3942 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  31  32  33
[TOPIC] Post CGP Watercooling : coup de main et photos inside
n°1575534
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 06-06-2007 à 16:54:36  profilanswer
aster a écrit :
Non, ça n'as pas de nom, ce dont du parles, mais ça existe bien ;)
Le Vdroop, c'est la différence idle/full.
ok merci. oui ca existe car dans mon bios je suis à 1.55V !
sinon donc le vdroop est bien visible ici :
http://img520.imageshack.us/img520 [...] nq8.th.png
Message édité par Eldem le 11-06-2007 à 17:03:44
n°1575554
anubis619
Posté le 06-06-2007 à 17:25:26  profilanswer
Jva sortir ma science d'ex noob qui croit connaitre des choses  :D
Le vdrop s'appel reboot quand ton OC n'est pas stable.  :lol:
n°1575565
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-06-2007 à 17:36:05  profilanswer
Voilà, c'est ça.
Et encore il est très faible sur ta Commando, j'ai déjà eu 0.1V d'écart  :ouch:
n°1575576
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 06-06-2007 à 17:50:50  profilanswer
aster a écrit :
Voilà, c'est ça.
mais ca s'explique comment ? theoriquement le cpu consomme plus en charge qu'en idle, donc le vcore devrait augmenter plutot que diminuer non  :??:
n°1575582
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-06-2007 à 17:59:43  profilanswer
Le Vdroop est une spécification des C2D.
C'est fait exprès quoi :spamafote:
En full, c'est l'intensité qui augmente, et fait augmenter la conso.
n°1575587
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 06-06-2007 à 18:02:25  profilanswer
par "intensité" tu entends la tension ? donc ca devrait bien augmenter et non diminuer ?
n°1575590
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 06-06-2007 à 18:07:49  profilanswer
n°1575646
etaty
Posté le 06-06-2007 à 19:01:07  profilanswer
j'ai un problème avec mon Apogée GT, je vient de le démonter de ma carte mère
et je me suis apreçu que il y avait des taches noir sur le cuivre
que je ne peut pas enlever avec les ongles
on dirait du cuivre oxydée
donc 2 questions :
mes perfs vont chuter ?
comment virer les traces noir ?
n°1575724
liridium
Qui vivra véra
Posté le 06-06-2007 à 20:56:19  profilanswer
donc 2 questions :
oui si c'est a l'endroit du cpu, si non non
poliche ou polisage ;)
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1575733
etaty
Posté le 06-06-2007 à 21:14:07  profilanswer
bon je vient de prendre un kit de polissage ca me fera les muscles avant l été  :lol:
sinon je testerai vite fait avec l'acetone mais je sent que moi et l'acetone on va etre vite copain  :whistle:
Message édité par etaty le 06-06-2007 à 21:14:23
n°1575744
Ricard ou ​51
Posté le 06-06-2007 à 21:25:34  profilanswer
Bon j'ai trouvé un peu de tps hier soir et ce soir pour avancer l'integration de mon water :
http://www.zimagez.com/avatar/dscf0161.jpg pour le top
http://www.zimagez.com/avatar/dscf0299.jpg petit decoupage de l'arriere pour remplacer les 2*80mm par un noctua (finitions a faire:p)
http://www.zimagez.com/avatar/dscf0300.jpg et http://www.zimagez.com/avatar/dscf03010.jpg
et voila comment j'envisage de brancher le tout^^
En fait je veux utliliser des raccords coudés car c'est mieux pour mon integration. Cela ne genera pas trop?
Voilou, qu'en pensez vous? Y a t'il des trucs qui ne vont pas?
Feed ||
n°1575779
lyneus
Posté le 06-06-2007 à 22:34:05  profilanswer
C'est mieux de faire :
 - Laing (avec réservoir et top plexi) ==> 8800GTX ==> E6850 ==> Radiateur
OU
- Laing (avec réservoir et top plexi) ==> E6850 ==> 8800GTX ==> Radiateur
Y a-til un sens pour brancher le WC avec ça WaterBlock VGA EK-FC8800GTX NVidia 8800GTX ?
