4932 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  28  29  30  31  32  33
[TOPIC] Post CGP Watercooling : coup de main et photos inside
n°1566462
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 17-05-2007 à 21:45:29  profilanswer
Pas si elles ont étaient piégées dans le réservoir pendant l'étape mentionnée plus haut.
http://img240.imageshack.us/img240 [...] artky1.jpg
Vielle tof, et tu peux voir que le réservoir est au milieu environ. (baie 5 pouces 1/4)
Me suis démerdé en bougeant le rad dans tout les sens(la longueur en surplus de tuyau aide pas mal :d) les bulles vont jusqu'au réservoir. et n'en sortent plus [:mrbrelle]
Au pire si le PC est arrêté, on voit un tit vide qui se forme entre le bloc CPU et le réservoir, mais ça ne peut pas remonter jusqu'au radiateur qui est le point le plus haut global du circuit.
cette "bulle" s'arrêtera en chemin au 1er point le plus haut venu. elle ne descendra pas pour remonter ensuite et ainsi de suite jusqu'au radiateur.
Et des que la pompe retourne cette "bulle" fait les 10 cm de tuyau retourne au réservoir et basta.
n°1566464
AdrenaliZ
Posté le 17-05-2007 à 21:48:35  profilanswer
Dans un cicruit fermer, que ce soit en automobile ou en watercooling tu vera toujours le niveau de ton liquide diminuer donc remplacer par de l'air donc il y aura toujours de l'air dans un cicruit.
Vous allez me dire comment sa fait pour pour diminuer si c'est etanche, c'est a cause de la porosité des element, c'est vrement tous petit donc on ne voit pas de goute se former ni rien, mais ya toujours une infime partie du liquide qui s'echape et qui est donc remplacer par de l'air.
n°1566471
paprika
Posté le 17-05-2007 à 21:58:30  profilanswer
air qui va s'accumuler au point le plus haut...sauf c'est un reservoir ouvert,genre vase d'expansion par le quel il peut s'echapper...
n°1566472
Le Profana​teur
Posté le 17-05-2007 à 21:59:28  profilanswer
Tu lis un ptit peu ou pas ? t'es logique ou pas ?
n°1566477
paprika
Posté le 17-05-2007 à 22:04:24  profilanswer
biensur que je te lis...
logique,oui je pense.
logique dans le sens ou que partant du principe que l'air monte,mettre un air trap plus bas que le point le plus haut,c'est pas logique.
il y a formation de microbulles qui s'accumulent,et elle s'accumullent au point le plus haut.pas là où tu l'a décidé,dans ton air trap..
n°1566480
Le Profana​teur
Posté le 17-05-2007 à 22:07:08  profilanswer
Edit : j'arrête là, car visiblement t'es un peu borné. [:manust]
Message édité par Le Profanateur le 17-05-2007 à 22:08:15
n°1566482
paprika
Posté le 17-05-2007 à 22:12:32  profilanswer
Me suis démerdé en bougeant le rad dans tout les sens(la longueur en surplus de tuyau aide pas mal  :D ) les bulles vont jusqu'au réservoir. et n'en sortent plus  [:mrbrelle]
t'as raison on arrete là:
tu veux refaire les lois de la physique...
n°1566489
Le Profana​teur
Posté le 17-05-2007 à 22:33:30  profilanswer
Tu dois pas lire correctement.
Bon ok.
Schéma fait à l'arrache dsl. :d Je préfère autocad, mais je l'ai pas installé. :d
http://img50.imageshack.us/img50/6628/sanstitredm9.png
En rouge des blocs imaginaire, en haut le rad. (exemple d'une config avec le rad sur paroi du haut d'un boitier par exemple.
Donc apres avoir bien rempli le circuit, l'air se retrouve dans le réservoir.
