3561 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  28  29  30  31  32  33
[TOPIC] Post CGP Watercooling : coup de main et photos inside
n°1565515
AdrenaliZ
Posté le 15-05-2007 à 05:16:14  profilanswer
ouai j'essairai de faire ca.
n°1565525
glabouni
Posté le 15-05-2007 à 08:14:07  profilanswer
Ca se travaille comment l'alu?
n°1565529
anubis619
Posté le 15-05-2007 à 09:02:50  profilanswer
Comme mon coeff de mon e6600 fait du yoyo jme demandait si yavai pas une option ds le bios pour eviter cela.
Jpense que c'est une fonction pr economiser de l'energie mais si ca bug imaginer les degats ds un jeu ou un bench.
Sinon 5829 pts à 3Dmarks 2006 avec crucial ballistix 33312 pc5300 + 7900GTO + e6600 le tout @stock.
C'est clair que quand j'avais mon p4 3Ghz avec ma GTO j'étais ultra CPU limited.
Maintenant je tap le BF2142 en 1680x1050 le tout au max avec un framerate disons d'en moyenne 40FPS.
Mais ca n'empeche que les maps à 64 ca lag c dommage.
Reste plus qu'à OC tout ca.
PS : j'attend vos conseils sur les options à désactiver dans le bios notamment pour le cpu.
n°1565531
AdrenaliZ
Posté le 15-05-2007 à 09:06:05  profilanswer
a la scie, au dremel, a la perceuse, un peu comme on veut.
n°1565533
glabouni
Posté le 15-05-2007 à 09:10:49  profilanswer
Je me suis mal exprimé.
Tu fixes les plaques d'alu comment entre elles?
n°1565534
AdrenaliZ
Posté le 15-05-2007 à 09:14:44  profilanswer
C'est quoi ta carte mere ? car les option change selon les carte mere donc difficile de d'indiqué quelque chose.
P5N32-E SLI :
[Extreme]
AI Accordement [manuel]
tous le reste de la page [desactivé]
[Surcadencage]
CPU Intel Thermal Control [desactivé]
Limited CPUID Control [desactivé]
Enhanced C1 (CE1) [desactivé]
Executer...... [activé]
Virtualization Technologie [desactivé]
Enhanced Intel SpeedStep [desactivé]
je crois que j'ai fais le tour des ption a activé ou desactivé (presque tous desactivé enfait)
apres le reste des choses a faire c'est les voltages et les frequences a changer.
n°1565536
AdrenaliZ
Posté le 15-05-2007 à 09:17:59  profilanswer
haaa ok, avec des tube carré de 15x15 je fabrique une armature en alu sur la quelle je vis les plaques.
ce genre de tube : http://www.tsa.fr/images/tube.jpg
sinon sa peut se faire en fixant des equerre a l'exterieur de la boite dans les angles.
ce genre d'equerre : http://www.selectronic.fr/upload/produit/img1m/9950v.jpg
Message édité par AdrenaliZ le 15-05-2007 à 09:21:39
n°1565537
anubis619
Posté le 15-05-2007 à 09:42:03  profilanswer
dsl le boulet j'ai pas mis la ref de ma carte  :D
p5b deluxe wifi/ap
Edit :
1) en parlant des voltages je suppose que jvai pas les laisser sur auto ( genre NB sb etc ) donc c'est quoi les spec. du chipset etc pr deja avoir le voltage de ref. et ensuite augmenter legerement si ca pose probleme.
2) Pourquoi mon coeff fait du yoyo ?
3) Pourquoi la temp. du cpu est genre à 33°C alors que le coeur 1 est à 29 et l'autre 28°C ( qu'est ce qui expliques cette écart)
T° carte 39°C ca va ou c'est trop chaud (après qque heures d'utilisation)
4) Combien en temp. tiens la memoire la mienne je met le doigt dessus et ca chauffe pas mal bon jpeux laisser le dessus mais je penche pour une temp. de 45°C ?
Sinon appel à tous les posseseurs de l'antec p180, votre ventilo dans la cage DD du bas souffle vers lalim ou vers les DD parce que le mien souffle vers l'alim d'origine et ca me semble bizar !
PS : 22s a super pi 1M avec un e6600@sotck  probleme ou pas ?
