connecteur: En fait campi et bluedagon vous avez des x1950xt et je crois que la prise est une 4 pin (comme sur les Core2duo) donc avec un pwr (qui gere le ventilo fonction de la charge et pas seulement par rapport a la temp). Donc plugger le connecteur trois pin pose plus de probleme, je sais pas comment est "mappé" le cable et quel est le fil pwr mais je pense que c' est tjs possible.
Message édité par vibroboy_fr le 06-05-2007 à 12:27:45
n°1561804
campi
V8 FTW
Posté le 06-05-2007 à 12:34:59  profilanswer
non moi c'est un 3 pin!!!
n°1561840
vibroboy_f​r
Posté le 06-05-2007 à 14:17:36  profilanswer
oki alors toi c bon ;)
n°1565239
bluedragon​38
Posté le 14-05-2007 à 10:56:31  profilanswer
j'ai un xtx et c'est un 4 pin... fait ch***grr quelqu'un ne serais pas comment faire?arf :(
n°1565447
vibroboy_f​r
Posté le 14-05-2007 à 19:52:36  profilanswer
hum...tu as été voir sur les articles/reviews/tests des x1950XTX a leur sortie pour voir si un site parlait de ce fameux connecteur 4 pin? Parfois on trouve des perles dans ce genre d' article.
  GPU
tuto OC easytune5Held needed : Sondes thermiques [Newb inside]
Plaque de fixation arrière Rad sur carte mèreAlimenter des haut-parleur directement sur l'alimentation du pc?
Avis Configuration WC C2D E6600 8800GTS INSIDE[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
Alimentation "Bluestorm 2" : remplacement ventilateur pour du silenceRemplacer le ventilateur de son alimentation
Zalman VF900 cu utile pour x1950 pro ?Question rad??
Plus de sujets relatifs à : [TUTO] modif VF900 fixation et alimentation (photos inside)