Comment veux tu que l'air que tu n'as que dans le réservoir (on va pas parler de porosité ici, on ne travaille pas sur des durées de 5 ans sans intervention, ni dans le même domaine de température qu'un moteur, ni dans le même niveau de contrainte) se retrouve à aller dans la pompe, puis dans le radiateur (exemple dans mon schéma)
Vu que le réservoir est toujours rempli, l'air va pas se foutre par magi par traverser l'eau du réservoir pour aller dans le rad.
Exemple connu de tous : le syphon http://fr.wikipedia.org/wiki/Siphon_hydraulique dans les W/C (toilette/chiotte) pour éviter les mauvaises odeurs, en piégeant l'air dans une conduite en S. et pourtant c'est pas le point le plus haut global du circuit.
Donc si on prends ta logique, point le plus haut, donc l'air y va : Non [:mrbrelle]
C'est pas aussi simpliste.
n°1566491
Ricard ou ​51
Posté le 17-05-2007 à 22:37:02  profilanswer
Donc l'emplacement des diffrerents composants de mon water est bon? :D
edit : je ne pensais pas autant mettre l'embrouille avec mes tofs et ma question :p [:aia] désolé
Message édité par Ricard ou 51 le 17-05-2007 à 22:37:50
Feed ||
n°1566493
Le Profana​teur
Posté le 17-05-2007 à 22:38:07  profilanswer
Ricard ou 51 a écrit :
Donc l'emplacement des diffrerents composants de mon water est bon?:D
si t'as bien rempli ton circuit.
A priori il doit etre correct.
n°1566494
Ricard ou ​51
Posté le 17-05-2007 à 22:39:04  profilanswer
J'ai encore rien rempli, mais je voulais valider les divers emplacement avant de me mettre a la decoupe des tuyaux
Feed ||
n°1566495
Le Profana​teur
Posté le 17-05-2007 à 22:39:32  profilanswer
Apres revision des tofs, tu va te faire chier pour bien le remplir :whistle:
n°1566496
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 17-05-2007 à 22:39:46  profilanswer
Les gars vous en arrivait à faire des dessins, ça devient grave :)
Mais t'as tout à fait raison Le Profanateur!
J'adore la comparaison avec les chiottes.
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°1566497
Ricard ou ​51
Posté le 17-05-2007 à 22:40:27  profilanswer
A oui? Pourquoi?
Feed ||
n°1566499
Le Profana​teur
Posté le 17-05-2007 à 22:44:16  profilanswer
A oui? Pourquoi?
parce que ça va être dur de déloger l'air que tu auras dans une partie du radiateur (c'est la partie la plus chiante à remplir correctement).
Tu pourras pas pas défixer le rad, pour pouvoir le bouger (baisser entre autre :d) pour permettre à l'air de rejoindre le réservoir. ?
Et aussi j'adore ton montage du rad et grille :jap: tu pourrais me faire une tof sans le chtit enfant dessus  c'est pour linker ailleurs, car j'arrete pas de dire que ça peut etre propre de mettre un rad comme ça. car d'habitude c'est bien dégueulasse, mais là c'est pas le cas :miam:)
D'ailleurs tu peux pas éviter de mettre un raccord à 90° sur le rad ? :sweat:
Message édité par Le Profanateur le 17-05-2007 à 22:45:21
n°1566501
paprika
Posté le 17-05-2007 à 22:46:49  profilanswer
A oui? Pourquoi?
ben si le reservoir etait au point le plus haut,t'aurais pas ce probleme http://forum-images.hardware.fr/icones/message/icon10.gif
n°1566502
paprika
Posté le 17-05-2007 à 22:48:07  profilanswer
sauf que ça prouve bien que l'air reste bel et bien en haut http://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/whistle.gif
n°1566505
Le Profana​teur
Posté le 17-05-2007 à 22:50:43  profilanswer
Comme dans le réservoir [:itm]
n°1566506
Ricard ou ​51
Posté le 17-05-2007 à 22:52:40  profilanswer
Tu pourras pas pas défixer le rad, pour pouvoir le bouger (baisser entre autre  :D  ) pour permettre à l'air de rejoindre le réservoir. ?
