6509 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  28  29  30  31  32  33
[TOPIC] Post CGP Watercooling : coup de main et photos inside
n°1561388
liridium
Qui vivra véra
Posté le 05-05-2007 à 16:57:40  profilanswer
anubis619 a écrit :
Re : comment démarrer l'alim sans le boitier ?
cf le shema posté 1 page avant si je ne m'abuse ;)
Message édité par liridium le 05-05-2007 à 16:58:25
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1561391
asmomo
Posté le 05-05-2007 à 17:14:18  profilanswer
dahoum a écrit :
... Bon et bien ... J'vais repasser une commande !
- Tyaux SOUPLE (le semi-rigide ... est trop rigide !!!)
- Embout à coiffe ROTATIF (permet la rotation du tuyaux après serrage de la coiffe)
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 1656a3ba94
Dans l'état actuel c'est pas encore tip-top comme je voulais, mais bon ... C'est propre.
Tofs et compte rendus ce soir  ;)
à première vue le souple d'openjl est bon, càd assez rigide pour ne pas s'ovaliser ou se pincer pour un rien, et assez souple pour être pratique. Là dans mon circuit j'ai du souple trop souple et c'est n'importe quoi.
Les embouts rotatifs c'est le pied, je pense en reprendre.
n°1561394
asmomo
Posté le 05-05-2007 à 17:17:39  profilanswer
anubis619 a écrit :
Comment démarrer un PC sans interrupteur de boitier car je n'ai pas encore reçu mon boitier ?
Tu repères les 2 pins "power" sur la mobo, et tu les court-circuites avec qqchose de conducteur. Juste le temps que ça démarre, faut pas laisser le contact (sinon ça va s'éteindre).
n°1561397
liridium
Qui vivra véra
Posté le 05-05-2007 à 17:28:28  profilanswer
+1, cf la notice de la CM tu as le shema des pins pour ne pas te tromper, un petit tournevis ca marche bien pour faire le contact, mais pas trop gros non plus
n°1561398
anubis619
Posté le 05-05-2007 à 17:31:54  profilanswer
vous voulez dire power + ground ?
sinon qqun a un schema de montage du nexxxos xp highflow jsui perdu ?
n°1561406
asmomo
Posté le 05-05-2007 à 17:55:51  profilanswer
Oui c'est ça, les 2 pins où viendrait normalement se mettre le connecteur du boîtier. Avec une mobo Asus récente t'as même un ptit bidule en plastique pour t'aider.
n°1561409
liridium
Qui vivra véra
Posté le 05-05-2007 à 17:59:03  profilanswer
le montage sur la CM?
normalement tu as 4 fixation en plastiques faites de 2 elements un blanc et un noir, et la fixation metalique en elle mm
de memoir tu mets le blanc dans chaque trou( par le dessous) tu enclenches le noirs sur les blancs par le dessus et hop tu as ta fixation, apres il faut le mettre sur la CM => il faut clipser les 4 picots blancs ds les trous de la cm.
 il faut pour cela que les fixations soient tte libre cad le noir tiré vers le haut, si ca ne marche pas tu fais un quart de tour ds le sens inverse des aiguilles d'une montre et tu tires vers le haut(sur les molettes noir tu as une fleche qui va ds le sens des aiguilles d'une montre c'est pour liberer les fixation de la CM apres montage)
n°1561416
anubis619
Posté le 05-05-2007 à 18:15:04  profilanswer
oups jai fait une connerie jai mis direct le truc blanc sur le noir et du coup jarrive plus a les enlever !
put1 marrive que des merdes today
n°1561426
asmomo
Posté le 05-05-2007 à 18:35:43  profilanswer
Les températures idle on s'en fout...
n°1561427
liridium
Qui vivra véra
Posté le 05-05-2007 à 18:37:34  profilanswer
dahoum a écrit :
Alors voila ... A prendre avec réserve !
L'AS5 n'a que quelques heures de pose.
8*400 VCore (bios) 1.3375
Temp° idle : 30/32°C
LAING DDC / NeXxoS XP / BIP3
Ventilateurs en 12V (pas encore sur rhéobus)
1*NoiseBlocker SX2
1*Noctua NF12
1*Scythe (celui de l'Infinity)
Temp° ambiante : 18/19°C
Temp° eau : 19°/20°C
Cela vous parait correct ?
il est intégré ton rad?
tu mesures comment la temp de l'eau car elle me parait bien fraiche comparée a la temp de ton CPU
la temp du cpu tu la prise sous quel logiciel, est-ce le core ou la sonde CM?
