5519 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  28  29  30  31  32  33
[TOPIC] Post CGP Watercooling : coup de main et photos inside
n°1565745
anubis619
Posté le 15-05-2007 à 22:00:35  profilanswer
combien de passe pour 3dmark pr valider ?
n°1565753
liridium
Qui vivra véra
Posté le 15-05-2007 à 22:35:23  profilanswer
kool99 a écrit :
J'ai ATI Tools sous Vista (la version 0.27), je sais pas si c'est un bug sous Vista mais si tu cherches le core/ram MAX, cet abruti ne s'arrete pas même lorsqu'il a des artefacts et ca fini bien sur par crasher la CG donc il faut rebooter à l'ancienne en coupant l'alim :D
Le seul moyen de voir si c'est bien stable, c'est de lancer un bon 3DMark une fois que tu as trouvé la fréquence max sans artefact ou un bon jeu bien gourmand ;)
lol pareil, une fois il a mm commencer a reduire la frequence suite un a artefact il c pas arreté lol parce ke l'artefact ne disparaissait pas il est descendu a la frequence d'origine et si je ne l'avais pas arreter il aurait encore descendu
Message édité par liridium le 15-05-2007 à 22:35:38
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1565802
garib84
soyons honnêtes et joyeux !
Posté le 16-05-2007 à 08:15:06  profilanswer
[:h a w k]
VENTE // Fatal1ty FC-ZE1 // ACHAT
n°1565804
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 16-05-2007 à 08:42:58  profilanswer
n°1565805
t0xine
Force et honneur
Posté le 16-05-2007 à 09:19:41  profilanswer
n°1565806
anubis619
Posté le 16-05-2007 à 09:23:05  profilanswer
Salut à tous,
Pour l'info hier j'étais en train d'oc ma CG et bizarement les perfs etait a la ramasse.
J'ai fermé les trucs en arriere plan (kasperksy, everest, cpu-z) et la tout allait mieux.
Malheuresement à la fin du bench @ 680 770 avec ma GTO 3dmark se ferme tout seul.
J'allait battre mon record et ce con de logiciel se plante.
Voila pr la petite histoire.
Sinon quel temp. est importante pr la CG diode GPU ou GPU tout cour parce que la diode GPU est toujours 10°C au dessus du GPU.
Sinon GPU et mem. GPU 52°C et diode GPU 62°C en burn ca va ou c'est trop haut ?
P.S : les ventilos fourni avec le p180 ca fait trop de bruit même en low mais bon je prefere un bruit constant plutot qu'un vieux bruit mecanique de merde.
De toute facon jvai te rhéobusé ca va etre vite fait.
Sinon vous vous en foutez peu etre mais les tofs ca sera pr demain peut etre.
n°1565986
liridium
Qui vivra véra
Posté le 16-05-2007 à 18:14:05  profilanswer
anubis619 a écrit :
Salut à tous,
le mieux c'est la temp Diode GPU, c'est similaire au diode Cpu, donc tu as la temperature interne du gpu ;)
n°1566000
webjo
Posté le 16-05-2007 à 18:56:30  profilanswer
+1  :D
anubis619 a écrit :
Salut à tous,
Avec ma 7900 GTO je suis à 45° en idle et 60° en full de chez full avec toujours le silence au rendez vous  :D
Message édité par webjo le 16-05-2007 à 18:58:32
Xiaomi Mi Box S
n°1566003
paprika
Posté le 16-05-2007 à 19:00:37  profilanswer
j'en ai vu certains qui refroidissent cpu-> chipset cm -> gpu
il est à combien de ° le gpu ?
n°1566007
liridium
Qui vivra véra
Posté le 16-05-2007 à 19:05:23  profilanswer
cf ma config ;)
n°1566013
paprika
Posté le 16-05-2007 à 19:14:07  profilanswer
liridium a écrit :
cf ma config  ;)
oki.
core = chipset cm ?
n°1566016
liridium
Qui vivra véra
Posté le 16-05-2007 à 19:24:28  profilanswer
paprika a écrit :
oki.
core = chipset cm ?
