3947 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  28  29  30  31  32  33
[TOPIC] Post CGP Watercooling : coup de main et photos inside
n°1565228
liridium
Qui vivra véra
Posté le 14-05-2007 à 09:08:02  profilanswer
anubis619 a écrit :
salut à tous,
petit up
comment upgrader le bios sous asus p5b deluxe ?
comment enlever erreur cpu fan erreur ?
Mon cpu est à 1.6Ghz au lieu de 2.4 Ghz que faire ? ( coeff à 6 sous cpu-z à 9 ds le bios
y a un topic sur la p5b lien
sinon tu dl l'utilitaire de maj du bios et ca le fait tt seul ;)
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1565255
anubis619
Posté le 14-05-2007 à 12:15:57  profilanswer
tu veu dire que je dl asus update jupgrade mon bios et c bon ?
n°1565258
t0xine
Force et honneur
Posté le 14-05-2007 à 12:29:34  profilanswer
webjo a écrit :
Faut t'il desactivé le SpeedStep dans le bios quand on o/c ?
salut all  :D
c'est quoi le Speedstep ???  :??:
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1565262
liridium
Qui vivra véra
Posté le 14-05-2007 à 12:42:50  profilanswer
oui pour l'update du bios
n°1565277
webjo
Posté le 14-05-2007 à 13:21:04  profilanswer
t0xine a écrit :
salut all  :D
Le SpeedStep c'est pour economisé ton cpu
Xiaomi Mi Box S
n°1565287
anubis619
Posté le 14-05-2007 à 13:49:17  profilanswer
si qqun aurait l'amabilité de faire une réponse dédié au option à activer/désactiver dans le bios quand on fait de l'OC ca serait pas mal.
perso l'OC je comprend le principe, je sais fouiner dans le bios pr changer la tension etc mais pas mal d'option reste obscure et comme j'ai lu qu'il fallait désactiver certaine option quand on OC j'ai pas envie de faire nimporte quoi.
PS : mes crucial ballistix pc5300 33312@2.25V chauffe pas mal je trouve (certe aucun ventilo dessus mais bon)
Je pose mon doigt dessus et dirai que c'est entre 40 et 50°C jpourrai pas être plus précis  :lol:
Est-ce normal ?
Sinon j'ai mes ventilos sur mon rad positionné ainsi :
                                      rad
ventilo rad1---->      |            |
                                 |            |                ventilo rad 2 <----- ventilo boitier  (mode double push  :lol:
                                 |            |                                              sorti ventilation CG
 ventilo rad3---->     |            |
Sachant que le rad3 peut aussi ventiler (très legerement la sorti de la CG)
n°1565290
liridium
Qui vivra véra
Posté le 14-05-2007 à 13:50:50  profilanswer
Est-ce normal ?
                                     rad
il faut qu'il souffle tous dans le mm sens
donc inverse le 1 et le 3 ca sera mieux
Message édité par liridium le 14-05-2007 à 13:51:39
n°1565298
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 14-05-2007 à 14:21:19  profilanswer
j'ai enfin toutes mes pièces !!  :love:
j'ai commencé le montage, c'est vraiment pas compliqué finalement. mais j'ai un gros gros soucis par contre, les tuyaux tiennent pas avec les embouts ! [:arrakys] si je tire un peu dessus (et meme pas fort) le tuyau se barre, heu c'est pas tres rassurant :lol:
pourtant je les visse correctement (enfin je crois) et meme si je serre avec une clé c'est pareil :/
voila le matos :
-Embout 8mm droit - filletage 1/4 - auto-serrant en métal - tuyau 8/11
-Tuyau 8x10 - semi-rigide PUR - teinté bleu - réactif aux UV - /mètre
qu'est ce que je fais pas bien ?  :??:
n°1565320
gokuan
Posté le 14-05-2007 à 15:23:21  profilanswer
sapphire adepte xd a écrit :
Up pour le CPU FAN ERROR
Je ne sais pas non plus comment larreter , cun peu lourd de devoir appuyer sur F1 a chaque démarrage :/
T'as 2 solution, dans les options du bios, tu mets disable l'option d'erreur dans le menu boot. Là ou tu peux enlever l'image moche de ASUS aussi si tu veux.
