4832 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  28  29  30  31  32  33
[TOPIC] Post CGP Watercooling : coup de main et photos inside
n°1562077
papa de lu​na
Tres DeSpe Tres Frappé!
Posté le 06-05-2007 à 20:47:04  profilanswer
webjo a écrit :
Je reviens sur la question du filtre, il vaut mieux donc en avoir un sous la main ?
ben c'est c** d'en acheter un si t'en as pas besoin après coup... t'as quoi comme élément dans ton circuit? perso avec le nomre de wb que j'ai j'ai plus de souci... j'en avais besoin quand j'avais que les 2 EK qui sont en LPDC du coup ça crasher trop!
Au pire tu peux passer quelques jours avec des bulles ;) en attendant ton filtre... Ca fera un peu de bruit!
MAis je le répète, avant de fixer ton rad, tu remplis et après tu le tourne en marche dans tous les sens!!!! ça enlève toutes les bulles et ça éviterait à beaucoup d'acheter un filtre pour rien ;)
Mon FeedBack | Membre PiseptO (Pi7Owner)
n°1562086
liridium
Qui vivra véra
Posté le 06-05-2007 à 20:55:34  profilanswer
mon circuit a mis 2h pour virer ttes les bulles lors du remplissage
et j'ai du etteindre une dixaine de fois la pompe pour limiter les micro bulles
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1562103
webjo
Posté le 06-05-2007 à 21:23:18  profilanswer
Comme élément je vais avoir juste le WB cpu pour commencer.
Message édité par webjo le 06-05-2007 à 21:29:25
Xiaomi Mi Box S
n°1562105
glabouni
Posté le 06-05-2007 à 21:31:12  profilanswer
Perso pour tester, j'ai fait:
Pompe>>>tuyau>>>wb cpu>>>tuyau>>>radiateur>>>tuyau>>>pompe.
La laing crache bien. ;)
n°1562107
liridium
Qui vivra véra
Posté le 06-05-2007 à 21:36:45  profilanswer
normal que la laing fasse du perrier lol
n°1562109
glabouni
Posté le 06-05-2007 à 21:44:59  profilanswer
J'ai une pompe à CO2 dans mon circuit, je fournis rolland garros moi.  :lol:
n°1562154
papa de lu​na
Posté le 06-05-2007 à 22:42:58  profilanswer
une petite question en passant... votre wb cpu vous l'avez serré comme des fous?
suis un peu hésitant avec le bold à le serrer à bloc ou juste de façon à ce qu'il ne bouge plus...
n°1562164
kool99
Posté le 06-05-2007 à 22:54:27  profilanswer
Serrage juste pour éviter qu'il bouge (impossible à "tourner" ).
Si tu entends un gros crack, c'est que t'y es allé un peut trop fort :lol:
[ Mon Topic Achat/Vente | FeedBack ]
n°1562166
asmomo
Posté le 06-05-2007 à 23:00:07  profilanswer
On voit la carte mère se plier au fur et à mesure donc clairement faut pas serrer à fond.
Enfin moi vu ma fix je pense qu'elle pète avant la carte mère, tellement c'est de la merde (fix nexXxos "à picots" ).
n°1562167
asmomo
Posté le 06-05-2007 à 23:00:57  profilanswer
D'ailleurs avec les fixations 1a il y avait un ptit accessoire pour mesurer la force de serrage, c'était nickel.
n°1562177
papa de lu​na
Posté le 06-05-2007 à 23:18:07  profilanswer
non je pose la question au cas ou :d
bon sinon personne cherche un X6800? :d non parce que je vais passer au quad donc... si y a un acheteur ou si vous en connaissez un... oui je sais liridium, je sais ;)
n°1562185
liridium
Qui vivra véra
Posté le 06-05-2007 à 23:49:01  profilanswer
perso il peut encore tourner et j'ai mis le pointe de la fixation 1a a la place de la vise alphacool
j'ai essayer plus fort ca ne changeait pas mes valeurs....
je ne vois pas de quoi tu parle :D
Message édité par liridium le 06-05-2007 à 23:50:03
n°1562254
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 07-05-2007 à 10:07:22  profilanswer
mes temps me paraissent bizarres pour ma part
Sur mon E4300 à 3000mhz à 1.42V j'obtiens 42 en idle et 70° après 1min d'orthos :??:  le tout boitier fermé
Boitier ouvert : 32 en idle 56 après 1 min d'orthos
Voici le wc que j'ai :
# Waterblock Nexxxos XP Plexi
# Une pompe AGB-Eheim 600 en 220v
# Un radiateur LCR XT 2
Je viens de faire une petite vidéo, peut être que mes raccordements sont mal faits ou à l'envers, je vous laisse jugé, ça part du IN vers le OUT
http://www.megaupload.com/fr/?d=6Z3MFP62
Message édité par houseboy27 le 07-05-2007 à 10:28:00
n°1562258
webjo
Posté le 07-05-2007 à 10:26:16  profilanswer
Sur la CM P5B Deluxe que peut t'on watercoolé exactement ?