Message édité par lyneus le 06-06-2007 à 22:35:58
[Feed-back] LYNEUS (MàJ :22/10/08)
n°1575822
liridium
Qui vivra véra
Posté le 06-06-2007 à 23:42:04  profilanswer
OU
l'eau prend en gros 1° de plus entre le plus chaud et le plus froid dans un circuit
n°1575824
AdrenaliZ
Posté le 06-06-2007 à 23:45:50  profilanswer
la plus par du temps en met le cpu en premier suivi de la carte graphique, vu que le cpu est plus haut que le gpu sa fait moins forcé la pompe puisque le liquide descend. (certain te dirons que c'est pour mieu refroidir le cpu qu'on le met en premier, mais vu que la temperature du liquide et identique en tous point du cicruit qu'il soit en premier ou deuxieme sa le refroidira pas mieu)
Sinon pour les wb Ek 8800 ya pas de in ni de out donc peux importe le sens.
n°1575869
lyneus
Posté le 07-06-2007 à 03:11:27  profilanswer
Ok merci et pour le radiateur, il n'y en à pas ?
n°1575877
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 07-06-2007 à 06:20:27  profilanswer
Non plus ;)
n°1576188
anubis619
Posté le 07-06-2007 à 19:35:09  profilanswer
c qoi le mieux de laisser ma memoire en 44412 @ 800Mhz ou de la mettre en 55515@1066 ?
Est-il possible de la mettre @1066 en 44412 ?
P.S : crucial ballistix pc5300 cas 3 2x1Go 2.25V @stock
n°1576231
lyneus
Posté le 07-06-2007 à 20:29:51  profilanswer
Euh, je ne suis pas sûr que ce soit le topic approprié... :)
n°1576233
liridium
Qui vivra véra
Posté le 07-06-2007 à 20:30:41  profilanswer
lol ici ont fait tout ;)
n°1576237
lyneus
Posté le 07-06-2007 à 20:31:47  profilanswer
Ah bah je pensais que l'on parlais juste de water cooling.
np
n°1576242
liridium
Qui vivra véra
Posté le 07-06-2007 à 20:34:24  profilanswer
np
au debut oui mais la bonne ambiance qui reigne ici entraine des conseils sur tout ;)
demande a PAPA il avait les mm
mais je ne pense pas qu''a 533mhz elle puisse prendre un Cas4
Message édité par liridium le 07-06-2007 à 20:35:04
n°1576248
lyneus
Posté le 07-06-2007 à 20:39:08  profilanswer
Au passage, je cherche :
- Un cable Cable ATA - SATA ( ex : http://tuning-pc.com/cable-serial- [...] -1126.html ) BLANC.
ET
- Un cable IDE ( ex : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 18_fr.html ) BLANC aussi.
Message édité par lyneus le 07-06-2007 à 20:42:26
n°1576302
Ricard ou ​51
Posté le 07-06-2007 à 21:32:04  profilanswer
Le c2d est plus sensible a la frequence qu'aux timings. Par concequant il sera plus perfs @1066 que du cas4@800.
Pour ce qui est de ballistix cas3 les miennes tenaient 490mhz en cas 4-4-4-12@2.15v.
Donc il faudra tester mais elles doivent etre stable sans trop de pb @2.25v@500 mais 533 avec cette tension ca risque d'etre plus chaud je pense en cas4
Message édité par Ricard ou 51 le 07-06-2007 à 21:34:22
Feed ||
n°1576492
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-06-2007 à 11:23:46  profilanswer
[:hellov] Je copie/colle mon problème ici (spa du flood, j'ai participé à la CG :o )
http://img263.imageshack.us/img263/4168/cimg2358vj8.jpg
Bon, niveau température CPU, c'est pas bon, 52° idle, pas vraiment testé le full :(
J'ai pris plus de 5° par rapport à mon ancien circuit où je n'avais que le CPU dans le circuit.
Il faut dire aussi qu'il faisait chaud hier soir, 27° T.ambiante :spamafote:
J'ai placé une sonde entre le CPU et le Rad et ça donne 37° de T.ldr
  • 1) 10° de Delta Air/Eau en idle,  c'est beaucoup (MoRa2)?
  • 2) 15° de Delta Eau/CPU en idle, c'est beaucoup (ApogeeGT)?
Le Mora est chaud, la chaleur s'accumule entre le PC et le mur :/ Photo
Je peux pas faire grand chose pour lui, je pense donc rajouter un rad.
  • 3) Comment estimer la puissance à dissiper? (Quad OC + 8800GTS + NB)
  • 4) Un rad simple 120 serait il suffisant pour faire baisser la T.cpu de 10°?
En plus, le rad HR-09 que j'ai mis sur les Mosfets n'est pas efficace.  :sweat:
La température grimpe à plus de 120° en burn alors qu'avec le radstock ventilé, c'était 100°.
J'ai laissé le pad thermique d'origine, faut que je réessaye avec de l'artic céramique.
La 8800GTS, par contre, c'est nickel, 47° idle, 55° full (pas testé longtemps) :)
Le Top OCLabs fait son office, ça débite plus qu'avec mon ancien Top AB-L :)
3720 RPM au monitoring, et il y a un léger remous dans le reservoir.
Bref, bilan peu reluisant, c'est joli mais ça marche pas bien  [:tinostar]
Je vous remercie pour vos avis sur la chose  [:bibije]
-> Les photos
n°1576507
etaty
Posté le 08-06-2007 à 11:44:53  profilanswer
j'ai aussi un apogée GT et j'ai des perfs plusque mauvaise !