Et aussi j'adore ton montage du rad et grille  :jap:  tu pourrais me faire une tof sans le chtit enfant dessus c'est pour linker ailleurs, car j'arrete pas de dire que ça peut etre propre de mettre un rad comme ça. car d'habitude c'est bien dégueulasse, mais là c'est pas le cas  :miam:  )
Arf, je ne m'etais pas encore vraiment penché sur le pb du remplissage :( .
De toute facon je ne vois pas vraiment ou mettre ce reservoir a par la ou il est actuellement. Pouvant enlever le panneau derriere le coolplex je pensais justement qu'il serait facile d'acces pour le remplir, mais n'avait pas trop pensé a cet histoire de bulles d'air.
D'autant que bcp mettent leur rad sur le top du boitier. Il doit bien y avoir une astuce pour ce ne soit pas torp galere :p
edit : pour la tof je te refais cela demain si tu veux
Message édité par Ricard ou 51 le 17-05-2007 à 22:54:07
Feed ||
n°1566509
paprika
Posté le 17-05-2007 à 22:54:00  profilanswer
non dans le rad sur ton schema,qui est le point le plus haut.
des micro bulles s'accumulent et au bout de quelques mois ça fait une mega bulle dans le point le plus haut (rad sur ton shema...)
Message édité par paprika le 17-05-2007 à 23:14:36
n°1566519
AdrenaliZ
Posté le 17-05-2007 à 23:22:09  profilanswer
Apres les lois de la physique sont asser compliquer car dans un cicruit fermer quand la temperature est plus elevé qu'a lexterieur ya une certaine pression qui expluse toute seul les bulle d'air en dehors des compartiment jusqu'a ce que cet air puisse s'echaper.
C'est pour ca que l'airtrap c'est pratique car des qu'il y a de l'air qui saccumule dedans tu remet du liquide.
Message édité par AdrenaliZ le 17-05-2007 à 23:26:04
n°1566544
liridium
Qui vivra véra
Posté le 18-05-2007 à 00:45:32  profilanswer
plus le circuit sera chaud plus l'air sera détendue... donc le pb c'est que qd le circuit se refroidit il a besoin a nouveau d'aspirer de l'air.. ca tourne en boucle en fait
de plus y a l'evaporation aussi vu la chaleur du liquide (l'eau) qui creer de l'air
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1566555
AdrenaliZ
Posté le 18-05-2007 à 01:47:20  profilanswer
ouai enfin l'evaporation dans un cicruit fermer na aucun effet car une fois evaporé l'eau na nul par ou aller donc forme des goutelette sur les paroie et retombe avec le reste du liquide.
n°1566558
liridium
Qui vivra véra
Posté le 18-05-2007 à 01:54:47  profilanswer
ba elle augmente la pression de l'air dans le circuit et s'echape par les pas de vis ;) si mal serré
n°1566561
liridium
Qui vivra véra
Posté le 18-05-2007 à 02:01:39  profilanswer
ba g deja eu des tite bulles au niveau du pas de vis lors du premier montage
qd je faisais la vidanges de bulles dair
Message édité par liridium le 18-05-2007 à 02:01:57
n°1566708
anubis619
Posté le 18-05-2007 à 14:05:19  profilanswer
Petite question :
Jsuis en train d'oc mon e6600 ( avec une p5b deluxe et crucial ballistix pc 5300)
Faut-il désactiver le spread spectrum ?
Quelle voltage faut-il mettre pour un OC à 3.2Ghz ( cpu +ich+NB + SB + overvoltage)
J'ai laissé sur auto car j'y connais rien.