Combien de chispet ?
Combien de Mofset ?
Et est ce vraiment utile de tout watercoolé ou alors le minimum est ?
Message édité par webjo le 07-05-2007 à 10:30:35
Xiaomi Mi Box S
n°1562307
nicocsgame​r
Posté le 07-05-2007 à 12:12:56  profilanswer
1 chipset et 1 mofset. C'est toujours utile, ca chauffe moins dans ta tour mais ca chauffe plus l'eau de ton circuit. Pour mon montage j'ai réalisé deux circuits.
Message édité par nicocsgamer le 07-05-2007 à 12:13:05
n°1562335
liridium
Qui vivra véra
Posté le 07-05-2007 à 13:31:56  profilanswer
webjo a écrit :
Combien de Mofset ?
tu peux faire les 8modset si tu veux, mais ce n'est pas utile, les miens sont tiedes alors que le chipset est bouillant ;)
EDIT: j'arrive pas a faire un occt avec mon proc en 9*430 mm a 1.675v de vcore :(
sous memtest j'ai fais une passe ss erreur en 9*430 avec 1.51 de vcore... bizarre
Message édité par liridium le 07-05-2007 à 14:16:59
n°1562358
Ricard ou ​51
Posté le 07-05-2007 à 14:54:57  profilanswer
Salut les louloups:D
Y a t'il y difference de perfs ou autre si je monte les noctuas en aspi ou en extraction sur mon rad360?
Le rad sera sur le top de mon boitier apres decoupe
Feed ||
n°1562382
nicocsgame​r
Posté le 07-05-2007 à 16:09:05  profilanswer
Si tu ne fais pas de push/pull il faut mieux : boitier/rad/ventillo.
Avec les ventillos qui soufflent sur le rad, donc qui aspirent l'air du boitier.
n°1562383
Ricard ou ​51
Posté le 07-05-2007 à 16:14:52  profilanswer
ok, ben j'ai bien fait de demandé car j'etais parti pour faire l'inverse:p
Feed ||
n°1562409
Ricard ou ​51
Posté le 07-05-2007 à 17:33:27  profilanswer
Pour les branchements voila ce que je compte faire en vue d'une integration dans mon pc7323:
Reservoir-->pompe-->rad-->wb cpu-->wb chipset--> revervoir
Et le reservoir doit etre si possible plus haut que la pompe (ca va etre plus dure a faire ca vu la ou je compte mettre ma pompe--> emplacement 3\"1/2)
S'il y a un truc pas bon c'est le moment:D
Message édité par Ricard ou 51 le 07-05-2007 à 17:37:52
Feed ||
n°1562410
liridium
Qui vivra véra
Posté le 07-05-2007 à 17:34:03  profilanswer
j'ai fais l'inverse moi, comme ca j'aspire de lair frais sur le rad
n°1562411
Ricard ou ​51
Posté le 07-05-2007 à 17:37:04  profilanswer
Donc l'air chaud qui ressort de l'autre coté du rad est envoyé dans ton boitier?
Feed ||
n°1562413
liridium
Qui vivra véra
Posté le 07-05-2007 à 17:39:47  profilanswer
ui
mais comme tt est refroidi par l'eau du circuit/// ba y a pas bcp de chaleur ds le boitier (il faut tt de mm le ventiler)
n°1562414
Ricard ou ​51
Posté le 07-05-2007 à 17:42:17  profilanswer
liridium a écrit :
ui
Ok
Je vais plutot pour l'instant mettre ventilo>rad>boitier en expulsant vers l'exterieur donc.
Je pourrais tjrs changer au cas ou
Feed ||
n°1562420
Ricard ou ​51
Posté le 07-05-2007 à 18:05:12  profilanswer
Et le reservoir doit etre si possible plus haut que la pompe (ca va etre plus dure a faire ca vu la ou je compte mettre ma pompe--> emplacement 3\\"1/2)
S'il y a un truc pas bon c'est le moment :D
C'est tout bon?
Feed ||
n°1562432
garib84
soyons honnêtes et joyeux !
Posté le 07-05-2007 à 18:24:59  profilanswer
VENTE // Fatal1ty FC-ZE1 // ACHAT
n°1562434
webjo
Posté le 07-05-2007 à 18:27:29  profilanswer
Le minimum c'est de watercoolé ce qui est fleché sur la tof ?
http://images1.hiboox.com/vignettes/1907/qb4qnh21.jpg
Xiaomi Mi Box S
n°1562436
AdrenaliZ
Posté le 07-05-2007 à 18:34:53  profilanswer
salut tous le monde,
je voulai savoir a combien de rpm la laing DDC1+ et la laing DDC1T tourne.
merci. (car sur un site anglais j'ai vu que avec le top plexi et des embouts de 1/2 elle faisait 984 l/h aulieu de 600)
n°1562437
liridium
Qui vivra véra
Posté le 07-05-2007 à 18:35:38  profilanswer
le rad de gauche au dessus des mofset, n'est la que pour refroidir le chipset via le caludocuc ;)
ma laing 1t tourne a 3800rpm
Message édité par liridium le 07-05-2007 à 18:36:16
n°1562438
Ricard ou ​51
Posté le 07-05-2007 à 18:35:46  profilanswer
En ce qui me concerne seul le chipset sera watercoolé.