Message édité par anubis619 le 15-05-2007 à 09:49:06
n°1565539
AdrenaliZ
Posté le 15-05-2007 à 09:50:00  profilanswer
p5b deluxe wifi/ap
ok, je vais essayer de te donner ca (heureusement que j'ai une bonne memoire :) ) :
P5B :
[config processeur]
Modify Ratio Support [activé]
CE1 Support [desactivé]
Max CPUID Value Limit [desactivé]
Venderpool Technologie [desactivé]
CPU TM Fonction [activé]
Execute Disable Bit [desactivé]
PECI [desactivé]
Apres les voltages sur la P5B je sais pas si c'est les meme que sur la P5N32-E.....
donc je te donne les voltage de ma carte mere :
-Vcore voltage : selon ton o/c
-Memory voltage : selon ta ram
-1.2v HT voltage : 1.2 (logique)
-NorthBridge : 1.40
-SouthBridge : 1.55
-CPU VTT voltage : 1.40
Message édité par AdrenaliZ le 15-05-2007 à 09:56:59
n°1565546
anubis619
Posté le 15-05-2007 à 10:20:51  profilanswer
Sinon pour valider un O/C de la façon la plus rapide en faisant souffrir comme il faut la conf. OCCT 30 min ca suffit ou pas.
Sachant que mon pc va pas faire du BOINC h24 ou tout autre logiciel qui ferait tourner le pc à fond.
C'est vrai que c'est bien de se rassurer en testant 4H voir 8 ou 24h mais bon une fois que le pc a fait tout les routines de calcul du logiciel de bench et qu'il a bien cuit à quoi bon continuer à le faire souffrir ! :D
n°1565548
papa de lu​na
Tres DeSpe Tres Frappé!
Posté le 15-05-2007 à 10:26:19  profilanswer
OCCT 30 min c'est un peu juste pour déduire que ton PC est rockstable!
il faut à mon sens croiser les différents softs de bench... oCCT, TAT (si ta carte le permet), Superpi, 3dmark....
chaque soft utilise des algorithme différents... donc le mieux c'est de tous les faire :p
et puis ensuite tu lances un boinc et tu verras bien ;)
Mon FeedBack | Membre PiseptO (Pi7Owner)
n°1565550
anubis619
Posté le 15-05-2007 à 10:38:09  profilanswer
je contais bien croiser les tests mais bencher tout une journée c'est relou.
C'est sur que après un occt ou deux je compte bien 3dmarker :D
n°1565552
glabouni
Posté le 15-05-2007 à 10:42:28  profilanswer
ce genre d'equerre : http://www.selectronic.fr/upload/p [...] /9950v.jpg
Merci.
Tu en trouves où de l'alu?
n°1565553
kool99
Posté le 15-05-2007 à 10:53:07  profilanswer
glabouni a écrit :
Merci.
Dans les Castos, Leroy, etc....
Pour l'alu d'AdrenaliZ, voir + haut :
"Bonne nouvelle pour moi, je n'arrivai pas a vendre mon rad et mon reservoir et j'ai eu une proposition d'echange contre des plaque d'alu et des tube d'alu au dimmension que je veux et quantité aussi, donc je vai me faire ma watercase en alu plutot qu'en bois comme javais prevu au depart"
:p
Message édité par kool99 le 15-05-2007 à 10:53:22
[ Mon Topic Achat/Vente | FeedBack ]
n°1565572
webjo
Posté le 15-05-2007 à 11:41:01  profilanswer
77InjectioN a écrit :
Ba faut dire qu'il ont de l'apogée GT quand même la bas ... Je m'en suis pris un :D
Sinon Watercooling.fr fait des envoye en envellope bulle pour les embouts donc moin cher l'envoye ...
Ah oui en envellope bulle c'est vrai que les fdp doivent etre moins élevé. Tu a déjà commandé chez eux ?
Xiaomi Mi Box S
n°1565581
gokuan
Posté le 15-05-2007 à 12:09:52  profilanswer
anubis619 a écrit :
comment voit on que le pci-express tourne x1.
De combien faut augmenter le NBcore et à partir de combien ?
Sinon merci à tous pour les réponses.
Ca avance bientot fini de migrer ma config.