Message édité par liridium le 05-05-2007 à 18:41:37
n°1561434
asmomo
Posté le 05-05-2007 à 18:47:17  profilanswer
Son CPU ne dégage quasiment rien en idle, donc à partir de là, son eau ne se réchauffe quasiment pas, et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elle soit tout juste au-dessus de la température de l'air.
n°1561435
liridium
Qui vivra véra
Posté le 05-05-2007 à 18:48:10  profilanswer
perso j'a un 6600 @ 8*400, le chipset et la 8800, mon CPU est a 30° et mon eau aussi....
-temp de l'eau mesuré via une sonde dans le circuit.
-mes ventilos 120 sont a 640tr/mins
-et il doit faire entre 22 et 23 chez moi ;)
Message édité par liridium le 05-05-2007 à 18:49:41
n°1561438
asmomo
Posté le 05-05-2007 à 18:52:38  profilanswer
ça veut dire que le contact entre le die ton CPU et ton eau est parfait, ce qui est strictement impossible :d
n°1561440
liridium
Qui vivra véra
Posté le 05-05-2007 à 18:54:43  profilanswer
a 1° pres lol
ba en idle j'ai tjs eu ca en watercooling
perso je suis pas chez moi pour te donner la valeur exact de mon eau et de la temp ambiante mais sous TAT je suis a 30° a l'heure actuelle
http://liridium.free.fr/monitoring/
la temp CORE de speedfan est fausse en idle mais bonne en full.
Message édité par liridium le 05-05-2007 à 18:56:52
n°1561448
liridium
Qui vivra véra
Posté le 05-05-2007 à 19:05:48  profilanswer
dahoum a écrit :
La il faudrdait que tu te penche sur les lois de la physique ou ... L'une de tes sondes  ;)
ba comme dit juste au dessus je suis pas devant mon pc, mais il doit y avoir 2 ou3° entre l'eau et mon cpu en idle
n°1561452
Ricard ou ​51
Posté le 05-05-2007 à 19:12:34  profilanswer
Arf, suis passé a leroy merlin cet aprem et je n'ai trouvé que des 100mm maxi:(
Pensez vous qu'avec un dremel noname (un vrais faus dremel quoi a pas cher) que j'ai dans un coin de la cave je puisse faire une decoupe convenable.
Le rad sera sur le top et c'est de l'alu
Feed ||
n°1561456
liridium
Qui vivra véra
Posté le 05-05-2007 à 19:16:19  profilanswer
avec ma dremel et les disque de decoupe j'ai reussi a coupé mon boitier en acier ( g mangé 6 disques pour la decoupe cf page 1)
mais pour faire des ronds c'est beaucoup plus delicat car tu forces sur le disque. tu peux par contre faire une decoupe "moche" avec les disques mais inferieur au trou voulu et derriere tu finalises avec l'outil pour poncer, je ne connais pas la ref exact. ce qui est difficile c'est de faire un rond propre, d'ou l'interet du dessin sur le scotch
n°1561460
papa de lu​na
Tres DeSpe Tres Frappé!
Posté le 05-05-2007 à 19:26:06  profilanswer
liridium a écrit :
tu as koi comme tension pour le northbridge?
1.45V.... et le SB 1.5... par contre si je mets en auto mon SB s'enflamme à 1.7...
faut augmenter le NB aussi?
Mon FeedBack | Membre PiseptO (Pi7Owner)
n°1561461
matos666
Posté le 05-05-2007 à 19:26:09  profilanswer
moi je cherche tjrs ma tour pour mon rad 360 :( si j'avais su j'aurais pris 2 240).
Ma copine haie la tour mozart donc ca c'est fait...
n°1561462
Ricard ou ​51
Posté le 05-05-2007 à 19:27:14  profilanswer
Si je decoupe au faux dremel je ne ferai pas des ronds comme je le souhaitais mais la rectangle simple pour y poser ma grille triple.
