6085 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  28  29  30  31  32  33
[TOPIC] Post CGP Watercooling : coup de main et photos inside
n°1563315
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 09-05-2007 à 18:27:43  profilanswer
t0xine a écrit :
tiens voici un petit schéma explicatif pour que tu y vois plus clair... enfin j'espere  :pt1cable:
http://images1.hiboox.com/vignettes/1907/tc9jayt7.jpg
Nickel ton chéma!
Par contre moi j'ai mis la sortie de la pompe vers le rad et l'entrée de la pompe sur la sortie du CPU c'est grave?
n°1563316
asmomo
Posté le 09-05-2007 à 18:28:32  profilanswer
Ricard ou 51 a écrit :
Ben moi je les vais les mettre avant comme ca l'eau qui leur arrivera sera la plus fraiche possible.
C'est une autre philosophie:p
Maintenant il parait que de toute facon il y a un delta de 1° en gros donc dans la pratique cela n'a que peu d'importance:D
Même s'il y avait un gros delta, je ne vois pas ce que ça ferait (à part cramer la pompe). C'est un circuit fermé, donc après les blocs, c'est aussi avant les blocs.
n°1563317
liridium
Qui vivra véra
Posté le 09-05-2007 à 18:29:11  profilanswer
j'ai fait pareil, le rad avant les block ;)
petit lien primordial;)
la valeur la plus important dans un circuit a mes yeux est le DELTA de temperature Air/eau car c'est lui qui determine a un debit fixe (celui du circtuit ne changera pas dans le tps) et une puissance fixe (la machine en idle sera tjs a la mm valeur, en full c'est different suivant les utilisations)
quelle sera la capacité de dissipation du rad avec la ventilation en place...
si ce n'est pas clair je vous conseil vivement de lire l'article en entier
ainsi que autre article
en lisant ces deux la je pense que vous aurez tt en tete pour votre circuit
Message édité par liridium le 09-05-2007 à 18:30:16
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1563319
asmomo
Posté le 09-05-2007 à 18:29:38  profilanswer
houseboy27 a écrit :
Nickel ton chéma!
En tout cas c'est très bizarre, en gros tu l'utilises en aspiration, je ne pense pas qu'elle soit faite pour.
n°1563320
houseboy27
Posté le 09-05-2007 à 18:31:42  profilanswer
c'est peut petre pour ça que mes temps ne sont pas tip top...
n°1563322
liridium
Qui vivra véra
Posté le 09-05-2007 à 18:36:20  profilanswer
si elle aspire d'un coté, elle pousse forcément de l'autre ;)
n°1563325
asmomo
Posté le 09-05-2007 à 18:46:40  profilanswer
Oui en fait ça change rien, c'est juste sa façon de présenter les choses qui m'a fait tilter. Il a juste mis le WB CPU en dernier. S'il a la pompe avec le réservoir intégré, c'est de toute façon pas possible d'aspirer autre chose que le liquide du réservoir.
Moi dans mon circuit j'ai vraiment mis une pompe en dernier, mais c'est parce que j'ai 2 pompes. Une Eheim 1048 qui aspire le LDR du réservoir et balance ça dans CPU=>NB=>GPU=>BL240=>BL240, et là la 2ème pompe, une CSP750 mk1,5 qui aspire et balance dans le réservoir. Mais c'est une pompe qui est faite pour le WC et a même été conçue pour être utilisée en couple (d'ailleurs à la base j'en avais 2, mais une est morte).
n°1563330
AdrenaliZ
Posté le 09-05-2007 à 18:53:00  profilanswer
aufait petit shema des differente type de radiateur qui existe :
http://www.cooling-masters.com/images/articles/idees_wc/images/passes.GIF
n°1563332
asmomo
Posté le 09-05-2007 à 18:56:40  profilanswer
http://www.cooling-masters.com/ima [...] passes.GIF
Les miens il me semble que c'est rien de tout ça, juste un tuyau qui serpente dans le rad.
Sinon j'ai dû enlever mon OC CPU (ya qqchose qui fait planter ma CG, et j'arrive pas à savoir quoi), du coup j'ai un core à 27° et l'autre à 30°... en full  :ouch:
n°1563339
t0xine
Force et honneur
Posté le 09-05-2007 à 19:05:22  profilanswer
Nickel ton chéma!
ba non je pense pas que se soit grave...  :??:
ça fait comme ricard ou 51 qui a mis son rad a la sortie de sa pompe et ses W/B apres
dans l'absolu je ne pense pas que ça change grand chose  :D
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1563345
t0xine
Force et honneur
Posté le 09-05-2007 à 19:18:19  profilanswer
tu as 2 pompe sur le meme circuit ?  :??:
n°1563353
asmomo
Posté le 09-05-2007 à 19:29:51  profilanswer
Oui. Et il en faudrait une 3ème du même genre pour que mon débit ressemble à qqchose :p
n°1563357
liridium
Qui vivra véra
Posté le 09-05-2007 à 19:35:01  profilanswer
lol prend une laing ca ressemblara a qqch
n°1563360
asmomo
Posté le 09-05-2007 à 19:39:30  profilanswer
Ouais mais c'est pas donné.