Vu que d'origine certains mofset n'ont pas de dissipateur ces derniers n'ont peut etre pas vraiment besoin d'un gros refroidissement
Feed ||
n°1562442
webjo
Posté le 07-05-2007 à 18:42:58  profilanswer
Ce que je peut faire c'est fixer le ventilo qui est livré avec la CM ?
Xiaomi Mi Box S
n°1562446
asmomo
Posté le 07-05-2007 à 18:44:39  profilanswer
L'ordre n'a pas vraiment d'importance, mais d'habitude on met plutôt le rad en dernier, puisqu'il est sensé refroidir l'eau réchauffée par les blocs. En pratique, ça ne change pas grand-chose, c'est plutôt psychologique :p
n°1562448
liridium
Qui vivra véra
Posté le 07-05-2007 à 18:45:59  profilanswer
pour le fixer tu as besoin du rad en dessous ;) si tu le coupes tu n'as plus de garantie.
perso je mettrais pe etre des thermalright hr9
mais vu que ca n'a pas l'air utile pour le momen tje laisse comme c et ca marche tres bien
n°1562450
liridium
Qui vivra véra
Posté le 07-05-2007 à 18:47:41  profilanswer
tu peux aussi attaquer le cpu avec de l'eau plus fraiche (lol 1° max) sur le cpu ;) c'est ce que j'ai fait, mais les test fait sur la pos du rad montrait que ca ne changeait rien du tout
n°1562451
Ricard ou ​51
Posté le 07-05-2007 à 18:49:22  profilanswer
J'ai pensé qu'en le mettant juste avant les wb ces derniers profiteraient de l'eau qui venait d'etre refroidie.
Et puis pour l'integration ca m'arrange:p
A moins que ce soit vraiemnt contre indiqueé je vais rester comme ca (reservoir>pompe>rad>wb>reservoir)
Feed ||
n°1562453
webjo
Posté le 07-05-2007 à 18:50:12  profilanswer
Non bien sur je ne coupe rien, mais le ventilo si je le met sur le rad ça devrait me le refroidir beaucoup mieux ?
Xiaomi Mi Box S
n°1562454
liridium
Qui vivra véra
Posté le 07-05-2007 à 18:50:23  profilanswer
j'ai fait pareil :)
n°1562455
webjo
Posté le 07-05-2007 à 18:53:09  profilanswer
Je lis vos messages depuis tout la l'heure à toi liridium et ricard ou 51 .... quel est le sens idéal des branchements alors ?
Xiaomi Mi Box S
n°1562457
liridium
Qui vivra véra
Posté le 07-05-2007 à 18:58:42  profilanswer
dans un circuit de WC tu auras comme difference entre la t° la plus haute et la plus basse du circuit 1° grand max
en gros:
le max a l'entrée du rad
le min a la sortie du rad
pour la ventilation tout dépend de ou se trouve le rad, perso je prefere avoir un delta de t° AIR/eau le plus grand possible, (c'est lui qui determine la puissance dissipée par le rad a un flux d'air donné)
donc je prefere aspirer l'air frais exterieur pour le mettre sur le rad (intégré pour la part, il envoit donc l'air dans le boitier a travers le rad)
apres le sens le plus important est (quand il y ena un) celui du montage de la pompe et des block, par ex les nexxxos XP on un entrée notée IN et la sortie OUT
il est impératif de les respecter
n°1562461
houseboy27
Posté le 07-05-2007 à 19:03:01  profilanswer
en gros:
Quand tu parle du sens du Nexxos tu veut dire que l'on peut gagner en temp? dans quel sens doit-il être?
n°1562464
asmomo
Posté le 07-05-2007 à 19:04:45  profilanswer
Plus fraiche, comment ça ? Ce qui chauffe l'eau, ce sont les blocs (si on néglige la pompe), donc mettre le rad après ou avant les blocs, c'est en fait toujours après les blocs, du point de vue température. ça fait juste que la pompe se prend de l'eau plus chaude.
Montage WaterCooling [Questions]Environnement fermé... watercooling ou aircooling
Un bon watercooling ?[TUTO] modif VF900 fixation et alimentation (photos inside)
Un ptit coup de pouce par ici!! SVP merci 3800x2=M2n-ePremier WaterCooling et je voudrais du Passif :) WILS !!!! :p
Corsair Nautilus 500 à 129€, ça vaut le coup ?help pour novice en watercooling
Held needed : Sondes thermiques [Newb inside]
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Post CGP Watercooling : coup de main et photos inside