Enfin, la decoupe classique quoi:p
Feed ||
n°1561463
Ricard ou ​51
Posté le 05-05-2007 à 19:28:17  profilanswer
Lol, j'ai eu exactement le meme probleme:D
Donc la je me retrouve avec un vieux lian li grande tour a decouper sur le top:p
Feed ||
n°1561464
t0xine
Force et honneur
Posté le 05-05-2007 à 19:30:51  profilanswer
kool99 a écrit :
Yep, il te faut les disques marrons pour "usage intensif", ils sont + épais que les disques normaux. Par contre tu risque d'en utiliser un paquet si ton boitier et épais. Laisse tomber le disque style "diamant", ca vaut rien, j'ai jamais réussi à decouper mon WaveMaster alu avec :/
Il faut découper le boitier dehors car ca fait bcp de poussière :D
tu as la référence des disques parce que je les trouve pas sur le site de leroy merlin!?
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1561465
liridium
Qui vivra véra
Posté le 05-05-2007 à 19:32:02  profilanswer
pour le nb la valeur de base c'est 1.25 ou 1.45? je ne me rappel plus.
le sb je ne pense pas que ce soit utile vu qu'il n'agit en rien sur la vitesse du bus entre la ram et le cpu...
fais comme moi sur la premiere page ;)
ce sont les 456 426 et 426b a toi de voir apres ;)
lien dremel
Message édité par liridium le 05-05-2007 à 19:36:31
n°1561467
Ricard ou ​51
Posté le 05-05-2007 à 19:35:28  profilanswer
Oui c'est ce que je compte faire liridium.
je ferai surement cela mardi car demain pas le tps et lundi je bosse:(
Feed ||
n°1561477
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 05-05-2007 à 20:00:01  profilanswer
Je ne retrouve pas la réponse que j'ai déjà entendu, mais le Nexxxos faut le mettre dans quel sens pour le maximum de perf? (ou alors on s'en branle)
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°1561485
liridium
Qui vivra véra
Posté le 05-05-2007 à 20:04:09  profilanswer
le sens qui compte c'est l'entrée sortie du circuit d'eau, pour la position sur le cpu perso je n'ai vu aucune difference en le tournant sur 180°
n°1561486
$crounz
dahoum a écrit :
Perso IN à droite (Facade) OUT à Gauche (E/S mobo)
Et paye tes temp!! :lol: Je pensais le mettre dans l'autre sens, merci de ton info!
Edit : ok liridium, on s'en fout donc!
Message édité par $crounz le 05-05-2007 à 20:04:41
n°1561492
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 05-05-2007 à 20:14:57  profilanswer
+1 je me suis battu avec toute l'après-midi
sans compter la fix du wb de la 7600 qui a des vis de diamètre trop gros pour une 7600gt donc après-midi bien remplie
le résultat est bien mais les photos sont moches donc j'attend d'en faire de mieux avant de poster  :whistle:
le réactif uv ne se voit pas bien sur les photos
n°1561493
liridium
Qui vivra véra
Posté le 05-05-2007 à 20:14:59  profilanswer
dahoum a écrit :
Edit : OCCT OK (normal ... Temp° <60°C)
Je vais enlever le WB voir l'état du contact WB/CPU et étaler sur tout l'IHS l'AS5.
Le seul filet sur les cores est certainement une belle connerie de ma parts.