Ma memoire tourne @ 830Mhz et son voltage est celui d'origine @2.25V faut-il l'augmenter ?
n°1566715
Ricard ou ​51
Posté le 18-05-2007 à 14:13:32  profilanswer
Pour le voltage de la ram tu dois rester @2,25v si elle n'est pas ventilé pour un usage H24 (elle est specifiée pour du cas 3 @2,2v par crucial).
Le vSB, laisse au mini car cela n'influe pas sur l'o/c.
vNB au mini pour un e6600@3,2 soir 1,25v de memoire il me semble. 3,2 n'est pas un gros o/c donc cela doit passer.
En ce qui concerne le vcore, il n'y a pas vraiment de regle. Il semble cependant qu'a 3,2ghz, une tension entre 1,32 et 1,37 soit suffisante. Surement moins en water:D
Spread spectrum désactivé
Feed ||
n°1566716
anubis619
Posté le 18-05-2007 à 14:15:02  profilanswer
Thx et en ce qui concerne les tensions d'overvoltages.
P.S : comment avoir des graphes sous OCCT
n°1566724
Ricard ou ​51
Posté le 18-05-2007 à 14:27:03  profilanswer
Tu devrais laisser tout cela en auto.
pas mal d'infos ici pour toi
Message édité par Ricard ou 51 le 18-05-2007 à 14:58:11
Feed ||
n°1566730
liridium
Qui vivra véra
Posté le 18-05-2007 à 15:05:10  profilanswer
tu laisses tt au mini lol soit 1.30 le premier et 1.057 le second
a 3.2 en 8*400 je suis au vcore d'origine@1.325
8*400
- Ai tuning  Manuel
- Cpu Freq  400
- DRAM freq  800
- FREQ PCI-e  100
- FREQ PCI  33.33
- SPREAD spectrum desactivé
- V DDR2  2.0
- Vcore CPU  1.325
- Overvoltage VTT_ FSB minimum
- NB Vcore  1.25
- Sb Vcore  minimum
- Overvoltage TT_ICH minimum
n°1566742
t0xine
Force et honneur
Posté le 18-05-2007 à 15:23:49  profilanswer
Salut a tous  :hello:
2 jours sans pc, mais ça y est intégraton terminé  :o
et bien pour mon premier W/C je pensait pas que ça allait etre aussi long!!! mais bon le résultat est sympa!
Voila les tofs :
http://images0.hiboox.com/vignettes/2007/m74nyant.jpghttp://images0.hiboox.com/vignettes/2007/vq1uvfbr.jpg
http://images0.hiboox.com/vignettes/2007/afs446bo.jpghttp://images0.hiboox.com/vignettes/2007/3k9y1vt3.jpg
http://images0.hiboox.com/vignettes/2007/0k16kgty.jpg http://images0.hiboox.com/vignettes/2007/vcvsf38t.jpg
Voila assez content donc, par contre merci a Open JL qui m'a livré du toyo transparent reactif UV bleu au lieu d'un transparent simple  :fou:  du coup avec mon LDR rose réactif UV ça me fait un vieux mauve cramoisit  :pfff:
enfin heureusement que j'avais deja du innovatek souple transparent dont je me suis servi pour l'intérieur du boitier!!!
(d'ailleur j'ai remarqué le tuyau souple est vraiment mieux que le semi-rigide)
N'hésitez pas a commenter, ça me donnera des idées pour le prochain  :D
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1566746
anubis619
Posté le 18-05-2007 à 15:26:20  profilanswer
et pour les graphes OCCT on fait comment pour en avoir a la fin
n°1566758
anubis619
Posté le 18-05-2007 à 15:52:28  profilanswer
J'ai mis tout comme vous avez dit mais j'ai une erreur ds OCCT @ 3.2GHz au bout de qque minute
n°1566761
liridium
Qui vivra véra
Posté le 18-05-2007 à 15:55:39  profilanswer
normalement il les mets tt seul...
les mm reglages que moi?
