7577 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  30  31  32  33
[TOPIC] Post CGP Watercooling : coup de main et photos inside
n°1574443
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 04-06-2007 à 19:47:24  profilanswer
liridium a écrit :
non faire entrée l'eau par le trou du haut au lieu du trou du coté (milieu)
ca augmente bcp les perf de la laing ;)
apres ca dépend si tu as de la place ou pas
ah, je savais pas qu'on pouvait  :whistle: mais c'est trop tard maintenant :spamafote:
n°1574454
liridium
Qui vivra véra
Posté le 04-06-2007 à 20:07:46  profilanswer
tu vidanges et tu reremplis su tu n'as pas encore monté c mieux comme ca tu ameliore la longueur des tuyau ;)
pour info en debit elle passe de 400l/h a 600l/ max juste avec cette modif
Message édité par liridium le 04-06-2007 à 20:08:16
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1574457
AdrenaliZ
Posté le 04-06-2007 à 20:10:30  profilanswer
 :non:
n°1574460
liridium
Qui vivra véra
Posté le 04-06-2007 à 20:14:03  profilanswer
a si avec des tuyau de 16mm interne ;)
n°1574468
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 04-06-2007 à 20:18:08  profilanswer
c'est pas en enlevant un coude que tu va augmenter le débit de 50% [:pingouino]
n°1574473
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 04-06-2007 à 20:24:24  profilanswer
dites heu... comment on fixe le WB sur le proco ???  :??: j'ai mis le fixateur grace aux pas de vis pourris facon radbox, mais le wb bouge dessous, l'est pas en contact  :heink: apparement si j'en crois la notice il faut mettre une vis au milieu mais celle que j'ai dans le sachet est trop grosse. comment on s'y prend ?
sinon, j'ai pas du tout envie de vidanger alors que j'ai finis mes tests, a la limite je le ferai quand je modifierai mon systeme.
n°1574479
AdrenaliZ
Posté le 04-06-2007 à 20:28:56  profilanswer
tu as une vis a serré sur le dessus du top, elle fait pression au centre du wb et le plaque bien sur l'ihs du proco.
n°1574481
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 04-06-2007 à 20:31:44  profilanswer
bah ouais mais la vis qu'il y a dans le sachet se visse pas du tout dans le trou ! vous avez galéré aussi, il faut forcer un peu ?
n°1574490
liridium
Qui vivra véra
Posté le 04-06-2007 à 20:39:40  profilanswer
http://www.xtremehardware.it/images/stories/LaingOCLABS/grafico.jpg
il faut enlever 5/10% pour avoir les debits d'un top alphacool
n°1574505
AdrenaliZ
Posté le 04-06-2007 à 20:55:20  profilanswer
C'est pas des vrais DDC1t et 1+ sur le graphique, la DDC350 c'est celle faites par swiftech qui est moin puissante que le DDC1t il me semble et la DDC500 je connaissai meme pas.
(mais bon sinon sa montre quand meme la difference avec et sans top qui est enorme.
n°1574509
pavanpe
Posté le 04-06-2007 à 21:03:49  profilanswer
anubis619 a écrit :
je pense pas avoir un bon step parce que 3.6GHz @ 1.575 ds le bios pr etre stable c'est la merde !
Je vous le donne peut etre pourrez vous m'en dire plus ?
L645G568
Sinon à quel moment doit on décider d'augmenter le VNB plutot que le Vcore et inversement ?
J'ai 2 WB un chipset un CPU et un rad 360 avec 3 ventilo dessus, si j'en retire un ( besoin d'un foutre un soit sur les DD ou CG) est ce que cela peut nuir aux perf. de mon WC nivo temp. ?
Pourquoi tu te plaint, le mien est a 1.63V dans le bios pour tenire 3.6Ghz sinon il s'eteint des que je lui en demande trop...
n°1574532
liridium
Qui vivra véra
Posté le 04-06-2007 à 21:28:29  profilanswer
lol si elle est moins puissante elle fait le mm debit ;)
n°1574534
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 04-06-2007 à 21:32:35  profilanswer
super, le pas de vis est niké :fou: il tourne sur lui meme donc impossible de visser quoi que ce soit.
EDIT : ok, c'est bon.. pas evident quand meme ce pas de vis, on a du s'y mettre a deux !  :pt1cable:
apparmement ca tourne bien.
pour les T°c je vais faire des tests ce soir sachant que la j'ai qu'un ventilo du rad qui tourne. (il me manque une rallonge pour l'autre  :sarcastic:)
bref, ca a l'air d'aller mais ca a été galère ! que d'émotions  :lol:
Message édité par Eldem le 04-06-2007 à 22:32:53
n°1574654
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 05-06-2007 à 01:51:40  profilanswer
je deconseille a tout le monde ce reservoir de thermaltake : aquabay m3  :pfff:
apres toutes les galeres qu'il m'a causé il se revèle super bruyant, il fait un bruit de grattement assez space. au debut je croyais que c'était un de mes hd qui claquait ! je me demande si c'est pas du a la petitesse des entrées/sorties qui freinent le debit ?