50°C en idle pour 29°C temperature piece
en full je monte maxi à 60°C ce qui est super bizarre
bios 1,4V @ 3200Mhz
n°1576514
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-06-2007 à 12:06:48  profilanswer
Je pense pas qu'on puisse incriminer l'ApogeeGT, c'est un très bon WB.
Par contre, tu n'as peut etre pas assez de débit, ou alors, come moi, ton rad est mal ventilé (ou trop petit).
n°1576524
lyneus
Posté le 08-06-2007 à 12:24:48  profilanswer
Comment vous faites pour obtenir votre température en idle et en full de chaque composants ?
Message édité par lyneus le 08-06-2007 à 12:24:55
n°1576525
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-06-2007 à 12:29:27  profilanswer
Pour le CPU avec CoreTemp et en burnant avec OCCT ou CPUSMT.
Pour la CG avec AtiTool ou RivaTuner en burnant avec un jeu ou AtiTool
Pour le NB, avec le logiciel de monitoring de ta Mobo
n°1576536
lyneus
Posté le 08-06-2007 à 13:07:38  profilanswer
n°1576543
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-06-2007 à 13:14:20  profilanswer
NorthBridge = chipset de la mobo ;)
n°1576545
lyneus
Posté le 08-06-2007 à 13:16:39  profilanswer
Ca devrait pas trop chauffer avec ça je pense http://www.ldlc.com/fiche/PB00058599.html
n°1576753
anubis619
Posté le 08-06-2007 à 18:52:36  profilanswer
si on tient 9x400 en oc peut on tenir de la meme facon 8x450 ? (à tension égale ?)
Message édité par anubis619 le 08-06-2007 à 18:52:59
n°1576761
AdrenaliZ
Posté le 08-06-2007 à 18:59:40  profilanswer
en principe oui puisque c'est un o/c equivalent. (3600mhz)
n°1576787
anubis619
Posté le 08-06-2007 à 20:05:40  profilanswer
ballitix c3 @667     @ 2.25 V @ 1Ghz @ 55510
Bien pas bien.
Si je peux diminuer en latence faut baisser quoi dabord ?
n°1576792
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-06-2007 à 20:12:58  profilanswer
Passe à 4-4-4-12, et si tu peux 4-4-4-4
n°1576796
anubis619
Posté le 08-06-2007 à 20:25:06  profilanswer
jai tester 44412 a la fin j'ai une erreur sniff
Sinon ion peux pas augmenter la frequence par petit pas
Jsuis obliger de l'augmenter de 200Mhz c Krement tro.
Certainement une option à debloquer olibgé no ?
n°1577662
Ricard ou ​51
Posté le 10-06-2007 à 21:39:42  profilanswer
Yop a tous,
Bon, water enfin monté :pp
Je vais commencer tranquile et voir comment monte mon e6600@1.325v
edit : http://www.zimagez.com/avatar/stable32401325v.bmp
Message édité par Ricard ou 51 le 10-06-2007 à 22:39:52
Feed ||
n°1577715
Ricard ou ​51
Posté le 10-06-2007 à 23:12:50  profilanswer
enfin fini :p ---> http://www.zimagez.com/avatar/dscf0322.jpg
Feed ||
n°1577838
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 11-06-2007 à 12:46:27  profilanswer
Ricard ou 51 a écrit :
Yop a tous,
il monte a quelle T°c en full ?
tu vas pouvoir le monter à 3.5 / 3.6 surement  ;)
n°1577843
Ricard ou ​51
Posté le 11-06-2007 à 13:01:45  profilanswer
en full (2*100% workload sous tat) il est a 54/55°
Feed ||
n°1577884
liridium
Qui vivra véra
Posté le 11-06-2007 à 14:20:49  profilanswer
fais attention a la poussiere, car tu n'as pas de filtre sur tes ventilos, vu le sens tu vas voir ca se bouche vite ;)
Montage WaterCooling [Questions]Environnement fermé... watercooling ou aircooling
Un bon watercooling ?[TUTO] modif VF900 fixation et alimentation (photos inside)
Un ptit coup de pouce par ici!! SVP merci 3800x2=M2n-ePremier WaterCooling et je voudrais du Passif :) WILS !!!! :p
Corsair Nautilus 500 à 129€, ça vaut le coup ?help pour novice en watercooling
Held needed : Sondes thermiques [Newb inside]
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Post CGP Watercooling : coup de main et photos inside