n°1563361
paratroop
Posté le 09-05-2007 à 19:44:14  profilanswer
prix de 1*laing> prix de tes 2 pompes ?
n°1563362
houseboy27
Posté le 09-05-2007 à 19:44:28  profilanswer
Alors du coup pour ce qui est du chipset c'est mieux de le watercooler ou laisser comme ça?
n°1563363
t0xine
Force et honneur
Posté le 09-05-2007 à 19:45:53  profilanswer
ouai mais au moins t'en aurait pas besoin de 3  ;)
n°1563365
paratroop
Posté le 09-05-2007 à 19:47:07  profilanswer
Ca depend :
-il chauffe ?
-t'as besoin de monter le voltage de ton chipset ?
-t'as des sous ?
-ton WC actuel acceperas t il un WB supplementaire ?
n°1563369
asmomo
Posté le 09-05-2007 à 19:51:48  profilanswer
Mes pompes datent de quand les Laing n'existaient même pas :d
n°1563371
houseboy27
Posté le 09-05-2007 à 19:57:37  profilanswer
paratroop a écrit :
Ca depend :
-il chauffe ?
-t'as des sous ?
-Il est bouillant au toucher (p5b deluxe)
- pour l'instant ça va  :D
-Oui il peut accepeter un chip watercoolé
Sinon au pire je met un ventilo dessus? :)
Message édité par houseboy27 le 09-05-2007 à 19:57:59
n°1563394
glabouni
Posté le 09-05-2007 à 20:53:40  profilanswer
Est-ce normal mes tensions?
Vcore: 1.29V
+12V: 6.44V
+5V: 6.44V
J'ai un gros doute là, une erreur de branchement quelque part?
Pour le moment le cpu est à 36°c en idle c'est quasiment 10 de moins qu'avec le rad box.
n°1563395
asmomo
Posté le 09-05-2007 à 20:56:16  profilanswer
Si tu veux connaître tes tensions, utilise un voltmètre. Si t'avais vraiment ça au 12V, ton PC ne booterait pas.
n°1563396
kool99
Posté le 09-05-2007 à 21:05:05  profilanswer
Vcore: 1.29V
+12V: 6.44V
+5V: 6.44V
T'as pris les tensions avec quoi :lol: ?
[ Mon Topic Achat/Vente | FeedBack ]
n°1563400
glabouni
Posté le 09-05-2007 à 21:19:14  profilanswer
C'est ce que m'indique speedfan et occt.  :o
n°1563413
kool99
Posté le 09-05-2007 à 22:02:59  profilanswer
Ben va falloir penser à changer de prog alors :D
n°1563415
glabouni
Posté le 09-05-2007 à 22:03:58  profilanswer
Ouf c'est mieux avec l'utilitaire abit. :D
Mon 12 volts est à 12.06 et mon 3.3 est à 3.26.
Me reste à virer les bulles dans le circuit et sous volter les ventilos.
Message édité par glabouni le 09-05-2007 à 22:32:55
n°1563475
kool99
Posté le 09-05-2007 à 23:49:55  profilanswer
Pour virer l'air du RAD, le mieux c'est de le bouger dans tous les sens pompe en marche, autrement ca prend bcp plus de temps ;)
n°1563589
glabouni
Posté le 10-05-2007 à 12:23:50  profilanswer
J'ai encore des bulettes.
J'ai laissé le top ouvert toute la nuit et le pc éteint. ;) J'en avais déjà un peu moins.
La Laing fait pas mal de bruit, il faut que je trouve un truc pour la caller et empecher les vibrations, c'est ça qui fait le plus de bruit.
Mes ventilos sont sous-voltés, je ne les entends plus.
Quelques photos à venir.
Attention montage de bourrin.  :o
Ca bouillone la dedans.
http://img510.imageshack.us/img510/2908/wcdsc3755zy3.th.jpg
La pompe est sur la cage des disques durs de mon sugo.
http://img178.imageshack.us/img178/4439/wcdsc3756mv6.th.jpg
Une petite vue de l'ensemble.
http://img502.imageshack.us/img502/7317/wcdsc3757ua2.th.jpg
Qui a dit que c'était posé comme un goret.  :whistle:
http://img513.imageshack.us/img513/3222/wcdsc3758ot5.th.jpg
Ca c'est un peu plus propre.