n°1574655
liridium
Qui vivra véra
Posté le 05-06-2007 à 01:53:38  profilanswer
c'est possible, avec la pression de la laing, tu as peut etre des cavités qui se forment en sortie
n°1574671
AdrenaliZ
Posté le 05-06-2007 à 07:59:47  profilanswer
pas la DDC500 :)
celle par swiftech enfait c'est la MCP 350 qui fait 350l/h et ya une version MCP 355 qui fait 454l/h apres la 500 je sais pas d'ou elle sort
n°1574742
liridium
Qui vivra véra
Posté le 05-06-2007 à 11:35:06  profilanswer
lol c juste que je trouve plus le lien du test du top plexi alphacool en anglais en fait, mais sinon c'est le mm principe ;)
n°1574745
AdrenaliZ
Posté le 05-06-2007 à 11:37:28  profilanswer
ouai c'est claire, le principe est le identique, meme si la pompe n'est pas strictement la meme sa montre bien la difference de debit grace au top plexi.
n°1574798
bilbo248
Posté le 05-06-2007 à 13:22:19  profilanswer
Faut-il donc vraiment branché l'arriver d'eau sur le dessus?
n°1574803
AdrenaliZ
Posté le 05-06-2007 à 13:28:00  profilanswer
c'est mieu, mais c'est pas obligatoire.
n°1574807
Le Profana​teur
Posté le 05-06-2007 à 13:31:42  profilanswer
fais au mieux suivant ton intégration. ;)
n°1574813
anubis619
Posté le 05-06-2007 à 13:36:30  profilanswer
C'est juste que je vois pas mal de monde qui foute le Vcore entre 1,4 et 1,5V c'est pour ca.
Je sais que l'oc n'est pas une science exacte mais jsui etonné de voir de telle différence pour monter à la même fréquence et avec le "même" proco.
n°1574815
liridium
Qui vivra véra
Posté le 05-06-2007 à 13:39:11  profilanswer
fais attention bcp de gens parle du vcore reel en full ;), avec le vdrop ca fait bcp moins que le reglage bios
par ex mon e6600 a 9*400 donc 3.6g je met 1.515 ds le bios, mais en full il est a 1.48 ss speedfan
n°1574912
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 05-06-2007 à 17:13:10  profilanswer
merci a papa de luna pour l'organisation de la cdg, le suivi et sa disponibilité pour les noobs comme moi. (ex-noob maintenant :D)
merci a tous ceux qui m'ont aidé, j'en avais besoin et tout seul je crois que j'aurai laissé tomber. :jap:
bravo a HFR pour permettre aux gens d'echanger, de discuter, de s'entraider, le tout dans la convivialité.
a la base je voulais "juste" un gros pc, ca a un peu evolué  :D
voici la bete, me suis fait un vrai pc de geek  :lol: c'est encore un peu le bordel dans les cables mais bon y'en a un paquet  :sweat:
j'ai un néon qui marche pas, faut que je regarde pourquoi.
niveau perfs, j'ai gagné 15/20°c par rapport au radbox.
http://img502.imageshack.us/img502/8913/img4585bi2.jpg
http://img411.imageshack.us/img411/2532/img4588vo3.jpg
http://img527.imageshack.us/img527/6271/img4589fa4.jpg
avec la porte grillagée :
http://img519.imageshack.us/img519/3102/img4591tp6.jpg
par contre c'est bruyant :/ la faute au reservoir. j'ai branché la pompe sur le fanbus mais je peux pas modifier sa vitesse, ca me permet juste de la monitorer.
je changerai de reservoir la prochaine fois que je toucherai au systeme.
voila, merci encore pour tout  :)
n°1574984
anubis619
Posté le 05-06-2007 à 19:13:48  profilanswer
gg belle bete plus que le plus chiant a faire le rangement des cables  :lol:
n°1575178
Ricard ou ​51
Posté le 05-06-2007 à 23:27:15  profilanswer
Yop a tous,
Y a t'il un "in" et "out" sur le rad et reservoir (coolpex 10cm a la verticale)?
Feed ||
n°1575191
Le Profana​teur
Posté le 05-06-2007 à 23:37:14  profilanswer
I               I
I               I
I         I     I
I         I     I
I         I     I
I   I     I     I
I   I     I     I
   Out / In
Ton réservoir doit etre de ce style, non ?
La sortie doit etre au plus bas pour éviter au max de prendre des bulles d'air.
n°1575304
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 06-06-2007 à 10:42:33  profilanswer
question concernant l'o/c du cpu:
quand vous etes deja assez loin dans votre o/c (>3.3ghz et avec un vcore assez important dans mon cas, >1.45V) et que vous devez faire un clear cmos, apres pour reprendre votre o/c vous repartez de zero et remontez a nouveau frequences et voltages progressivement ou alors vous remettez direct vos derniers reglages stables ?
c'est un peu long de tout refaire !  :D mais d'un autre coté je sais pas si c'est bon de lui foutre direct plus de 1.4V ??