Core=> core cpu via speedfan cad 2/3° demoins que tat en idle et les mm valeur que tat en full...
n°1566020
asmomo
Posté le 16-05-2007 à 19:29:10  profilanswer
glabouni a écrit :
Le liquide refroidissement, c'est du pareil au même, il n'y a que 2 usines en France qui en produisent, donc le carrefour ou le renault il y a très peu de chances pour que la différence soit significative.
Perso j'ai du elf, je le trouve très joli (rose/jaune), il est réactif aux UV (mais je m'en fous, d'ailleurs j'ai pas de lampe noire), mais le pb c'est qu'il colore les tuyaux en rose, donc je vais en changer.
D'ailleurs si qq1 a une référence de LDR si possible pas cher et qui ne colore pas les toyos, je suis preneur. Je prendrais bien du bleu, j'en ai vu du carrouf.
n°1566029
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 16-05-2007 à 19:40:52  profilanswer
j'avais le même pb avec du carrouf jaune fluo :d
Là je suis passé sur du bleu pas de pb de cet ordre :jap:
Je fairais une tof du bidon demain.
n°1566032
asmomo
Posté le 16-05-2007 à 19:50:43  profilanswer
Merci ce serait sympa.
n°1566033
AdrenaliZ
Posté le 16-05-2007 à 19:52:23  profilanswer
le bleu de cher carrfour n'est pas reactif UV mais ne color pas les tuyaux :) (j'en ai a la maison dans le placard)
n°1566043
augur1
dev DivX FFmbc VLC XBMC h264..
Posté le 16-05-2007 à 20:14:19  profilanswer
n°1566068
anubis619
Posté le 16-05-2007 à 21:01:38  profilanswer
J'ai entre 65 et 67°C pour la temp. diode gpu pour une 7900GTO oc @700/800.
En supposé un été assez chaud donc une tepérature ambiante atteignant un pic de +15°C par rapport à today ca fait +80°C en full c bon ou faut que je baisse en frequence.
P.S : température établie au bout de 5 à 10 min de  3d view de ati tools 0.27b1 ( temp. devenant constante)
n°1566074
Le Profana​teur
Posté le 16-05-2007 à 21:11:05  profilanswer
t'es sur que t'as pas un pb ? car si les tensons sont les même entre la GTO et la Gt, je dépasse pas les 42 ° en full (35° en idle avec un CPU à 100%) et ce dans une pièce à 25°. [:eraser19]
n°1566084
anubis619
Posté le 16-05-2007 à 21:22:04  profilanswer
non je pense pas parce que je crois que la GTO derive directement d'une GTX sous cadencé donc c'est normal que ca chauffe
n°1566086
Le Profana​teur
Posté le 16-05-2007 à 21:24:47  profilanswer
Je sais bien, mais il me semble avoir lu qu'elles avaient les même tensions GT et GTO.
Edit ben en fait non :d
Mais ça me semble toujours super chaud pour une GTX ou GTO :d
Message édité par Le Profanateur le 16-05-2007 à 21:27:39
n°1566087
anubis619
Posté le 16-05-2007 à 21:28:09  profilanswer
P.S : jai limpression qu'avec vista et ma p5b deluxe le son est moins puissant qu'avec mon ancienne config. ( avec meme enceinte evidemment)
n°1566335
anubis619
Posté le 17-05-2007 à 16:03:46  profilanswer
Probleme avec ati tools des fois vista il me supprime le driver ati tools ce qui fait que j'ai un pb de kernel machin chose et jpeu plus OC que faire ?
n°1566346
77Injectio​N
Avec Force et Puissance !