Pour ce qui concerne les tofs faut juste mexpliquer comment on les met en miniature j'en ai pas mal à mettre et j'ai pas envie d'en foutre sur tout une page  :D
P.S : mon firefox a la tremblotte sous windows vista j'ouvre une page et cette page "saute de haut en bas" (ne se produit que sous firefox 2.0.0.3 pas sur mon buro par exemple heureusement)
Lu anubis, ben pour le x1, tu peux vérifié avec la CPUZ, si c'est écrit x1 et x16 c'est que c'est pas bon, et si c'est marqué x16 x16 c bon, enfin tu verras.
Pour le nb core, faut le monté jusqu'au moment ou le le voltage devient violet!!! voilà
n°1565584
kool99
Posté le 15-05-2007 à 12:15:20  profilanswer
J'ai déja commandé chez eux des petites pièces (embouts, pinces pour toyo, etc...), ils sont sérieux par contre niveau tarif ils bastonnent par rapport aux autres sites de wc :eek:
n°1565586
gokuan
Posté le 15-05-2007 à 12:18:58  profilanswer
J'ai la P5B delux/wifi aussi, et le problème, je suis pas le seul, quand t'overclock au-dessus de 2.88 Ghz, avec mon E6400, ben bam le port pci-express n'est plus en x16 mais x1... alors je te dis même pas les points que j'ai fait sous 3dmark 06 MDRRRRR Donc pour ça tu monte le nbcore.
n°1565593
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 15-05-2007 à 12:44:29  profilanswer
[:drapal]
Je viens de voir ce topic :d
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°1565608
anubis619
Posté le 15-05-2007 à 14:50:39  profilanswer
C'est quoi cette histoire de code couleur peut tu détaillé ?
n°1565615
gokuan
Posté le 15-05-2007 à 15:06:29  profilanswer
Dans le BIOS, quand tu vas sur le NBCORE, t'as un voltage qui est sur auto si t'as rien touché. Ben quand tu modifie ce voltage, d'abord c'est blanc je crois, puis plus tu monte, ben d'un coup ça devient violet, et pour finir rouge. Voilà... je sais pas si tu vois. La couleur change sur les votlage, exemple --->
1.38 V(blanc) 1.40 V 1.50 V
Voilà  :D
Message édité par gokuan le 15-05-2007 à 15:08:23
n°1565617
liridium
Qui vivra véra
Posté le 15-05-2007 à 15:07:28  profilanswer
je n'ai jamais eu le pb du pci-e 1x avec ma p5b dlx et je suis monté a 3.8
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1565618
gokuan
Posté le 15-05-2007 à 15:15:39  profilanswer
Ah bon??? LOL, pourtant c'est problème très répandue sur cte carte malheureusement. Y en a beaucoup qui overclock sans touché aux NBCore, qui nous permets quand même en mode auto d'avoir un rockstable. Et du coup moi je l'avais laissé en auto... mais par la suite, une fois sur 2, bah j'étais en pci-e X1 lol et dieux c'est moche... sur le bureau on voit pas les défaut du X1, mais dans un jeu ou 3dmark mdrrr la claque!!!
Après avoir chercher sur d'autre forum le problème, j'ai lu qu'on augmentant le nbcore dans le violet, bah ça résolvait le problème du X1, et effectivement ça a marché.  :whistle:
Mais bon, je vais passer sur la commando demain, et faire tout mon bo montage :pt1cable:
Message édité par gokuan le 15-05-2007 à 15:18:10
n°1565621
liridium
Qui vivra véra
Posté le 15-05-2007 à 15:24:09  profilanswer
perso je n'ai rien laissé en auto
tt est au minimum sauf le vcore cpu qui est a 1.325v et la ddr a 2v
et je tourne a 8*400 sans aucun soucis
n°1565630
gokuan
Posté le 15-05-2007 à 15:33:12  profilanswer
Si t'as rien laissez en auto, c'est bon alors  ;). Normal que t'es pas du x1, t'as la x1 uniquement quand tu overclock en laissant le nbcore sur auto  :ouch: .