Message édité par glabouni le 10-05-2007 à 12:51:10
n°1563611
kool99
Posté le 10-05-2007 à 13:08:43  profilanswer
On dirait d'après la photo 1 que ta Laing fait des bulles au niveau de la cuve (débit trop fort), je me trompe ???
n°1563612
liridium
Qui vivra véra
Posté le 10-05-2007 à 13:11:30  profilanswer
elle a fait la mm avec moi au demarage, en fait les mirco bulle se sont formée car elle aspirée trop vite par rapport a mon remplissage, j'ai laisser tourner 2h, en eteignant une 10aine de fois la pompe pour evacuer les bulles en tapotant les tuyau pour les faires circuler.
au bout du compte je n'ai plus une seule bulle ;)
n°1563616
glabouni
Posté le 10-05-2007 à 13:18:15  profilanswer
Oui pas mal de bulle au niveau de la cuve, il faut que je trouve un moyen de régler ça.
Elle est branché sur une molex, et le petit cable bleu, sur la prise fan cpu.
Message édité par glabouni le 10-05-2007 à 13:20:35
n°1563640
kool99
Posté le 10-05-2007 à 14:20:10  profilanswer
Il te faut un filtre dans la cuve ;)
n°1563645
77Injectio​N
Avec Force et Puissance !
Posté le 10-05-2007 à 14:46:30  profilanswer
Finalement ton rad marche glabouni ?
Mon Topic De Vente           Mon Feed-BacK
n°1563648
glabouni
Posté le 10-05-2007 à 15:01:22  profilanswer
Un truc comme ça?
http://www.alphacool.de/product_in [...] umps/.html
C'est de la mousse pour aquarium, je vais voir ça.
Oui le rad marche, j'ai été en acheté un autre. :D
n°1563649
AdrenaliZ
Posté le 10-05-2007 à 15:06:23  profilanswer
si vos pompes font du bruit c'est a cause de la cuve qui forme des tourbillon et donc des bulle d'air, j'ai la laing DDC1+ qui debite 4600rpm (4592rpm pour etre exacte :D ) il ni a aucune bulle d'air dans mon cicruit, je les posé sur une planche de bois et je n'est aucun bruit.
(pourtant yen a plein qui disent quelle fait du bruit, alors posé sur une planche de bois elle devrait en faire encore plus, et ba nan aucun)
aufaite j''ai une grosses plaque de la meme matiere que vos filtre
Message édité par AdrenaliZ le 10-05-2007 à 15:30:48
n°1563653
cyber-kais​er
Posté le 10-05-2007 à 15:13:22  profilanswer
4600L/H?????
t'es vraiment sur de ton chiffre?
n°1563655
AdrenaliZ
Posté le 10-05-2007 à 15:15:30  profilanswer
cyber-kaiser a écrit :
4600L/H?????
je voulais dire 4600rpm :D
Message édité par AdrenaliZ le 10-05-2007 à 15:15:59
n°1563656
Ricard ou ​51
Posté le 10-05-2007 à 15:15:45  profilanswer
Bon, ca avance:p
Top du boitier decoupé, reste les finitions a faire.
Par contre le scotch de merde que j'avais mis pour protection m'a laissé a bloc de colle:( Ca va etre la galere pour nettoyer tout cela
Feed ||
n°1563657
AdrenaliZ
Posté le 10-05-2007 à 15:19:01  profilanswer
bon, voila ce que j'ai pour faire des filtre :D :
http://www.mezimages.com/up/05/min-103294-taille.JPG
http://www.mezimages.com/up/05/min-103297-epaisseur.JPG
http://www.mezimages.com/up/05/min-103298-macro.JPG
n°1563658
cyber-kais​er
Posté le 10-05-2007 à 15:19:12  profilanswer
pour les residus de colle tu peut soit frotté avec de l'acetone (si c'est pas du plastique) ou alors chauffer la colle au seche cheveux et gratter avec longle ou une spatule en plastique
n°1563661
Ricard ou ​51
Posté le 10-05-2007 à 15:27:00  profilanswer
C'est de l'alu.
Du demaquillant ca peut le faire a ton avis ? (ma femme va crier mais au moins je peux nettoyer ce soir:p)
Feed ||
Montage WaterCooling [Questions]Environnement fermé... watercooling ou aircooling
Un bon watercooling ?[TUTO] modif VF900 fixation et alimentation (photos inside)
Un ptit coup de pouce par ici!! SVP merci 3800x2=M2n-ePremier WaterCooling et je voudrais du Passif :) WILS !!!! :p
Corsair Nautilus 500 à 129€, ça vaut le coup ?help pour novice en watercooling
Held needed : Sondes thermiques [Newb inside]
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Post CGP Watercooling : coup de main et photos inside