ma technique, si tu veux essayer, tu mets un gros grain de riz au milieu voir plus ( c'est pas grave plus)
tu prends une carte de credit ou qqch de similaire (rigide et plat)
et tu letales dans tous les sens en refaisant des passages. si y en a trop ca restera sur la CB :lol:
je fais cela le cpu en dehors du socket de maniere a netoyer les contours de l'IHS si g fais des bavures ;)
envois les photos co mm on jurera plus tard :)
Message édité par liridium le 05-05-2007 à 20:16:09
n°1561504
blackhawke​r
Posté le 05-05-2007 à 20:29:24  profilanswer
vous ne pourrez pas dire que j'avais pas prévenu  :D :
http://img402.imageshack.us/img402/7910/picture020id1.th.jpg  http://img402.imageshack.us/img402/7308/picture021hn9.th.jpg
n°1561513
liridium
Qui vivra véra
Posté le 05-05-2007 à 20:42:10  profilanswer
dommage le coude en sortie de pompe, ca doit casser un peu le debit je pense
Message édité par liridium le 05-05-2007 à 21:22:57
n°1561517
blackhawke​r
Posté le 05-05-2007 à 20:47:52  profilanswer
pas le choix avec du semi-rigide aussi rigide
mes temps sont correctes quand même
n°1561518
AdrenaliZ
Posté le 05-05-2007 à 20:48:29  profilanswer
mon watercolling est enfin monté, enfin monté mais pas integré, j'ai pas pris le temps de faire ma watercase car je vais faierun boitier complet en bois donc javais d'autre mesure a faire, mais pour le moment tous est en externe (pompe rad et reservoir)
j'avai decendu mon o/c avant de watercooler donc mes temp :
E6600@3ghz vcore 1.26(réel)
Idle 31° full 42° (test fait juste apres le montage, maintenant en idle je suis a 27° pas tester en full)
8800GTX 640/1040
idle 37° (pas tester en full)
plutot satisfait de mon LPDC :)
n°1561520
liridium
Qui vivra véra
Posté le 05-05-2007 à 20:51:24  profilanswer
dahoum a écrit :
Merci  :jap:
Sans avoir enlevé la pate, j'ai fait comme tu dis.
Heu ... Il y en avait un peu trop, à voir l'état de ma carte.
Bon du coup comme je l'ai fait sur de la pate qui avait déja durcie, c'est certainement pas nickel.
Mais ... Il y a du mieux (2 ou 3°C)
Et puis l'AS5 s'améliore avec le temps parait-il, donc c'est cool.
c'est deja ca de gagné ;) l'ecard gagné c'est en full ou en idle?
8800GTX 640/1040
joli la temp de la 8800
Message édité par liridium le 05-05-2007 à 20:52:29
n°1561521
AdrenaliZ
Posté le 05-05-2007 à 20:51:44  profilanswer
ouai pour AS, il faut au moin 24h (selon fabriquant) pour que toutes les molecule se mettent bien en place et que la pate puisse etre a 100% de ses capacité.
n°1561522
AdrenaliZ
Posté le 05-05-2007 à 20:52:51  profilanswer
ouai je suis super content, avant j'etai entre 60° et 65° en idle.
n°1561525
liridium
Qui vivra véra
Posté le 05-05-2007 à 20:55:41  profilanswer
ba en idle je descend le core a 100mhz et la ram a 400 mdr
ca me fait gagner 2° sur le circuit complet et 3/4 sur la 8800
Message édité par liridium le 05-05-2007 à 20:56:07
n°1561529
liridium
Qui vivra véra
Posté le 05-05-2007 à 20:57:36  profilanswer
dahoum a écrit :
24H PC éteint ou allumé ?
allumé je pense car elle doit etre plus liquide chaude
n°1561531
AdrenaliZ
Posté le 05-05-2007 à 20:59:53  profilanswer
24h en marche. car elle les "molecules" ce mettent en place quand la pate est chaude.
Message édité par AdrenaliZ le 05-05-2007 à 21:00:53
n°1561535
AdrenaliZ
Posté le 05-05-2007 à 21:02:44  profilanswer
je suis a 37] en idle (8800GTX) sans baisser le les frequence, je sais pas comment on fait, mais c'est vrai que ca peut-etre utile de baisser les frequence quand on est sur le bureau, sa permet d'economisé quelque centime en electricité :)
n°1561536
liridium
Qui vivra véra
Posté le 05-05-2007 à 21:04:03  profilanswer
atitool
avec gestion de profil car sur le mm profil tu ne peux pas avoir 2 frequences de ram differente.
donc je lui dit de mettre le profil a basse frequence tt le tps sauf pour les apli que je choisit ;)
si tu veux plus d'info, msn ;)
Message édité par liridium le 05-05-2007 à 21:04:21
Montage WaterCooling [Questions]Environnement fermé... watercooling ou aircooling
Un bon watercooling ?[TUTO] modif VF900 fixation et alimentation (photos inside)
Un ptit coup de pouce par ici!! SVP merci 3800x2=M2n-ePremier WaterCooling et je voudrais du Passif :) WILS !!!! :p
Corsair Nautilus 500 à 129€, ça vaut le coup ?help pour novice en watercooling
Held needed : Sondes thermiques [Newb inside]
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Post CGP Watercooling : coup de main et photos inside