Et l'autre solution comme moi j'ai fait, t'as reçu un ventilo pour qui se mets sur le chipset de la ASUS, et ben tu le mets, et tu le branche sur le cpu fan, après t'as plus de message d'erreur ;) et ce venilo t'aide en + :D
Voilà, et pour le problème du x1 avec le pci-express, faut augmentez dans le violet le nbcore. voilà tout.
n°1565322
t0xine
Force et honneur
Posté le 14-05-2007 à 15:26:50  profilanswer
la c'est sur t'es dans la merde... :o
tu as du tuyaux 8/10 avec des raccords 8/11... forcément ton toyo tiendra jamais... c'est un coups a tout cramer!!!  :ouch:
Message édité par t0xine le 14-05-2007 à 15:27:25
n°1565324
t0xine
Force et honneur
Posté le 14-05-2007 à 15:29:49  profilanswer
il te faut des embouts pour tuyau 8/10 ou alors du tuyau 8/11!!!
pour le toyo en 8/11 tu as le Tygoon qui est tres bon (par contre c'est du souple, pas du semi-rigide) et il est un peu onéreux... mais qualité!
a toi de comparer ce qui te revient le moins cher a racheter en fonction de tes besoins  :jap:
Message édité par t0xine le 14-05-2007 à 15:32:48
n°1565327
anubis619
Posté le 14-05-2007 à 15:31:11  profilanswer
comment voit on que le pci-express tourne x1.
De combien faut augmenter le NBcore et à partir de combien ?
Sinon merci à tous pour les réponses.
Ca avance bientot fini de migrer ma config.
Pour ce qui concerne les tofs faut juste mexpliquer comment on les met en miniature j'en ai pas mal à mettre et j'ai pas envie d'en foutre sur tout une page  :D
P.S : mon firefox a la tremblotte sous windows vista j'ouvre une page et cette page "saute de haut en bas" (ne se produit que sous firefox 2.0.0.3 pas sur mon buro par exemple heureusement)
Message édité par anubis619 le 14-05-2007 à 15:33:20
n°1565330
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 14-05-2007 à 15:39:14  profilanswer
:fou:
message edité.
je viens de relire le post que j'avais fait ou je demandais des conseils et a la base j'avais prévu d'acheter des tygon 8*11, que j'ai finalement changé par des semi rigides 8*10 au denrier moment. :sweat:
excusez ma reaction mais je suis vraiment ecoeuré, je croyais que cette fois c'était bon, apres mon pb de reservoir qui etait pas compatible, maintenant ca... j'en ai trop marre !
Message édité par Eldem le 14-05-2007 à 16:20:33
n°1565339
t0xine
Force et honneur
Posté le 14-05-2007 à 16:03:31  profilanswer
oui effectivement c'est rageant, t'as plus qu'a te recommander du Tygon!!!
bon courage ;)
Message édité par t0xine le 14-05-2007 à 16:03:53
n°1565341
Ricard ou ​51
Posté le 14-05-2007 à 16:04:13  profilanswer
[HS on] j'ai monté une config a pas chere pour ma belle mere : msi k9n neo f--x2 3800--2gb ddrII 667 crucial--DD 320go......
