7776 connectés
Un bon watercooling ?
n°1557985
Kel-Morian
Posté le 26-04-2007 à 17:28:47  profilanswer
J'ai envie de passer à un systeme de watercooling car je ne supporte plus le bruit de l'aircooling.
Ma config:
Boitier: NZXT Guardian
carte mère: Sapphire AM2RD580adv
Processeur+ventilo: AMD Athlon X2 4600+ 64bits avec Zalman CNPS 9500 AM2
Carte graphique: Sapphire radeon X1900XT 512Mo avec ventilo d'origine
Alim: HIPER Power 580watts
Et 4 ventilo de boitier.
Mon pc tourne généralement tout le temps, donc le bruit et la poussiere qui s'accumule dedans commence a m'agacer.
Si quelqu'un à une proposition d'un bon watercooling sans que le prix soit excessif je suis preneur :) !
Niveau budget je pensai autour de 100€ de préférence mais si il le faut je pourrai aller jusque 150€.
Merci d'avance !
n°1558176
cyber-kais​er
Posté le 27-04-2007 à 10:20:30  profilanswer
tu veut WC juste le cpu ou le cpu et le cg?
tu peut regarder du coté des kit "tout fait" sur openjl ou doc micro, y sont pas mal.
sinon sur open jl en piéces separées:
Nexxos Xp = 32€
pompe /reservoir eheim 600= 43€
rad double OJL = 25€
3M de tuyaux = 6€
les embouts = 10€
TOtal= 116€
mas hesites pas à attendre d'autre avis ;)
n°1558285
Kel-Morian
Posté le 27-04-2007 à 15:15:29  profilanswer
Ce serai pour wc CPU et CG.. j'aimerai un voir un systeme de refroidissement complet.
En kit ça ma l'air pas mal en effet.
n°1558311
AdrenaliZ
Posté le 27-04-2007 à 16:15:37  profilanswer
si tu veux watercooler cpu et gpu il faut compter + de 150€
Premier WaterCooling et je voudrais du Passif :) WILS !!!! :phelp pour novice en watercooling
Avis pour config: watercoolingwatercooling x800xl
questions a propos d'un 1er kit watercoolingadaptateurs embouts watercooling
Problème après le montage d'un systeme watercoolingWatercooling pour les nuls !
Intérêt du watercooling pratiqué par la plupart d'entre vous???!!!Quel config watercooling?
Plus de sujets relatifs à : Un bon watercooling ?