Posté le 17-05-2007 à 16:37:42  profilanswer
Salut tout le monde, j'ai un probleme avec la commande, j'ai reçu des embouts de 10mm au lieu de 12mm, j'ai mp papa mais il reponds pas
Mon Topic De Vente           Mon Feed-BacK
n°1566347
liridium
Qui vivra véra
Posté le 17-05-2007 à 16:39:22  profilanswer
il dort ;)
n°1566373
anubis619
Posté le 17-05-2007 à 18:05:55  profilanswer
AdrenaliZ a écrit :
ok, je vais essayer de te donner ca (heureusement que j'ai une bonne memoire :) ) :
P5B :
[config processeur]
Modify Ratio Support [activé]
CE1 Support [desactivé]
Max CPUID Value Limit [desactivé]
Venderpool Technologie [desactivé]
CPU TM Fonction [activé]
Execute Disable Bit [desactivé]
PECI [desactivé]
Apres les voltages sur la P5B je sais pas si c'est les meme que sur la P5N32-E.....
donc je te donne les voltage de ma carte mere :
-Vcore voltage : selon ton o/c
-Memory voltage : selon ta ram
-1.2v HT voltage : 1.2 (logique)
-NorthBridge : 1.40
-SouthBridge : 1.55
-CPU VTT voltage : 1.40
http://www.matbe.com/divers/zoom/asus-p5b-deluxe/000000047141.jpg/
Pour un o/c avec e6600 p5b deluxe trankil @3 ou 3.2Ghz pr commencer il faut mettre quoi comme voltage exact j'aiemerais avoir l'avis d'un max de personne sachant que j'ai pas envie de tt cassé.
(voltage fsb, ich, NB, SB )
Thx
n°1566374
Le Profana​teur
Posté le 17-05-2007 à 18:07:26  profilanswer
Du monde à la maison, je fairais la tof demain :/
n°1566405
AdrenaliZ
Posté le 17-05-2007 à 19:30:30  profilanswer
J'ai eu le meme probleme que toi, je suis aller sur mon compte (sur le site openjl), j'ai demandé un retour du produit avec explication du probleme, et j'ai recu un email me disant de leur renvoyé les embouts avec un mot sur le quel j'explique le probleme et mettre mon numero de commande.
J'ai donc envoyé le colis ils l'ont recu mardi 15 vers midi  (je sais grace au suivi du colis) mais il ne mon toujours pas donner de nouvelle.
anubis619 a écrit :
http://www.matbe.com/divers/zoom/a [...] 47141.jpg/
Thx
les voltage pour les NB et SB c'est ceux que je t'ai mis dans le message que tu as cité, apres c'est quoi ich et voltage fsb ? (les seul voltage que tu as a regler c'est ceux que je t'ai mis). pour le voltage du CPU pour monter a 3ghz ou 3.2ghz , cher moi sa tourner avec 1.26 de vcore.
Message édité par AdrenaliZ le 17-05-2007 à 19:31:57
n°1566418
Ricard ou ​51
Posté le 17-05-2007 à 20:16:02  profilanswer
Bon, alors voila ou j'en suis:D http://www.zimagez.com/avatar/dscf01601.jpg
http://www.zimagez.com/avatar/dscf0161.jpg
http://www.zimagez.com/avatar/dscf01620.jpg
Je sais, je sais, cela n'avance pas vite mais j'ai peu de tps a moi en ce moment:p
Que pensez vous de l'emplacement des composants? rad, ventilos, pompe (emplacement 3"1/2), reservoir
Il y aura bientot un noctua 120mm au dessus de l'alim en extraction a la place des 2*80mm d'en dessous. Cela suffira comme ventil a votre avis?
Feed ||
n°1566428
Le Profana​teur
Posté le 17-05-2007 à 20:52:12  profilanswer
et encore un pb [:jar jar]
n°1566431
paprika
Posté le 17-05-2007 à 20:58:27  profilanswer
Ricard ou 51 a écrit :
Bon, alors voila ou j'en suis  :D   http://www.zimagez.com/avatar/dscf01601.jpg
Je sais, je sais, cela n'avance pas vite mais j'ai peu de tps a moi en ce moment  :p
par où s'echappent les bulles d'airs?