le pb c'est que la carte mere detecte le DD qd elle a envie. Et qd cela ce produit et que j'essaye d'installer XP--------> tout nikel jusqu'au premier reboot du pc (apres le formatage du disque en gros), et la au lieu de continier l'installation , tout recomence au debut:(
Du coup avec tout ca, tjrs pas eu le tps d'installer mon water:( [HS off]
Feed ||
n°1565345
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 14-05-2007 à 16:21:13  profilanswer
bon courage ;)
merci je vais en avoir besoin (boulay spotted^^)
Message édité par Eldem le 14-05-2007 à 16:21:22
n°1565348
AdrenaliZ
Posté le 14-05-2007 à 16:36:52  profilanswer
je vends toujours :
  • un raditauer Black Ice Xtreme Chrome
  • un reservoir Tank-O-Matic 28cm gris
  • quatre embouts a coiffe 8mm/10mm + une coiffe de 11mm
si sa interesse quelqu'un faites moi signe, ou laissez un message sur mon topic de vente (clic sur ma signature)
Message édité par AdrenaliZ le 14-05-2007 à 16:37:55
n°1565356
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 14-05-2007 à 16:47:50  profilanswer
vous savez où je peux acheter du toyau sur paris? j'en ai vraiment trop marre de faire des commandes par la poste  :lol: je sais pas si a montgallet ils ont du matos wc ?
n°1565358
cit71
Posté le 14-05-2007 à 16:51:28  profilanswer
regarde dans les boutique de bricolage il y a les tuyaux d'aquariums qui peuve faire la faire
tu prend un embout et tu teste le quel va le mieux :D
ou tu mesure le bout du tuyaux
chez moi j'ai trouver du tuyaux a 0.80€ le mettre en 8/10 souple le seul défaut c'est qu'il est vert :lol:
Message édité par cit71 le 14-05-2007 à 16:53:22
star citizen Referral Code STAR-QWX4-JN3M
n°1565360
webjo
Posté le 14-05-2007 à 16:52:48  profilanswer
Quel est la différence entre la pompe Laing DDC-pump 12V DDC-1T et Laing DDC-pump 12V DDC-1RT que la majorité on reçu ?
Message édité par webjo le 14-05-2007 à 16:52:58
Xiaomi Mi Box S
n°1565361
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 14-05-2007 à 16:54:21  profilanswer
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
merci mais j'ai deja fait assez de conneries comme ça, je vais peut etre me calmer et la jouer tranquille cette fois :lol:
Message édité par Eldem le 14-05-2007 à 16:54:33
n°1565362
t0xine
Force et honneur
Posté le 14-05-2007 à 16:55:07  profilanswer
chez opium-pc, 145 rue de Charenton, ils font du W/C... mais je sais pas ce qu'ils ont comme matos! ;)
n°1565365
AdrenaliZ
Posté le 14-05-2007 à 16:58:49  profilanswer
c'est la meme chose, c'est une nouvelle revision il me semble.
sinon pour tes tuyaux, tu va dans un magasin de jardinage ou d'aquarium et tu trouvera les tuyaux et meme des embouts, (les tuyaux que tu achete sur le magasin de watercooling c'est pas des tuyaux concu pour le watercooling c'est pour les aquarium comme les pompes eheim qui sont pas concu pour le watercooling.
n°1565403
glabouni
Posté le 14-05-2007 à 18:18:57  profilanswer
Opium pc a du matériel de watercooling, du choix, mais des tarifs qui assoment. :(
C'est les seuls à en avoir d'un autre côté.
n°1565413
t0xine
Force et honneur
Posté le 14-05-2007 à 18:44:27  profilanswer
et on trouve ça ou dans le bios?