Message édité par liridium le 18-05-2007 à 15:56:08
n°1566763
anubis619
Posté le 18-05-2007 à 15:58:22  profilanswer
ui meme reglage mai la j'ai augmenter de 0.1V le Vcore pr tester mais bizar que j'ai aucun graphe
n°1566764
papa de lu​na
Tres DeSpe Tres Frappé!
Posté le 18-05-2007 à 16:00:51  profilanswer
tu as les graphes seulement à la fin... t'as bien configuré un soft de monitoring (genre everest, speedfan?)
Sinon pour le vcore au pire tu l'augmentes un peu plus et après tu redescend par pallier tant que tu es stable ;)
Mon FeedBack | Membre PiseptO (Pi7Owner)
n°1566767
anubis619
Posté le 18-05-2007 à 16:06:59  profilanswer
jmi connai pas trop mais ya certainement eu une ptite tension de chute qui a fait passer le proc ds un etat en dessous de la stabilité.
Comme j'ai dis j'ai augmenter de 0.1V pr voir et comme vous le dites souvent l'oc n'est pas une science exact :D
P.S : avec OCCT configurer en test CPU +MEM pas besoin de ce la joué facon memtest avant. (flem de graver un truc de qque Ko sur un cd et de booter dessus à chaque fois dc si OCCt aussi efficace que memtest pr les test memoires COOOOOOL).
Après je test avec 3Dmark + utilisation courante jeu etc et je vous di si c stable.
P.S : 6295 pts 3D mark 06 avec e6600 @stock et 7900GTO @ 700/800
P.S 2 et yora pas de PS 3  :lol:  : ati tools tro relou avec vista. Genre vista te supprime le driver ati tools tu sais pas pourquoi et faut tou reinstaller  :pt1cable:
EDIT : une ram ds les 46°C mal ou très mal ( pas de ventilo dessus tout utiliser pr le rad 360  :D )
Pr l'instant carte mère 36
proc. : 48°C
core 1 : 39°C
core 2 : 40°C
DD 1 : 39°C
DD 2: 40°C
pendant le test j'ai l'image qui "saute" pdt un instant c normal.
Si je WC chipset/proc 3 ventilos sur un rad 360 est-ce utile ( sachant que je voudrais bien le transférer sur les DD) ?
EDIT 2 : passage @1.35V erreur à 15min
Message édité par anubis619 le 18-05-2007 à 16:21:06
n°1566773
liridium
Qui vivra véra
Posté le 18-05-2007 à 16:21:53  profilanswer
ta ram a koi comme timing?
n°1566775
anubis619
Posté le 18-05-2007 à 16:26:23  profilanswer
ram @ 800Mhz @ 44412 4 @ 2.25V avec les paramètres que vous m'avez indiqué ou que j'ai vu sur d'autre topic désactivé
EDIT : ram qui frole les 50°C va falloir que jmoccupe de ca !
Message édité par anubis619 le 18-05-2007 à 16:29:12
n°1566777
liridium
Qui vivra véra
Posté le 18-05-2007 à 16:30:57  profilanswer
commence en 555518 pour ne pas etre limité par elle
et tu veras une fois la stabilité du proc trouvée si elle aps en 444412
n°1566789
Ricard ou ​51
Posté le 18-05-2007 à 16:54:01  profilanswer
Juste pour info.
Il est preferable de privilegier la frequence plutot que les timings avec un c2d.
400mhz en 44412<500 en 55515 en terme de perf
Feed ||
Montage WaterCooling [Questions]Environnement fermé... watercooling ou aircooling
Un bon watercooling ?[TUTO] modif VF900 fixation et alimentation (photos inside)
Un ptit coup de pouce par ici!! SVP merci 3800x2=M2n-ePremier WaterCooling et je voudrais du Passif :) WILS !!!! :p
Corsair Nautilus 500 à 129€, ça vaut le coup ?help pour novice en watercooling
Held needed : Sondes thermiques [Newb inside]
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Post CGP Watercooling : coup de main et photos inside