n°1565631
AdrenaliZ
Posté le 15-05-2007 à 15:34:15  profilanswer
de toute facon quand on o/c c'est conseiller de rien laissé en auto. (c'est pas pour rien :) )
n°1565633
anubis619
Posté le 15-05-2007 à 15:43:24  profilanswer
Klr imagine t'o/c en auto il va te mettre des voltages farfelu et ca va sentir le brulé  :D
n°1565639
gokuan
Posté le 15-05-2007 à 15:54:32  profilanswer
lol bah moi pour le nb en auto y avait pas de problème, mais enfaite l'auto me donnait pas assez de volt et du coup il passait en x1 mon pci-e... lol et ct à mes début d'overclocking aussi ;)
Message édité par gokuan le 15-05-2007 à 15:55:10
n°1565640
liridium
Qui vivra véra
Posté le 15-05-2007 à 15:54:52  profilanswer
lol autant le mettre en manuel ;)
n°1565643
gokuan
Posté le 15-05-2007 à 15:55:56  profilanswer
+1  :D
n°1565644
anubis619
Posté le 15-05-2007 à 16:00:38  profilanswer
ps : tant qu'on y est je repose ma question fatal qui tue ca mere :
Pourquoi mon coeff de e6600 fait du yoyo passant de 6 à 9 et donc passage de 1.6Ghz à 2.4Ghz
n°1565648
AdrenaliZ
Posté le 15-05-2007 à 16:04:08  profilanswer
parceque tu as du laissé le speedstep activé ou un option qui reduit la frequence du processeur quand tu en a pas besoin.
n°1565651
liridium
Qui vivra véra
Posté le 15-05-2007 à 16:08:09  profilanswer
il fait la mm que le mien, ca ne gene en rien les perf de ton proc et tu n'auras pas d'instabilité, c'est l'option C1E de memoire qui fait cela sur la p5b
n°1565653
anubis619
Posté le 15-05-2007 à 16:17:06  profilanswer
oki thanks c'est juste j'aime pas que mon pc fasse des trucs sans que je sache comment, pourquoi, et la façon d'y remédier.
n°1565658
anubis619
Posté le 15-05-2007 à 16:31:48  profilanswer
Sinon autre sujet pr O/C la CG (ds mon cas 7900GTO) quel outils ?
J'ai utilisé ati tools mais comment sauvegardé les valeurs pour que ca reste au démarrage ?
n°1565673
webjo
Posté le 15-05-2007 à 17:43:06  profilanswer
Tu est sous XP ou Vista ?
Xiaomi Mi Box S
n°1565674
liridium
Qui vivra véra
Posté le 15-05-2007 à 17:48:25  profilanswer
on en a parler au debut du topic je crois
tu creer des profils
et tu en charge un au démarage ect
n°1565721
anubis619
Posté le 15-05-2007 à 20:42:14  profilanswer
jsui sous vista
n°1565736
anubis619
Posté le 15-05-2007 à 21:40:56  profilanswer
avec ati tools a partir de combien de temps en scan artefacts on peu dire que la Cg est stable
n°1565741
kool99
Posté le 15-05-2007 à 21:51:07  profilanswer
J'ai ATI Tools sous Vista (la version 0.27), je sais pas si c'est un bug sous Vista mais si tu cherches le core/ram MAX, cet abruti ne s'arrete pas même lorsqu'il a des artefacts et ca fini bien sur par crasher la CG donc il faut rebooter à l'ancienne en coupant l'alim :D
Le seul moyen de voir si c'est bien stable, c'est de lancer un bon 3DMark une fois que tu as trouvé la fréquence max sans artefact ou un bon jeu bien gourmand ;)
n°1565745
anubis619
Posté le 15-05-2007 à 22:00:35  profilanswer
combien de passe pour 3dmark pr valider ?
Montage WaterCooling [Questions]Environnement fermé... watercooling ou aircooling
Un bon watercooling ?[TUTO] modif VF900 fixation et alimentation (photos inside)
Un ptit coup de pouce par ici!! SVP merci 3800x2=M2n-ePremier WaterCooling et je voudrais du Passif :) WILS !!!! :p
Corsair Nautilus 500 à 129€, ça vaut le coup ?help pour novice en watercooling
Held needed : Sondes thermiques [Newb inside]
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Post CGP Watercooling : coup de main et photos inside