n°1575317
anubis619
Posté le 06-06-2007 à 11:21:07  profilanswer
obiwan ne fait pas de clearcmos il oc et ca marche direct  :lol:
J'avoue ne pas savoir dsl mais c clair que si faut recommencer les benchs depuis 0 ca doit rendre fou.
n°1575320
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 06-06-2007 à 11:27:08  profilanswer
obiwan a la force avec lui et surtout la grosse moule d'etre tombé sur un super e6600 qui monte tout seul.  :lol:
hier soir apres une journée de jeux et de o/c il etait semblait stable et ce matin au reveil, l'a pas voulu booter. [:amel_the_white]
dans le doute j'ai recommencé a 0 mais j'ai mis direct le fsb a 300mhz puis je vais monter par paliers de 20mhz jusqu'à 360mhz, en montant le vcore tout doucement et je occt pour valider. un peu chiant mais bon :/
n°1575322
Le Profana​teur
Posté le 06-06-2007 à 11:27:23  profilanswer
Je vous comprends pas.
Quand vous éteignez le PC.
Vous le démarrez, vous allez dans le bioos pour le remettre à stock et monter progressivement ? :??: Non j'espère.
Ben là c'est pareil, je vois pas le pb.
On mets direct les derniers paramètres connus où c'est stable, on boote, et voilà [:mrbrelle]
n°1575323
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 06-06-2007 à 11:34:12  profilanswer
ah ouais c'est plutot logique. :D
[:ddr555]
n°1575330
Ricard ou ​51
Posté le 06-06-2007 à 12:01:19  profilanswer
I I
I I
I I I
I I I
I I I
I I I I
I I I I
Out / In
Oui, il y a un tube interne au reservoir, ce dernier doit donc etre branché en entrée c'est ca?
Pour la rad je le branche comme je veux ou il y a aussi un sens (en fait j'ai galerer a bien le fixer avec silentbloc sur les ventilos etc et comme un con j'ai oublié de regarder dessus, maintenant je ne vois plus rien :p)
Sur ma p5b deluxe que devrais je faire pour ne pas avoir d'erreur une fois le ventirad debranché au demarrage?
Feed ||
n°1575336
liridium
Qui vivra véra
Posté le 06-06-2007 à 12:12:38  profilanswer
salut
1) pas de sens pour un rad ;)
2) il faut inibé le cpufan
n°1575347
Ricard ou ​51
Posté le 06-06-2007 à 12:31:04  profilanswer
liridium a écrit :
salut
Merci^^
Feed ||
n°1575396
anubis619
Posté le 06-06-2007 à 13:49:38  profilanswer
C'est clair qu'obiwan à la force et la moule d'un grand jedi sachant qu'obiwan fait de le l'OC et du WC pour la premiere fois de sa vie.  :lol:
Mais Obiwan a quand même des soucis avec BF2142 de merde qui plante aléatoirement disons entre 1h et 2h de jeu.
Obiwan en a marre il aime bien ce jeu et n'aime pas les decos.
Obiwan a pourtant bien fait chauffer ca CG avec du open 3d view ds ati tools ou encore des splinter cell double agent et autre supreme commander.
Je crois que jvais sabrolasé EA ca va etre vite fait  :lol:
n°1575517
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 06-06-2007 à 16:35:19  profilanswer
it's in the game  :lol:
sinon, nouvelles questions  [:amel_the_white] :
-c'est bizarre que le vcore baisse en charge non ? dans occt (monitoring speedfan) au debut je suis à 1.52v et ca baisse a 1.5v en charge. c'est pas enorme mais c'est pour essayer de comprendre ?
-les ventilos sur le rad vous les mettez en soufflerie ou en exctraction ? j'avoue que je les ai montés sans y reflechir.
n°1575518
liridium
Qui vivra véra
Posté le 06-06-2007 à 16:37:40  profilanswer
non c'est tout à fait normal, c'est le vdrop
moi j'aspire l'air frais exterieur à travers le rad
n°1575524
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 06-06-2007 à 16:46:04  profilanswer
toujours la liridium  ;)
le vdrop je croyais que c'était la difference entre le vcore bios et le vcore réel ?
n°1575525
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-06-2007 à 16:47:21  profilanswer
Non, ça n'as pas de nom, ce dont du parles, mais ça existe bien ;)
Le Vdroop, c'est la différence idle/full.
n°1575534
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 06-06-2007 à 16:54:36  profilanswer
ok merci. oui ca existe car dans mon bios je suis à 1.55V !
sinon donc le vdroop est bien visible ici :
http://img520.imageshack.us/img520/2376/2007060616h39vcorenq8.th.png
Message édité par Eldem le 11-06-2007 à 17:03:44
Montage WaterCooling [Questions]Environnement fermé... watercooling ou aircooling
Un bon watercooling ?[TUTO] modif VF900 fixation et alimentation (photos inside)
Un ptit coup de pouce par ici!! SVP merci 3800x2=M2n-ePremier WaterCooling et je voudrais du Passif :) WILS !!!! :p
Corsair Nautilus 500 à 129€, ça vaut le coup ?help pour novice en watercooling
Held needed : Sondes thermiques [Newb inside]
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Post CGP Watercooling : coup de main et photos inside