Message édité par paprika le 17-05-2007 à 20:58:38
n°1566434
Ricard ou ​51
Posté le 17-05-2007 à 21:02:57  profilanswer
C'est mon reservoir qui est cencé faire cela? coolpex pro10--> reservoir + airtrap il me semble
Feed ||
n°1566435
paprika
Posté le 17-05-2007 à 21:04:08  profilanswer
c'est pas plus judicieux de mettre l'air trap en point le plus haut?
n°1566438
Le Profana​teur
Posté le 17-05-2007 à 21:09:22  profilanswer
PAs si tu bouge le PC pendant l'amorcage/ remplissage du circuit.
n°1566439
77Injectio​N
Normalement si ^^
n°1566440
paprika
Posté le 17-05-2007 à 21:11:30  profilanswer
si on suit ta logique,si on fait bien le remplissage,il n'y a plus besoin d'air trap :D
mais il y a toujours formations de petites bulles qui vont s'accumuler au point le plus haut sauf si elles peuvent sortir par ce point justement...
n°1566444
Le Profana​teur
Posté le 17-05-2007 à 21:15:58  profilanswer
Mouai, si le circuit est fermé la part d'air dedans est toujours la même [:dawa]
n°1566446
paprika
Posté le 17-05-2007 à 21:19:21  profilanswer
l'air aura toujours tendance à s'accumuler au point le plus haut,t'es d'accord avec ça?
n°1566451
Le Profana​teur
Posté le 17-05-2007 à 21:27:09  profilanswer
sauf qu'avec un bon reservoir (donc je ne parle pas du cas de la laing + réservoir), t'as pas de bulles qui vont jusqu'à la pompe [:mrbrelle]
Donc une fois que t'as rempli le circuit en totalité, t'as plus de raison d'avoir de l'air partout.
n°1566457
paprika
Posté le 17-05-2007 à 21:37:25  profilanswer
si ton circuit est composé de 100% de liquide et completement étanche/fermé le probleme ne se pose pas.l'air ne peut pas monter,puisqu'il n'y en a pas...
Des que tu as un volume x d'air dans le circuit,les bulles vont s'accumuler au point le plus haut.
n°1566462
Le Profana​teur
Posté le 17-05-2007 à 21:45:29  profilanswer
Pas si elles ont étaient piégées dans le réservoir pendant l'étape mentionnée plus haut.
http://img240.imageshack.us/img240 [...] artky1.jpg
Vielle tof, et tu peux voir que le réservoir est au milieu environ. (baie 5 pouces 1/4)
Me suis démerdé en bougeant le rad dans tout les sens(la longueur en surplus de tuyau aide pas mal :d) les bulles vont jusqu'au réservoir. et n'en sortent plus [:mrbrelle]
Au pire si le PC est arrêté, on voit un tit vide qui se forme entre le bloc CPU et le réservoir, mais ça ne peut pas remonter jusqu'au radiateur qui est le point le plus haut global du circuit.
cette "bulle" s'arrêtera en chemin au 1er point le plus haut venu. elle ne descendra pas pour remonter ensuite et ainsi de suite jusqu'au radiateur.
Et des que la pompe retourne cette "bulle" fait les 10 cm de tuyau retourne au réservoir et basta.
Montage WaterCooling [Questions]Environnement fermé... watercooling ou aircooling
Un bon watercooling ?[TUTO] modif VF900 fixation et alimentation (photos inside)
Un ptit coup de pouce par ici!! SVP merci 3800x2=M2n-ePremier WaterCooling et je voudrais du Passif :) WILS !!!! :p
Corsair Nautilus 500 à 129€, ça vaut le coup ?help pour novice en watercooling
Held needed : Sondes thermiques [Newb inside]
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Post CGP Watercooling : coup de main et photos inside