n°1565427
AdrenaliZ
Posté le 14-05-2007 à 19:26:25  profilanswer
ca depend des carte mere
sur les P5B c'est dans :
  • Configuration jumperfree// system frequency voltage je crois
sur les P5N c'est dans :
  • surcadencage
Message édité par AdrenaliZ le 14-05-2007 à 19:27:36
n°1565430
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 14-05-2007 à 19:33:22  profilanswer
CE1 support  ;)
n°1565435
anubis619
Posté le 14-05-2007 à 19:38:16  profilanswer
mon coeff de mon e6600 fait du yoyo entre 6 et 8 que faire (maj du bios deja faite)
n°1565439
t0xine
Force et honneur
Posté le 14-05-2007 à 19:42:02  profilanswer
Eldem a écrit :
CE1 support  ;)
je ne suis pas sur plate forme intel, mais AMD....  :jap:
n°1565442
aster
Chaotic Neutral
Posté le 14-05-2007 à 19:44:57  profilanswer
Cool'n'Quiet [:prodigy]
n°1565444
t0xine
Force et honneur
Posté le 14-05-2007 à 19:47:21  profilanswer
et il faut le desactiver donc si j'ai bien compris? :)
n°1565446
anubis619
Posté le 14-05-2007 à 19:49:18  profilanswer
une petite cerise 3dmark 06 en mp serait sympa  :lol:
n°1565454
t0xine
Force et honneur
Posté le 14-05-2007 à 20:01:38  profilanswer
quel est l'intéret d'une watercase exactement? je comprend pas bien...
n°1565460
77Injectio​N
Avec Force et Puissance !
Posté le 14-05-2007 à 20:11:51  profilanswer
L'avantage est d'avoir tout les elements du cooling réunis dans un même espace ainsi de laisser respirer la tour .
Mon Topic De Vente           Mon Feed-BacK
n°1565461
AdrenaliZ
Posté le 14-05-2007 à 20:11:53  profilanswer
soit quand on a pas de place dans le boitier soit pour evité davoir le reservoir la pompe et les rad a coté du reste.
n°1565462
77Injectio​N
Posté le 14-05-2007 à 20:14:01  profilanswer
Oui, Eviter absolument Opium-pc, ils font une très grosse marge pour rien, si vous etent en panne d'embout ok mais 5€ l'embout je crois. Puis ils n'ont que du 8/10 donc pas de gros tuyaux ...
Si vous avez besoin de waterblock, il y a des swiftech chez grosbill dans le 13emme,thiais et colombes.
n°1565463
AdrenaliZ
Posté le 14-05-2007 à 20:15:46  profilanswer
ouai a gros bill c'est pas trop chere et c'est bien parcontre il ni a pas enorment de choix.
n°1565467
77Injectio​N
Posté le 14-05-2007 à 20:22:23  profilanswer
Ba faut dire qu'il ont de l'apogée GT quand même la bas ... Je m'en suis pris un :D
Sinon Watercooling.fr fait des envoye en envellope bulle pour les embouts donc moin cher l'envoye ...
n°1565492
AdrenaliZ
Posté le 15-05-2007 à 03:06:13  profilanswer
Bonne nouvelle pour moi, je n'arrivai pas a vendre mon rad et mon reservoir et j'ai eu une proposition d'echange contre des plaque d'alu et des tube d'alu au dimmension que je veux et quantité aussi, donc je vai me faire ma watercase en alu plutot qu'en bois comme javais prevu au depart :D :D :D
n°1565514
kool99
Posté le 15-05-2007 à 04:19:19  profilanswer
Tu vas pouvoir nous faire un petit topic avec bcp de tofs sur la réalisation de ta watercase :D
[ Mon Topic Achat/Vente | FeedBack ]
n°1565515
AdrenaliZ
Posté le 15-05-2007 à 05:16:14  profilanswer
ouai j'essairai de faire ca.
Montage WaterCooling [Questions]Environnement fermé... watercooling ou aircooling
Un bon watercooling ?[TUTO] modif VF900 fixation et alimentation (photos inside)
Un ptit coup de pouce par ici!! SVP merci 3800x2=M2n-ePremier WaterCooling et je voudrais du Passif :) WILS !!!! :p
Corsair Nautilus 500 à 129€, ça vaut le coup ?help pour novice en watercooling
Held needed : Sondes thermiques [Newb inside]
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Post CGP Watercooling : coup de main et photos inside
